提到相机,我们最先想到的是记录风景、定格瞬间,但有一种“特殊相机”,不止能“看见”表面,还能看透物体的“内在密码”——它就是光谱相机。
不同于普通相机只捕捉红、绿、蓝三色光,光谱相机能捕捉物体在不同波长下的反射信号,就像给万物做“光谱指纹”识别,小到水果甜度、皮肤状态,大到星球物质组成,都能被它精准解读。但很多人会好奇:这种“透视相机”的拍摄距离的上限是多少?怎么才能让它拍到远处的目标?
先搞懂:光谱相机的“拍摄距离”,没有绝对上限
和数码相机拍照“越远越模糊”不同,无论物体与传感器之间的距离有多远,光谱特征都会被保留。这意味着,只要设备的光学元件能够将物体反射的光扩散到几个像素上,高光谱成像相机就能识别其包含的特征。因此,光谱相机的拍摄距离,核心看3个“硬实力”——镜头焦距、传感器规格、光学设计,只要搭配合适的设备,它的拍摄距离能从厘米级延伸到宇宙级!
按照典型的工作距离,我们可以把光谱相机分为三类:
近距离:实验室和产线上的“火眼金睛”
在实验室或生产线上,光谱相机往往离目标只有几十毫米到几米。它像一台能分析成分的显微镜,对准药片、矿石、芯片,快速检测均匀性、元素分布。
中达瑞和SHIS系列凝视型光谱相机就是实验室等研究场景而生。基于自主研发的液晶可调谐滤波器(LCTF),它能在420-750nm/400-1000nm/920-1700nm内的波段以高达1nm的光谱扫描精度连续窄波段成像,获得高清光谱图像序列。
应用案例:重庆大学杨海清教授团队提出了基于高光谱成像技术的石质文物劣化模式识别方法,利用高光谱图像数据提供的丰富信息,实现了文物劣化特征的准确识别和评估。
利用SHIS-N220高光谱相机对大足石刻卧佛劣化评估结果
在现代化的工业产线上,速度就是生命。当产品以每秒数米的速度从传送带上掠过,普通相机可能只能看到外观,而光谱相机却能同时识别成分、瑕疵和真伪。中达瑞和的VIX系列推扫式光谱相机正是为这类高速在线检测而生。它们采用外置推扫成像方式,随着传送带运动,逐条扫描形成完整的数据立方体。
应用案例:与某塑料分选机厂家的合作中,利用VIX推扫式系列光谱相机进行传送带上的破碎塑料片的光谱信息采集,并通过中达瑞和自研的塑料分选模型,在高帧率模式作业下(4-5m/s),分选准确率可达99%以上。
中距离:田野间的“侦察尖兵”
当你把光谱相机带到户外,它就成了便携式“侦察兵”。站在壁画前两三米,可以检测颜料脱落;站在田埂上,可以扫描作物长势。
中达瑞和VIX便携式同轴内推光谱相机专为户外设计,内置推扫机构,无需外部云台,它还能通过Wi-Fi连接平板远程控制,野外作业超方便。VIX-N320覆盖400-1000nm光谱范围,最快6秒完成全谱扫描。VIX-W330无间断覆盖400-1700nm,全推扫成像最快15s。
应用案例:某高校监测户外田野间蓝莓生长情况,通过分析叶片和果实的特征光谱,可在病害爆发前精准识别真菌侵染及虫害,识别准确率高。该技术实现了非破坏性早期预警,为精准植保提供科学依据。
中远距离:天空中的“遥感鹰眼”
当光谱相机装上无人机、飞机,工作距离就跃升至几百米。它能从高空扫描整片森林、山区、海岸线等。
MAX系列机载多光谱相机轻巧,可搭载无人机,从几十米到几百米高空俯瞰大地。8通道并行,多波段可选配,支持更多植被指数级光谱特征的采集。
应用案例:四川省某农业农村局采用中达瑞和MAX-S810无人机载多光谱相机+光谱云平台,对辖区内42.9万亩耕地实施动态监测,精准识别非农非粮情况,为政府决策提供数据支撑。
光谱云平台识别非农非粮情况
中达瑞和SKY-W417机载高光谱相机打破传统400-1000nm和900-1700nm分段模式,实现400-1700nm无间断光谱覆盖,消除拼接误差,作业效率提升50%以上。搭配大疆经纬系列无人机,一键起飞即可获取高信噪比数据。
而SVC系列智能光谱监控云台摄像机,堪称远距离监控的“定海神针”。它集成30倍电动变焦镜头,可实现360°旋转。内置NDVI、NDRE等多种植被指数和油泄漏检测算法,7x24小时无人值守运行。
相机
5文章
1605浏览量
56023 -
高光谱
488浏览量
10740
电子制造行业:耐达讯自动化Profinet转DeviceNet网关助力工业相机高效互联
声纹成像技术:工业设备故障监测的 “火眼金睛”
钣金成型总出瑕疵?ZEISS INSPECT 全流程盯防,尺寸精度不 “差口气”!
拉曼光谱专题4 | 解锁拉曼分析密码:光谱分辨率的奥秘与应用
热重分析仪:塑料行业的“精准秤”与“火眼金睛”
Agilent (Keysight) N9340 系列:现场工程师的射频“火眼金睛”
惊!耐达讯RS232 转 Profinet 为工业相机连上创新“高速路”
不开矿也能看成分?高光谱成像相机让找矿更简单-莱森光学
把树莓派CM5塞进IP65相机?树莓派硬核工业相机形态曝光!
城市热岛、森林火情监测,高光谱相机能做的远超想象
未来工厂的“火眼金睛”:熔池相机如何赋能智能制造升级?
光谱相机能看多远?从显微到高空,揭开“火眼金睛”的距离秘密
