SGM8416系列运算放大器:高电压系统的理想之选
lhl545545 2026-03-10 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入了解SGMICRO推出的SGM8416-1、SGM8416-2和SGM8416-4这三款高性能运算放大器,看看它们在高电压系统中能带来怎样的表现。
文件下载:SGM8416-1_SGM8416-2_SGM8416-4.pdf
产品概述
SGM8416系列包括单通道的SGM8416-1、双通道的SGM8416-2和四通道的SGM8416-4。它们专为高电压系统优化,具有高转换速率和低功耗的特点。这些器件支持单电源或双电源供电,并且能够实现轨到轨的输入和输出操作。其最大偏移电压为10mV,峰值输出电流可达800mA,转换速率高达65V/μs,非常适合TFT-LCD等应用。
产品特性
强大的输出能力
  • 高输出电流:峰值输出电流达到800mA,能够满足高负载的需求。
  • 高转换速率:65V/µs的高转换速率,使得信号能够快速响应,减少失真。
稳定的性能
  • 单位增益稳定:确保在不同增益条件下都能保持稳定的工作状态。
  • 轨到轨输入输出:能够充分利用电源电压范围,提高信号处理的动态范围。
宽工作范围
  • 电源电压范围:支持4.5V至26.5V的电源电压,适应多种电源环境。
  • 工作温度范围:-40℃至+85℃的工作温度范围,保证在不同环境下都能稳定工作。
小封装设计
  • SGM8416-1采用Green TDFN-3×3-8L封装。
  • SGM8416-2采用Green MSOP-8(Exposed Pad)封装。
  • SGM8416-4采用Green TSSOP-14(Exposed Pad)封装。小封装设计节省了电路板空间,适合小型化设计。
应用领域
SGM8416系列运算放大器在多个领域都有广泛的应用:
  • TFT-LCD面板:为TFT-LCD提供稳定的驱动信号,确保显示效果。
  • LCD电视和显示器:满足高分辨率显示的需求。
  • 笔记本电脑:为笔记本电脑的显示和其他电路提供支持。
电气特性
输入特性
  • 输入偏移电压:最大为10mV,典型值为2mV,确保输入信号的准确性。
  • 输入偏移电压漂移:典型值为3.6μV/℃,保证在不同温度下的稳定性。
  • 输入偏置电流:典型值为1nA,减少对输入信号的影响。
输出特性
  • 低输出电压摆幅:从轨到轨的低输出电压摆幅为0.26V至0.34V。
  • 高输出电压摆幅:从轨到轨的高输出电压摆幅为(+VS) - 0.55V至(+VS) - 0.42V。
  • 瞬态峰值输出电流:可达±800mA,能够应对瞬间的高负载需求。
  • 连续输出电流:可达±300mA,满足持续的负载需求。
电源特性
  • 电源电压范围:4.5V至26.5V,适应多种电源环境。
  • 电源抑制比:典型值为94dB,减少电源噪声对输出信号的影响。
  • 静态电流:每个放大器的静态电流典型值为2.6mA,降低功耗。
动态性能
  • 转换速率:65V/µs,确保信号的快速响应。
  • 建立时间:至±0.1%的建立时间典型值为160ns,提高信号处理的速度。
  • -3dB带宽:典型值为50MHz,保证信号的高频响应。
  • 增益带宽积:典型值为25MHz,提供足够的带宽。
  • 相位裕度:典型值为30°,保证系统的稳定性。
噪声性能
  • 输入电压噪声密度:在1kHz时典型值为115nV/√Hz,减少噪声对信号的干扰。
热保护特性
  • 热关断温度:150℃,当温度过高时自动关断,保护器件。
  • 热关断迟滞:25℃,避免温度波动引起的频繁关断。
应用信息
工作电压
SGM8416系列在4.5V至26.5V的电压范围内都能稳定工作,并且在整个指定温度范围内性能稳定。通过降低负载电流,可以使输出电压摆幅更接近电源轨。
LCD面板应用
在LCD VCOM缓冲器中,SGM8416系列能够提供最佳性能。其±800mA的瞬态峰值源/灌电流特性,能够满足LCD面板的高电流需求。
输出电流限制
SGM8416系列能够驱动±800mA的瞬态峰值输出电流,并且具有±800mA(典型值)的电流限制。为了保证最大可靠性,输出连续电流不应超过±300mA。
热考虑
在使用这些器件时,需要确保结温低于绝对最大值。结温会因为功耗的增加而升高,多种因素如PCB走线宽度、器件封装、环境与结温的差距以及环境气流速率等都会影响热性能。可以使用公式(P{D(MAX)}=(T{J(MAX)}-T{A}) / theta{JA})来计算功耗,其中(T{J(MAX)})为最大结温,(T{A})为环境温度,(theta_{JA})为结到环境的热阻。建议正常工作时结温不超过+125℃,环境热阻参数由PCB布局中的走线宽度决定。
布局建议
对于高功率路径的电路,良好的PCB设计至关重要。以下是一些布局建议:
  • 功率元件靠近:功率元件应尽量靠近SGM8416系列器件,以提高性能。如果需要高电流,PCB上相应的走线应短而宽。
  • 输出串联电阻:在一些应用中,如滤波,需要在器件输出端添加串联电阻。
  • 旁路电容选择:选择合适的旁路电容可以增强驱动高瞬态负载时的稳定性。单电源操作时,旁路电容应尽量靠近+Vs引脚;双电源操作时,+VS和 -VS电源都应使用0.1μF陶瓷电容旁路到地。使用10μF钽电容可以提高驱动高瞬态负载时的工作稳定性。
  • +IN引脚电容:将0.1μF电容连接到+IN引脚并接地,且尽量减小该电容与+IN引脚的距离,以保证SGM8416系列器件的良好运行。
  • 暴露焊盘连接:建议在PCB中将暴露焊盘直接连接到 -VS。
封装信息
封装尺寸
SGM8416系列提供了不同的封装形式,每种封装都有详细的尺寸规格,包括TDFN-3×3-8L、MSOP-8(Exposed Pad)和TSSOP-14(Exposed Pad)。这些封装的尺寸信息为PCB设计提供了准确的参考。
编带和卷轴信息
编带和卷轴的尺寸和参数也有明确的规定,不同封装类型的编带和卷轴参数有所不同,如TDFN-3×3-8L、MSOP-8(Exposed Pad)和TSSOP-14(Exposed Pad)的卷轴直径、宽度等参数都有详细说明。
纸箱尺寸
对于产品的包装,纸箱的尺寸也有相应的规定,如13″卷轴的纸箱长度为386mm,宽度为280mm,高度为370mm。
总结
SGM8416系列运算放大器以其高输出电流、高转换速率、宽工作范围和小封装设计等特点,为高电压系统提供了优秀的解决方案。在LCD等应用中,能够发挥出其独特的优势。在设计过程中,合理考虑电气特性、热性能和布局等因素,可以充分发挥这些器件的性能,提高产品的可靠性和稳定性。你在使用类似运算放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM8040-1/SGM8040-2:纳米功耗高精度运算放大器的卓越
    SGM8040-1/SGM8040-2:纳米功耗高精度运算放大器的卓越 在电子设备设计领域,尤其是便携式和电池供电设备的设计中,对低功耗
    的头像 发表于 03-09 14:40 285次阅读
    SGM80581/2/4:高速CMOS运算放大器的卓越
    SGM80581/2/4:高速CMOS运算放大器的卓越 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要给大家详细介绍SGMICR
    的头像 发表于 03-09 15:05 184次阅读
    SGM8061/8062/8063:高速CMOS运算放大器的卓越
    SGM8061/8062/8063:高速CMOS运算放大器的卓越 在电子工程师的设计工具箱中,运算放大器占据着举足轻重的地位。今天,我们
    的头像 发表于 03-09 15:05 165次阅读
    SGM8251:高性能运算放大器的卓越
    SGM8251:高性能运算放大器的卓越 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来深入了解
    的头像 发表于 03-09 17:15 417次阅读
    SGM8416A - 4 电压运算放大器:性能解析与应用指南
    SGM8416A - 4 电压运算放大器:性能解析与应用指南 在电子设计领域,运算放大器作为一种极为关键的器件,在众多电路中发挥着重要作用
    的头像 发表于 03-10 10:30 166次阅读
    SGM8417系列运放:电压系统理想
    SGM8417系列运放:电压系统理想
    的头像 发表于 03-10 10:30 229次阅读
    SGM8425/6/8:高性能运算放大器理想
    SGM8425/6/8:高性能运算放大器理想 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元
    的头像 发表于 03-10 10:55 205次阅读
    SGM8422/SGM8424双/四通道运算放大器电压、低功耗的理想
    的头像 发表于 03-10 10:55 206次阅读
    SGM8418 系列运放:电压系统理想
    SGM8418 系列运放:电压系统理想
    的头像 发表于 03-10 10:55 198次阅读
    SGM8631/2/3:高性能CMOS运算放大器的卓越
    SGM8631/2/3:高性能CMOS运算放大器的卓越 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其性能的优劣直接影响到整个电路的
    的头像 发表于 03-10 14:50 188次阅读
    SGM8941/SGM8942:高性能CMOS运算放大器的卓越
    SGM8941/SGM8942:高性能CMOS运算放大器的卓越 在电子设计领域,运算放大器
    的头像 发表于 03-11 09:40 385次阅读
    SGM8953-1/2:高性能CMOS运算放大器的卓越
    SGM8953-1/2:高性能CMOS运算放大器的卓越 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响着整个
    的头像 发表于 03-11 10:05 372次阅读
    SGM8965A-1/2 运算放大器:高速、低失真的理想
    SGM8965A-1/2 运算放大器:高速、低失真的理想 在电子设计领域,运算放大器是一种极
    的头像 发表于 03-11 10:15 283次阅读
    SGM8969-1/2 运算放大器:低功耗高性能
    SGM8969-1/2 运算放大器:低功耗高性能 在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要为大家介绍的
    的头像 发表于 03-11 10:35 262次阅读
    SGM8253 - 2Q汽车运算放大器:精准、高效的设计
    SGM8253 - 2Q汽车运算放大器:精准、高效的设计 在汽车电子、工业控制等众多领域,运算放大器的性能直接影响着整个
    的头像 发表于 03-11 17:00 546次阅读
