受访对象:陈经理(某头部汽车底盘/车身冲压件一阶供应商)
改善课题:高频换模场景下的“硬防呆”机制建立
核心设备:阿童木 MDSC-8200T金属双张检测器(总线级/单向测厚防双张)
加工材料:碳钢、高强钢(磁性金属)
Q:你们是主机厂的核心供应商,听说平时生产计划卡得非常死?
陈经理:是的,现在的车企都是走 JIT(准时制生产)拉动,要什么件、什么时候送,都有严格的时间窗口。我们车间一天至少要换线 6 到 8 次,生产品类多达几十种。这种节奏下,停机就是灾难。但以前我们头疼的是:每次换新模具、上新板材(比如从 1.2mm 钢板换成 1.8mm 钢板),工人必须手动去调防双张检测器的厚度参数。夜班人一疲倦,十次有一次忘记调参,机器就按错的参数进料了。几万块的模具瞬间崩角不说,一旦没按时给主机厂发货,那个连带的停线违约金才是天文数字。
Q:听说为了解决这个问题,您让人把新传感器的操作面板直接“锁死”了?
陈经理:哈哈,其实不止是物理锁死,我们在系统逻辑上也做了“剥夺”。我们淘汰了老式传感器,换上了阿童木的 MDSC-8200T金属双张检测器。
这款设备走的是 Profinet 工业总线通讯。现在我们的流程变了:中控下发了换线工单,主力设备(PLC)在加载对应模具程序的同时,直接通过网线把这批钢材的“厚度配方”推给阿童木检测器。毫秒级完成参数切换,全过程不需要人为接触检测器。这就实现了精益生产里常说的“硬防呆”——不需要工人发扬责任心,系统直接掐断了你犯错的途径。
Q:对于结构复杂的汽车件冲床,这款设备在安装和实际测试中遇到了阻力吗?
陈经理:汽车冲压件的端拾器(机械手爪)通常非常紧凑。如果像以前那样装一对上下对射的探头,根本找不到空间,还容易和模具发生机械干涉。
我们选 8200T 金属双张检测器很大的一个原因是它采用了单面接触式探头。只要把它集成在吸盘架的侧面,吸盘吸起碳钢板的瞬间,探头紧贴单面就能穿透测量。不用担心上下对中问题,为我们的改造省了大量的机械干涉排查时间。对于只加工碳钢和高强钢的我们来说,这种针对磁性金属的单探头架构是最契合的。
Q:运行一段时间后,这套系统给管理层带来了哪些直观的数据反馈?
陈经理:除了预期的“换线无需人工标定、节约换模时间”之外,8200T 的绝对值测厚功能给了质量部一个很大的惊喜。
双张检测不再只是危险时的亮红灯。它现在其实是一把“在线卡尺”。探头测出的钢板实时厚度数据(比如实测 1.22mm),会同步抛给我们的上位机大屏。有一次我们通过大屏上的厚度异常波动曲线,提前发现了一批在钢厂轧制公差边缘的尾料,成功在进模具前将其隔离,有效避免了起皱和裂纹废品的产生。
改善后 OEE 看板阶段性复盘:
防呆成果:自动化配方下发机制运行后,由“参数漏调”导致的撞模隐患大幅消解。
切换效率:消除了传统双张检测器每次换线的停机教导/标定环节,单次换模流程更加紧凑。
质量控制:实时厚度监控机制,为前端来料(碳钢卷料)提供了数字化的过程追溯依据。
冲压痛点难点共创
在汽车零部件的高速冲压产线中,少人化、数字化是抵御利润微薄期的必经之路。阿童木提供包括总线通讯、配方下发、单接触式测厚等一站式防呆方案,助力冲压车间平稳交付。
检测器
1文章
947浏览量
50114 -
汽车
15文章
4228浏览量
41338
适配 0.2-4.0mm 导磁钢板丨阿童木 MDSC-8200S 双张检测案例解析
产线检测升级方案:阿童木MDSC-9000T,999组配方+双通道设计,适配高节拍生产
汽车 / 家电 / 金属板材加工 阿童木 MDSC-9000T 精准测厚 + 高速响应 双张识别核心设备
汽车冲压机器人上料双张检测方案(阿童木 MDSC-9000T+MDSC-1600S)
工业级双张检测方案:阿童木 MDSC-8200T 守护汽车冲压产线,降本提效
阿童木 MDSC-8200T 金属双张检测器的实际应用效果如何?汽配厂亲测分享
