SGM8710 | 低功耗、高性能的轨到轨输入输出比较器
lhl545545 2026-03-10 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,为了满足不断增长的低功耗和高性能需求,工程师们一直在寻找合适的器件。SGM8710作为一款单通道轨到轨输入输出比较器,以其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多电池供电应用的理想选择。下面我将详细介绍SGM8710的特点、性能及应用。
文件下载:SGM8710.pdf
产品概述
SGM8710 是一款单通道轨到轨输入输出比较器,典型供电电流仅 2.2µA,具有低功耗的显著特点。它能在 1.8V 至 5.5V 的宽电源电压范围内工作,并且保证在 1.8V 和 5V 下稳定运行,这使其非常适合电池供电的应用场景。
该比较器经过优化,适用于微功耗单电源操作。其开漏输出级在驱动任何电容电阻负载时,能以最低的功耗运行。此外,SGM8710 还配备了锁存使能输入引脚(LE),增加了设计的灵活性。
产品特性
低功耗运行
在 (V_{S}=1.8V) 时,典型静态电流仅为 2.2µA,有效延长了电池供电设备的续航时间。这对于便携式设备来说至关重要,因为功耗越低,设备的使用时间就越长。
宽电源电压范围
支持 1.8V 至 5.5V 的单电源电压范围,能适应不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。无论是使用低电压的电池,还是较高电压的电源,SGM8710 都能稳定工作。
轨到轨输入输出
能够处理接近电源轨的输入信号,并提供轨到轨的输出,确保了信号的完整性和准确性。这使得 SGM8710 在各种信号处理应用中都能表现出色。
开漏输出电流驱动
在 (V_{s}=5V) 时,典型开漏输出电流驱动能力为 18mA,能够满足大多数负载的驱动需求。
锁存功能
内置锁存功能,方便在特定条件下保持输出状态,增强了系统的稳定性和可靠性。
内部 1.2V 参考电压
提供稳定的 1.2V 参考电压,具有低至 42µV/℃ 的漂移,在 10nF 电容负载下稳定,最大输出电流可达 2mA(典型值)。这为系统提供了精确的参考电压,有助于提高系统的精度。
宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,能适应各种恶劣的环境条件,保证了产品在不同环境下的可靠性。
小封装形式
采用 Green SOT - 23 - 6 和 SOT - 23 - 8 封装,体积小巧,非常适合手持电子设备和手机应用。
电气特性
供电电流
在不同电源电压下,供电电流都保持在较低水平。例如,在 (V{S}=1.8V) 且 (I{OUT}=0) 时,典型供电电流为 2.2µA;在 (V{S}=5V) 且 (I{OUT}=0) 时,典型供电电流为 2.3µA。
输入失调电压
输入失调电压较小,在不同共模电压下,典型值均为 0.5mV,最大值为 3mV,保证了比较器的精度。
共模抑制比和电源抑制比
共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)都较高,能有效抑制共模信号和电源波动的影响,提高了比较器的抗干扰能力。
输出特性
输出摆幅低,输出电流驱动能力强,能够满足不同负载的需求。例如,在 (V{S}=5V) 且 (I{OUT}=-500μA) 时,输出摆幅低至 54mV(典型值)。
传播延迟和下降时间
传播延迟和下降时间较短,响应速度快。例如,在过驱动为 100mV 时,传播延迟典型值为 5.6µs,下降时间典型值为 30ns。
典型性能特性
传播延迟与输入共模电压、电源电压、过驱动的关系
通过典型性能曲线可以看出,传播延迟受输入共模电压、电源电压和过驱动的影响。在不同的温度条件下,传播延迟也会有所变化。工程师可以根据这些曲线,选择合适的工作条件,以满足系统的响应速度要求。
失调电压和参考电压的分布
失调电压和参考电压的生产分布曲线展示了产品的一致性。从曲线中可以看出,大部分产品的失调电压和参考电压都集中在一定范围内,保证了产品的质量和性能的稳定性。
供电电流与温度的关系
供电电流随温度的变化曲线显示,在不同的电源电压下,供电电流随温度的变化趋势基本一致。这有助于工程师在设计时考虑温度对功耗的影响。
应用领域
便携式和电池供电应用
由于其低功耗特性,SGM8710 非常适合用于便携式设备,如手持电子设备、移动电话等,能够有效延长电池的使用时间。
报警和监控电路
在报警和监控电路中,SGM8710 可以及时检测信号的变化,并输出相应的信号,实现报警和监控功能。
RC 定时器
在 RC 定时器电路中,SGM8710 可以作为比较器,控制定时器的触发和停止,实现精确的定时功能。
窗口检测器
窗口检测器可以检测输入信号是否在设定的范围内,SGM8710 可以作为窗口检测器的核心部件,实现信号的精确检测。
IR 接收器
在 IR 接收器中,SGM8710 可以对红外信号进行比较和处理,提高接收器的灵敏度和可靠性。
总结
SGM8710 以其低功耗、宽电源电压范围、轨到轨输入输出、开漏输出电流驱动、锁存功能、内部参考电压等特性,成为了电子工程师在设计电池供电应用时的理想选择。其丰富的电气特性和典型性能曲线,为工程师提供了详细的设计参考。同时,它在多个应用领域的广泛应用,也证明了其可靠性和实用性。如果你正在寻找一款高性能的比较器,不妨考虑一下 SGM8710。你在使用类似比较器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 比较器
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能低功耗精密仪表放大器AD8422
    表现吧,是不是实至名归?AD8422是一款精密、低功耗、低噪声轨仪表放大器,具有业界最佳的每单位微安性能。AD8422以超低失真性能处理
    发表于 10-17 15:32
    MS8613/8617/8619--低功耗,低噪声CMOS 输入输出运算放大器
    低功耗和低噪声使得MS8613/8617/8619 能够用在可移动设备上,输入输出摆幅的特性能
    发表于 08-12 16:30
    输入输出零漂移运算放大器LTC1152
    LTC1152的典型应用是高性能低功耗零漂移运算放大器,具有输入级,可与电源共用模式,输出级可提供
    发表于 04-08 09:57
    AD8422:高性能低功耗精密仪表放大器
    发表于 03-19 04:38 8次下载
    AD8422:<b class='flag-5'>高性能</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>轨</b>精密仪表放大器
    LM6584低功耗、高电压、输入输出放大器数据表
    电子发烧友网站提供《LM6584低功耗、高电压、输入输出放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-17 09:20 0次下载
    LM6584<b class='flag-5'>低功耗</b>、高电压、<b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>输入输出</b>放大器数据表
    浅谈瑞盟科技·MS6001/2/4——低功耗,低噪声 CMOS 输入输出运算放大器
    MS6001/2/4 运算放大器具有极低功耗输入输出,低的输入电压和低的电流噪声。提供方
    的头像 发表于 12-31 17:41 1396次阅读
    浅谈瑞盟科技·MS6001/2/4——<b class='flag-5'>低功耗</b>,低噪声 CMOS <b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>输入输出</b>运算放大器
    AD8030:低功耗高速输入输出放大器的卓越之选
    AD8029/AD8030/AD8040:低功耗高速输入输出放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,放大器的选择至关重要,它直接影
    的头像 发表于 01-25 11:25 670次阅读
    LT1801低功耗输入输出精密运算放大器详解
    LT1801/LT1802低功耗输入输出精密运算放大器详解 在电子设计领域,运算放大器是一种极为关键的基础元件,其
    的头像 发表于 01-26 15:45 605次阅读
    LT1636:超高性能输入输出运算放大器的深度剖析
    LT1636:超高性能输入输出运算放大器的深度剖析 在电子工程师的日常工作中,运算放大器是电路设计里极为关键的元件。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 01-27 09:45 416次阅读
    SGM8421-1高压、大电流、输入输出运算放大器解析
    8421 - 1运算放大器。 文件下载: SGM8421-1.pdf 一、概述 SGM8421 - 1是一款专为高压系统优化的高转换速率、低功耗运算放大器。它既可以采用单电源供电,也能使用双电源供电,并且支持
    的头像 发表于 03-10 10:55 471次阅读
    SGM865x 系列 50MHz 输出 CMOS 运算放大器:高性能低功耗的完美结合
    的头像 发表于 03-10 15:05 278次阅读
    SGM8702 微功耗比较低功耗设计的理想之选
    、RRIO(输入输出)、1.4V 开漏输出比较
    的头像 发表于 03-10 15:10 255次阅读
    深入解析SGM8708:低功耗双推挽输出比较的卓越之选
    输入输出(RRIO)、1.8V双推挽输出比较
    的头像 发表于 03-10 15:50 344次阅读
    SGM621:低功耗、低噪声的输出仪表放大器
    SGM621:低功耗、低噪声的输出仪表放大器 在电子设计领域,一款
    的头像 发表于 03-11 14:00 384次阅读
    SGM8431-1单运放:高输出电流与输入输出的卓越之选
    SGM8431-1单运放:高输出电流与输入输出的卓越之选 在电子设计领域,运算放大器作为一
    的头像 发表于 03-11 16:15 252次阅读
