一、概述
1.1 背景介绍
大模型服务报CUDA out of memory,很多现场第一反应都是“模型太大,换更大的卡”。这个结论通常过于粗糙。生产里的显存问题至少有五类来源:模型权重本身、KV Cache、请求并发、上下文长度、框架预留与碎片。只盯参数量,很多故障会越修越贵:明明是请求画像变了,却被误判成卡不够;明明是参数贴边,却被误判成框架不稳。
更稳的判断顺序应该是:先分静态占用和动态占用,再看请求画像和并发模型,最后回到推理框架参数与 K8s 调度边界。
1.2 显存占用分层
| 层次 | 主要内容 | 典型信号 | 第一眼先看什么 |
| 静态占用 | 模型权重、编译缓存、运行时预留 | 服务刚启动就很高 | 模型大小、dtype、TP |
| 动态占用 | KV Cache、batch、并发、长上下文 | 流量上来后迅速爬升 | 请求长度、并发、max seq |
| 额外开销 | 碎片、临时 buffer、CUDA graph | 波动大、释放不及时 | 框架参数、显存预留策略 |
1.3 适用场景
vLLM、TGI、SGLang 等推理服务出现CUDA OOM;
长上下文请求增多后 GPU 利用率不高但显存打满;
K8s 上 GPU 推理服务扩容失败、Pod 反复重启;
多卡切分后吞吐并不高,但显存仍然紧张。
1.4 第一轮判断链路
先确认静态占用是不是已经接近卡上限;
再确认是不是 KV Cache 被长上下文和并发一起放大;
再确认是不是框架参数和预留策略过于贴边;
最后再看调度、MIG、节点混部和回收动作。
1.5 环境矩阵
| 维度 | 需要先确认什么 | 原因 |
| GPU 型号 | A100、H100、L40S、A10 等 | 显存大小和能力差异大 |
| 部署框架 | vLLM、TGI、SGLang | 参数名和指标口径不同 |
| 模型与精度 | FP16、AWQ、GPTQ、FP8 | 静态占用差异大 |
| 请求模型 | 在线问答、长上下文、批处理 | KV Cache 压力不同 |
| 调度方式 | 单机、K8s、MIG、多卡 | 平台放大器不同 |
二、详细步骤
2.1 先把观测面补齐
2.1.1 基础命令
nvidia-smi nvidia-smi dmon -s mu -d 2 kubectl top pod -n llm kubectl logs -n llm deploy/vllm-server --tail=200
| GPU Name Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC | | 0 NVIDIA A100 80GB | 0000000000.0 Off | 0 | | Memory-Usage 73341MiB / 81920MiB |
2.1.2 日志里的关键字
CUDA out of memory failed to allocate memory prefill rejected request queue full
显存现场一定要同时看三种证据:
GPU 显存使用曲线;
服务日志里的 OOM / reject;
请求画像,尤其是输入长度和并发。
2.2 第一轮:静态占用是不是已经过高
2.2.1 静态占用的组成
| 项目 | 说明 | 运维关注点 |
| 模型权重 | 模型参数、精度、量化方式决定 | 模型越大,起步占用越高 |
| TP / shard | 多卡切分方式 | 切分不当会多出额外通信和缓存开销 |
| 框架预留 | 显存安全余量、编译缓存 | 起步就贴边时后续极易 OOM |
2.2.2 静态占用判断示例
curl -s http://vllm-server:8000/metrics | grep -E'gpu|kv|request'| head -40
gpu_memory_used_bytes 6.8e+10 gpu_memory_total_bytes 8.2e+10
如果服务刚起来就已经用了 80%-90% 显存,后面只要遇到稍长一点的输入或并发增加,就很容易直接翻车。
2.2.3 量化与模型规格要先算账
| 模型规格 | 常见精度 / 量化 | 对静态显存的典型影响 |
| 7B | FP16 / AWQ / GPTQ | 从十几 GiB 到几 GiB 不等 |
| 14B | FP16 / INT4 | 明显抬高起步占用 |
| 32B+ | FP16 / TP / 量化组合 | 往往必须多卡或更强量化 |
值班时不需要把每个模型都算到小数点后,但必须知道:量化改变的是权重占用,不会把所有动态显存都一起解决。这个区分不先做,后面会把 KV Cache 问题误判成“模型太大”。
2.3 第二轮:KV Cache 是不是主因
2.3.1 KV Cache 为什么是最常见放大器
KV Cache 的占用不是“模型越大越高”这么简单,它还与:
输入 token 长度;
输出 token 长度;
并发序列数;
hidden size、层数、head 数;
框架分页和预留策略
共同相关。
2.3.2 现场判断公式
显存总占用 ≈ 模型权重 + KV Cache + 运行时预留 + 临时 buffer KV Cache ≈ 并发序列数 × 上下文长度 × 每 token KV 开销
这不是精确会计公式,但足够支撑值班判断:只要并发和上下文同时上升,KV Cache 就会成为主要压力源。
2.3.3 请求画像采样
grep'input_tokens'/var/log/llm/access.log | tail -50
time=2026-03-09T2011Z input_tokens=7420 output_tokens=312 model=qwen2.5-7b time=2026-03-09T2012Z input_tokens=8011 output_tokens=448 model=qwen2.5-7b
如果以前主流请求是 1k-2k token,现在变成 6k-8k token,再配合并发提升,显存问题就几乎一定不是“突然卡坏了”,而是容量预算失效了。
2.3.4 输出 token 上限也会放大 KV Cache
grep'output_tokens'/var/log/llm/access.log | tail -50
很多团队只看输入长度,不看输出长度。实际上长输出会让 decode 阶段的缓存持续占着不放,尤其是流式输出和长回答场景。输入长、输出也长时,显存线会比离线压测更早被打穿。
2.3.5 请求画像要分桶,而不是看平均值
| 桶位 | 输入 token | 输出 token | 现场意义 |
| S | <=512 | <=128 | 短问答 |
| M | 513-2048 | <=256 | 一般对话 |
| L | 2049-8192 | <=512 | 长上下文 |
| XL | 8192+ | 512+ | 高风险显存桶 |
平均值看着不高,不代表没有问题。只要L、XL桶比例突然上升,显存和 TTFT 就会优先出问题。
2.4 第三轮:并发模型是不是把显存打穿
2.4.1 并发与max-num-seqs
kubectl get deploy vllm-server -n llm -o yaml | sed -n'/args:/,/resources:/p'
args: ---max-model-len=8192 ---max-num-seqs=128 ---gpu-memory-utilization=0.95
这组参数的问题不在于任何一个单项错,而在于组合太激进:
max-model-len高;
max-num-seqs高;
gpu-memory-utilization贴边。
三者叠在一起,哪怕平均请求没有达到上限,只要来了几波长上下文突刺,也足够触发 OOM。
2.4.2 并发画像判断矩阵
| 现象 | 更像什么问题 | 推荐动作 |
| OOM 只在高并发时出现 | 并发阈值过高 | 降max-num-seqs或分池 |
| OOM 只在长上下文业务出现 | max-model-len 过高或业务混池 | 长短请求分池 |
| 显存一直很高但 GPU util 不高 | 排队和缓存占住显存 | 看请求分布和队列策略 |
2.4.3 队列深度与拒绝日志要一起看
curl -s http://vllm-server:8000/metrics | grep -E'queue|reject|request'
llm_queue_depth 18 llm_request_rejected_total 12
如果队列深度升高、拒绝数开始增加,而 GPU util 并没有跟着满,说明瓶颈可能先发生在显存和调度,而不是纯计算资源。
2.5 第四轮:量化、TP、多卡切分有没有配错
2.5.1 参数对照表
| 参数 | 影响 | 风险 |
| 量化方式 | 直接影响权重占用 | 精度、兼容性需验证 |
| tensor parallel | 把权重分到多卡 | 切分不当会增通信与复杂度 |
| gpu-memory-utilization | 预留边界 | 太高容易失去缓冲 |
2.5.2 多卡切分示例
python -m vllm.entrypoints.openai.api_server --model /models/Qwen2.5-32B-Instruct --tensor-parallel-size 4 --max-model-len 4096 --max-num-seqs 16
多卡不是万能的。它能把权重分摊出去,但 KV Cache 和并发放大仍然存在。很多团队把 TP 拉大后觉得显存一定够,结果 OOM 只是延后,不是消失。
2.5.3 量化切换的副作用
| 动作 | 预期收益 | 需要额外验证什么 |
| 从 FP16 切到 AWQ / GPTQ | 静态显存下降 | 精度、吞吐、兼容性 |
| 开启 FP8 | 进一步压缩权重并可能提吞吐 | GPU 架构支持与框架版本 |
| 多卡 + 量化一起上 | 压低单卡压力 | 拓扑、通信、稳定性 |
只把量化当成“降显存开关”很危险。生产里应该把它当成一项需要重新压测和重新验收的变更,而不是夜间现场临时一改就上。
2.6 第五轮:K8s 调度和节点边界是不是在放大问题
2.6.1 Pod 资源与节点分布
kubectl get pod -n llm -o wide kubectl describe pod vllm-server-0 -n llm kubectl describe node gpu-node-03 | grep -A5 -B2 nvidia.com/gpu
2.6.2 常见 K8s 放大器
| 放大器 | 表现 | 风险 |
| GPU 节点混部 | 其他任务抢占资源 | 干扰显存与 GPU util 判断 |
| 探针过严 | OOM 后不断重启 | 日志窗口变短,证据丢失 |
| HPA 只看 CPU | 扩缩容不及时 | GPU 池压力不被感知 |
| MIG 切分不合理 | 单实例显存不足 | 长请求直接失败 |
2.6.3 K8s 侧还要看哪些对象
kubectl get hpa -n llm kubectl get pdb -n llm kubectl get svc,ingress -n llm
如果扩缩容只看 CPU、PDB 太紧、Ingress 超时太短,显存问题会被进一步放大:
服务端排队变长;
网关更早超时;
重启后的实例又因为探针或流量回切过快再次打满。
2.6.4 调度与流量回切的常见坑
| 坑点 | 现场表现 | 建议 |
| HPA 只看 CPU | GPU 明明满了却不扩 | 加入队列或 GPU 指标 |
| 滚动更新步长偏大 | 新实例一起冷启动 | 缩小步长 |
| 探针过严 | 冷启动期间被反复杀 | 用 startupProbe |
| 路由未分池 | 长请求继续打到短池 | 网关按路径或 header 分流 |
2.6.5 MIG 与多租户场景的额外边界
| 场景 | 风险 | 建议 |
| MIG 切得过细 | 单实例显存不足 | 长请求单独走大实例 |
| 多租户共池 | 一个租户把长上下文打满 | 做租户配额和分池 |
| 共用网关 | 路由不区分请求画像 | 增加路径或 header 分流 |
2.6.6 一次“不是卡不够,而是路由没分池”的现场
现象: 短问答业务投诉 TTFT 飙高,显存线全天贴边,GPU util 却没有完全打满。 第一轮判断: 团队一开始倾向于申请更大的卡。 第二轮下钻: 请求日志显示长上下文 RAG 请求与短问答打在同一服务池;长请求占着 KV Cache 不放,短请求被迫排队。 结论: 不是单纯卡不够,而是请求画像没分池,短请求在为长请求兜底。
这种案例在生产里非常典型。只要把“长池 / 短池”治理到位,很多看似只能靠扩卡解决的问题,其实会先下降一大截。
2.7 根因矩阵
| 根因 | 典型信号 | 推荐动作 |
| 权重太大 / 量化不合适 | 服务刚起就接近满显存 | 换量化、换卡型、降模型规格 |
| KV Cache 放大 | 长上下文 + 并发一起涨 | 分池、限长、降并发 |
| 参数贴边 | gpu-memory-utilization 过高 | 留安全余量 |
| 多卡切分误用 | 多卡后仍不稳 | 复核 TP / shard 策略 |
| 节点与调度放大 | K8s 层重启、混部、探针 | 整理调度与探针策略 |
2.8 处理动作与回归验证
2.8.1 当班止血动作
kubectl scale deployment/vllm-server -n llm --replicas=0 kubectlsetargs deployment/vllm-server -n llm --containers=server -- --model=/models/Qwen2.5-7B-Instruct --max-model-len=4096 --max-num-seqs=32 --gpu-memory-utilization=0.88 kubectl scale deployment/vllm-server -n llm --replicas=2
2.8.2 请求分池示例
metadata: name:llm-long-context spec: template: spec: nodeSelector: pool:gpu-long
2.8.3 回归验证
nvidia-smi kubectl logs -n llm deploy/vllm-server --tail=100 curl -s http://vllm-server:8000/metrics | grep -E'ttft|queue|gpu'
| 检查项 | 验收标准 |
| GPU 显存 | 不再长期贴边 95%+ |
| OOM 日志 | 归零 |
| TTFT / P99 | 恢复稳定 |
| 长上下文请求 | 不再挤垮短请求池 |
2.8.4 分池之后要验证什么
| 检查项 | 为什么要看 |
| 长池显存线 | 验证长请求是否被真正隔离 |
| 短池 TTFT | 验证短请求是否恢复 |
| 网关路由规则 | 验证请求是否按预期进池 |
| HPA / 扩缩容策略 | 验证高峰时不会再次共振 |
三、示例代码和配置
3.1 显存采样脚本:gpu_mem_snapshot.sh
#!/usr/bin/env bash
# 文件名:gpu_mem_snapshot.sh
# 作用:周期采集 GPU 显存与利用率
# 适用场景:OOM 前后保留显存证据
# 使用方式:bash gpu_mem_snapshot.sh 60
# 输入参数:采样轮数
# 输出结果:输出 nvidia-smi 样本
# 风险提示:低风险,适合现场短时采样
# 结果解读:显存持续贴边但 util 不高时优先怀疑 KV Cache 与排队
set-euo pipefail
count="${1:-60}"
for((i=1;i<=count;i++)); do
echo "=== $(date '+%F %T') ==="
nvidia-smi --query-gpu=index,utilization.gpu,utilization.memory,memory.used,memory.total --format=csv,noheader
sleep 2
done
3.2 请求画像汇总脚本:llm_request_profile.sh
#!/usr/bin/env bash
# 文件名:llm_request_profile.sh
# 作用:从访问日志中汇总输入输出 token 分布
# 适用场景:怀疑长上下文或输出过长导致显存放大
# 使用方式:bash llm_request_profile.sh access.log
# 输入参数:访问日志路径
# 输出结果:输出输入 token 与输出 token 分桶统计
# 风险提示:依赖日志字段格式一致
# 结果解读:长上下文比例突然升高时优先调整分池与参数
set-euo pipefail
file="${1:?log file required}"
awk'
for(i=1;i<=NF;i++){
if($i ~ /^input_tokens=/){split($i,a,"="); in=a[2]}
if($i ~ /^output_tokens=/){split($i,b,"="); out=b[2]}
print in, out
}' "$file"
3.3 指标抓取脚本:llm_metrics_capture.sh
#!/usr/bin/env bash
# 文件名:llm_metrics_capture.sh
# 作用:抓取推理服务 metrics 与 GPU 指标
# 适用场景:压测或故障窗口保留证据
# 使用方式:bash llm_metrics_capture.sh http://service:8000/metrics
# 输入参数:metrics 地址
# 输出结果:metrics 与 GPU 快照
# 风险提示:抓取频率不要过高
# 结果解读:TTFT、队列和显存要一起看
set-euo pipefail
url="${1:?metrics url required}"
out="/tmp/llm-metrics-$(date +%F-%H%M%S)"
mkdir -p"$out"
curl -s"$url">"$out/metrics.txt"
nvidia-smi >"$out/nvidia-smi.txt"
3.4 配置样例
args: ---max-model-len=4096 ---max-num-seqs=32 ---gpu-memory-utilization=0.88 resources: limits: nvidia.com/gpu:1
3.5 日志样例
time=2026-03-09T2017Z level=error msg="CUDA out of memory" time=2026-03-09T2017Z level=warn msg="request rejected due to insufficient KV cache blocks"
3.6 告警规则样例
groups: -name:llm-gpu-memory rules: -alert:GPUMemoryNearFull expr:dcgm_fb_used_bytes/dcgm_fb_total_bytes>0.9 for:10m -alert:LLMOOMBurst expr:increase(kube_pod_container_status_restarts_total[10m])>1 for:5m
3.7 容量预算草算脚本:llm_capacity_budget.sh
#!/usr/bin/env bash # 文件名:llm_capacity_budget.sh # 作用:根据模型大小、显存上限和预留比例做粗略容量预算 # 适用场景:上线前或 OOM 后快速估算安全参数区间 # 使用方式:bash llm_capacity_budget.sh# 输入参数:总显存 GiB、静态占用 GiB、预留比例 # 输出结果:估算可用于 KV Cache 的显存 # 风险提示:是粗算,不替代正式压测 # 结果解读:可用 KV Cache 空间不足时,应先降并发或分池 set-euo pipefail total="${1:?gpu total gib required}" static="${2:?static used gib required}" reserve="${3:-0.1}" python - <
3.8 分池路由样例
apiVersion:networking.k8s.io/v1 kind:Ingress metadata: name:llm-route namespace:llm spec: rules: -host:llm.example.com http: paths: -path:/v1/chat/short pathType:Prefix backend: service: name:llm-short-svc port: number:80 -path:/v1/chat/long pathType:Prefix backend: service: name:llm-long-svc port: number:80
3.9 长短请求分桶样例
{"bucket":"short","input_tokens":256,"max_output_tokens":128} {"bucket":"medium","input_tokens":1024,"max_output_tokens":256} {"bucket":"long","input_tokens":4096,"max_output_tokens":512}
3.10 HPA 指标样例
apiVersion:autoscaling/v2 kind:HorizontalPodAutoscaler metadata: name:llm-short namespace:llm spec: minReplicas:2 maxReplicas:8 metrics: -type:Pods pods: metric: name:llm_queue_depth target: type:AverageValue averageValue:"6"
3.11 请求桶位输出样例
short bucket: input<=512, output<=128 medium bucket: input<=2048, output<=256 long bucket: input<=8192, output<=512 说明:没有桶位,平均值会掩盖显存风险
四、最佳实践和注意事项
4.1 最佳实践
主题 推荐动作 原因 容量预算 先算静态占用,再算 KV Cache 预算 显存问题本质是预算问题 业务分池 长上下文与短问答分池 降低互相拖累 参数治理 安全模板与性能模板分开 避免现场贴边调参 监控 TTFT、队列、显存一起看 单看显存不够 4.2 注意事项
更大的卡可以缓解问题,但不会替代分池和参数治理。
GPU util 低不代表没有显存问题,KV Cache 与排队都可能让显存先满。
量化降低了权重占用,但不等于 KV Cache 问题自动消失。
4.3 实际应用案例
4.3.1 案例一:长上下文突增把 KV Cache 打满
grep'input_tokens'/var/log/llm/access.log | awk'{print $NF}'| tail -20 curl -s http://vllm-server:8000/metrics | grep kv
这类场景的典型表现是 GPU util 一般,但显存一路贴边。根因不是计算不够,而是缓存预算失效。
4.3.2 案例二:并发突刺导致短请求一起被拖慢
curl -s http://vllm-server:8000/metrics | grep queue kubectl top pod -n llm
短请求业务和长请求业务混在同一池里时,短请求最先体现的是 TTFT 抖动,而不是立刻 OOM。等到 OOM 出现,问题已经放大。
4.3.3 案例三:TP 配大后仍然 OOM
kubectl get deploy vllm-server -n llm -o yaml | grep tensor-parallel -n nvidia-smi topo -m
多卡切分解决的是权重分布,不是所有动态缓存问题。跨卡拓扑、并发、上下文长度一起看才有意义。
4.3.4 案例四:量化后静态占用降了,但队列仍然爆
curl -s http://vllm-server:8000/metrics | grep -E'queue|ttft|reject' nvidia-smi
这类场景说明问题不止权重大小。量化把起步显存降下来了,但长上下文和高并发没治理,队列和 TTFT 仍会继续恶化。
4.4 容易误判的现场
误判 实际更像什么 正确动作 GPU util 不高就不是显存问题 KV Cache / 队列占住显存 看显存与请求画像 上量化就一定能解决 可能只解决静态占用 继续看并发和长上下文 多卡就一定稳 动态缓存仍会放大 继续做分池和预算 4.5 值班交接重点
1. 当前问题更像静态占用、KV Cache 还是调度放大 2. 是否已调整 max-model-len / max-num-seqs 3. 是否已做长短请求分池 4. 临时参数何时回评与回退
4.7 长案例:一次长上下文活动把统一池拖穿的现场
现象: 活动开始后,长文总结与 RAG 请求比例陡增,GPU 显存快速贴边,短问答 TTFT 从 800ms 升到 4s。 第一轮判断: 值班最开始只看到显存高,觉得是模型太大。 第二轮下钻: 请求画像显示长请求桶位占比从 8% 升到 37%,队列和 reject 同步抬高。 结论: 真正的问题是统一池没有按请求画像隔离,长请求把 KV Cache 和队列都占住了。
4.6 现场动作边界
动作 什么时候能直接做 什么时候要升级 下调并发 / context 长度 OOM 已影响业务 需同步业务 SLA 临时分池 已确认长短请求互相拖累 需同步网关和平台 切量化或 TP 不建议夜间现场直接改 需要压测与验收 扩卡或换池 涉及资源申请 需平台与成本评估 五、故障排查和监控
5.1 快速排查清单
nvidia-smi kubectl logs -n llm deploy/vllm-server --tail=100 kubectl get deploy vllm-server -n llm -o yaml grep'input_tokens'/var/log/llm/access.log | tail -20kubectl describe pod -n llm vllm-server-0 kubectl get events -n llm --sort-by=.lastTimestamp | tail -20
5.2 监控建议
层次 指标 建议 GPU 显存、util、温度 显存贴边 10 分钟即预警 服务 TTFT、队列、拒绝数 按模型池分别看 请求 输入长度分布、输出长度分布 画像变化直接预警 K8s 重启、Pending、调度失败 判断是不是平台放大 5.3 回归验证
1. 显存不再长期贴边 2. OOM 和重启事件归零 3. 长上下文业务已独立分池 4. TTFT 与 P99 恢复稳定nvidia-smi dmon -s mu -d 2 curl -s http://vllm-server:8000/metrics | grep -E'ttft|queue|reject'
5.4 监控与告警细化
维度 指标 目的 显存 used / total、峰值、波动 看是否贴边 请求画像 输入 / 输出 token 分布 看业务变化 服务端 队列深度、拒绝数、TTFT 看调度与缓存压力 平台 Pod 重启、Pending、HPA 变化 看 K8s 放大器
groups: -name:llm-serving-detail rules: -alert:LLMQueueDepthHigh expr:llm_queue_depth>12 for:10m -alert:LLMRejectBurst expr:increase(llm_request_rejected_total[10m])>10 for:5m
5.5 仪表盘建议
面板 指标 GPU 面板 显存、GPU util、温度、功耗 请求画像面板 输入 / 输出 token 桶位 服务面板 队列深度、TTFT、拒绝数 平台面板 Pod 重启、扩缩容、路由命中情况 5.7 阈值建议
指标 建议阈值 显存使用率 持续>90%需解释 队列深度 持续高位需扩容或分池 拒绝数 出现即说明已触边 TTFT P99 超出 SLA 需回看请求画像 5.6 值班排障顺序模板
1. 先分静态占用和动态占用 2. 先拉请求画像,不只看平均值 3. 先降并发、降长上下文,再看量化与 TP 4. 先做分池和路由隔离,再谈扩卡 5. 所有临时参数都要写回交接
六、总结
6.1 技术要点回顾
显存问题先分静态占用和动态占用;
KV Cache、并发、上下文长度经常是第一放大器;
参数贴边和混池策略会把问题从可控变成频繁 OOM。
6.2 值班动作建议
先拉显存与请求画像。
先降并发和上下文,再谈扩卡。
先做分池和安全参数模板,再追极限吞吐。
6.3 参考资料
推理框架参数说明
DCGM 指标说明
团队容量预算与压测基线
附录
A. 命令速查表
目标 命令 看显存 nvidia-smi 看服务日志 kubectl logs 看部署参数 kubectl get deploy -o yaml 看请求画像 grep input_tokens access.log B. 根因矩阵
根因 典型信号 权重过大 启动后即高显存 KV Cache 放大 长上下文 + 并发突增 参数贴边 gpu-memory-utilization 太高 调度放大 K8s 层重启与混部 C. 值班复盘清单
1. 是否区分了静态占用和动态占用 2. 是否拉取了请求画像与输入长度分布 3. 是否核对了 max-model-len / max-num-seqs / gpu-memory-utilization 4. 是否确认了分池与 K8s 调度策略 5. 是否验证处理后 OOM 清零
D. 容量预算速查
1. 模型权重先占多少显存 2. 预留多少给运行时和临时 buffer 3. 在目标并发下每请求可分到多少 KV Cache 4. 长上下文业务是否单独成池
E. 回滚与整改清单
1. 临时调低的并发与 max-model-len 是否已记录 2. 分池后的网关路由是否稳定 3. 量化或 TP 调整是否补做压测 4. HPA 是否已纳入 GPU 或队列指标
F. 现场快速预算清单
1. 卡总显存是多少 2. 模型静态占用了多少 3. 还剩多少给 KV Cache 和临时 buffer 4. 当前长上下文比例是多少 5. 当前并发阈值是否超过预算
G. 参数动作速查
动作 主要收益 风险 降max-model-len 直接压缩长请求显存预算 长上下文业务受限 降max-num-seqs 降低并发缓存压力 吞吐下降 降gpu-memory-utilization 留安全余量 峰值吞吐降低 分池 长短请求隔离 路由与运维复杂度上升 H. 值班交接模板
模型与精度: 当前池: 当前 OOM / reject 情况: 当前请求画像: 已调整参数: 是否已分池: 是否需要回滚:
I. 输出样例库
nvidia-smi 样例: Memory-Usage 73341MiB / 81920MiB 说明:已接近上限,继续看请求画像和框架参数metrics 样例: llm_queue_depth 18 llm_request_rejected_total 12 说明:队列和拒绝已经出现,优先做并发和分池治理
J. 分池整改模板
短池服务名: 长池服务名: 路由规则: 各池 max-model-len: 各池 max-num-seqs: 各池 GPU 配额: 回滚方式:
K. 参数收益与风险矩阵
参数动作 主要收益 主要风险 降max-model-len 长请求显存下降 影响长上下文业务 降max-num-seqs 并发缓存压力下降 吞吐下降 降预留比例贴边 表面吞吐提升 OOM 风险上升 分池 隔离长短请求 运维复杂度上升 L. 流量分池实施清单
1. 路由规则是否已准备 2. 长池和短池参数是否已固化 3. HPA 是否分别配置 4. 回滚是否能快速切回单池
M. 指标样例库
gpu util 72%, memory util 94% 说明:显存已接近顶,但计算还没打满,更像缓存和排队问题 queue_depth 18, rejected_total 12 说明:已经开始拒绝,应优先做并发和分池治理
N. 路由回滚模板
当前长池服务: 当前短池服务: 路由切回条件: 回滚后的统一池参数: 观察窗口:
O. 输出样例库
nvidia-smi dmon 片段: # gpu pwr gtemp mtemp sm mem enc dec mclk pclk 0 285 70 - 72 94 0 0 1593 1410 说明:显存利用率已接近顶,但计算没有满,更像缓存和调度问题请求画像日志片段: time=2026-03-09T2011Z input_tokens=7420 output_tokens=312 model=qwen2.5-7b time=2026-03-09T2012Z input_tokens=8011 output_tokens=448 model=qwen2.5-7b time=2026-03-09T2013Z input_tokens=7928 output_tokens=501 model=qwen2.5-7b 说明:长上下文比例已经明显升高,不应再用短问答参数模板硬撑
P. 现场沟通模板
当前模型与精度: 当前显存峰值: 当前队列深度: 当前请求桶位分布: 已调整参数: 是否已分池: 回滚条件:
Q. 动作矩阵
现象 立刻动作 后续动作 长上下文突增 先分池或限长 重做容量预算 并发突刺 先降max-num-seqs 调整 HPA 与队列策略 显存贴边 先留余量 评估量化和模型规格 拒绝数上升 先查路由和桶位 调整流量分配 R. 现场输出样例
queue_depth 18 reject_total 12 TTFT P99 3.8s 说明:已明显触边,不应继续以短问答模板硬顶长请求流量
S. 显存治理优先级表
问题类型 优先级 第一动作 OOM 已触发重启 最高 先降并发 / 限长 / 止血 拒绝数持续上涨 高 先查请求桶位和分池 显存长期贴边但未 OOM 中 先留余量和补预算 量化切换需求 中 单独压测,不在现场硬改 T. 演练模板
模型: 精度: GPU: 当前池: 当前 max-model-len: 当前 max-num-seqs: 队列峰值: 显存峰值: 回滚动作是否演练:
gpu
28文章
5259浏览量
136039 -
参数
11文章
1870浏览量
34026 -
大模型
2文章
3750浏览量
5268
原文标题:大模型服务为什么总是爆显存:从 KV Cache 到并发模型的运维视角
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
显存技术不断升级,AI计算中如何选择合适的显存
大模型推理显存和计算量估计方法研究
10GB显存容易在4K等游戏中爆显存,是真的吗
高手将RTX2070自行翻番成16GB 显存跑分倒退30%
浪潮软件率先推出政务服务大模型,重塑全场景应用
借助NVIDIA Megatron-Core大模型训练框架提高显存使用效率
大模型服务为什么总是爆显存
