上海东软载波微电子有限公司深耕白色家电、BMS及工业控制等领域,致力于提供高可靠性、高性价比的产品。现阶段,在低功耗广域网市场中,Wi-SUN已成为主流技术路径并形成完整产业链,针对上述主流通信标准及多元化的物联网应用需求,我司推出了协议兼容性强、综合性能优异的 ESW1032 无线通信芯片。
ESW1032芯片内置Sub-1GHz的宽频段、高性能、低功耗的工业级射频收发器,最高空中速率可达500Kbps,接收灵敏度可达-120dBm(2FSK/2.4Kbps@433MHz),具备中远距离通信及较强的抗干扰性能。内置白化、CRC校验及FEC纠错功能,通过完善的信号处理机制提升传输的可靠性,可有效降低数据误码率。
芯片采用QFN20封装,支持IEEE802.15.4、WM-Bus等多种数据包工作模式,配备独立256字节发送与接收FIFO,集成10MHz高速SPI 接口,支持中断驱动,可实现与各类主控的快速对接,满足多样化的传输需求,大幅提升开发适配效率。此外,芯片Shut Down模式功耗仅100nA,Sleep 模式功耗仅700nA,低功耗优化表现优异,可充分满足电池供电终端的长待机需求,有效延长设备续航周期。
产品具备宽温宽压特性,工作温度覆盖 -40℃~85℃,供电电压范围可达1.8~3.6V,可适应严苛户外环境,可靠性达到工业级标准,全面满足智能电网、智慧城市及工业物联网等领域对芯片品质及稳定性的严苛要求。
原理图
典型应用原理图(DC/DC ON)
典型应用原理图(DC/DC OFF)
关注我们
如有需要或申请样片欢迎您随时联系essemi的销售或各授权官方经销商渠道,以获取更多关于产品的详细信息。
无线通信
58文章
5063浏览量
147016 -
射频收发芯片
1文章
28浏览量
10574 -
东软载波
115浏览量
3502
原文标题:ESW1032 射频收发芯片新品发布
文章出处:【微信号:东软载波微电子,微信公众号:东软载波微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
东软载波微电子ES-CodeMaker图形化代码自动生成工具发布
东软载波微电子ESB1613单串电量计新品发布
东软载波微电子ES32H/F05x4系列MCU新品发布
东软载波微电子ES8H0494系列MCU新品发布
东软载波微电子ESW1032射频收发芯片新品发布
