LTC3388-1/LTC3388-3:高效纳米功率降压调节器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,高效、低功耗的降压调节器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司推出的 LTC3388-1/LTC3388-3 20V 高效纳米功率降压调节器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:LTC3388.pdf
产品特性
超低静态电流
LTC3388-1/LTC3388-3 在无负载调节状态下,展现出了极低的输入静态电流。当 (V{IN }=4 ~V) 时,输入静态电流 (I{0}) 仅为 720nA;当 (V{IN }=20 ~V) 时,(I{0}) 为 820nA。在欠压锁定(UVLO)状态下,输入静态电流更是低至 400nA。这种超低的静态电流特性,使得该调节器在电池供电设备中具有显著的优势,能够大大延长电池的续航时间。
宽输入电压范围
该调节器的输入电压范围为 2.7V 至 20V,这使得它能够适应多种不同的电源环境。无论是使用电池供电还是外接电源,LTC3388-1/LTC3388-3 都能稳定工作,为设备提供可靠的电源支持。
灵活的输出电压选择
LTC3388-1 提供了 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 四种可通过引脚选择的输出电压;LTC3388-3 则提供了 2.8V、3.0V、3.3V、5.0V 四种输出电压。这种灵活的输出电压选择,能够满足不同设备对电源电压的需求,提高了调节器的通用性。
高效同步 DC/DC 转换
采用高效的滞回同步 DC/DC 转换技术,LTC3388-1/LTC3388-3 能够实现高效的功率转换。在不同的负载电流和输入电压条件下,都能保持较高的转换效率,减少能量损耗。
多种工作模式
调节器具备待机模式,可禁用降压开关,适用于需要低纹波的短时间负载。此外,在调节过程中,调节器会进入睡眠状态,使输入和输出静态电流都达到最小,进一步降低功耗。
封装形式多样
提供 10 引脚 MSE 和 3mm × 3mm DFN 两种封装形式,方便工程师根据实际应用需求进行选择。
应用领域
便携式产品
在便携式产品中,如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等,对电源的功耗和体积都有较高的要求。LTC3388-1/LTC3388-3 的超低静态电流和小尺寸封装,使其成为便携式产品中保持电源的理想选择,能够有效延长设备的续航时间。
工业控制电源
工业控制设备通常需要稳定可靠的电源供应。LTC3388-1/LTC3388-3 的宽输入电压范围和高效的功率转换特性,能够适应工业环境中的复杂电源条件,为工业控制设备提供稳定的电源支持。
分布式电源系统
在分布式电源系统中,需要多个电源模块协同工作。LTC3388-1/LTC3388-3 的灵活性和高效性,使其能够与其他电源模块配合使用,实现分布式电源系统的优化设计。
电池供电设备
对于各种电池供电设备,如无线传感器、手持仪器等,LTC3388-1/LTC3388-3 的超低静态电流和高效转换特性,能够最大程度地减少电池的功耗,延长电池的使用寿命。
工作原理
欠压锁定(UVLO)
当 (V{IN}) 电压上升到 UVLO 上升阈值以上时,降压转换器启用,电荷从输入电容转移到输出电容。如果 (V{IN}) 下降到 UVLO 下降阈值以下,调节器将重新进入 UVLO 状态,此时静态电流约为 400nA,降压转换器禁用。
内部轨生成
从 (V{IN}) 生成两个内部轨 CAP 和 (V{IN2}),分别用于驱动降压转换器的高端 PMOS 和低端 NMOS。(V{IN2}) 轨还作为 EN、STBY 和输出电压选择位 D0、D1 的逻辑高电平。(V{IN2}) 轨在 GND 上方 4.6V 处调节,CAP 轨在 (V_{IN}) 下方 4.8V 处调节。
降压操作
降压调节器采用滞回电压算法,通过 (V_{OUT}) 感测引脚的内部反馈来控制输出。当输出电压达到调节点时,转换器进入低静态电流睡眠状态,通过睡眠比较器监测输出电压。当输出电压下降到调节点以下时,降压调节器唤醒,重复循环。
输出电压选择
通过将输出选择位 D0 和 D1 连接到 GND 或 (V_{IN2}),可以选择四种不同的输出电压。具体的选择代码和对应的输出电压如表 1 所示。
功率良好比较器
功率良好比较器使 PGOOD 引脚在转换器首次达到编程的 (V{OUT}) 睡眠阈值时变为高阻态,表示输出处于调节状态。PGOOD 引脚将保持高阻态,直到 (V{OUT}) 下降到所需调节电压的 92%。
使能和待机模式
通过 EN 和 STBY 两个逻辑引脚来确定调节器的工作模式。当 EN 为高且 STBY 为低时,同步降压转换器启用;当 EN 为低时,降压转换器电路断电以节省静态电流;当 STBY 为高时,调节器进入待机模式,降压转换器禁用。
应用设计要点
输入电容选择
输入电容应选择能够充分旁路 LTC3388-1/LTC3388-3 并过滤降压调节器产生的开关电流的电容。建议使用 2.2μF 陶瓷 X7R 或 X5R 电容,并将其尽可能靠近调节器放置,以减少 EMI。
输出电容选择
输出电容的大小会影响调节器的睡眠时间。对于负载电流较大或需要承受瞬态负载的应用,应选择较大的输出电容。同时,建议使用不小于 100μF 的输出电容,以避免 (V_{OUT}) 纹波过大。
电感选择
降压调节器优化为与至少 22μH 的电感配合使用。选择电感时,应考虑其直流电流额定值、DCR 等参数,以平衡效率和成本。
(V_{IN2}) 和 CAP 电容
在 (V{IN}) 和 CAP 之间连接 1μF 电容,在 (V{IN2}) 和 GND 之间连接 4.7μF 电容,以维持内部轨的稳定。在输入源电压小于 6V 的应用中,可以将 CAP 引脚接地,将 (V{IN2}) 引脚连接到 (V{IN}),以节省组件。
效率考虑
调节器的效率主要受 DC (V{IN}) 工作电流、MOSFET 栅极电荷损耗和 (I^{2}R) 损耗的影响。在轻负载时,DC (V{IN}) 工作电流占主导;在中高负载时,栅极电荷和 (I^{2}R) 损耗占主导。通过合理选择组件和优化电路设计,可以提高调节器的效率。
与微处理器的接口
PGOOD 信号
PGOOD 信号可用于在 (V_{OUT}) 达到调节状态时启用睡眠中的微处理器或其他电路。当微处理器处于活动状态时,调节器能够平滑响应负载变化。
STBY 引脚
STBY 引脚允许微处理器将调节器置于待机模式,此时降压转换器停止工作,输出电容支持负载。输出电容的大小应根据负载需求进行选择,以最小化输出电压的下降。
EN 引脚
EN 引脚可用于激活调节器。例如,可以通过另一个电源的 PGOOD 输出信号来启用 LTC3388-1/LTC3388-3。
总结
LTC3388-1/LTC3388-3 是一款性能卓越的高效纳米功率降压调节器,具有超低静态电流、宽输入电压范围、灵活的输出电压选择、高效同步 DC/DC 转换等特性。它适用于多种应用领域,如便携式产品、工业控制电源、分布式电源系统和电池供电设备等。在应用设计中,需要注意输入电容、输出电容、电感等组件的选择,以及与微处理器的接口设计。通过合理的设计和应用,LTC3388-1/LTC3388-3 能够为电子设备提供稳定、高效的电源支持。你在使用类似的降压调节器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8845浏览量
148446 -
降压调节器
286浏览量
12221
