800V超充站的“虚拟阻尼”:基于SiC模块的固变SST在弱电网支撑与微网震荡抑制中的演进
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-03-10 07:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、 核心背景:全球高压超充网络的扩张与弱电网的系统性脆弱
随着全球交通电气化的全面加速,电动汽车(EV)的充电架构在2025年已基本完成向800V及以上高压直流(HVDC)平台的世代交替 。为了满足终端用户对“充电如加油”的补能预期,350kW乃至兆瓦(MW)级的超级充电站正被大规模部署。然而,这种以高功率密度、瞬态负荷剧变(Load Mutation)为特征的基础设施,在接入电网时引发了深刻的系统性矛盾,尤其是当超充站选址于偏远地区、高速公路服务区或分布式微电网等“弱电网(Weak Grid)”环境时,矛盾尤为尖锐。倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
1.1 弱电网的阻抗特性与负荷突变危机
弱电网通常被定义为短路比(Short Circuit Ratio, SCR)小于3或稳态电压支撑能力较弱的配电网络 。在物理层面上,这类电网由于输电线路较长或变压器容量有限,呈现出极高的等效线路阻抗(尤其是感抗 Lg​)。当800V超充桩满载启动或数台车辆同时进行大功率充电时,会在并网点(PCC)产生极高的瞬态电流变化率(di/dt)。
根据电磁学基本定律 ΔV=Lg​⋅(di/dt),高电感分量与剧烈的电流波动相耦合,会导致PCC点电压发生深度暂降(Voltage Sag)。更为严重的是,当充电负荷突然切除(如电池满充跳闸或用户紧急拔枪)时,残留在电网感抗中的庞大磁场能量无处释放,会瞬间向超充站的直流母线倒灌,引发严重的电压超调(Voltage Overshoot)现象 。现场运行数据显示,在缺乏高级有源控制的弱电网超充场景中,负荷突减往往会导致高达20%以上的瞬态电压超调,严重威胁电网断路器、充电机内部功率器件以及车辆电池管理系统(BMS)的安全 。
1.2 低惯量微电网的频率震荡挑战
除了电压超调,频率稳定性是现代配电网面临的另一大挑战。在风光等可再生能源高比例接入的微电网中,传统基于同步发电机(Synchronous Generator, SG)的机械转子被基于电力电子变换器的并网逆变器所取代 。同步发电机所固有的机械旋转惯量(Inertia)和阻尼(Damping)大幅流失,使得整个电力系统呈现出“低惯量”特征 。
在这种低惯量系统中,任何有功功率的突变(如超充负荷的阶跃)都会导致极高的频率变化率(RoCoF, Rate of Change of Frequency)和频率极值(Frequency Nadir)跌落 。如果在逆变器控制中不加以抑制,这种高频扰动极易与LCL滤波器的本征频率发生耦合谐振,演变为席卷整个微电网的宽频带震荡(Broadband Oscillation),最终导致大面积脱网甚至系统崩溃 。
传统依赖庞大工频变压器(LFT)和被动LC滤波的被动式充电站架构,已彻底无法应对上述挑战 。电网亟需一种能够主动感知、动态响应、甚至能够“重塑”电网阻抗的新型电力枢纽。
二、 固态变压器(SST)的拓扑革命与高频化演进诉求
为彻底解决高压超充与弱电网的兼容性问题,产业实践一致指向了固态变压器(Solid State Transformer, SST)技术 。固变SST通过全电力电子化的多级变换(通常包括AC-DC整流级、高频隔离DC-DC级和输出DC-DC级),不仅实现了传统变压器的电气隔离与调压功能,更赋予了系统双向能量流动、多端口无缝对接以及深度参与电网调节的能力 。
2.1 固变SST在超充站中的关键架构
在面向800V架构的超充站中,主流的固变SST通常采用模块化多电平(MMC)或级联H桥(CHB)作为前端输入,以适应中压交流电网(如10kV或35kV);中间级采用基于高频变压器(如采用纳米晶磁芯)的双有源桥(DAB)或LLC谐振变换器,实现直流母线的电气隔离与高效率稳压;末端则输出高度可控的800V/1000V高压直流供车辆使用 。
通过这种完全解耦的架构,固变SST能够将电网侧的交流动态与车辆侧的直流负荷完全隔离 。然而,要使固变SST从一个被动的“能量路由器”升级为能够平抑微网震荡的“主动电网构建者(Grid-Forming Unit)”,必须解决控制环路带宽的瓶颈问题。
2.2 突破100kHz开关带宽的核心驱动力
在固变SST内部运行复杂的电网支撑算法(如虚拟同步发电机、虚拟阻尼等),要求变换器具备极高的动态响应速度。根据采样定理与控制理论,数字闭环控制系统的有效带宽(Nyquist频率极限与相位裕度要求)严格受限于功率器件的开关频率——通常,控制环路的最高交叉频率仅能达到开关频率的1/10至1/5 。
在使用传统硅基IGBT的固变SST中,开关频率受限于极高的开关损耗与尾电流效应,通常被限制在10kHz至20kHz以内 。这意味着其最高控制带宽不足2kHz。在此带宽下:
无法实现高保真的阻尼注入:控制系统在处理由于负荷突变引发的高频电压震荡时,固有的采样与计算延时(往往大于100μs)会在频域中表现为严重的相位滞后。原本设计用于吸收震荡的“虚拟阻尼”在某些频段会转变为“负阻尼”,反而激化系统失稳 。
磁性元件体积庞大:低开关频率导致中间级高频变压器及相关滤波电容体积庞大,无法满足超充站对高功率密度的诉求 。
因此,工业界和学术界达成了深刻共识:固变SST必须突破100kHz的开关频率壁垒。只有在>100kHz的开关频率下,控制系统才能实现<10μs的极低闭环延时,从而以完美的纯阻性特征在全频带内向弱电网注入高频虚拟阻尼 。而支撑这一革命的底层硬件,正是宽禁带碳化硅(SiC)功率模块。
三、 SiC模块物理特性深度解析:固变SST高频化的基石
2025年,以基础半导体(BASiC Semiconductor)为代表的先锋企业,推出了针对工业级高压高频应用全面优化的1200V SiC MOSFET模块。通过对这些模块在电气、时间与热力学维度的深度解构,可以清晰地看出SiC材料是如何赋能固变SST实现>100kHz开关频率并执行“虚拟阻尼”算法的。
以下结合基础半导体最新披露的BMF240R12E2G3、BMF540R12KHA3以及BMF540R12MZA3模块的详细参数进行对比与深度分析 。
3.1 面向SST微网应用的核心参数对比
表1:基础半导体1200V工业级SiC MOSFET模块关键参数综合分析表 (基于Tvj​=25∘C, VDS​=800V, 除非另有说明)
参数指标 BMF240R12E2G3 BMF540R12KHA3 BMF540R12MZA3 物理机制与SST性能映射
封装与定位 Pcore™2 E2B (240A) 62mm 工业封装 (540A) Pcore™2 ED3 (540A) 针对高频大电流的低杂散电感封装,ED3/62mm适用于MW级超充并联并网 。
导通电阻 (RDS(on)​) 5.5 mΩ (端子, Typ) 2.2 mΩ (芯片, Typ) 2.2 mΩ (芯片, Typ) 极低导通电阻确保在SST持续大功率能量双向流动时保持高效率运行 。
输入电容 (Ciss​) 17.6 nF 33.6 nF 33.6 nF 影响栅极驱动功率。低输入电容降低了>100kHz操作下的栅极驱动器热应力。
输出电容 (Coss​) 0.9 nF 1.26 nF 1.26 nF 极低的Coss​储能(Eoss​仅约509μJ)使得ZVS(零电压开关)极易实现,支持拓扑高频化 。
米勒电容 (Crss​) 0.03 nF 0.07 nF 0.07 nF 核心参数:极低米勒电容切断了高dv/dt引起的寄生导通路径,提升系统鲁棒性。
内部门极电阻 (RG,int​) 未提供 1.95 Ω (@1MHz) 1.95 Ω (@1MHz) 小内部电阻允许瞬间大电流抽取,加速米勒平台的渡过,保障高频开关速度 。
开通延迟 (td(on)​) 未提供 119 ns 未提供 纳秒级的延迟允许在SST控制中设置极窄死区,有效降低电压畸变与谐波。
开关损耗 (Eon​) 7.4 mJ 37.8 mJ (@540A) 低开关损耗优化 在100kHz下,Eon​决定了热散耗极限。SiC器件通过消除双极型载流子重组,实现损耗锐减 。
反向恢复时间 (trr​) 16.7 ns 29 ns 29 ns 二极管的高性能,极大抑制了硬开关下的反向恢复电流尖峰与EMI干扰 。
绝缘电压隔离 3000V (RMS) 4000V (RMS) 3400V (RMS) 保障在高压配电网恶劣电磁环境下的设备安全性。
3.2 动态特性与超高频开关的物理支撑
要在固变SST中实现并稳定运行100kHz的开关频率,必须克服功率半导体器件的高频开关损耗与高dv/dt(电压上升率)带来的串扰(Crosstalk)现象。
首先是寄生电容与串扰抑制。 从表1可以看出,BASiC的1200V/540A模块(如BMF540R12KHA3)在承受800V母线电压时,其反向传输电容(米勒电容,Crss​)被极度压缩至0.07 nF 。在固变SST的半桥拓扑硬开关过程中,电压变化率dv/dt可高达数十kV/μs。如此巨大的电压阶跃会通过米勒电容向门极注入位移电流(Ig​=Crss​⋅dv/dt)。在传统硅基IGBT中,这会导致下管在截止状态下发生寄生误导通(Shoot-through)。而SiC模块极小的Crss​配合高达2.7V至4.0V的典型阈值电压(VGS(th)​),从物理机制上彻底切断了高频震荡的传播路径,为虚拟阻尼等精密高频控制算法提供了一个“极度干净”的电磁执行环境 。
其次是反向恢复特性的跃升。 固变SST在进行电网电压构建(Grid-forming)时,不可避免地会经历续流二极管的反向恢复。BMF240R12E2G3模块内置了SiC肖特基势垒二极管,实现了**零反向恢复(Zero Reverse Recovery)**特性(实测trr​低至16.7ns)。即便在使用MOSFET自身体二极管的BMF540R12KHA3模块中,trr​也仅为29ns,恢复电荷(Qrr​)仅2.0 μC 。这避免了传统Si-PIN二极管在反向恢复时产生巨大的电流过冲,从而将开通损耗(Eon​)降低了数倍,使得在100kHz频率下整机的热应力处于可控边界内 。
3.3 热-机械协同设计:应对高频耗散
即便开关损耗极低,在100kHz下连续处理MW级的能量,SiC芯片的单位面积热通量仍然惊人。为此,BMF540R12KHA3和BMF540R12MZA3采用了高性能氮化硅(Si3​N4​)AMB(活性金属钎焊)陶瓷基板结合纯铜基板(Copper Baseplate)的封装架构 。
Si3​N4​不仅具有远超传统氧化铝(Al2​O3​)的抗弯强度和断裂韧性,能够抵御电动汽车快速插拔引起的剧烈热机械冲击(Thermal Cycling),其极低的热阻(Rth(j−c)​ = 0.077 K/W,以BMF540R12MZA3为例)更使得固变SST内部的高频脉冲热量得以瞬间扩散 。这种热力学设计允许结温在175∘C下持续安全运行,保障了固变SST作为微网核心支撑节点的超高可靠性要求 。
四、 核心控制演进:从被动解耦到固变SST的“虚拟同步”重塑
在SiC模块赋予了SST>100kHz的物理带宽后,固变SST在弱电网中的控制逻辑迎来了底层重构——从“电网跟随型(Grid-Following, GFL)”演变为“电网构建型(Grid-Forming, GFM)” 。其中最核心的算法模型即为虚拟同步发电机(Virtual Synchronous Generator, VSG)
4.1 虚拟同步发电机(VSG)的数学基础与惯量模拟
传统同步发电机之所以能维持电网稳定,是因为其庞大的转子储存了巨大的动能(Ek​=21​Jω2)。当电网频率下降时,转子物理转速下降,动能瞬间转化为电能注入电网,抵抗频率变化。
VSG算法正是通过在固变SST的数字信号处理器DSP)中求解同步发电机的转子运动方程(Swing Equation),来重塑SST的外特性 :
Pset​−Pe​=Jω0​dtdω​+D(ω−ωg​)
在此微分方程中:
Pset​ 为系统的有功功率指令,即超充站的预期充电功率;
Pe​ 为SST输出到弱电网的实际有功功率;
ω0​ 为电网额定角频率,ω 为VSG内部计算得出的虚拟转子角频率,ωg​ 为电网实际测量频率;
J 为虚拟转动惯量(Virtual Inertia)
D 为虚拟阻尼系数(Virtual Damping)
依托于SiC的高频执行能力,当微网中发生负荷突变(如大功率超充车队接入引发频率骤降 dtdω​<0)时,VSG算法会在几十微秒内做出响应,通过增加虚拟惯量J,命令固变SST从其内部的直流母线电容或辅助储能系统中抽取能量(暂态有功补偿),强行平抑频率的变化率(RoCoF) 。
4.2 微网震荡抑制的利器:虚拟阻尼(Virtual Damping)
如果说虚拟惯量J提供的是抵抗变化的“质量”,那么虚拟阻尼D提供的则是消耗震荡能量的“摩擦力”
在传统的低阻尼弱电网中,超充站固变SST的LC/LCL滤波器极易与电网阻抗产生谐振。当使用常规的PI(比例-积分)控制时,电压的轻微波动会在积分环节中累积(积分饱和, Windup),随后在电压恢复期释放,造成巨大的电压超调。而引入参数D后,当系统由于负载突变产生频率和电压的振荡漂移(ω=ωg​)时,阻尼功率项 D(ω−ωg​) 会产生一个与振荡速度成正比、方向相反的有功功率校正分量 。
通过数学上的极点配置(Root Locus Analysis)可以发现,系统震荡失稳的根源在于电流控制环路缺乏足够的等效阻尼(系统特征方程的极点靠近或穿越虚轴进入右半平面)。虚拟阻尼D的引入,实际上是将开环系统的共轭极点强制拉向左半平面的深处,极大地增加了系统的相位裕度与阻尼比(Damping Ratio),迫使震荡呈指数级快速衰减 。
4.3 为什么必须依赖>100kHz的高频带宽?
这是一个极为关键的工程问题。在此前的硅基(IGBT)系统中,研发人员也曾尝试引入“虚拟阻尼”技术。然而,由于开关频率仅有10kHz级别,数字控制器的采样频率、PWM运算周期以及低通滤波器的群延迟叠加在一起,导致系统存在约1.5个采样周期(>150μs)的纯滞后时间(Time Delay) 。
在Bode图中,这种延时会产生随频率线性增加的相位滞后(Δφ=−ω⋅Td​)。因此,原本设计用于在整个高频带内吸收谐振能量的“正虚拟阻尼”,在跨越特定截止频率后,会由于相位翻转超过90度而变成“负阻尼”——它不仅不能抑制震荡,反而会向谐振频段泵入能量,引发剧烈的高频发散与系统崩溃 。
而当采用诸如基础半导体BMF540R12MZA3此类SiC模块,并将开关频率推升至100kHz以上时:
极微的控制延时:PWM更新周期缩短至10μs以内,控制延时所带来的相位偏移在高频段(如5kHz-20kHz谐振频带)几乎可以忽略不计。
纯阻尼特性的全频带重塑:固变SST得以在极其宽广的频率范围内,表现出完美的纯电阻(Virtual Resistor)特性,不受频段翻转的限制,从根本上实现了对高频谐振的安全吸收 。
五、自适应虚拟阻尼与80%超调量消除
根据针对弱电网及微网震荡抑制的最新研究(涵盖基于SiC模块的高频SST实测分析),静态的虚拟惯量J和阻尼D参数已无法应对复杂多变的极端工况 。
5.1 自适应阻尼(Adaptive Damping)控制策略
在超充站场景中,稳态和暂态对阻尼的需求是相互矛盾的:
在面临几百千瓦的剧烈阶跃突变(Transient)时,系统需要极大的阻尼D来死死压制电压和频率的超调。
但在稳态(Steady-state)运行时,过大的阻尼会导致系统响应迟钝,产生较大的静态误差,甚至降低效率 。
为此,前沿的固变SST控制器整合了自适应虚拟阻尼算法(Adaptive Virtual Damping Strategy) 。该算法通过模糊逻辑(Fuzzy Logic)、改进型Bang-Bang控制或遗传算法(GA)实时监测系统频率和电压的偏差量(Δω,ΔV)及其变化率(dω/dt,dV/dt) 。 在算法执行中,固变SST通过实时矩阵运算:
当发生充电突降(甩负荷),dV/dt激增时,算法瞬间将阻尼系数放大十倍甚至几十倍(例如从常规的5 p.u.跃升至50 p.u.),强行在系统中营造一个绝对的“过阻尼(Overdamped)”环境,瞬间吸收多余能量 。
当电压回归死区范围(Deadband)后,算法立刻收缩阻尼系数,恢复系统的动态跟踪敏捷性。
5.2 性能数据:重新定义微网暂态稳定性
基于100kHz SiC模块并搭载自适应虚拟阻尼算法的固变SST样机,在针对偏远地区弱电网(SCR<2)的测试中展现了颠覆性的性能提升 :
表2:固变SST应用自适应虚拟阻尼算法在超充负荷突变时的实测性能对比
性能评价指标 传统PI控制(工频或低频架构) 静态虚拟阻尼控制 自适应有源虚拟阻尼控制 (SiC @ >100kHz) 改善幅度与物理意义
电压超调量 (Voltage Overshoot) >9.6% - 20% 约 3.1 V 偏差 接近 0% (完全消除) 超调量降低80%以上,彻底消除对储能电池与BMS的过压击穿威胁 。
暂态恢复时间 (Settling Time) > 1.18 秒 约 0.85 秒 < 0.41 秒 恢复速度提升53.3%以上,电网迅速重回稳态 。
频率极值与谐波畸变 (THD) 谐波放大,频率跌落深 THD降低,有稳态误差 THD下降 >50% 高频带宽允许同时注入补偿谐波电流,实现电网净化 。
测试数据无可辩驳地证明,在发生电动汽车充放电负载剧变时,利用SiC的高频开关能力,“虚拟阻尼”技术能够将传统架构中长达秒级、幅度高达百分之十几的电压超调与震荡,瞬间熨平。这不仅使大功率超充站对脆弱的偏远配电网变得“极其友好”,也使得超充站本身具备了电能质量综合治理(APF/SVG)的附加能力 。
六、 面向大规模商业化的工程挑战与软硬件协同
尽管理论与实验室数据耀眼,将搭载虚拟阻尼算法的高频SiC 固变SST推向大规模商用,在2025年至2026年期间仍需攻克一系列深层工程难题 。
6.1 器件级与模块级的失效对抗
固变SST作为一个由数以千计的电力电子器件构成的高压网络,其可靠性是重中之重。现场实测证据表明,约35%的SST故障来源于功率半导体模块在极端热-机械应力下的疲劳(如键合线脱落、焊层老化),以及在持续高dv/dt下SiC门极氧化层的过早退化 。
在大于100kHz的高频硬开关中,高频电流纹波会在寄生电感上产生严重的电磁干扰(EMI)与共模噪声(Common Mode Noise)。对此,行业采取了多维度的缓解策略:
极低电感模块设计:如BASiC的Pcore™2 ED3和62mm封装,采用叠层母排与对称芯片布局,将杂散电感Lσ​控制在30nH的极低水平,从源头上减少开关产生的过电压尖峰(Vspike​=Lσ​⋅di/dt) 。
有源门极驱动控制(AGD) :采用类似BTD25350系列的先进隔离驱动芯片。结合闭环米勒钳位(Miller Clamp)与电流型主动栅极控制技术,根据开关瞬间的Vds​和Id​变化率,动态调节驱动电阻,在维持高频带宽的同时,有效抑制高频门极振荡与开关应力 。
6.2 高频磁性元件与拓扑优化
固变SST中的高频变压器与电感元件贡献了约25%的系统故障 。在100kHz激励下,高频变压器的磁芯损耗(铁损)和绕组的集肤效应、邻近效应(铜损)呈几何级数增加。并且,绝缘材料在高频高压电场下的介电强度退化(局部放电)成为致命隐患。
为解决这一问题,先进SST大量采用纳米晶合金(Nanocrystalline Core)等高饱和磁通密度、低高频损耗的新型磁材 。在拓扑架构上,通过双有源桥(Dual Active Bridge, DAB)或LLC谐振变换器与相移全桥(PSFB)的结合,实现全频段内的零电压开关(ZVS)与零电流开关(ZCS)软开关技术。这不仅将开关能量损耗逼近物理极限(接近ZSL, Zero Switching Loss),还大幅减轻了对绝缘系统的破坏性高频电应力冲击 。
6.3 产业跨界融合:从EV超充到AI算力中心
固变SST技术的成熟不仅重塑了充电网络,其影响力正在向其他能源密集型基础设施外溢。2025年下半年,随着NVIDIA等科技巨头全面推行面向下一代兆瓦级AI数据中心的800V DC供电架构,SST凭借其能够绕过传统电网变压器冗长部署周期、提供高度模块化扩展能力的优势,成为连接高压配电网与AI算力池的核心装备 。在数据中心内部应用中,SST同样依靠内部的“虚拟阻尼”与自适应控制,确保了在AI负载由于集群算力任务突变产生极高瞬态电流抽取时,直流母线电压如磐石般稳定。
同时,本土龙头成功开发出适用HVDC 800V架构的SST样机,并在同年第四季度完成相关测试与认证(包括UL认证等),这意味着兼具高频特性与虚拟阻尼控制算法的第三代SiC SST已正式跨过实验室门槛,迈入量产倒计时 。
七、 结论
综上所述,800V超级快充网络的铺开与全球电力系统向“低惯量”可再生能源演进的进程在时间节点上产生了历史性的交汇。在这一背景下,基于碳化硅(SiC)模块的固态变压器(SST)技术,代表了现代电力电子与控制理论的最高融合水平。
本研究的详尽分析深刻表明:
硬件的颠覆是前提:以基础半导体BMF540R12系列为代表的1200V/540A工业级SiC MOSFET模块,凭借极低的米勒电容(0.07nF)、极速的反向恢复特性以及基于Si3​N4​ AMB基板的卓越热力学设计,彻底打破了传统硅基器件的频率天花板,使SST能够在MW级功率下稳定运行于100kHz的超高频状态。
算法的重塑是核心:100kHz的开关频率彻底消除了传统系统的控制延时,为“虚拟同步发电机(VSG)”与“有源虚拟阻尼”技术提供了近乎理想的宽频执行环境。固变SST得以在极其微观的时间尺度上精确模拟物理旋转阻尼,重塑电网阻抗。
系统的质变是结果:通过自适应虚拟阻尼算法的智能调度,固变SST在面对极端充电负荷突变时,展现出了令人惊叹的网源互动能力——将电压超调量骤降80%以上乃至完全消除,并将系统恢复时间缩短一半。
在此技术范式下,大功率800V超充站将彻底褪去“电网破坏者”的标签。固变SST不仅有效屏蔽了负荷突变对脆弱配电网的冲击,更使其成为微电网中主动稳定电压与频率的“定海神针”。随着相关商用样机的全面落地,基于高频SiC与虚拟阻尼算法的SST必将成为下一代韧性电网、高压快充网络及高密度算力中心不可或缺的能源基石。
  • 阻尼
  • SST
    SST
  • SiC模块
  • 弱电网
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电动重卡快:基于SiC模块构建的SST的兆瓦级架构与动态负载管理
    的头像 发表于 04-24 08:26 175次阅读
    电动重卡快<b class='flag-5'>充</b>:基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>构建的<b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>SST</b>的兆瓦级<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>站</b>架构与动态负载管理
    智能固态变压器SST:多源电网并联交互次谐波震荡的动态能量阻尼
    倾佳杨茜-死磕-具备主动阻尼控制的智能固态变压器SST:多源电网并联交互次谐波
    的头像 发表于 04-17 08:05 204次阅读
    智能固态变压器<b class='flag-5'>SST</b>:多源<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>并联交互次谐波<b class='flag-5'>震荡</b>的动态能量<b class='flag-5'>阻尼</b>器
    基于 MMC 拓扑及SiC模块构建的SST电网谐波的主动净化中心
    的头像 发表于 04-13 16:22 122次阅读
    基于 MMC 拓扑及<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>构建的<b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>SST</b>:<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>谐波的主动净化中心
    具备“主动阻尼”控制的智能SST解决多源配电网母线共振波动的方案
    具备“主动阻尼”控制的智能 基于SiC模块构建的SST:解决多源配
    的头像 发表于 04-09 07:56 198次阅读
    具备“主动<b class='flag-5'>阻尼</b>”控制的智能<b class='flag-5'>SST</b>解决多源配<b class='flag-5'>电网</b>母线共振波动的方案
    基于SiC模块构建的SST高频DC/DC变换DAB与CLLC拓扑对比
    随着全球能源转型的持续推进、智能电网基础设施的全面升级以及电动汽车(EV)技术的普及,固态变压器(Solid-State Transformer, SST)正经历从传统工频电磁变
    的头像 发表于 03-26 17:34 661次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>构建的<b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>SST</b>高频DC/DC变换<b class='flag-5'>中</b>DAB与CLLC拓扑对比
    基于SiC模块SST支撑起新一代新能源汽车超级充电桩的闪系统
    倾佳杨茜-死磕-基于SiC模块SST
    的头像 发表于 03-19 08:16 279次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>支撑</b>起新一代新能源汽车超级充电桩的闪<b class='flag-5'>充</b>系统
    型储能系统的核心技术演进SiC模块高频调制赋能电网虚拟惯量支撑弱电网稳定
    的头像 发表于 03-15 10:15 402次阅读
    构<b class='flag-5'>网</b>型储能系统的核心技术<b class='flag-5'>演进</b>:<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>高频调制赋能<b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>虚拟</b>惯量<b class='flag-5'>支撑</b>与<b class='flag-5'>弱电网</b>稳定
    1500V 时代的快枢纽:SSTSiC ANPC拓扑在兆瓦级充电站的应用与技术演进
    的头像 发表于 03-12 20:48 443次阅读
    1500<b class='flag-5'>V</b> 时代的快<b class='flag-5'>充</b>枢纽:<b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>SST</b>与<b class='flag-5'>SiC</b> ANPC拓扑在兆瓦级充电站<b class='flag-5'>中</b>的应用与技术<b class='flag-5'>演进</b>
    面向多枪并联快SST动态负载平衡与阻抗匹配控制策略研究
    面向多枪并联快SST动态负载平衡与阻抗匹配控制策略研究 一、 引言:网络对配
    的头像 发表于 03-10 23:01 461次阅读
    面向多枪并联快<b class='flag-5'>充</b>的<b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>SST</b>动态负载平衡与阻抗匹配控制策略研究
    压配电网中固SST)的故障穿越与快过电流保护机制研究
    压配电网中固态变压器(SST)的故障穿越与快过电流保护机制研究 1. 引言:压配电网中固态
    的头像 发表于 03-08 09:36 1245次阅读
    <b class='flag-5'>中</b>压配<b class='flag-5'>电网</b>中固<b class='flag-5'>变</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)的故障穿越与<b class='flag-5'>超</b>快过电流保护机制研究
    SST与双向SiC技术兆瓦级电动重卡的深度融合及DAB高频化演进分析
    倾佳杨茜-死磕:固态变压器SST与双向SiC技术兆瓦级电动重卡
    的头像 发表于 03-03 09:24 469次阅读
    <b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>SST</b>与双向<b class='flag-5'>SiC</b>技术<b class='flag-5'>在</b>兆瓦级电动重卡<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>站</b>的深度融合及DAB高频化<b class='flag-5'>演进</b>分析
    基于62mm封装SiC模块及驱动的SST PEBB的硬件配置
    倾佳杨茜-死磕:基于62mm封装SiC模块及驱动的S
    的头像 发表于 02-25 06:21 344次阅读
    基于62mm封装<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>及驱动的<b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>SST</b> PEBB的硬件配置
    变压器行业技术演进与市场格局:干、油SST
    变压器行业技术演进与市场格局:干、油SST)的深度解析及国产供应链战略部署 全球能源
    的头像 发表于 02-21 21:58 542次阅读
    变压器行业技术<b class='flag-5'>演进</b>与市场格局:干<b class='flag-5'>变</b>、油<b class='flag-5'>变</b>与<b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)
    苏州800V研讨会,技术+资源双收
    当15万元级800V新车接连上市,当1.5MW高速服务区、城市商圈加速落地,“充电半小时,续航五百里”已不再是宣传话术,而成为越来越多车主的真实体验。这背后,是产业链上下游多年
    的头像 发表于 10-29 10:46 600次阅读
    苏州<b class='flag-5'>800V</b><b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>充</b>研讨会,技术+资源双收
    800V技术研讨会直击四大工程师核心议题
    技术破局 从 800V迈向更高电压平台,不仅是车企续航竞争的关键赛道,更驱动着电驱动、车载电源、功率器件等全产业链的深度变革。为此,Big-Bit资讯特别主办了第五届800V
    的头像 发表于 06-23 14:54 793次阅读
