来源:纳芯微电子
什么是 OTA?OTA(空中升级技术)是通过无线网络(如蓝牙、Wi-Fi、蜂窝网络)为设备远程更新程序的一种技术,无需连接电脑或专用工具即可完成软件升级。
如今,OTA 已从消费电子逐渐扩展到汽车等领域,车辆 ECU 可以通过 OTA 完成功能优化、问题修复或新增功能。随着 OTA 技术在汽车电子中的不断普及,OTA 能力也开始从域控制器扩展到各类边缘节点设备。
本文以汽车执行器节点为例,介绍基于 NSUC1610 的 LIN OTA 实现方案,并解析相关的软件架构与关键技术。
01OTA 背后的“黄金搭档”
Bootloader 与 UDS 协议
1.1. Bootloader:设备的启动引导程序
类似于电脑开机时首先加载系统引导程序,再启动 Windows 或 macOS,Bootloader 就是设备的启动引导程序。它在设备上电后首先运行,负责初始化硬件、检查系统状态,并加载应用程序(例如手机操作系统或汽车控制软件)。在 OTA 升级过程中,Bootloader 还承担着执行程序更新的重要角色。
如果没有 Bootloader,设备就无法识别新的升级包,也无法完成程序替换。因此,Bootloader 的稳定性和可靠性直接关系到 OTA 升级能否顺利完成。
1.2. UDS 协议:设备与外部系统的通信协议
要向设备发送升级指令,需要一套统一的通信协议。UDS(Unified Diagnostic Services,统一诊断服务)是一套国际通用协议。它定义了设备(如汽车 ECU、智能家居主控板)与外部系统(如 OTA 服务器或诊断工具)之间的通信规则,包括升级请求、身份验证以及数据传输等关键流程。
UDS 协议支持多种通信接口,例如 CAN 总线、LIN 总线和以太网等。在汽车系统中,UDS 指令通常通过 CAN 总线进行传输,而在一些物联网或智能家居设备中,也可以通过 Wi-Fi 或蓝牙等方式实现UDS 交互。
SID (服务ID) |
名称 | 作用 |
| 0x10 |
Diagnostic Session Control (诊断会话控制服务) |
主要系统刷写模式控制,包括APP与Bootloader的程序跳转。 |
| 0x27 | Security Access(安全访问服务) | 主要用于在刷写前进行安全访问解锁,以确保刷写过程的安全性。具体安全校验算法通常由各 OEM 自行定义,不同厂商之间差异较大。 |
| 0x22 |
Read Data By Identifier (根据标识符读数据服务) |
主要用于读取ECU的参数,一般0x22服务后面会跟上16 bit DID(数据标识ID),告诉ECU要读取什么参数,常见参数包括软件版本号、硬件版本号等。 |
| 0x2E |
Write Data By Identifier (根据标识符写数据服务) |
主要用于写入ECU的参数,一般0x2E服务后面会跟上16 bit DID (数据标识ID) 以及参数内容,告诉ECU要写入什么参数和参数内容,常见参数包括刷写日期信息、刷写者ID等。 |
| 0x31 |
Routine Control (例程控制服务) |
主要用于一些刷写过程控制,比如请求Flash擦除,请求数据完整性校验,请求软件兼容性校验。 |
| 0x34 |
Request Download (请求下载服务) |
主要用于在程序数据下载前告诉ECU:接下来要进行数据下载,并指定下载地址及数据块大小等信息。 |
| 0x36 |
Transfer Data (数据传输服务) |
主要用于数据传输服务,在传输 Flash 数据时,ECU 在接收完成后通常会按照既定流程执行数据写入或编程操作。 |
| 0x37 |
Request Transfer Exit (请求退出数据传输) |
主要用于完成一个数据块的数据传输服务后,退出数据传输。 |
| 0x11 | ECU Reset(ECU 复位服务) | 主要用于完成整个程序更新过程,ECU复位后跳转至更新后的APP代码执行应用程序。 |
02OTA 升级的“安全密码”
从数据校验到身份认证
OTA 升级并非简单的文件传输,还需要确保升级过程的安全性与可靠性。系统既要防止升级包在传输过程中被篡改,也要避免未经授权的设备伪装成服务器发送升级指令。为此,OTA 升级通常会引入多种安全机制,主要包括数据完整性校验与身份认证。
| 1 |
数据完整性校验:CRC32 与 SHA256 CRC32 :通过计算数据的循环冗余校验值,对传输数据进行完整性校验,用于检测升级包在传输过程中是否发生损坏或数据错误。 SHA256 :一种常见的哈希算法,可将任意长度的数据生成固定长度的 256 位哈希值。只要原始数据有 1 比特变化,哈希值就会完全不同,能有效识别恶意篡改。 |
| 2 |
身份认证:RSA 加密与数字签名 RSA2048 + PSS 签名:OTA 服务器使用私钥对升级包进行数字签名,设备接收到升级包后通过对应的公钥进行验签。只有签名验证通过后,设备才会执行升级操作,从而确保升级包来源可信。 安全访问服务(UDS SID 0x27):在执行升级操作前,设备通常会通过 UDS 的安全访问服务进行权限验证。服务器需要提供相应的安全凭证(如密钥或挑战响应数据),验证通过后系统才会开放刷写权限,防止未授权设备强制刷写。 |
| 实现算法相关要求 | LIN时序相关要求 |
采用MASK+AES128+CRC32三段式安全访问算法 RSA2048+PSS实现软件验签 传输数据时完成SHA256哈希算法的预计算 |
功能寻址仅执行服务不回复,物理寻址回复且执行服务 功能寻址帧插入物理寻址多帧中需要忽略功能寻址帧,保留物理寻址帧的解析执行 LIN多帧时序超时要求NCr=1000ms,Nas=1000ms 其他LIN要求参考LIN 2.1标准相关规范 |
*表:来自主机厂的 LIN OTA 需求
03OTA 如何适配不同设备?
三大移植注意事项
对于汽车的不同零部件,OTA 需要适配差异较大的硬件环境。工程师在移植 OTA 方案时,通常需要重点关注以下几个方面:
| 1 |
硬件资源适配 不同设备的内存、Flash 容量差异巨大。例如,一些资源受限的嵌入式设备通常需要采用分块方式传输升级包,而性能更高的汽车 ECU 则可以支持整包下载。 |
| 2 |
通信接口兼容 需根据设备的通信方式(CAN/LIN 总线、Wi-Fi、蓝牙)对 UDS 协议实现进行适配,以保证升级指令和数据传输的稳定性。例如,在 LIN 总线设备中,通常需要对长帧数据进行拆分处理,以避免通信过程中的数据丢失。 |
| 3 |
版本管理与回滚机制 记录设备当前软件版本,仅允许接收更高版本或官方指定版本的升级包。 预留回滚机制:当升级过程中出现异常(如断电或硬件兼容问题)时,Bootloader 可以自动恢复到上一稳定版本,避免设备无法正常启动。 |
纳芯微的NovoGenius系列包含嵌入式电机控制系列,氛围灯驱动系列等,可应用于汽车边缘节点感知、智能执行器以及氛围灯控制等场景。
基于NSUC1610实现主机厂 LIN OTA 软件框架:
软件框架特点
采用自上而下的分层架构实现各项功能;
模块间通过回调和互斥锁机制实现任务同步;
UDS APP主要通过轮询 UDS 服务配置表处理诊断服务消息,同时对 LIN 配置识别服务表进行处理。由于 0x7E 功能寻址无需回复,因此在 UDS APP 组件中进行相关处理;
FLASH APP组件主要负责 Flash 的擦除、编程等操作。相关操作通过状态机运行,并与 UDS 任务进行异步协同:UDS 触发 Flash 操作任务,而 Flash APP 通过状态机完成实际的擦写过程;
SHA256和RSA APP组件主要执行哈希计算和数字签名验证任务,这些任务同样由 UDS APP 异步触发执行;
TP APP主要负责 LIN 传输层任务,在完成组帧后异步通知 UDS APP 进行处理;当收到解帧请求时,则运行解帧状态机完成数据解析。
联系我们
从手机到汽车,从智能家居到工业设备,OTA 技术正在不断改变产品的生命周期管理方式。它让硬件不再是“出厂即固定”的产品,而是可以通过软件持续升级与优化,逐步提升功能与用户体验。
当设备提示“有新版本可用”时,背后往往涉及 Bootloader 的升级管理、UDS 协议的通信机制以及 RSA 等安全技术的保障。正是这些技术的协同工作,使设备能够安全、稳定地完成远程升级。
如需算法实现或技术支持,请联系sc_marketing@novosns.com;如需样品及开发板支持,请联系sales@novosns.com。更多产品信息与技术资料,敬请访问www.novosns.com。
纳芯微电子(简称纳芯微,科创板股票代码:688052;香港联交所股票代码:02676.HK)是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。自2013年成立以来,公司聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向,为汽车、工业、信息通讯及消费电子等领域提供丰富的半导体产品及解决方案。
纳芯微以『“感知”“驱动”未来,共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命,致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。
无线网络
6文章
1523浏览量
69316 -
ecu
14文章
991浏览量
57479 -
边缘节点
14浏览量
7827
原文标题:汽车边缘节点如何实现 OTA 升级?LIN OTA 方案解析
文章出处:【微信号:米芯微电子,微信公众号:米芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AMEYA360:纳芯微高集成单芯片SoC如何高效智能控制车载步进电机?
纳芯微电子高集成度嵌入式电机控制IC NSUC1602轻松应对大电流挑战
国内首发纳芯微车用小电机驱动SoC——NSUC1610
基于压电陶瓷微位移执行器的精密定位
压电MEMS微执行器的设计方案
Cube N课堂 | 嵌入式电机驱动SoC NSUC1610的座椅通风应用解析
纳芯微NSUC1602:支持1500W电机驱动,应对大电流挑战
支持最高1500W电机驱动,纳芯微NSUC1602轻松应对大电流挑战
基于纳芯微NSUC1610的汽车执行器节点LIN OTA实现方案
