电网安全稳定运行中,小电阻接地的作用与原理
保定奥卓电气李工 来源:jf_05712835 作者:jf_05712835 2025-07-03 15:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在小电阻接地系统中,接地电阻的“变小”主要目的是限制故障电流、保障系统安全,同时优化继电保护动作。以下是具体作用及原理:
1. 限制故障电流,降低过电压风险
抑制弧光接地过电压:当系统发生单相接地故障时,高阻接地可能导致间歇性电弧,产生数倍于额定电压的过电压,危害设备绝缘。小电阻(通常为几欧姆至数十欧姆)可提供稳定泄流通道,将故障电流限制在几十到几百安培,避免过电压。
降低跨步电压和接触电压:小电阻接地能快速泄放故障电流,减少地电位升高,降低人员触电风险。
2. 确保继电保护可靠动作
提供足够检测电流:小电阻接地使故障电流显著增大(但远小于直接短路电流),便于零序电流保护装置准确检测并快速跳闸(通常在秒级),避免故障持续。
选择性跳闸:配合零序CT和方向保护,可精准定位故障线路,减少停电范围。
3. 系统稳定性与设备保护
减少瞬态破坏:快速切除故障可避免电动机等设备因长时间电压不平衡而损坏。
兼容消弧线圈:某些系统采用“小电阻+消弧线圈”并联方式,兼顾瞬时熄弧和永久故障切除。
4. 对比其他接地方式的优势
(1)vs 不接地系统:解决高阻接地故障难以检测的问题。
(2)vs 消弧线圈接地:避免谐振过电压,且故障定位更简单。
(3)vs 直接接地:故障电流较小,减少设备损伤和电磁干扰。
5. 典型应用场景
(1)中压配电网(6~35kV):电缆网络电容电流较大时,小电阻接地更经济高效。
(2)城市电网:对供电可靠性要求高,需快速隔离故障。
(3)工业厂矿:设备密集,需限制接地故障影响。
6.注意事项:
(1)电阻值选择:需根据系统电容电流计算,通常使接地电流略大于电容电流(如1.5倍),确保保护灵敏度。
(2)热稳定性:电阻器需能承受短时故障电流的热冲击。
(3)中性点位移电压:需监测避免正常运行时中性点电压偏移过大。
通过合理设计,小电阻接地在故障控制、保护速动性和系统安全性之间取得了平衡,是现代配电网的常用接地方式之一。
wKgZO2hmLsqATjoQAA3-umCo9QY739.png小电阻接地柜
  • 电网安全
  • 小电阻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的
    对地电压,保障系统安全运行。小电阻接地电阻柜则能迅速切除故障线路,提高供电可靠性。      按电阻材料分类,有金属
    的头像 发表于 03-23 11:49 223次阅读
    全面解说:发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的差异
    发电机本体”为核心,呈现“小电阻、小电流、快跳闸”的特点,所有设计均围绕发电机的安全运行展开;变压器中性点接地电阻柜以“保障电网
    的头像 发表于 03-04 15:49 504次阅读
    全面解说:发电机中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b>柜与变压器中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b>柜的差异
    接地电阻“实时可控”:接地电阻在线检测仪如何为电网装上“智能测阻中枢”
    前言在电力系统接地电阻是一个看似基础却至关重要的参数。它如同大地的“脉搏”,直接关系到电网能否稳定安全运行。随着电压等级不断攀升,极端
    的头像 发表于 03-04 10:23 291次阅读
    让<b class='flag-5'>接地电阻</b>“实时可控”:<b class='flag-5'>接地电阻</b>在线检测仪如何为<b class='flag-5'>电网</b>装上“智能测阻中枢”
    发电机中性点接地电阻柜:电力系统限制接地故障电流、保障设备与人身安全的关键防护装置
    发电机中性点接地电阻柜凝聚了电力工程领域的精华。它不仅是一个设备,更是一套完整的保护方案,是确保发电机安全运行的最后一道防线。理解其工作原理和设计要点,将帮助我们在电力系统设计和运维
    的头像 发表于 02-10 10:14 316次阅读
    发电机中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b>柜:电力系统<b class='flag-5'>中</b>限制<b class='flag-5'>接地</b>故障电流、保障设备与人身<b class='flag-5'>安全</b>的关键防护装置
    小电流接地系统单相接地故障智能选线装置:保障电网安全可靠运行的关键技术设备
    微机小电流接地选线装置代表了电力系统故障检测技术的先进水平,它以智能化、高精度、免维护的特点,有效解决了小电流接地系统单相接地故障识别难题,为电网
    的头像 发表于 01-27 14:33 1805次阅读
    小电流<b class='flag-5'>接地</b>系统单相<b class='flag-5'>接地</b>故障智能选线装置:保障<b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>安全</b>可靠<b class='flag-5'>运行</b>的关键技术设备
    避雷器在中性点接地电阻的应用及作用原理
    在中性点接地电阻柜里,避雷器的主要作用就是:装在发电机或变压器的中性点附近,当雷电冲击或操作冲击导致中性点电压过高时,先导通泄放能量,把中性点电位“钳”在安全范围内,保护电阻器、
    的头像 发表于 01-04 11:11 834次阅读
    避雷器在中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b>柜<b class='flag-5'>中</b>的应用及<b class='flag-5'>作用</b>原理
    接地电阻柜在电网的应用
           接地电阻柜是指在柜体接入一个电阻器,以限制故障电流过大,保护电力系统的设备和人员。接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性点上,用于提高系统的
    的头像 发表于 11-10 11:37 471次阅读
    中性点接地为高电阻接地方式时,电力系统运行原理、特点和注意事项
    供电为主且对供电连续性要求较高的场所,如医院、数据中心等。其优点包括故障时允许短时继续运行、过电压抑制能力强,但需配合零序保护和绝缘监测装置实现故障检测。相比其他接地方式,高电阻接地
    的头像 发表于 08-01 17:21 2847次阅读
    中性点<b class='flag-5'>接地</b>为高<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>接地</b>方式时,电力系统<b class='flag-5'>运行</b>原理、特点和注意事项
    中性点经高阻接地的变压器,在高阻接地系统,若接地电阻值过高或过低会有什么影响?
    在中性点经高阻接地(HRG)的变压器系统接地电阻的取值直接影响系统安全性与稳定性。若电阻值过
    的头像 发表于 07-10 15:04 1781次阅读
    中性点经高阻<b class='flag-5'>接地</b>的变压器,在高阻<b class='flag-5'>接地</b>系统<b class='flag-5'>中</b>,若<b class='flag-5'>接地电阻</b>值过高或过低会有什么影响?
    揭秘高效接地电阻柜的关键作用
        在电力系统接地电阻柜绝非配角,而是保障安全稳定运行的“幕后英雄”。其核心价值在于精准掌控
    的头像 发表于 07-08 16:55 1025次阅读
    电阻接地属于哪种接地系统
    和过电压抑制能力,广泛应用于6kV~35kV压配电网。相比直接接地,小电阻接地可减少设备损伤和电弧风险;相比消弧线圈
    的头像 发表于 06-25 10:38 2459次阅读
    小<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>接地</b>属于哪种<b class='flag-5'>接地</b>系统
    电阻接地装置有哪些优缺点?
    的配电网。然而,该方式需故障时立即跳闸,影响供电连续性;电阻器发热问题要求额外散热设计,增加维护成本。此外,其对高阻故障灵敏度不足,且电阻值选择需精确权衡。相比消弧线圈接地(允许带故障
    的头像 发表于 06-25 09:47 2163次阅读
    小<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>接地</b>装置有哪些优缺点?
    详解小电阻接地成套装置
    电阻接地成套装置是电力系统中用于中性点接地的关键设备,通过限制接地故障电流和抑制过电压,保障电网安全
    的头像 发表于 06-24 11:25 1495次阅读
    中性点接地电阻柜是干嘛用的?
    中性点接地电阻柜是电力系统中用于限制单相接地故障电流的关键设备,广泛应用于压配电网、发电机及变压器中性点。其核心作用是通过接入
    的头像 发表于 06-20 11:57 1220次阅读
    中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b>柜是干嘛用的?
    柴油发电机组接地电阻柜的作用
    柴油发电机组的接地电阻柜(通常指中性点接地电阻柜)在电力系统扮演着至关重要的安全角色。它的核心作用是在发电机中性点与大地之间接入一个精确设
    的头像 发表于 06-06 16:21 1817次阅读
