模块化多电平SiC-固变SST新型架构研究:零碳园区三相不平衡补偿与能量精准调度枢纽
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-03-10 08:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言:零碳园区微电网演进与传统配电系统的局限性
在全球能源结构向深度脱碳转型的宏观背景下,“零碳园区”作为一种高度自治、物理边界清晰的多能互补微电网生态系统,已成为推动分布式可再生能源消纳和高耗能产业绿色升级的核心载体 。零碳园区的本质特征在于其极高的分布式能源(DERs)渗透率,这主要包括广域分布的屋顶与建筑一体化光伏(BIPV)、集中式与分布式电池储能系统(BESS)、以及呈现极端随机性和高并发性特征的电动汽车(EV)超充基础设施 。然而,这种源荷两端的极度碎片化和高波动性,给传统的交流配电网络带来了史无前例的物理冲击与运行挑战 。
传统配电网络长期依赖于工频变压器(LFT)作为连接中压(MV)配电网与低压(LV)用户侧的核心节点 。工频变压器基于电磁感应原理被动运行,其物理机制决定了它仅仅是一个静态的电压转换设备,完全缺乏对潮流的动态管控能力、对谐波的抑制能力以及对电网故障的实时响应能力 。更为严重的是,随着零碳园区内大量单相负载(如单相交流充电桩、非对称办公照明及暖通空调系统)和单相分布式电源的无序接入,三相功率不平衡已成为零碳园区配电网中最棘手的电能质量问题 。这种不平衡会诱发严重的负序电流,负序电流逆流注入上级中压电网后,不仅会在同步发电机中产生反向旋转磁场进而引发转子剧烈发热与转矩脉动,还会导致工频变压器偏磁、磁饱和及额外的铁损与铜损,极大地降低了配电资产的利用率并威胁了整个电网的稳定运行 。倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
为了从根本上突破工频变压器的物理瓶颈,并为零碳园区提供一个具备主动路由、电能质量综合治理及故障隔离能力的智能化枢纽,基于模块化多电平变换器(MMC)的固态变压器(Solid-State Transformer, SST)架构应运而生,并在此基础上于迎来了突破性的拓扑与控制理论创新 。MMC-固变SST架构,通过深度集成新一代宽禁带(WBG)碳化硅(SiC)功率半导体器件与全桥(H桥)子模块拓扑,不仅实现了配电枢纽的极致轻量化与高功率密度,更赋予了系统前所未有的相间能量实时调度与负序电流自动补偿能力 。本研究将全面剖析MMC-固变SST架构的拓扑创新原理、负序电流自动补偿的数学机理与控制策略、碳化硅功率模块的极限电热特性,及其在未来零碳园区中作为核心配电枢纽的战略应用价值。
MMC-固变SST架构的拓扑创新与物理机制
模块化多电平变换器(MMC)因其出色的模块化扩展能力、极低的输出谐波畸变率、免除开关器件直接串联带来的均压难题以及高度的容错冗余特性,已被公认为中高压直流(HVDC)输电和中压配电网交直流互联的终极拓扑方案 。然而,传统的MMC-SST架构在实际部署中面临着组件数量极其庞大、子模块电容体积臃肿以及系统控制复杂度过高的严峻挑战 。特别是当传统架构试图处理严重的三相不平衡时,其固有的环流控制和电容电压均压负担会呈指数级上升 。为了应对这些挑战,新型MMC-固变SST架构在拓扑层面进行了深刻的重构。
从半桥到碳化硅H桥(SiC-H Bridge)的演进
早期MMC拓扑大多采用半桥(Half-Bridge)子模块,这种结构虽然具有所需功率开关器件数量少的成本优势,但其输出电压只能在零和正电容电压(0 或 +Vc​)之间切换,属于单极性输出 。在面对零碳园区复杂的电网故障、严重的直流母线电压跌落或需要注入负序电压以补偿电网不平衡时,半桥结构的电压合成自由度显得捉襟见肘 。新型架构全面转向了基于碳化硅(SiC)的H桥(全桥,Full-Bridge)子模块结构 。
H桥子模块通过四个功率开关管的交叉组合,能够输出双极性电压(+Vc​、0、−Vc​)。这种双极性电压合成能力不仅赋予了MMC-SST极强的直流故障穿越(DC Fault Ride-Through)能力,使其能够在直流侧发生短路故障时迅速阻断故障电流并维持交流侧的稳定运行,更重要的是,它为相间能量流动和负序电压的精确注入提供了充足的控制裕度 。结合碳化硅器件卓越的高频开关特性,SiC-H桥子模块可以在极高的开关频率下运行,从而大幅度降低了子模块电容的纹波并减小了无源储能元件的物理尺寸 。
拓扑融合与极简集成架构
为了克服H桥子模块带来的器件数量倍增问题,学术界与工业界在推出了多种创新型集成拓扑。例如,最新研究提出的一种桥臂集成双电容子模块(AIDCSM)型MMC-SST拓扑,通过混合频率调制技术巧妙地整合了子模块桥臂结构 。与采用半桥子模块配合双向主动全桥(DAB)的传统MMC-SST相比,AIDCSM拓扑在保留直流短路故障不间断运行能力的同时,成功减少了五分之二的功率开关器件和二分之一的高频变压器数量 。这种高度集成的架构极大地提升了系统的经济性与可靠性,降低了驱动电路与隔离电源的复杂性 。
此外,在面向零碳园区电动汽车超充枢纽的场景中,研究人员还提出了一种“两串两感”(2-String 2-Inductor, 2S2I)的MMC新型拓扑 。该拓扑通过创新的串并联子模块重构设计,并与高频变压器直接整合,有效解耦了低频电网交互路径与高频功率传输路径 。这种差模功率传输方案不仅大幅度降低了对高压侧庞大电容器的依赖,显著削减了系统体积和功率损耗,更是为高功率密度的超快充场景提供了一种极其紧凑的解决方案 。通过利用高频链路(High-Frequency Link, HFL)互联,这些新型架构还能有效消除由于对称子模块功率波动引起的低频循环能量,从而实现了子模块电容的极致轻量化设计,显著提升了固态变压器的功率密度指标 。
电网不平衡机理与负序电流自动补偿核心能力
零碳园区的配电网络通常由于单相分布式光伏接入的随机性、单相储能充放电的不对称性,以及海量单相办公/商业设备的无序启停,呈现出长期的三相负荷不平衡状态 。理解这种不平衡现象的破坏性,需要借助于对称分量法(Symmetrical Components)的物理与数学分析。
负序电流的物理危害与传统补偿方法的局限
根据对称分量法,任何一组不对称的三相电压或电流都可以唯一地分解为三组对称的分量:正序分量(对应电网正常运行的相序,如A-B-C)、负序分量(相序相反,如A-C-B)和零序分量(三相大小相等且相位相同)。在零碳园区内,负荷不平衡会直接激发出庞大的负序电流和零序电流。零序电流会导致配电网中性线过载、发热及接地电位偏移;而负序电流的危害则更为隐蔽且致命,它会穿越配电变压器倒灌入上级高压电网,在旋转电机(如发电机)中产生与转子旋转方向相反的磁场,切割转子并在转子本体和阻尼绕组中感应出两倍于基波频率(如100Hz或120Hz)的涡流,引发毁灭性的转子发热和强烈的机械转矩脉动,严重威胁电力系统的机械结构完整性和绝缘寿命 。
为了抑制这些不平衡分量,传统的级联H桥(Cascaded H-Bridge, CHB)或基于星型/角型连接的STATCOM设备,通常采用注入零序电压的策略来偏移系统内部的中性点电位,从而在各个相簇之间重新分配功率 。然而,这种依赖零序电压注入的控制策略存在根本性的物理限制。当某相(例如A相接入了密集的超级快充站)的负载极度繁重,而B相和C相负载极轻时,所需注入的零序电压幅度将急剧增加,甚至超出变换器直流侧电压所允许的线性调制范围(Linear Modulation Range) 。一旦进入过调制(Over-modulation)区域,输出电压将产生严重的低频谐波畸变,导致前端H桥变换器失控,进而引发整个多端口电力电子变压器(IDBS-MPET)或级联系统的崩溃停机 。
利用多组SiC-H桥子模块实现相间能量调度的完美方案
MMC-固变SST架构之所以被誉为解决电网不平衡问题的“完美方案”,正是因为它彻底摒弃了单纯依靠零序电压偏移的被动平衡逻辑,转而利用其独特的多组SiC-H桥子模块网络与内部高频直流隔离链路,实现了主动的、实时的“相间能量流动”(Inter-phase Energy Flow Regulation) 。
在这种新型架构中,包含三个桥臂的MMC作为输入级,经过隔离级的双向主动全桥(DAB)模块阵列,汇聚到一个公共的直流链路(Common DC Link)上,或者通过高频交流母线相互耦合 。当系统检测到交流侧由于负载不平衡而产生的负序电流时,控制系统不再试图强行改变交流侧中性点,而是将整个固态变压器内部的隔离级视为一个庞大的“功率交换单元”(Power Exchange Unit, PEU) 。此时,SiC-H桥子模块发挥了核心作用:处于轻载相(例如B相和C相)的子模块阵列会吸收电网的正序有功功率,并将其转化为直流或高频交流电能,通过内部的隔离层磁性耦合链路,直接泵送至处于重载相(A相)的子模块电容阵列中 。
这种拓扑赋予了系统前所未有的控制自由度:重载相所需的额外功率完全由内部轻载相实时支援,从而使MMC-SST的交流网侧输入端能够维持绝对对称的平衡三相电流抽取,实现了对负序电流的100%自动免疫与补偿,且极大地拓展了负序电流的补偿范围(NCCR),避免了任何一相进入过调制状态 。
前沿双矢量解耦与降阶广义积分(ROGI)控制策略
为了精确驱动这种相间能量的宏大调度,必须配合极高带宽的控制算法。传统的控制方法通常依赖于双同步旋转坐标系锁相环(DDSRF-PLL)来分离正负序电流,这种方法涉及繁琐的三角函数运算和延时较长的低通滤波器,严重拖慢了补偿器的动态响应速度 。
在最新的架构中,研究人员引入了基于降阶广义积分器(Reduced Order Generalized Integrator, ROGI)的创新型不平衡补偿控制策略 。该方法彻底避免了指令电流的复杂计算与序列分解过程,利用广义积分器对特定频率信号的无限增益特性,在保持控制结构极度简化的同时,将补偿控制器的响应速度提升了一个数量级,使其能够在负荷波动的瞬间即刻锁定并抑制负序电流 。
此外,配合准比例谐振(Quasi-Proportional Resonant, QPR)控制器与模型预测控制(Model Predictive Control, MPC)算法的广泛应用,系统可以在静止坐标系(abc-frame)下实现对正弦交流信号的无静差追踪,或在双矢量预测框架下独立调控有功与无功功率 。通过在调制方案中主动设定d轴与q轴负序电流的参考值为零(Id,ref−​=0, Iq,ref−​=0),双环解耦控制系统能够实时计算出最佳的开关状态序列,驱动SiC-H桥执行微秒级的动作,不仅彻底平抑了内部低频环流,还确保了固态变压器在极端故障下仍能源源不断地为高压侧提供高度纯净的三相平衡功率 。
核心硬件基础:碳化硅(SiC)功率模块的材料科学与电热特性深度分析
MMC-固变SST卓越拓扑性能的最终物理落地,严格依赖于底层半导体功率器件的极限性能。传统的硅基(Si)绝缘栅双极型晶体管(IGBT)受限于其较窄的禁带宽度(约1.1 eV)和较低的临界击穿电场,在面对中高压应用时必须采用极厚的漂移区,这不可避免地导致了庞大的导通压降和极高的导通损耗 。更致命的是,Si IGBT作为双极型器件,在关断过程中存在少数载流子复合引发的“尾电流(Tail Current)”现象,极大地拉高了关断损耗(Eoff​),迫使其最高开关频率通常被限制在数千赫兹(kHz)以下,这直接导致了无源隔离变压器和滤波电感体积庞大,无法满足零碳园区核心枢纽对功率密度的严苛要求 。
碳化硅(SiC)作为第三代宽禁带半导体材料,其禁带宽度高达3.26 eV,临界击穿电场强度是硅的近十倍 。这种物理特性的质变允许SiC MOSFET在相同耐压等级下,采用比硅器件薄得多的漂移区层,从而实现极低的比导通电阻(Specific On-Resistance)。作为单极型器件,SiC MOSFET彻底消除了尾电流效应,其开关损耗相比同级别硅器件呈断崖式下降,使得数十乃至上百千赫兹(>100 kHz)的高频开关运行成为可能 。
为了具象化说明SiC模块在MMC-SST中的核心支撑作用,本研究深度分析了基本半导体(BASiC Semiconductor)最新推出的一系列工业级与车规级大功率碳化硅模块的具体参数,如下表所示。这些模块完美契合了零碳园区中压互联与极端能量调度的需求 。
工业级1200V碳化硅MOSFET功率模块核心参数对比分析
核心电热参数与封装特征 BMF240R12E2G3 BMF540R12KHA3 BMF540R12MZA3
漏源极击穿电压 (VDSS​) 1200 V 1200 V 1200 V
连续漏极电流 (ID​) 240 A (于 TH​=80∘C) 540 A (于 TC​=65∘C) 540 A (于 TC​=90∘C)
脉冲漏极电流 (IDM​) 480 A 1080 A 1080 A
典型导通电阻 (RDS(on)​) (芯片级, Tvj​=25∘C) 5.0 mΩ 2.2 mΩ 2.2 mΩ
高温导通电阻 (RDS(on)​) (芯片级, Tvj​=175∘C) 8.5 mΩ 3.9 mΩ 3.8 mΩ
开通损耗 (Eon​ @ 25∘C) 具备极低开关损耗特性 37.8 mJ (包含体二极管恢复) 具备极低开关损耗特性
关断损耗 (Eoff​ @ 25∘C) 具备极低开关损耗特性 13.8 mJ 具备极低开关损耗特性
反向恢复时间 (trr​ @ 25∘C) 内置肖特基二极管实现零恢复 29 ns 优化体二极管反向恢复行为
杂散电感 (​) 低电感设计 30 nH 30 nH
最大耗散功率 (PD​) 785 W 1563 W 1951 W
最大工作结温 (Tvjop​) 175∘C 175∘C 175∘C
绝缘耐压 (VISOL​) 3000 V (RMS, 1min) 4000 V (RMS, 1min) 3400 V (RMS, 1min)
封装类型与绝缘基板 Pcore™ 2 E2B (氮化硅陶瓷基板) 62mm 标准半桥 (PPS外壳/氮化硅基板/铜底板) Pcore™2 ED3 (高性能氮化硅AMB基板与铜底板)
核心物理特性对MMC-SST架构的深度赋能
基于上述对比数据,可以深刻洞察基本半导体的碳化硅模块对零碳园区MMC-SST系统的三大战略赋能:
其一:极端的导通电阻热稳定性与热耗散极限。 MMC-SST在处理严重三相不平衡时,需要由轻载相向重载相调配巨大的瞬态功率,这将导致重载相子模块在极短时间内承受远超额定值的峰值电流冲击,产生急剧的焦耳热。BMF540R12MZA3模块展现了极为恐怖的热管理能力,其单管耗散功率极限高达1951瓦 。更令人瞩目的是其极低的热漂移特性:在室温(25∘C)下,其芯片级导通电阻仅为2.2 mΩ,而当结温飙升至器件操作极限的175∘C时,导通电阻仅仅上升至3.8 mΩ(部分工况典型值为5.4 mΩ) 。这种微小的电阻热漂移有效切断了传统硅器件在重载下容易引发的“温升-电阻增加-发热加剧”的热失控恶性循环。其优异的导热表现直接归功于模块内部采用的高性能氮化硅(Si3​N4​)AMB(活性金属钎焊)陶瓷基板与厚铜底板结构的完美结合 。与传统的氧化铝(Al2​O3​)基板相比,氮化硅具有极高的断裂韧性和优异的热导率,赋予了模块无与伦比的功率循环(Power Cycling)寿命,这是保证零碳配电枢纽十年以上免维护运行的物理基石 。
其二:彻底根除反向恢复顽疾,释放高频潜能。 在MMC-SST架构中,H桥子模块需要频繁地在正反向电流之间切换(换流过程)。如果在换流期间存在明显的二极管反向恢复电荷,不仅会引发巨大的直通型功率损耗,还会产生严重的电压震荡和电磁干扰(EMI)尖峰,极大限制开关频率。基本半导体BMF240R12E2G3通过内置高性能碳化硅肖特基势垒二极管(SBD),在物理层面上实现了真正的“零反向恢复时间”(Zero Reverse Recovery) 。即便是在高达540A的BMF540R12KHA3模块中,其深度优化的体内寄生二极管反向恢复时间(trr​)在室温下也仅仅只有29纳秒(ns),在175∘C极端高温下也仅需55纳秒,反向恢复电荷(Qrr​)被压缩至微安库(μC)级别 。这种优异的反向恢复特性使得模块的关断损耗(Eoff​)在25∘C时仅有13.8毫焦耳(mJ) 。配合仅为30纳秒(nH)的极低寄生杂散电感(Lσ​)设计,模块能够在极高的di/dt(电流变化率)下进行数十千赫兹的高频开关而不产生破坏性的过电压尖峰 。高频化直接允许系统使用非晶合金或纳米晶磁芯来制造隔离级高频变压器,从而将隔离变压器的体积和重量缩减至传统工频变压器的十分之一甚至更低 。
其三:高绝缘耐压与恶劣环境适应性。 零碳园区配电枢纽直接暴露在中压电网环境下,对共模电压隔离要求极高。上述模块的绝缘测试电压(VISOL​)均达到了3000V至4000V(RMS,1分钟)的严苛标准,且通过了UL 1557安规认证(针对BMF240R12E2G3),并且全部采用抗恶劣环境的Press-FIT无焊压接技术或高耐温PPS塑料外壳设计 。这种强悍的物理封装特性保证了SST设备在温差剧烈、高湿度或高振动的户外园区基站环境中能够持续稳定运作。
面向“零碳园区”的核心配电枢纽应用场景与系统集成
传统的集中式供电模式正被以零碳园区为代表的蜂窝状分布式能源网络(Honeycomb Distribution Network)所取代 。在这个微缩的未来电网生态中,MMC-固变SST已不再仅仅是一个降压元件,而是蜕变为连接园区内多源多荷、实现能量双向精准流动的智能化“核心配电枢纽” 。结合其先进拓扑与SiC底层硬件,SST在零碳园区中深度解锁了以下革命性应用场景:
1. 消除冗余变换,提升全生命周期能量效率
在传统的零碳园区设计中,从中压交流电网(MV AC)接入后,为了连接储能系统和电动汽车直流快充桩,必须在末端为每一个设备单独配置庞大的有源前端(Active Front End, AFE)整流器以实现AC-DC转换。这不仅导致了严重的设备冗余,还使得交直流转换过程中的能量损耗层层叠加 。
MMC-SST的分布式架构原生提供多层级的电压端口接口。系统的输入级连接中压交流电网(如10kV),通过隔离的高频DC-DC级,直接输出高度稳定的大容量低压直流(LVDC)母线或中压直流(MVDC)母线 。这种多端口特性使得光伏阵列、电池储能系统(BESS)和几百千瓦级别的电动汽车超级充电桩可以绕过AC-DC逆变环节,直接挂载到SST的直流母线上 。这种拓扑极简化的整合,直接消除了不必要的变流环节,显著提高了“从电网到车轮(Well-to-Wheel)”的系统整体端到端效率,节省的能量在园区的全生命周期中将转化为极其可观的经济与环保收益 。
2. 分布式最大功率点跟踪(DMPPT)与光伏无损消纳
零碳园区由于建筑布局复杂,屋顶光伏和建筑外立面光伏经常遭遇局部阴影遮挡(Partial Shading),如果采用传统的集中式逆变器,单块组件的遮挡会导致整个组串的发电功率呈现断崖式下跌,产生严重的“木桶效应” 。
依托MMC-SST的模块化多端口属性,园区的分布式光伏阵列可以进行离散化布置,直接接入SST的不同子模块直流链路中 。结合自适应优化算法,SST能够在极高的响应速度下(毫秒级)对每一个光伏组串实施独立的分布式最大功率点跟踪(DMPPT) 。由于每个SiC-H桥子模块具备高度自治的调控能力,系统不仅彻底免疫了局部阴影带来的全阵列发电量衰减,还能通过隔离变压器网络自动将不同子模块间的发电功率不平衡进行全局平抑,从根本上消除了光伏出力随机性给前端换流器造成的直流不平衡问题,实现了光伏发电的极限无损消纳 。
3. 主动故障穿越(Fault Ride-Through)与短路容量支撑
传统基于电力电子逆变器的并网设备存在一个广受诟病的痛点:由于功率半导体器件热容量小、过载能力差,在面对外部交流电网发生短路故障引起电压骤降时,设备通常会迅速切断输出以自保。这导致其提供的短路电流极小,从而导致传统继电保护装置(如距离保护、过流保护)因无法检测到足够的故障电流而拒动(保护“盲化”),引发更大范围的停电危机 。
得益于前文分析的基本半导体SiC模块卓越的峰值电流承受能力(例如1080A的脉冲电流极限与近2000W的功率耗散能力 ),MMC-SST配备了创新的动态电流限制与故障最大化注入控制策略 。当检测到外部配电网发生不对称跌落故障时,控制器不再简单粗暴地限制端口输出电流,而是通过动态调整内部桥臂电流的交直流分量分配,精准逼近SiC器件的安全工作区(SOA)极限 。该策略能够在不烧毁硬件的前提下,按照电网导则(Grid Codes)的要求,强制性地向故障电网大量注入具有正负序成分的无功电流(可提升近40%的故障电流供给能力),从而主动抬升电网电压,完美复现乃至超越了传统同步发电机的故障响应行为,确保了零碳园区内外保护继电器的精确可靠动作 。
4. 极致紧凑化与园区资产投资优化
在寸土寸金的一线城市或工业密集区建设零碳园区,传统的大型变电站占用了大量的工业用地,且笨重的变压器需要复杂的土建地基和绝缘油防漏设施。结合超高频磁性元件与基本半导体高密度Pcore系列封装的SiC功率模块(如紧凑的ED3封装),MMC-SST在体积和重量上比传统工频变电站缩减了数倍甚至一个数量级 。体积的巨幅缩减使得SST不再局限于大型室外变电站,它可以被灵活地嵌入到写字楼的地下配电室、电动汽车超充站的车棚顶部甚至储能集装箱内部。这种高度的地理部署灵活性,极大地优化了园区的空间资产回报率,降低了高昂的土建资本支出(CAPEX) 。此外,SST内部高度数字化的传感器阵列(如SiC模块内置的NTC温度传感器)能够实时将底层热力学、电磁学特征上传至零碳园区的数字孪生云平台,实现了配电网的预测性维护(Predictive Maintenance),大幅降低了长期运营成本(OPEX) 。
结论
随着能源系统向高度分散化和零碳化演进,“零碳园区”作为未来电网的基本细胞,迫切需要一种能够应对极端多向潮流、抑制动态负荷不平衡并实现深度交直流互联的智能配电枢纽。基于碳化硅模块化多电平拓扑的固态变压器(MMC-SST)不仅是一次架构上的革新,更是彻底颠覆了传统交流配电网依赖笨重工频变压器的被动管理模式。
该架构利用高度创新的桥臂集成与高频隔离链路设计,配合具有双极性输出能力的H桥子模块,彻底打破了传统零序电压补偿算法的过调制瓶颈。通过先进的模型预测控制(MPC)、准比例谐振(QPR)与降阶广义积分器(ROGI),MMC-SST将整个装置转化为一个巨大的动态能量路由器,实现了跨相位的毫秒级有功功率交换与负序电流的完美自动补偿,从而对上级电网形成了一道坚不可摧的“电能质量防火墙”。
这一切宏大功能的物理基石,建立在第三代半导体材料的极限突破之上。如本文深度解析的基本半导体1200V工业级大功率SiC模块系列,通过采用高性能氮化硅AMB陶瓷基板配合铜底板,实现了逼近2000瓦单管极限热耗散的优异热力学性能,同时凭借消除反向恢复电荷以及极低的寄生电感设计,彻底释放了数十千赫兹的高频开关潜力,保证了极低的温升与导通电阻漂移。
展望未来,作为零碳园区的心脏,结合了高端SiC硬件与前沿控制算法的MMC-SST将在分布式光伏无损消纳、电动汽车直流直充、微电网无缝并离网切换以及主动故障穿越中发挥不可替代的核心作用。它将最终推动全球电力网络从传统的僵化形态,迈向一个全面数字化、高弹性、双向精准互联的零碳智能电网新纪元。
  • MOSFET
  • SST
    SST
  • 模块化
  • 多电平
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    载波移(CPS-PWM)优化:解决高电平数下谐波分布与基于固态变压器的SiC模块开关损耗平衡算法
    倾佳杨茜-死磕-载波移(CPS-PWM)优化:解决高电平数下谐波分布与基于固态变压器的SiC模块
    的头像 发表于 04-14 11:23 51次阅读
    载波移<b class='flag-5'>相</b>(CPS-PWM)优化:解决高<b class='flag-5'>电平</b>数下谐波分布与基于固态变压器的<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>开关损耗<b class='flag-5'>平衡</b>算法
    电能质量治理——园区的隐形卫士
    园区中,大量非线性负载如变频空调、LED照明、充电桩等设备的广泛应用,以及光伏、储能等新能源的并网运行,使得电能质量问题日益突出。谐波污染、电压波动、三相
    的头像 发表于 03-23 09:33 155次阅读
    电能质量治理——<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>的隐形卫士
    软件定义电力电子:面向基于SiC模块电平固态变压器(SST)通用控制底座(Open-SST研究
    倾佳杨茜-死磕-软件定义电力电子:面向基于SiC模块电平固态变压器(
    的头像 发表于 03-19 07:51 209次阅读
    软件定义电力电子:面向基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>电平</b>固态变压器(<b class='flag-5'>SST</b>)通用<b class='flag-5'>化</b>控制底座(Open-<b class='flag-5'>SST</b>)<b class='flag-5'>研究</b>
    面向枪并联快充的SST动态负载平衡与阻抗匹配控制策略研究
    面向枪并联快充的SST动态负载平衡与阻抗匹配控制策略研究 一、 引言:超快充网络对配电网的
    的头像 发表于 03-10 23:01 439次阅读
    面向<b class='flag-5'>多</b>枪并联快充的<b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>SST</b>动态负载<b class='flag-5'>平衡</b>与阻抗匹配控制策略<b class='flag-5'>研究</b>
    三相不平衡补偿-面向农村微网的新型模块化电平SST技术与应用
    倾佳杨茜-死磕三相不平衡补偿-面向农村微网的新型模块化
    的头像 发表于 03-05 08:19 549次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>不平衡</b><b class='flag-5'>补偿</b>-面向农村微网的<b class='flag-5'>新型模块化</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>SST</b>技术与应用
    绕线式电机转子三相不平衡的主要原因
    绕线式电机转子三相不平衡是电机运行中常见的故障现象,可能导致振动加剧、温升异常甚至烧毁绕组。这种现象的成因复杂多样,需从设计、制造、安装、运行维护等多方面综合分析。
    的头像 发表于 03-02 17:24 709次阅读
    SST固态变压器中NPC电平架构的演进与SiC功率模块应用优势研究报告
    的头像 发表于 01-11 17:51 1848次阅读
    <b class='flag-5'>SST</b>固态变压器中NPC<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>架构</b>的演进与<b class='flag-5'>SiC</b>功率<b class='flag-5'>模块</b>应用优势<b class='flag-5'>研究</b>报告
    电能质量在线监测装置三相不平衡度实时显吗?
    一、三相不平衡度显示能力确认 所有现代电能质量在线监测装置 (无论 A/B/C 类精度) 均 标配三相不平衡度实时监测功能 ,具体表现为: 显示形式 :液晶屏幕 (LCD/TFT) 直
    的头像 发表于 11-25 17:48 671次阅读
    电能质量在线监测装置<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>不平衡</b>度实时显吗?
    电流不平衡度测量精度受谐波影响吗?
    是的,电流不平衡度的测量精度 会显著受谐波影响 。这是因为电流不平衡度基于 “对称分量法” 计算(分解正序、负序、序分量),而谐波会改变三相电流的基波和谐波分量分布,导致序分量计算偏
    的头像 发表于 11-05 16:08 1254次阅读
    电能质量在线监测装置三相不平衡度能实时算吗?
    的实时分解 三相不平衡度的计算基于对称分量法,通过将三相电压 / 电流分解为正序、负序和序分量实现。具体步骤包括: 基波提取 :采用快速傅里叶变换(FFT)或数字锁相环(PLL)分离
    的头像 发表于 10-15 16:22 621次阅读
    三相不平衡度的国标是怎样规定电能质量在线监测装置的监测精度的?
    根据现行国家标准 GB/T 15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》 及相关配套规范(如 GB/T 19862-2016《电能质量监测设备通用要求》 ),电能质量在线监测装置对三相不平
    的头像 发表于 10-11 16:31 2107次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>不平衡</b>度的国标是怎样规定电能质量在线监测装置的监测精度的?
    变频器输出不平衡及对策
    、变频器输出不平衡的表现及危害 变频器输出不平衡主要表现为三相输出电压或电流幅值不一致、相位不对称等现象。具体症状包括: 1. 电机运行抖动、噪音异常增大。 2. 电机温升过高,绝缘老化加速。 3. 转矩脉动明显,影响设备运行
    的头像 发表于 08-23 17:09 2599次阅读
    变频器输出<b class='flag-5'>不平衡</b>及对策
    两款SiC MOSFET模块三相四桥臂变换器中的应用优势分析如下(聚焦工商业储能PCS场景)
    能力:工商业储能离网运行时需应对单相/三相不平衡负载(如单相空调、机床),传统三相线拓扑无法补偿
    的头像 发表于 08-07 17:38 1313次阅读
    两款<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET<b class='flag-5'>模块</b>在<b class='flag-5'>三相</b>四桥臂变换器中的应用优势分析如下(聚焦工商业储能PCS场景)
    无轴承异步电机的不平衡振动补偿控制
    针对由质量偏心引起的无轴承异步电机转子不平衡振动问题,首先对不平衡振动的产生机理进行了分析;然后,研究给出了无轴承磁悬浮转子的不平衡振动位移提取算法、
    发表于 07-14 17:37
    伺服电机三相不平衡原因及解决方法
    伺服电机作为现代工业自动系统中的核心执行元件,其稳定运行直接关系到生产效率和设备寿命。然而在实际应用中,三相电流不平衡问题频发,轻则导致电机发热、效率下降,重则引发设备停机甚至绕组烧毁。本文将
    的头像 发表于 05-06 07:40 2540次阅读
    伺服电机<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>不平衡</b>原因及解决方法
