LTC3613:高性能24V、15A单片降压调节器的深度剖析
h1654155282.3538 2026-03-10 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代电子设备中,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定运行。LTC3613作为一款高性能的单片同步降压开关调节器,能够提供0.6V至5.5V的输出电压,最大输出电流可达15A,在分布式电源系统、负载点转换器和服务器等领域有着广泛的应用。下面,我们就来深入了解一下这款调节器。
文件下载:LTC3613.pdf
一、关键特性
1. 宽输入输出电压范围
LTC3613的输入电压范围为4.5V至24V,输出电压范围为0.6V至5.5V,能够适应多种不同的电源环境和负载需求。这种宽范围的设计使得它在不同的应用场景中都能发挥出色的性能。
2. 高精度输出电压
它具有0.67%的输出电压精度,即使输出地参考与本地地偏差500mV,也能通过差分输出电压感测和精密内部参考的结合,实现±0.67%的输出调节。这对于对电压精度要求较高的应用来说至关重要。
3. 先进的控制架构
采用受控导通时间谷值电流模式架构,不仅能实现快速的瞬态响应,还能在稳态运行时保持恒定的开关频率,且不受输入电压、输出电压和负载的影响。同时,这种架构还具备出色的均流能力,可方便地实现多模块并联以提供更高的输出电流。
4. 可调节的开关频率
开关频率可通过外部电阻在200kHz至1MHz之间进行编程,并且可以与外部时钟同步。这使得设计者可以根据具体的应用需求,灵活调整开关频率,以优化效率和减少开关噪声/电磁干扰。
5. 丰富的保护功能
具备过压保护、电流限制折返、电源良好输出电压监控和电压跟踪启动等安全特性,能够有效保护设备免受异常情况的损害,提高系统的可靠性。
二、工作原理
1. 主控制环路
LTC3613采用谷值电流模式控制来调节输出电压。在正常稳态运行时,顶部MOSFET会在一个与单稳态定时器延迟成比例的固定时间间隔内导通。PLL系统会调整单稳态定时器的延迟,直到顶部MOSFET的导通与内部振荡器或外部时钟输入同步。当顶部MOSFET关断时,底部MOSFET会在一个小的时间延迟(死区时间)后导通,以避免直通电流。当下一个开关周期开始时,电流比较器会感测到电感电流达到谷值阈值点,立即关断底部MOSFET并导通顶部MOSFET。
2. 差分输出感测
输出电压通过外部电阻分压产生反馈电压,内部差分放大器会感测这个反馈电压以及输出的远程地参考,从而创建一个差分反馈电压。这种方案可以克服本地地和远程输出地之间的任何地偏移,实现更精确的输出电压调节。
3. 电源供应
顶部和底部MOSFET驱动器以及大多数其他内部电路的电源来自INTVCC引脚。当EXTVCC引脚电压低于4.6V时,内部5.3V低压差线性稳压器LDO)会从PVIN提供INTVCC电源;当EXTVCC引脚连接到大于4.6V的外部电源时,LDO会关闭,内部开关会将EXTVCC引脚与INTVCC引脚短路,从而使用外部电源为INTVCC引脚供电,提高整体效率并减少内部自热。
三、应用设计要点
1. 输出电压编程和差分输出感测
输出电压通过外部电阻分压器进行编程,差分输出感测允许在具有大线路损耗的高功率分布式系统中实现更精确的输出调节。在设计时,应将电阻分压器放置在靠近VOSNS+和VOSNS - 引脚的位置,并将远程输出和地迹线作为差分对一起布线,以减少噪声耦合
2. 开关频率编程
开关频率的选择是效率和组件尺寸之间的权衡。较低的开关频率可以降低MOSFET的开关损耗,提高效率,但需要更大的电感和/或电容来保持低输出纹波电压;较高的开关频率则可以减小组件尺寸,但会降低效率。可以通过连接一个电阻从RT引脚到信号地来编程开关频率,公式为 (R_{T}[k Omega]=frac{41550}{f[kHz]}-2.2) 。
3. 电感选择
电感值直接影响纹波电流,电感纹波电流 (Delta I{L}) 随着电感或频率的增加而减小,随着输入电压的增加而增加。在选择电感时,应根据应用的最大输出电流和允许的纹波电流来确定电感值,公式为 (L=frac{V{OUT }}{f cdot Delta I{L(MAX)}} cdotleft(1-frac{V{OUT }}{V_{IN(MAX)}}right)) 。同时,应选择合适的电感类型,如铁氧体、钼坡莫合金或Kool Mμ磁芯,以避免磁芯饱和。
4. 电流感测和电流限制编程
电感电流通过SENSE+和SENSE - 引脚进行感测,并输入到内部电流比较器中。最大允许的感测电压VSENSE(MAX)由施加到VRNG引脚的电压决定,公式为 (V{SENSE(MAX)}=0.05 cdot V{RNG}) 。可以通过外部电阻分压器设置VRNG引脚的电压,以实现不同的最大感测电压。
5. 多单元并联运行
LTC3613的电流模式控制架构使得多个单元可以方便地并联以提供更高的输出电流。在并联运行时,应将ITH引脚连接在一起以实现均流,并在每个ITH引脚附近放置一个22pF至47pF的去耦电容。同时,应将TRACK/SS引脚和VOSENSE引脚连接在一起,以确保所有LTC3613以相同的斜率启动,并防止过压和短路保护的误触发。
6. 输入和输出电容选择
在连续模式下,输入电容应选择低ESR的电容,以防止大的电压瞬变。输入电容的最大RMS电流可以通过公式 (I{RMS} cong I{OUT(MAX) } cdot frac{V{OUT }}{V{IN }} cdot sqrt{frac{V{IN }}{V{OUT }}}-1) 计算。输出电容的选择主要取决于有效串联电阻(ESR),以最小化输出纹波电压。输出纹波电压可以通过公式 (Delta V{OUT } leq Delta I{L}left(R{ESR}+frac{1}{8 cdot f cdot C{OUT }}right)) 计算。
四、设计实例
以一个降压转换器为例,输入电压 (V{IN }=6 ~V) 至 (24 ~V) ,输出电压 (V{OUT }=1.2 ~V) ,最大输出电流 (I_{OUT(MAX) }=15 ~A) ,开关频率 (f=350 kHz) 。
1. 输出电压编程
根据公式 (V{OUT }=0.6 V cdotleft(1+frac{R{FB 2}}{R{FB 1}}right)) ,选择 (R{FB 1}=R_{FB 2}=20k) 。
2. 开关频率编程
根据公式 (R{T}[k Omega]=frac{41550}{f[kHz]}-2.2) ,计算得到 (R{T} approx 116.5k) ,选择最近的标准值115k。
3. 电感选择
根据公式 (L=frac{V{OUT }}{f cdot Delta I{L(MAX)}} cdotleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN(MAX)}}right)) ,设置电感值以在最大输入电压下提供40%的纹波电流,计算得到 (L approx 0.54 mu H) ,选择最近的标准值0.56μH。
4. 电流感测和电流限制编程
选择DCR电流感测,计算得到 (V{SENSE(MAX)} approx 28.3 mV) ,在LTC3613可处理的范围内,无需额外缩放。选择 (C{DCR}=0.1mu F) ,计算得到 (R{DCR} approx 3.11k) ,选择最近的标准值3.09k。设置 (V{RNG}) 电压为850mV,通过电阻分压器 (R{DIV1 }=52.3 k) 和 (R{DIV2 }=10 k) 实现。
5. 输入和输出电容选择
选择输入电容 (C{IN}) ,使其RMS电流额定值在75°C时大于7A。选择输出电容 (C{OUT }) ,使其ESR为4.5mΩ,以最小化输出电压变化。
五、PCB布局要点
1. 多层板设计
使用具有专用接地层的多层板,以减少噪声和散热。为 (V{IN }) 、 (V{OUT }) 和PGND节点使用宽轨和/或整个平面,以实现良好的滤波和最小的铜损。
2. 信号和电源地分离
除了在一点短路外,保持信号地和电源地分开。仅用一条窄的PCB走线(或多层板中的单个过孔)在一点将信号地和电源地短路。所有功率组件应参考电源地,所有小信号组件应参考信号地。
3. 组件布局
将 (C{IN}) 、电感、感测电阻(如果使用)和主要 (C{OUT }) 电容紧密放置在一个紧凑的区域。SW节点应紧凑,但要足够大以处理电感电流而不会产生大的铜损。将 (PVIN) 尽可能靠近提供大部分交流电流的 (C{IN}) 电容的正极板连接,将PGND尽可能靠近同一 (C{IN}) 电容的负极连接。
4. 感测电阻和反馈电阻布局
对于 (R{SENSE }) 电流感测,将感测电阻靠近电感放置在输出侧,并使用Kelvin(4线)连接。对于DCR感测,将DCR感测电阻靠近SW节点放置,并将DCR电容靠近SENSE+/SENSE - 引脚放置。将电阻反馈分压器 (R{FB 1 / 2}) 尽可能靠近 (V{OSNS }^{+} / V{OSNS }^{-}) 引脚放置,并将远程输出和地迹线作为差分对一起布线。
5. 电容布局
将陶瓷 (C{VCC}) 电容尽可能靠近 (INTV CC) 和PGND引脚放置,将 (C{B}) 电容尽可能靠近BOOST和SW引脚放置。这些电容为板载功率MOSFET提供栅极充电电流。
6. 小信号组件布局
将小信号组件尽可能靠近其各自的引脚放置,以减少PCB噪声耦合到这些引脚的可能性。优先考虑 (V{OSNS }+N{OSNS }^{-}) 、 (SENSE+/SENSE) 、ITH、RT和 (V_{RNG}) 引脚。在将时钟信号路由到MODE/PLLIN引脚时,使用足够的隔离,以防止时钟耦合到敏感的小信号引脚。
六、总结
LTC3613是一款功能强大、性能优异的降压调节器,具有宽输入输出电压范围、高精度输出电压、先进的控制架构、可调节的开关频率和丰富的保护功能等特点。在应用设计中,需要根据具体的应用需求,合理选择组件参数,并注意PCB布局要点,以确保其性能的充分发挥。希望本文对电子工程师在使用LTC3613进行设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似的电源管理问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
  • 降压调节器
  • LTC3613
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LTC7149:高效60V、4A同步降压调节器
    深入剖析LTC7149:高效60V、4A同步降压调节器 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合
    的头像 发表于 04-01 15:50 120次阅读
    LTC3633A-2/LTC3633A-3:高效双路同步降压调节器深度剖析
    LTC3633A-2/LTC3633A-3:高效双路同步降压调节器深度剖析 在电子设计领域,电
    的头像 发表于 03-31 16:40 164次阅读
    深入剖析LTC3789:高性能降压 - 升压开关调节器控制
    调节器控制,凭借其独特的架构和丰富的功能,在众多应用场景中展现出卓越的性能。本文将深入剖析LTC3789的特点、应用、电气特性以及工作原理
    的头像 发表于 03-31 14:30 129次阅读
    深入剖析 LTC3409A:高效低输入降压调节器的卓越之选
    600mA 低 (V_{IN}) 降压调节器,它在众多应用中展现出了卓越的性能。 文件下载: LTC3409A.pdf 产品概述
    的头像 发表于 03-16 15:20 181次阅读
    LTC3605:高性能同步降压调节器深度剖析
    LTC3605:高性能同步降压调节器深度剖析 在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片是设计中至
    的头像 发表于 03-12 10:20 185次阅读
    深度剖析LTC3603:高性能同步降压调节器的卓越之选
    3603,一款高性能的 2.5A15V 单片同步降压调节器,它在众多应用场景中展现出了强大的
    的头像 发表于 03-12 09:45 144次阅读
    LT3686:高性能37V/1.2A降压调节器深度解析
    LT3686:高性能37V/1.2A降压调节器深度解析 在电子工程师的设计生涯中,选择一款合适
    的头像 发表于 03-11 11:45 325次阅读
    LTC3617:高性能同步降压调节器的设计与应用
    高性能同步降压调节器。 文件下载: LTC3617.pdf 一、产品概述 LTC3617 是一款高效率的
    的头像 发表于 03-10 15:15 142次阅读
    LTC3639:高效同步降压调节器深度剖析
    3639,一款高性能的同步降压调节器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。 文件下载: LTC3639.pdf 一、LTC3639
    的头像 发表于 03-10 10:55 194次阅读
    线性科技LTC3626:20V、2.5A同步降压调节器深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-10 10:30 160次阅读
    深入剖析LTC3624/LTC3624 - 2同步降压调节器
    深入剖析LTC3624/LTC3624 - 2同步降压调节器 引言 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的
    的头像 发表于 03-09 11:30 268次阅读
    高性能降压调节器LTC7810:设计与应用深度解析
    高性能降压调节器LTC7810:设计与应用深度解析 在电子工程领域,电源设计是至关重要的一环。今天我们深入探讨一款高性能的双路同步
    的头像 发表于 03-06 10:40 225次阅读
    LTC7150S/LTC7150S - 4:高性能同步降压调节器深度剖析
    的头像 发表于 03-06 10:15 400次阅读
    深度剖析LTC3644/LTC3644 - 2:高性能四通道降压调节器
    的头像 发表于 03-04 11:15 242次阅读
    深入剖析LTC3312SA:高性能5V双路降压DC/DC调节器
    深入剖析LTC3312SA:高性能5V双路降压DC/DC调节器 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-03 10:40 311次阅读
