2026政策赋能,工商储提质增效——安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统在工商储领域的深度应用
曹华伟 来源:jf_02934312 作者:jf_02934312 2026-03-10 13:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
2026年作为储能行业从“政策驱动”向“市场驱动”转型的关键一年,国家及地方层面密集出台储能扶持政策,其中发改价格〔2026〕114号文首次明确电网侧独立新型储能容量电价机制,构建“容量电价(保底)+电能量市场(套利)+辅助服务(补贴)”三位一体收益模型,为工商业储能(以下简称“工商储”)发展划定清晰方向。工商储作为用户侧储能的核心应用场景,凭借贴近负荷、响应迅速、收益明确的优势,成为企业降本增效、践行双碳目标的重要抓手。安科瑞针对性研发的Acrel-2000ES储能能量管理系统(以下简称“系统”),深度适配最新政策导向与工商储场景需求,破解行业痛点,为企业提供全流程智慧储能解决方案,推动工商储项目实现合规、高效、盈利运营。
一、当前工商储能行业现状与核心痛点
(一)行业发展现状
近年来,我国工商储呈现高速增长态势,2019年至2025年第三季度,分布式储能累计装机规模增幅超五倍,其中工商储作为最成熟的应用模式,在江苏、广东、浙江等经济发达省份布局集中,主要依托峰谷电价差实现套利收益,同时承担企业应急备电、光伏消纳等辅助功能。2026年最新政策的落地,进一步激活工商储市场活力——容量电价的推出让项目收益更具稳定性,内部收益率(IRR)有望从3-5%提升至6-10%,回收期缩短2-3年;各省差异化补贴政策与电力市场改革推进,推动工商储从单一价差套利向多元收益转型,逐步成为电力系统中重要的灵活性资源。
但与此同时,工商储行业仍处于规模化发展与商业模式突破的攻坚期,尤其在政策落地衔接、项目运营管理、安全管控等方面仍存在诸多短板,制约行业高质量发展。
(二)核心行业痛点
1. 政策适配不足,收益稳定性不足:2026年全国已有9个省市取消固定分时电价政策,传统峰谷套利模式面临重构,部分企业因无法精准适配容量电价考核要求(如放电兑现率、等效充放电次数),难以获得足额容量电费补贴;同时各省政策差异显著,企业缺乏专业工具对接“一地一策”的补贴要求,导致收益测算偏差大、政策红利难以充分释放。
2. 运营效率偏低,盈利空间受限:多数工商储项目缺乏智能化调度能力,充放电策略固化,无法根据实时电价波动、光伏出力变化动态调整,导致峰谷套利收益未达预期;同时系统运维依赖人工,设备状态监测不及时,非计划停运率偏高,进一步压缩盈利空间。此外,部分项目因开发流程复杂、设备兼容性差,部署周期长、成本居高不下。
3. 安全管控薄弱,合规风险突出:工商储贴近企业生产场景,环境复杂,但部分项目缺乏完善的安全监控体系,对电池温度、电压、消防状态等关键参数监测不精准,易引发安全隐患;同时,行业安全标准体系逐步完善,2026年4月将强制执行储能设计标准,部分早期项目因不符合合规要求,面临整改甚至停运风险。
4. 数据协同不足,管理难度较大:储能系统涉及PCS、BMS、电表、温控、消防等多类设备,不同设备协议不兼容、数据不互通,导致企业无法实现全系统一体化监控;同时缺乏专业的数据统计与分析能力,难以精准核算收益、排查故障,也无法满足电力监管部门的数据上报要求。
二、安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统功能特点(采购/询价:安科瑞曹经理137/7441/3253)
安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统,是专为工商业储能柜、储能集装箱研发的专属EMS系统,深度贴合2026年储能政策导向,聚焦工商储痛点,覆盖“数据采集-智能调度-安全管控-运维管理-收益核算”全流程,具备兼容性强、部署便捷、智能高效、合规可控的核心优势,助力企业最大化享受政策红利、降低运营成本。
wKgZPGmvkGqADjP4AAIVslL7pZo822.png工商业储能柜 wKgZPGmvkGqABhjSAALYUhJ4Ivw720.png储能集装箱
(一)政策精准适配,保障收益稳定
系统深度契合发改价格〔2026〕114号文及各省补贴政策要求,内置容量电价核算模块,可自动统计放电兑现率、等效充放电次数等考核指标,实时匹配各省容量电价折算比例,确保项目满足清单制管理要求,足额获取容量电费补贴。同时,系统支持自定义电价模板,可根据不同省市峰谷时段划分、电价浮动机制,自动优化充放电策略,适配取消固定分时电价后的市场环境,保障峰谷套利收益稳定;此外,系统支持虚拟电厂接入,助力企业参与需求响应、辅助服务交易,拓展多元收益渠道,契合政策推动的储能多元价值实现导向。
(二)全设备兼容,部署便捷高效
系统具备强大的设备兼容性,支持PCS、BMS、电表、温控设备、消防系统等12类核心设备接入,适配盛弘、汇川、高特、安科瑞等主流品牌,接口丰富且协议全面,兼容IEC101/103/104、MODBUS RTU/TCP及私有协议,可通过直采、通讯管理机或串口服务器灵活组网,解决不同设备数据互通难题。硬件采用工业触摸屏电脑一体化设计,全金属结构+嵌入式安装,前面板达到IP65防护等级,适应-10~50℃工业复杂环境;搭载8G内存+512G硬盘,兼容Windows10、Linux操作系统,运行稳定可靠;支持RS485与干接点混合组网,无需复杂布线,可快速完成现场部署,缩短项目落地周期。
(三)智能调度优化,提升盈利空间
系统内置AI智能调度算法,可实现多策略协同运行,最大化提升储能收益:一是计划曲线调度,用户可依据当地分时电价自行配置电价模板,设定不同时段PCS充放功率,支持按日、按周配置策略,适配多地区、多电价环境;二是动态优化调度,可实时采集光伏出力、企业负荷、实时电价数据,0.5秒内完成充放电策略优化,实现“削峰填谷+光伏消纳”协同,提升光伏消纳率与套利收益;三是需量控制与动态扩容,实时采集变压器低压侧需量值与负载率,当达到限制值时自动调整储能充放电状态,避免变压器过载,降低基本电费支出;四是并离网无缝切换,并网模式下PCS运行于PQ模式,离网模式切换为VF模式,满足企业应急备电需求,提升供电可靠性。
(四)全流程安全管控,降低合规风险
系统构建三级全景安全防控体系,全面契合2026年储能安全标准要求:一是实时监测,0.1秒捕捉电池电压、电流、温度、SOC、SOH等关键参数,以及消防、水浸、烟感等环境参数,实现全设备状态可视化监控;二是AI智能诊断,内置电池健康度评估模型,可提前7天预警电池劣化风险,减少非计划停运;三是自动联动防控,与七氟丙烷、气溶胶灭火系统深度集成,火情响应时间缩短至2.8秒,故障设备可毫秒级隔离,同时支持故障报警、事件追溯,确保系统安全稳定运行。此外,系统设计严格遵循《分布式储能系统接入配电网技术规范》等多项国标,可满足各地电力监管部门对储能并网的技术要求与数据上报需求,降低合规风险。
(五)智能化运维,降低管理成本
系统具备完善的运维管理功能,可实现储能系统全生命周期智能化管理:一是数据存储与分析,将采集到的数据按等级存储,储能系统整体信息分钟级存储,支持历史数据查询、趋势分析,为策略优化提供数据支撑;二是预测性维护,可精准识别设备绝缘老化等隐患,将绝缘老化识别率提升至93%,设备寿命评估误差率<3%,减少备件库存与维护成本;三是远程运维,支持4G(选配)远程接入,可实现远程监控、参数设置、故障排查,无需现场值守,大幅提升运维效率;四是报表自动生成,可自动生成充放电报表、收益报表、碳排放报表等,其中碳排放报表符合ISO14064标准,助力企业获取政府碳补贴。
三、安科瑞Acrel-2000ES系统实际应用案例分析
依托完善的功能与政策适配性,安科瑞Acrel-2000ES系统已在多个工商储场景成功落地,覆盖电池厂、新能源光储一体、能源集团等不同领域,有效破解行业痛点,助力企业实现降本增效、合规盈利,以下选取3个典型案例详细说明。
案例一:徐州某电池厂储能柜项目(需量控制+峰谷套利场景)
1. 项目背景与需求
该电池厂作为高耗能企业,用电负荷波动大,变压器过载风险高,同时面临峰谷电价差带来的电费压力;结合2026年容量电价政策要求,项目需适配两种规格储能柜,联动液冷机组与故障指示灯,实现需量控制、峰谷套利,同时确保系统安全稳定运行,获取足额容量电费补贴。
2. 系统解决方案
为满足项目需求,部署安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统,核心配置如下:一是接入两种规格储能柜的PCS、BMS设备,以及液冷机组、故障指示灯、智能电表等,实现全设备一体化监控;二是启用需量控制功能,实时采集变压器低压侧需量值,设定需量限制阈值,当需量接近阈值时,系统自动调整储能充放电状态,避免变压器过载;三是基于当地峰谷电价与容量电价政策,配置充放电计划曲线,自动优化充放电策略,同时读取BMS电池温度数据,联动液冷机组自动启停,确保电池运行在最佳温度区间;四是启用安全监控与报警功能,实时监测电池状态与消防参数,出现异常立即触发报警并联动故障指示灯。
3. 应用成效
该项目落地后,成效显著:一是液冷能耗降低15%,电池使用寿命延长,系统安全稳定运行,未发生任何安全隐患,满足容量电价考核要求,成功获取足额容量电费补贴;二是需量控制功能有效避免变压器过载,降低基本电费支出;三是峰谷套利收益提升20%,结合容量电价补贴,项目IRR提升至8.5%,回收期缩短2年;四是实现储能系统自动化运行,减少人工运维成本,提升管理效率。
案例二:盐城某新能源光储一体柜项目(光伏消纳+远程运维场景)
1. 项目背景与需求
该项目为工业园区光储一体项目,配套光伏组件与储能柜,核心需求是提升光伏消纳率,实现负载跟踪放电,联动空调与外部指示灯,同时支持云平台远程运维,契合江苏省“绿电交易+储能协同”政策导向,提升项目综合收益。
2. 系统解决方案
部署安科瑞Acrel-2000ES系统,针对性解决光伏消纳与远程运维需求:一是采用“计划曲线+就地消纳”协同策略,实时采集光伏发电功率与企业负载数据,自动计算功率差值,调整储能充放电状态,实现光伏富余电力就地存储、负荷高峰时释放;二是接入空调与外部指示灯设备,根据储能系统运行状态与环境参数,自动联动空调启停,确保设备运行环境稳定,同时通过指示灯实时反馈系统状态;三是配置4G网关,将系统运行数据上传至安科瑞云平台,实现远程监控、参数调整、故障排查与数据统计,无需现场值守;四是启用光伏消纳统计与收益核算功能,自动生成光伏消纳报表与收益报表,助力企业对接绿电交易与补贴政策。
3. 应用成效
项目运行后,光伏消纳率从原来的78%提升至95%,有效减少光伏弃电损失,提升绿电利用效率;负载供电稳定性显著提高,避免因光伏出力波动导致的供电中断,保障园区生产用电安全;远程运维功能大幅降低人工成本,运维效率提升40%;通过绿电交易与储能补贴,项目综合收益提升18%,成功契合地方政策导向,实现环境效益与经济效益双赢。
案例三:广东某能源集团光储一体柜项目(并离网切换+多元收益场景)
1. 项目背景与需求
该能源集团在广东布局光储一体项目,采用直流耦合架构,核心需求是实现并离网无缝切换,兼顾光伏消纳、峰谷套利与应急备电,同时参与广东电力辅助服务市场,获取需求响应补贴,契合广东省“市场化导向”的储能政策要求(容量电价200元/kW·年,需求响应补贴可达0.6-0.8元/度)。
2. 系统解决方案
部署安科瑞Acrel-2000ES系统,全面适配项目多元需求:一是优化并离网切换逻辑,并网模式下PCS运行于PQ模式,优先实现光伏消纳与峰谷套利;离网模式下自动切换为VF模式,保障应急备电,切换过程无缝衔接,无供电中断;二是实时调度光伏与储能出力,结合广东峰谷价差(超1.2元/kWh)与需求响应政策,动态调整充放电策略,在电网高峰时段释放电力,获取峰谷套利与需求响应双重收益;三是接入消防、温控等设备,构建全方位安全防控体系,确保系统合规运行,满足广东省储能项目考核要求;四是自动生成辅助服务参与报表与收益核算报表,助力企业对接电力市场,精准申报补贴。
3. 应用成效
该项目实现光伏与储能协同高效运行,并离网切换无缝衔接,满足企业多场景用电需求;光伏消纳率提升至96%,峰谷套利收益与需求响应补贴叠加,项目年综合收益提升25%;系统运行稳定,满足广东省储能项目月度可用率与调用参与率要求,成功获取足额容量电价补贴与需求响应补贴;同时,系统的智能化调度与数据上报功能,大幅降低企业运营管理成本,为集团后续规模化布局工商储项目提供了可复制、可推广的解决方案。
四、总结与展望
2026年储能政策的深化落地,推动工商储行业迎来历史性发展机遇,同时也对项目的合规性、智能化、盈利性提出了更高要求。安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统,精准贴合最新政策导向,针对工商储行业政策适配不足、运营效率低、安全风险高、管理难度大等痛点,提供全流程智慧解决方案,通过政策适配、智能调度、安全管控、便捷运维等核心功能,助力企业最大化释放政策红利、降低运营成本、提升综合收益。
从实际应用案例来看,该系统已在不同类型工商储场景中实现成熟落地,无论是高耗能企业的需量控制与峰谷套利,还是光储一体项目的光伏消纳与远程运维,都能精准匹配需求,实现“政策适配+效益提升+安全合规”的多重目标。未来,随着储能政策的持续完善、电力市场的不断深化,安科瑞将持续迭代Acrel-2000ES系统,进一步强化政策适配能力、优化智能调度算法、完善安全防控体系,助力更多工商业企业依托储能技术实现降本增效、绿色转型,推动工商储行业高质量发展,为“双碳”目标实现注入强劲动力。
  • 安科瑞
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安科 Acrel2000ES 能量管理系统:破解工商痛点,工商业绿色降本
    背景: “双碳” 目标与电力市场化改革双重驱动下,工商已成为企业降本增效、保障供电安全、实现绿色转型的核心刚需。 一、
    的头像 发表于 03-24 17:34 603次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> <b class='flag-5'>Acrel</b>‑<b class='flag-5'>2000ES</b> <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>柜<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>:破解<b class='flag-5'>工商</b><b class='flag-5'>储</b>痛点,<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>工商</b>业绿色降本
    峰谷套利不香了?安科液冷方案拓宽盈利新路径
    安科 涂志燕 18702111382 工商领域
    的头像 发表于 02-04 15:07 254次阅读
    峰谷套利不香了?<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>液冷<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>方案拓宽盈利新路径
    Acrel-2000ES 能量管理系统 全维度管控设备
    全球能源转型加速的今天,早已不是“小众赛道”,而是成为企业降本增效、保障生产的“刚需配置”。其中,工商
    的头像 发表于 01-26 16:52 301次阅读
    <b class='flag-5'>Acrel-2000ES</b> <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>柜<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b> 全维度管控<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>设备
    1天上云,解锁ZWS工商的快速对接
    管理云平台通过与致远电子的EM系列边缘智能网关实现高效对接,满足系统
    的头像 发表于 11-13 11:35 485次阅读
    1天上云,解锁ZWS<b class='flag-5'>工商</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>的快速对接
    运维太耗力?这篇让你一文读懂集装箱智能系统,省心全靠它!
    摘要 “双碳”战略目标背景下,工商正在快速发展。集装箱作为企业
    的头像 发表于 09-15 13:42 960次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>运维太耗力?这篇让你一文读懂<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>集装箱智能<b class='flag-5'>系统</b>,省心全靠它!
    Acrel 平台打破数据孤岛,管理更高效
    一、平台概述 安科监控平台是安科电气股份有限公司专为
    的头像 发表于 09-02 10:21 805次阅读
    <b class='flag-5'>Acrel</b> 平台打破数据孤岛,<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>管理</b>更高效
    峰谷价差套利猛、光伏消纳稳,安科这套管理系统藏着硬核实力
    安科 18721098782 能源转型的浪潮中,技术成为实现可持续能源发展的关键一环。作为能源
    的头像 发表于 08-11 11:15 1000次阅读
    峰谷价差套利猛、光伏消纳稳,<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>这套<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>藏着硬核实力
    安科Acrel-2000MG能量管理系统项目中的应用
    ​简婷 安科电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘 要: 随着我国新能源市场规模的扩大,光伏发电、风电等可再生能源的大规模并网推动了源网侧配置需求的增长,
    的头像 发表于 08-05 11:11 816次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>Acrel-2000</b>MG<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>项目中的应用
    Home EMS安科户用光系统解决方案
    EMS 解决方案:家庭能源的智能管家 ​ 安科 Home EMS 户用光系统解决方案,能对家庭中的光伏、
    发表于 07-31 10:41
    从 “” 到 “智”:安科 EMS 柜与集装箱,让工商运行更智慧、更高效
    达 98.6%,凸显其在用户侧中的重要地位。 随着各省市峰谷电价机制的深化,部分区域已实现系统 “两充两放” 的运行模式,
    的头像 发表于 07-21 10:41 1594次阅读
    从 “<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>” 到 “智<b class='flag-5'>储</b>”:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> EMS <b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>柜与集装箱,让<b class='flag-5'>工商</b>业<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>运行更智慧、更高效
    工商EMS选型指南:Acrel-2000ES 如何实现一站式监控与价值优化?
    峰谷价差扩大:  全国各省市峰谷电价差持续拉大,部分区域甚至已具备“两充两放”的条件,大幅提升了工商通过峰谷套利实现经济性的潜力。 2.政策影响:  限电
    的头像 发表于 05-29 09:19 613次阅读
    <b class='flag-5'>工商</b>业<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>EMS选型指南:<b class='flag-5'>Acrel-2000ES</b> 如何实现一站式监控与价值优化?
    【奥伟斯科技】家工商系统整体方案汇总
    工商系统整体方案汇总··家庭
    的头像 发表于 05-27 13:11 1189次阅读
    【奥伟斯科技】家<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>工商</b>业<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>整体方案汇总
    晶科推出全新海豚520kWh工商系统
    “双碳”目标与能源变革的浪潮中,晶科凭借深厚的技术积淀与对工商业用户需求的精准洞察,于 520 当天正式推出全新海豚 520kWh 工商
    的头像 发表于 05-22 16:48 1113次阅读
    安科监控平台:系统的智能“管家”--安科张田田
    一、平台概述 安科监控平台是安科电气股份有限公司针对
    的头像 发表于 05-07 15:40 1192次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>监控平台:<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>的智能“管家”--<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>张田田
    从监控到调度,柜EMS如何革新企业用
    摘要 随着新能源的发展和电力市场改革的深入,企业电站作为用户侧能源管理的重要组成部分,正发挥越来越关键的作用。本文以安科电气股份有限公
    的头像 发表于 04-27 16:00 845次阅读
    从监控到调度,<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>柜EMS如何革新企业用<b class='flag-5'>能</b>?
