无需启动任何软件即可查看测量数据 ——难以置信的“强大”功能
这意味着,在发送、上传或打开文件进行后处理之前,您仅需数秒即可查看测试文件!
而这一切已成现实。在最新升级的FAMOS 2025中,曲线图表会在文件列表旁的曲线窗口中自动弹出,耗时不到 1 秒。
从初始的全局视图中,您可以通过交互式放大查看细节:只需在数据中点击感兴趣的点,或在时间轴上滚动鼠标滚轮即可。
没错,即便对于包含数百万个采样点的文件,这一功能同样适用,且几乎无延迟!它可用于振动数据、温度测试数据、RLDA 数据、耐久性测试台数据等各类测试测量工作产生的数据。
附言:该功能还能显示嵌入式元数据,例如数据采集系统(DAQ)的设置参数及校准状态。
举报投诉
数据
8文章
7347浏览量
95004 -
FAMOS
5浏览量
9811 -
软件
69文章
5350浏览量
91861
热点推荐
【硬核性能】星通时频-飞秒级超低相噪晶振
SCTF星通时频全新推出专为音视频领域量身打造的「飞秒级超低相噪晶振」,该系列产品凭借飞秒级的频率稳定度与业界领先的超低相位噪声,从源头上为音频系统清除时基抖动,还原声音本色。凭借紧凑
二代 ADW300 秒级采集!新能源计量数据精准到「每一秒」
直接影响企业的收益与决策。安科瑞二代 ADW300 物联网电力仪表,实现 秒级电参量采集、50ms 快速响应 ,计量数据精准到「每一秒」,能实时捕捉电网与设备的瞬时电参量变化,为新能源
星通时频全新推出飞秒级超低相噪晶振
尝试刷新软件 3.8.2 后无法启动如何解决?
我尝试更新到新的软件/固件软件包 3.8.2
SPI/uboot 分区布局似乎发生了变化,我无法再启动电路板。
我尝试使用恢复指南希望它能用最新的布局覆盖闪存,但似乎没有。
引导日志 SD 引导模式
发表于 02-11 08:17
变频器起动过程曲线参数怎么设置
变频器起动过程曲线参数的设置是工业自动化控制中的关键技术环节,直接影响电机启动性能、设备寿命及能耗效率。以下是基于工程实践和理论分析的详细设置指南: 一、基础参数理解 1. 加速时间
拒绝卡顿,触觉智能RK3562核心板成功实现2秒级疾速启动,响应快到离谱!
还在忍受漫长开机等待?触觉智能再放大招,继RK3506方案实现2秒内疾速启动后,触觉智能旗下爆款方案RK3562核心板再放大招,开机速度飙到2秒级,支持LVGL+GPU渲染,响应快到离
快得吓人!LVGL小于2秒,Qt小于3秒,开机体验瞬间提升!
您是否也曾为设备开机慢,而抓狂?启动要半分钟甚至更久……,开机体验差到极点! 咱不头疼,今天小编给大家带来了瑞芯微RK3506的“闪电开机”方案,不到2秒即可完成启动,并进入应用界面! ▍为什么能
硬件加密引擎在保障数据安全方面有哪些优势呢?
硬件加密引擎作为芯源半导体安全芯片的核心组件,在保障数据安全方面凭借硬件级的设计与优化,相比软件加密方案具有多维度优势,具体如下:
1. 加密运算效率更高,实时性更强
硬件级并行处理:
发表于 11-17 06:47
有多少种方法可以进行频响曲线测量?
APx500软件提供了频响曲线的多种测量方法,对一个音频产品的频响特性进行测量分析。如果只用一个测量对一个音频产品进行评价,那这个测量就是频响曲线,APx500软件提供了多种方法可以进
秒级唤醒指纹识别模块方案
随着智能安防与低功耗终端设备需求快速增长,指纹识别正加速向“小尺寸、微安级、秒级唤醒”演进。预计 2025 年市场规模将逼近 42 亿元。
“单节锂电池供电指纹锁”一站式解决方案,快速抢占智能
发表于 10-23 14:16
容量可达245.76TB,铠侠企业级与数据中心级SSD迎来全面升级
云端AI应用的大规模普及对数据存储提出了更多需求。特别是面对海量数据吞吐和高速处理的数据湖等应用,如果可以在单一服务器机架内实现高密度的海量
B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪
除了这些令人耳目一新的测量功能,直观的 EasyEXPERT 软件环境还让数据分析变得轻而易举。 您还可以将数据轻松导出到个人电脑上的工作环境
发表于 06-21 18:38
当CCLink IE遇上DeviceNet,数据记录仪秒变\"卷王\"?
信技术的协议网关就能让记录仪秒变\"卷王\",数据效率直接拉满。
协议\"鸡同鸭讲\"?网关组\"翻译天团\"
某汽车厂项目里,工程师加装
发表于 06-11 14:48
OCAD应用:凸轮曲线优化设计
曲线运动轨迹的凸轮优化设计窗体
以上选择确定或数据填写完毕之后,只要按“确定”按钮,便可自动完成凸轮曲线设计工作。设计结果如图12。从图13至图14可以看出,通过书签式接口可以方便地查看
发表于 04-28 10:11
无需启动软件!——海量数据曲线,FAMOS秒级查看
