电偶腐蚀,也称为接触腐蚀或异金属腐蚀,是指当两种不同的金属(或合金)在腐蚀性电解质中电连接时,发生的加速腐蚀现象。
原理:由于两种金属的电极电位不同,当它们处于同一电解质中并形成电回路时,就构成了一个原电池(伽凡尼电池)。
▪电位较负的金属作为阳极,发生氧化反应(失去电子),腐蚀速率加快。
▪电位较正的金属作为阴极,发生还原反应(得到电子),腐蚀速率减慢甚至得到保护。
经典比喻:就像把一个活泼金属(如锌)和一个不活泼金属(如铜)用导线连接后放入酸中,锌会迅速溶解,而铜表面会产生氢气。
电偶腐蚀试验的主要目的
1. 材料筛选与评估:评估不同金属材料组合在实际使用环境中的相容性,为产品设计选材提供依据。
2. 预测腐蚀行为:定量或定性地预测阳极材料的腐蚀速率,以及阴极材料是否会受到保护。
3. 故障分析:当设备或结构中发生意外腐蚀时,用于验证是否为电偶腐蚀及其严重程度。
4. 质量控制:确保所使用的材料组合符合设计规范和标准要求。
试验原理
基于电化学腐蚀理论:当异种金属通过导体连接并浸入电解质(如海水、盐水、酸/碱溶液等)时,形成宏观原电池。电位较负的金属作为阳极,发生氧化反应(溶解);电位较正的金属作为阴极,仅传递电子(可能伴随析氢、吸氧等还原反应)。阳极金属的腐蚀速率远高于单独存在时的自腐蚀速率。
核心试验方法
电偶腐蚀试验主要有两大类:实验室试验和现场/实物试验。最常用和标准化的是实验室电化学测试。
1. 零电阻安培计法
这是最经典和广泛使用的实验室方法。
①基本原理:
▪使用一个叫做零电阻安培计的装置,将两种金属试样(工作电极1和2)直接短路连接。
▪ZRA能够精确测量在短路状态下,流过这两个电极之间的电偶电流,而不会在回路中引入额外的电压降。
▪同时,还可以监测电偶电位(即两种金属连接后的混合电位)。
②测试系统构成:
▪电化学工作站(需具备ZRA模式)或专用ZRA。
▪电解池:装有模拟环境(如盐水、酸雨等)的容器。
▪三电极体系:工作电极1(金属A)、工作电极2(金属B)和参比电极(用于测量电位)。
▪辅助电极(对电极):在某些模式下使用。
③可获取的数据:
▪电偶电流密度 (Ig):直接反映腐蚀速率的大小。电流越大,阳极腐蚀越快。
▪电偶电位 (Eg):反映耦合后体系的稳定状态。
▪极性:明确判断哪种金属是阳极,哪种是阴极。
2. 动电位极化曲线法
这种方法不直接耦合金属,而是通过分别测试每种金属的极化曲线来预测它们耦合后的行为。
①基本原理:
▪在相同的电解液中,分别测试金属A和金属B的动电位极化曲线(开路电位 -> 阳极极化 -> 阴极极化)。
▪将两条曲线绘制在同一张图上。
②数据分析 - 混合电位理论:
▪电偶电位预测:两条曲线的阴极支和阳极支的交点所对应的电位,即为预测的电偶电位。
▪电偶电流预测:该交点所对应的电流密度,即为预测的电偶电流密度。
▪阴阳极判断:在预测的电偶电位下,电位较负的金属其阳极电流大于阴极电流,因此它将成为阳极。
③优点:可以获取每种金属更全面的电化学信息,不仅限于耦合状态。
3. 实物或现场试验
在更接近实际应用的环境中进行测试。
①盐雾试验:将两种金属连接后,放入盐雾箱中,一定时间后观察腐蚀形貌和测量腐蚀失重。
②实物浸泡试验:将实际部件或模拟组件浸泡在真实或模拟的介质中。
③电连接片法:在实际结构中,安装一个与阳极材料相同的可拆卸金属片,并与阴极材料连接,定期检查该片的腐蚀情况。
影响因素
电偶腐蚀的严重程度受多种因素影响,试验设计需考虑:
1. 电位差:是驱动力。通常电位差越大,腐蚀倾向越大。但需参考实际环境中的电偶序,而非标准电位序。
2. 阴阳极面积比:这是至关重要的因素。大阴极/小阳极是最危险的组合,因为阳极上的腐蚀电流密度会非常高,导致穿孔等严重局部腐蚀。反之,大阳极/小阴极则相对安全。
3. 环境介质:电解质的电导率、pH值、温度、溶氧量等都会显著影响腐蚀速率。
4. 表面状态:氧化膜、涂层、粗糙度等。
5. 几何结构与距离:两种金属的距离越近,在低电导率介质中腐蚀越集中。
电偶腐蚀试验所需设备:
一、试样制备与装配设备
1. 金属加工设备
•精密线切割机 / 铣床:制备标准尺寸试片(如50×25×3 mm)
•砂纸/抛光机:统一表面粗糙度(通常Ra ≤ 0.8 μm)
•超声波清洗机:去除油污、氧化膜(清洗液:丙酮 → 乙醇 → 去离子水)
2. 接触模拟装置
•绝缘夹具(PTFE或环氧树脂材质):固定两种金属并控制接触面积
•标准紧固件(螺栓/铆钉):模拟真实连接方式
•导线与鳄鱼夹(带绝缘层):用于电化学测试时引出电极
二、腐蚀环境模拟设备
3. 恒温腐蚀槽 / 盐雾试验箱(根据标准选择)
•静态浸泡法(ASTM G71):
•耐腐蚀玻璃/PP塑料槽(带盖防蒸发)
•恒温水浴槽(控温精度 ±1℃,如25℃、40℃)
•动态/加速法(如GJB 150A):
•盐雾试验箱:进行中性盐雾(NSS)或交变盐雾,模拟海洋大气
•可选配“湿热+盐雾”复合循环
4. 电解质溶液配置系统
•分析天平(精度0.1 mg):称量NaCl等试剂
•去离子水机(电阻率 ≥18.2 MΩ·cm)
•pH计:校准溶液酸碱度(如模拟酸雨需调至pH=4.0)
三、电化学监测设备(核心!用于定量分析)
5. 电化学工作站(必备高端设备)
•功能:测量开路电位(OCP)、电偶电流、极化曲线、电化学阻抗(EIS)
•典型型号:BioLogic SP-300、CHI760E、Gamry Interface 1010
•配套:
•三电极体系(工作电极=阳极金属,对电极=铂网,参比电极=饱和甘汞SCE或Ag/AgCl)
•零电阻电流计(ZRA):专用于测量两金属间的电偶电流(关键参数!)
6. 数据采集系统
•多通道电压/电流记录仪:长时间监测电位漂移与电流变化(如7天连续记录)
四、腐蚀后评估与分析设备
7. 宏观与微观形貌观察
•数码体视显微镜(10–100×):观察点蚀、缝隙腐蚀位置
•扫描电子显微镜(SEM):高倍分析腐蚀产物形貌(可选)
•能谱仪(EDS):分析腐蚀区域元素成分(判断是否发生选择性溶解)
8. 腐蚀量定量设备
•精密电子天平(精度0.1 mg):称重法计算腐蚀速率(mg/dm²·day)
•表面轮廓仪 / 激光共聚焦显微镜:测量最大腐蚀坑深度(μm级)
9. 图像与数据分析软件
•ImageJ(免费):分析腐蚀面积占比
•专业电化学软件(如EC-Lab、Gamry Echem Analyst):拟合EIS数据、计算腐蚀电流密度
五、辅助与安全设备
10. 通风橱 / 排风系统
•处理酸性/含氯溶液时保障操作安全
11. 个人防护装备(PPE)
•耐酸手套、护目镜、实验服
12. 废液回收桶
•含重金属或盐类废液需分类收集,合规处置
电偶腐蚀试验的具体步骤
▶ 步骤1:明确试验目标
•确定待测金属组合(如铝合金 vs 不锈钢);
•明确接触方式(螺接?铆接?导线连接?);
•设定面积比、环境条件(NaCl浓度、温度、时间);
•是否验证防护措施(如涂层、绝缘垫)。
▶ 步骤2:试样制备
1. 切割金属成标准尺寸(如50×25×3 mm);
2. 打磨表面至统一粗糙度(如600#砂纸);
3. 脱脂清洗(丙酮→酒精→去离子水);
4. 干燥后称重(精确至0.1 mg),记录初始质量;
5. 标记阳极/阴极区域,必要时用胶带遮蔽非测试面。
▶ 步骤3:组装电偶对
•将两种金属通过导线或紧固件连接;
•安装在绝缘支架上,确保仅指定面积暴露于溶液;
•关键:记录实际暴露面积比(如 Al:SS = 1:5)。
▶ 步骤4:配置电解质
•配制3.5% NaCl溶液(模拟海水);
•调节pH至6.5–7.5(可用稀HCl/NaOH);
•注入试验槽,液面完全覆盖试样。
▶ 步骤5:开始试验
•将试样浸入溶液;
•放入恒温箱,设定温度(如40℃);
•可选:连接ZRA和参比电极,实时监测电偶电流与电位;
•启动计时器,开始试验(常见周期:7d / 14d / 30d)。
▶ 步骤6:过程监控(可选)
•每日记录溶液状态(是否浑浊、沉淀);
•定期测量开路电位、电偶电流;
•补充蒸发水分,维持液位。
▶ 步骤7:试验结束与后处理
1. 取出试样,立即用去离子水冲洗;
2. 去除腐蚀产物:
•铝合金:用 ASTM G1 推荐的铬酸-硝酸溶液清洗;
•钢材:用 Clarke’s 溶液(盐酸+六次甲基四胺);
3. 再次干燥、称重,计算质量损失;
4. 拍照记录腐蚀形貌;
5. 必要时进行金相切片或SEM分析。
▶ 步骤8:数据分析与报告
•对比不同组别(有无防护、不同面积比);
•给出结论:该金属组合是否安全?防护措施是否有效?
试验标准
- YY/T1772-2021:适用于外科植入物在电解液中的电偶腐蚀测试。
- GB/T40340-2021:适用于复合材料与金属组合件在盐雾环境下的电偶腐蚀试验。
- GB/T15748-2013:适用于船用金属材料的电偶腐蚀试验。
防止电偶腐蚀的方法
- 避免电位差大的金属接触:尽量避免电位差悬殊的异种金属作导电接触。
- 绝缘处理:在两种金属之间加绝缘片或垫片,避免形成缝隙腐蚀。
- 缓蚀剂:加入缓蚀剂或进行涂装以减轻介质的腐蚀。
- 阴极保护:通过加入第三种金属进行阴极保护。
注意事项
• 避免杂散电流干扰(如实验室电源、其他电化学设备);
• 定期更换电解质(防止离子浓度变化或污染);
• 控制试验时间(短期试验观察趋势,长期试验模拟服役寿命);
• 结合实际工况修正实验室数据(如温度、流速、污染物的影响)。
应用领域:航空航天、船舶海洋、汽车工业、电子电器、建筑结构、石油化工等所有使用多种金属材料的领域。
防护措施:
▪合理选材:尽量选择电偶序中位置接近的金属。
▪电绝缘:在不同金属连接处使用绝缘垫片、衬套或涂层。
▪涂层保护:谨慎使用涂层,原则是只涂覆阴极或同时涂覆阴阳极,切勿只涂覆阳极(否则会形成危险的小阳极)。
▪阴极保护:安装牺牲阳极(如锌块)或施加外加电流。
▪设计优化:避免形成大阴极-小阳极的结构,并设计利于排水和干燥的结构,避免电解质长期滞留。
电偶腐蚀试验通过量化异种金属的相互作用,为工程中材料匹配、防护设计提供关键依据,尤其在海洋装备、化工管道、汽车制造等领域应用广泛。
享检测可以根据用户需求进行电偶腐蚀试验,电偶腐蚀是指两种或多种不同电位的金属在电解质溶液中接触时,因电位差形成原电池,导致电位较低的金属(阳极)加速腐蚀的现象。电偶腐蚀试验是评估这种腐蚀行为的关键手段,主要用于材料选型、防护设计及失效分析。
电极
5文章
904浏览量
28453 -
电解质
6文章
839浏览量
21517 -
试验
294浏览量
16860
[推荐][原创]工业炉用新型温度传感器(热电偶)的开发
电池电解液和电解质的区别_电池电解液和电解质的两种形态
固态电池电解质的分类及性能对比
电偶腐蚀对先进封装铜蚀刻工艺的影响
电解质环境对电偶腐蚀行为的影响:基于多参数电偶腐蚀试验的解析
