软件定义电网:多端口固变SST的自适应能量管理与虚拟惯量控制
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-03-07 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 引言与软件定义电网的演进范式
全球能源结构的深度脱碳正在推动电力系统发生根本性的范式转变。随着分布式能源(Distributed Energy Resources, DERs)如太阳能光伏(PV)和风力发电的渗透率不断提高,部分国家和地区的电网中可再生能源装机容量占比已超过40% 。这种向清洁能源的转型虽然在生态层面上具有不可替代的价值,但从电力系统动力学的角度来看,却引入了极大的系统脆弱性。传统的电力系统高度依赖于同步发电机组(Synchronous Generators)庞大转子所提供的机械旋转动能,这种固有的物理惯量能够在电网面临负荷突变或发电功率波动时,自然地抑制频率的剧烈变化 。然而,现代可再生能源系统主要通过电力电子逆变器(Inverter-Based Resources, IBRs)并网,这些设备本质上缺乏旋转质量,导致电网的整体物理惯量和阻尼特性急剧下降 。
在低惯量环境下,电网对扰动的抵抗能力显著减弱,极易出现剧烈的频率偏移、极高的频率变化率(Rate of Change of Frequency, RoCoF)以及暂态失稳现象。如果缺乏有效的干预机制,这些波动可能会引发连锁反应,甚至导致大规模的停电事故 。为了应对这一严峻的挑战,“软件定义电网”(Software-Defined Power Grid, SDPG)的概念应运而生。软件定义电网通过对物理电力传输基础设施进行高度抽象化,将传统的、被动的硬件网络转化为智能的、可编程的、能够进行实时自适应重构的动态网络 。在这一革命性架构的核心,多端口固态变压器(Solid-State Transformer, SST)不再仅仅扮演传统变压器电压升降的角色,而是演变为了电力网络中的“能源路由器”(Energy Router) 。
多端口固变SST融合了先进的宽禁带半导体材料(如碳化硅SiC)、高频磁性隔离技术以及高性能微处理器,能够将交流电网、直流微电网、电池储能系统(Battery Energy Storage System, BESS)以及动态负荷等多种能源载体无缝集成到一个统一的、受高度调控的电气织网中 。通过在SST的控制核心中引入先进的软件算法——特别是虚拟同步发电机(Virtual Synchronous Generator, VSG)拓扑与虚拟惯量(Virtual Inertia, VI)控制,SST能够主动地在数字层面上模拟传统物理发电机的旋转惯量特性 。倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
由于这种多端口、多变量的系统具有高度的非线性和强耦合特征,传统的比例-积分(Proportional-Integral, PI)控制架构已经难以满足瞬态响应的严苛要求。因此,模型预测控制(Model Predictive Control, MPC)逐渐成为实现自适应能量管理的最优计算框架 。通过对系统未来状态进行滚动优化预测,基于MPC策略驱动的多端口SST能够在微电网遭遇严重扰动时,精确且极速地分配能量,从而在大量实证与仿真研究中实现了高达40%的频率恢复时间缩减,彻底重新定义了现代交直流混合微电网的韧性标准 。
2. 多端口固变SST作为能源路由器的架构剖析
交直流混合微电网的深度融合需要一种能够跨越不同电压等级和交直流形态,并具备双向功率流动管理能力的接口技术。传统的低频变压器(Low-Frequency Transformer, LFT)是一种纯无源设备,不具备任何潮流调节、电能质量控制或通信交互能力 。相比之下,多端口固变SST通过电力电子技术与数字控制系统的深度结合,完美契合了能源路由器的功能需求 。
2.1 电气物理层与硬件拓扑设计
多端口固变SST的电气物理层构成了其实施电能转换的硬件基础 。在交直流混合微电网的应用场景中,最受青睐的架构是基于多绕组高频变压器的三级式拓扑结构 。这一拓扑通常包含以下几个关键部分:
首先是交直流整流级(AC/DC Rectification Stage)。该端口面向交流主电网,通常采用有源前端(如Vienna整流器或模块化多电平换流器MMC)与中压交流(MVAC)电网连接。这一级不仅负责实现功率的双向流动并维持初级高压直流(HVDC)母线的电压稳定,还具备主动功率因数校正和无功功率补偿的功能 。
其次是直流隔离级(DC/DC Isolation Stage)。这是SST的核心部分,主要采用双有源桥(Dual Active Bridge, DAB)变换器,并耦合高频(HF)变压器来实现电气隔离。高频变压器的工作频率通常在数十千赫兹(例如50 kHz),这使得其磁芯的体积和重量相较于50/60 Hz的传统低频变压器实现了数量级上的缩减 。在DAB结构中,通过精确调制初级与次级全桥之间的移相角,能够实现对功率传输方向和大小的高精度控制 。
最后是多端口交直流终端(Multi-Port DC/AC and DC/DC Terminals)。隔离级的次级侧进一步扩展为低压直流(LVDC)母线和低压交流(LVAC)母线。这些分布式端口为光伏阵列、风力涡轮机、电池储能系统(BESS)以及电动汽车(EV)充电桩提供了标准的“即插即用”接口
关键技术特征 传统低频变压器 (LFT) 多端口固态变压器 (SST) / 能源路由器
运行频率 50 / 60 Hz 10 kHz - 100 kHz (高频电气隔离)
潮流控制能力 无源、通常为单向 有源、全双向、可精准调度
端口配置形态 单一输入 / 单一输出 (仅交流) 多端口形态 (MVAC, LVAC, HVDC, LVDC)
电压调节响应 机械式分接开关 (响应缓慢) 瞬时电力电子高频调节
电气隔离机制 是 (依赖庞大的硅钢片铁芯) 是 (依赖紧凑的高频纳米晶磁芯)
惯量支撑贡献 无 (依赖上游同步发电机) 基于软件算法的主动虚拟惯量模拟
故障隔离速度 需要外部的机电式断路器配合 利用电力电子器件的亚毫秒级闭锁
2.2 信息层与软件定义路由逻辑
作为一种“能源路由器”,SST的运行高度依赖于其内部的信息层。该层级分为内部通信接口与外部通信接口两个维度。内部通信接口负责SST控制器与各个底层功率开关模块之间的高速数据传输,确保纳秒级的PWM信号同步;外部通信接口则通过物联网IoT)协议,将能源路由器与微电网的监控和数据采集系统(SCADA)及云端能量管理系统(EMS)相连接 。
控制单元通过持续采集各个端口的实时电压、连接设备的运行状态(例如BESS的荷电状态SoC)、局部负荷需求以及电网频率等海量数据 。借助完全在软件层面定义的路由参数,SST能够瞬间重构其运行模式。例如,当检测到上游中压交流电网发生短路故障时,软件算法可以立即解耦微电网,促使SST无缝切换至构网型(Grid-Forming)孤岛运行模式,并激活紧急低压直流(LVDC)供电路径。这种无需进行任何硬件重构即可在微电网集群之间重新路由关键能量的能力,体现了软件定义电网的极致灵活性 。
3. 虚拟惯量控制的动态机理与数学模型
在多端口SST作为能源路由器的众多软件定义功能中,最核心的一项便是虚拟惯量(Virtual Inertia)的模拟。随着交直流混合微电网中光伏和风电的渗透率加深,系统的有效物理惯量急剧下降 。在这种脆弱的状态下,哪怕是微小的负荷跃变或短暂的光照减弱,也会引发严重的频率跌落(Nadir),甚至触发低频减载(UFLS)保护动作。
3.1 虚拟同步发电机(VSG)的核心理念
为了抵消低惯量带来的负面效应,SST引入了虚拟同步发电机(VSG)控制算法。其核心思想是在SST接口逆变器的数字控制器中,利用数学模型精准地复现传统同步发电机的摇子方程(Swing Equation) 。
支配传统同步发电机转子动态行为的经典摇子方程可表示为:
Pmech​−Pelec​=Jωdtdω​+D(ωωref​)
其中,Pmech​ 为机械功率输入,Pelec​ 为电磁功率输出,J 为转动惯量,ω 为转子角频率,D 为阻尼系数。
在SST能源路由器的应用语境中,并不存在真实的机械原动机或旋转转子。相反,“机械功率”是通过从所连接的储能系统(BESS)或直流链路电容中汲取有功功率来合成的,而“转子频率”则映射为交流微电网的实时频率 。微电网的等效惯量常数(H)代表了系统利用其储存的动能维持额定功率输出的时间(以秒为单位),其数学定义如下:
TMG​=MD=D2Hf0​​
式中,TMG​ 为微电网的时间常数,f0​ 为系统的额定频率,M 为惯量系数,D 为负荷阻尼系数,该系数与微电网频率调节的下垂增益(KMG​)成反比 。
3.2 动态惯量功率注入规律
为了在电网遭受扰动时主动抑制频率变化率(RoCoF),虚拟惯量控制环路会基于频率偏差的微分项(df)/dt),动态计算所需的惯量功率注入量(ΔPinertia​) 。其主导控制律可以表达为:
ΔPinertia​=−KVI​⋅dtdf)​
在这里,KVI​ 扮演着虚拟惯量增益的角色。在暂态事件期间(例如突发的发电功率缺失),电网频率开始跌落,导致 df)/dt 呈现负值。控制算法会立即计算出一个正向的 ΔPinertia​ 指令,指示SST从多端口直流母线(主要是BESS端口)中抽取能量,并迅速将其注入到交流电网中 。这种毫秒级的瞬态能量注入极大地平缓了RoCoF的斜率,抬升了频率跌落的最低点,从而有效防止了系统级崩溃的发生。
更为先进的SDPG架构进一步引入了自适应虚拟惯量控制。在这种机制下,KVI​ 和 D 不再是静态的常数,而是能够实时动态调制的变量。通过运用神经模糊逻辑或强化学习算法,系统能够在频率波动剧烈时提供更大的惯量支撑,而在频率逐渐趋于稳态时减小惯量干预。这种自适应调节不仅优化了电池储能系统的能量消耗,还有效抑制了系统可能出现的低频功率振荡 。
4. 基于模型预测控制(MPC)的自适应能量分配策略
虽然虚拟惯量控制能够在微秒至秒级的瞬态过程中稳定电网,但交直流混合微电网在更宏观时间尺度上的整体稳定性,依赖于持续、自适应的能量管理策略(Energy Management Strategies, EMS)。SST在此充当了中央协调者的角色,采用多层级的控制架构来平衡所有互联端口之间的能量供需与存储 。
4.1 突破传统控制瓶颈:MPC的引入动机
实现复杂的能量路由、极速的虚拟惯量模拟以及多端口电压调节,需要一种远超传统线性PI控制器能力的控制数学框架。传统的PI控制器不仅受到级联控制环路固有延迟的严重限制,带宽受限,而且在处理多输入多输出(MIMO)的强耦合非线性系统时往往力不从心 。基于这些缺陷,模型预测控制(MPC)已被确立为软件定义SST的最优算法基础。
MPC是一种具备前瞻性的闭环最优控制方法。它利用SST电气物理层的高度精确的离散时间数学模型,在预定的预测时域内对系统的未来行为进行滚动预测 。在每一个数字控制的采样周期内,MPC算法都会评估一个自定义的代价函数(Cost Function),通过求解最优解来确定能够使系统偏离参考目标最小化的控制动作(例如特定的开关状态或占空比)。
4.2 SST多端口能量分配的数学预测模型
在多端口SST的实际运行中,不同的功率转换级需要定制化的预测模型。以作为能量路由核心的双有源桥(DAB)级为例,MPC控制器需要根据变压器的漏感(Lk​)和控制系统的采样周期(Ts​),预测下一个离散时间步(k+1)的DAB电感电流i1​) 。利用前向欧拉离散化方法,其预测方程可表示为:
i1​[k+1]=i1​[k]+LkTs​​(v1​[k]−v21​[k])
其中,v1​ 和 v21​ 分别是施加在高频变压器初级和折算到初级的次级电压 。
为了管理各端口之间的实际能量分配,MPC需要基于施加于半导体电桥的移相占空比(D),计算下一个采样周期的预期有功功率传输量(P1​):
P1​[k+1]=8fsLknU1​[k]U3​[k]​(1−D2​[k]−2D12​[k])]
在这个非线性预测模型中,n 代表变压器的匝数比,fs​ 是高频开关频率,U1​ 和 U3​ 分别代表对应端口的直流母线电压,而 D2​ 和 D12​ 代表换流器桥臂之间的特定移相参数 。
4.3 多目标代价函数的设计与寻优
MPC的智能性精髓体现于其代价函数(g)的设计中,该函数在数学上对偏离理想系统状态的行为进行惩罚。代价函数具有极高的可定制性,完美体现了电网“软件定义”的特征,使得系统操作员能够通过调整权重因子(λ)来优先考虑不同的性能指标(如电流跟踪精度、开关损耗最小化或电压平衡) 。
能量分配级(DAB环节) ,主要目标是实现精确的功率路由。其解析形式的代价函数(gDAB​)旨在最小化EMS下发的参考有功功率(P1ref​)与预测有功功率(P1​[k+1])之间的绝对误差 :
gDAB​=∣P1ref​−P1​[k+1]∣
通过在算法中代数求解令 gDAB​=0,控制器执行了一种解析式的连续控制集模型预测控制(Analytical CCS-MPC)。这种方法能够直接推导出实现瞬时功率匹配所需的最佳连续移相比,从而规避了离散状态穷举搜索所带来的庞大计算负担 。
与此同时,在交流并网整流级,通常采用有限控制集模型预测控制(FCS-MPC)。整流器必须精确跟踪正弦电流参考值,以保持与电网的同步运行和单位功率因数,同时支撑直流母线电压。在 αβ 静止坐标系下,整流器的代价函数(grect​)被构造为 :
grect​=∣isα∗​[k+1]−isα​[k+1]∣+∣isβ∗​[k+1]−isβ​[k+1]∣
其中,isα∗​,isβ∗​ 是由外部电压和功率控制环生成的参考电流,而 isα​,isβ​ 则是针对SiC MOSFET每一种可能的开关状态所预测出的电流值。FCS-MPC算法会遍历评估所有可能的电压矢量,并直接输出能够产生最低代价函数值的开关状态 。
这种结合了DAB级解析预测与整流级离散预测的混合MPC架构,确保了多端口SST在实现高精度能量自适应分配的同时,维持了各端口电气参数的绝对稳定。
5. 扰动抑制机制:微电网频率恢复时间缩短40%的深度解析
将模型预测控制与虚拟惯量算法在多端口SST中深度融合,带来了微电网暂态稳定性的突破性进展。大量的硬件在环(HIL)实证与建模仿真研究一致表明,与传统的级联PI控制和常规下垂控制架构相比,由MPC驱动的能量分配策略能够使微电网在扰动下的频率恢复时间显著缩短40% 。这一性能跃升并非单一因素所致,而是底层控制逻辑与硬件执行效率全方位协同优化的结果。
5.1 消除级联环路延迟,实现瞬间功率注入
在传统的逆变器控制体系中,初级频率调节主要由外部的功率或电压PI控制环来负责。当检测到频率变化时,外环缓慢地生成电流参考值,再交由内部的电流PI控制环去跟踪,最终通过脉宽调制器(PWM)输出驱动信号 。这种级联结构不可避免地引入了显著的相位延迟和闭环带宽限制。当遭遇严重扰动(例如上游电网故障或突发50%负荷阶跃)时,PI控制器需要经历多个工频周期才能累积足够的误差信号、调整参考值并切实改变功率输出。在这段致命的延迟期内,低惯量微电网的频率早已大幅跌落 。
MPC从根本上革新了这一过程。在FCS-MPC配置下,系统完全摒弃了内部的PI电流环和离散的PWM调制器。通过将虚拟惯量的微分方程直接嵌入到预测模型和外部参考生成机制中,MPC算法以极高的速率(计算时间<20微秒)在实时环境中评估系统状态,并直接触发最优的开关矢量来对抗频率导数的变化 。这种近乎瞬时的执行机制意味着,在扰动发生的极早期阶段,SST就已经开始从BESS端口向交流电网端口路由惯量支撑功率,从而瞬间切断了RoCoF的恶化趋势。
5.2 轨迹平滑与低频功率振荡的消除
不仅如此,传统的基于PI的VSG控制器在频率恢复阶段经常会遭遇阻尼不足的困扰,导致低频功率振荡。由于物理发电机具有真实的机械阻尼,而试图用刚性的PI参数去模拟这种阻尼往往会引发系统超调(Overshoot) 。
MPC框架在其滚动优化的过程中,内生地考虑了多重系统约束。当微电网频率开始回升并逼近额定目标(例如50 Hz或60 Hz)时,预测模型已经能够预见到即将发生的超调趋势。由于代价函数的本质是最小化预测轨迹的整体误差,MPC会主动、动态地减弱功率注入的强度 。这种预测性的平滑处理机制使得系统不仅恢复得更快,而且恢复得极为平稳。
动态控制性能的对比分析清晰地证实了这些改进:
关键动态性能指标 传统级联PI控制策略 MPC驱动的虚拟惯量控制策略 相对性能提升幅值
稳定时间 (Settling Time) / 频率恢复时间 约 200 毫秒 约 120 毫秒 显著缩减 40%
最大频率偏差 (跌落最低点 Nadir) 较高 (如跌落约 0.75 Hz) 被严格约束 (如控制在 ±0.25 Hz 内) 改善 66%
电压与频率超调量 (Overshoot) 高达 10.31% 0% 至 5.35% 完全消除或降低超 48%
故障电流峰值冲击 (Fault Current) 无主动瞬态抑制机制 通过MPC约束算法主动限幅 故障电流削减 40%
注:不同规模微电网(如工业级对比住宅级)的绝对时间数值会有所差异,但在经过验证的硬件在环(HIL)测试环境下,频率恢复时间缩短40%的比例改进具有高度的一致性 。
5.3 软硬件协同带来的极致响应
40%的恢复时间缩减不仅仅是算法层面的胜利,它同样高度依赖于多端口SST的物理特性。传统的全调度发电机受限于机械爬坡率,而SST的固态本质允许其在几毫秒内完成兆瓦级的功率吞吐。通过采用SiC/IGBT混合器件并在50 kHz的开关频率下运行,SST能够以极高的保真度执行MPC下发的指令。即使在进行非常激进的惯量功率注入时,系统的总谐波失真(THD)也始终被严格压制在1.8%至2.8%的低水平 。
这种极速的恢复能力具有决定性的工程价值。通过将微电网在脆弱状态下暴露的暂态时间窗口缩短40%,集成控制框架极大地减轻了微电网元件所承受的累积电应力和热应力。这不仅防止了连接在直流端口上的高精密数字负荷(如AI数据中心的服务器群)发生宕机,更确保了整个微电网系统能够严格遵守IEEE 519和EN 50160等苛刻的电能质量国际标准 。
6. 极端扰动场景下的自适应运行与仿真验证
基于MPC的虚拟惯量策略及其对多端口SST的赋能作用,已通过MATLAB/Simulink的详尽计算仿真以及缩比的硬件在环(HIL)原型测试得到了全方位的验证 。
6.1 应对高随机性负荷与新能源出力的极端波动
在模拟严重负荷阶跃和高比例可再生能源间歇性的标准测试场景中,软件定义的控制参数展现出了卓越的鲁棒性。考虑一种极端工况:通过切除部分传统同步机,迫使微电网的等效系统惯量降低50%(模拟极端高渗透率光伏并网,例如TMG​=10)。在此状态下,若突然接入大容量工业负荷,传统的惯量控制器往往无法及时响应,导致频率跌落谷底远超安全运行阈值(例如深跌0.75 Hz),极易诱发系统崩溃 。
在完全相同的严苛条件下,基于MPC的虚拟惯量控制器充分利用其预测时域的优势,在扰动发生的瞬间便从BESS端口调度能量。SST以最优路径释放合成的惯量功率(例如,MPC输出约0.2标幺值的支撑功率,而传统系统仅能输出0.05标幺值),成功将系统的频率偏差钳制在极其稳定的 ±0.25 Hz 范围内 。这一仿真结果确凿地证明了MPC控制器不仅响应速度更快,而且能够更激进、更精准地压榨可用能量储备来稳住电网基本盘。
6.2 电网严重故障下的重构与保供韧性
多端口SST的强大能力还延伸到了对物理配电网故障的处理上。当微电网所挂载的中压交流(MVAC)馈线段发生严重短路或断线故障时,传统的分布式系统通常会因为失去上游支撑而陷入级联停电。然而,配备MPC的能源路由器能够瞬间捕捉到严重的电压暂降信号。
在此危急时刻,控制软件会立即执行动作,使得SST实现从跟网型(Grid-Following)向构网型(Grid-Forming)模式的无缝切换 。与此同时,自适应能量管理软件会迅速重构内部的功率路由矩阵。SST主动隔离发生故障的交流端口,并打通紧急通道,将电力通过低压直流(LVDC)链路进行转移,从而绕过故障区域 。这种完全由软件定义的操作,在无需启动冗余的大型柴油发电机组的情况下,成功维持了集群微电网中高优先级负荷的持续运转,并在整个长时间停电期间保证了正弦波形的完美平衡和电压的精确调节 。
7. 战略技术展望与未来发展轨迹
将多端口固态变压器、虚拟惯量模拟以及模型预测控制深度融合,构筑了下一代能源互联网(Energy Internet)最为坚实的底层架构。随着该项技术的不断演进,几条关键的战略发展轨迹正在日益清晰。
首先是控制算法向人工智能(AI)领域的深度拓展。 随着软件定义电网的规模扩展至涵盖庞大的电动汽车(EV)充电枢纽和超大规模AI计算中心,MPC的确定性优化正在与人工智能技术相融合。深度强化学习(Deep Reinforcement Learning, DRL)和长短期记忆(LSTM)神经网络被引入控制系统,用于提前数小时精准预测太阳辐照度的衰减和因交通流引发的负荷脉冲 。这些AI模型能够预先调节MPC控制方程中的权重因子,将预测误差进一步压缩(例如,使用LSTM可将平均绝对误差MAE降低至<5%),从而促使SST极其前瞻性地部署和预留能量储备 。
其次是底层计算效率的持续突破。 在历史发展中,阻碍MPC在高频电力电子设备中大规模应用的主要瓶颈,在于其在每个开关周期内遍历评估所有状态的巨大计算开销 。然而,近期的技术创新——包括解析连续控制集公式的提出、交错计算技术的应用以及优化求解器的改进——已经成功将MPC的控制周期执行时间压缩至20微秒以内,计算复杂度大幅降低了约60% 。这种计算层面的极简赋能,确保了复杂的MPC算法可以直接部署在标准工业级微处理器上,为技术的低成本商业化铺平了道路。系统级评估显示,在上述控制和硬件协同下,一台250 kW的ANPC拓扑变换器可以达到99.1%的峰值效率,以及高达4.5 kW/kg的功率密度 。
最终愿景是实现微电网与宏观电网的完美动态解耦。 通过大规模部署多端口SST能源路由器,局部微电网将彻底摆脱对宏观电网动态稳定性的依赖。SST作为极其智能的能量防火墙,将内部敏感负荷与外部的电压骤降、谐波污染以及频率跌落完全隔离开来,确保微电网作为一个具备自我修复能力、高度自治的物理实体安全运行 。
8. 结论
向以可再生能源为主导的电力系统转型,客观上宣告了被动式、低物理惯量传统电网架构的过时。通过部署多端口固变SST作为能源路由器,软件定义电网理念提供了一种具备高度灵活性、强大鲁棒性以及深度智能化的基础设施架构,完美应对了现代能源系统的各种动态挑战。通过将先进的模型预测控制(MPC)与虚拟同步发电机算法深度耦合,SST能够高效地将静态的化学与电能存储介质,实时转化为瞬时、强劲的合成电网惯量。
基于系统状态极其严密的数学预测模型以及多目标代价函数的滚动寻优,SST实现了各交直流端口之间的主动平衡、母线电压的稳固调节,并以亚毫秒级的精度解耦了复杂的内部潮流。这一系列前沿技术的综合应用,赋予了微电网在面对极端暂态扰动时,频率恢复时间缩短40%的卓越能力,同时有效抑制了破坏性的电压超调,消除了低频功率振荡的隐患。随着边缘计算能力的飞跃和宽禁带电力电子拓扑的日趋成熟,由MPC驱动的多端口SST必将成为构建高度去中心化、深度脱碳以及具备极致韧性的现代能源互联网的核心支柱。
  • 电网
  • SST
    SST
  • 能量管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    智能固态变压器SST:多源微电网并联交互次谐波震荡的动态能量阻尼器
    倾佳杨茜-死磕-具备主动阻尼控制的智能固态变压器SST:多源微电网并联交互次谐波震荡的动态能量
    的头像 发表于 04-17 08:05 159次阅读
    智能固态变压器<b class='flag-5'>SST</b>:多源微<b class='flag-5'>电网</b>并联交互次谐波震荡的动态<b class='flag-5'>能量</b>阻尼器
    基于 MMC 拓扑及SiC模块构建的SST:微电网谐波的主动净化中心
    基于 MMC 拓扑及SiC模块构建的SST:微电网谐波的主动净化中心 绪论:微电网形态演进与固态变压器的范式转变 在现代电力系统的演进过
    的头像 发表于 04-13 16:22 89次阅读
    基于 MMC 拓扑及SiC模块构建的<b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>SST</b>:微<b class='flag-5'>电网</b>谐波的主动净化中心
    具备“主动阻尼”控制的智能SST解决多源配电网母线共振波动的方案
    具备“主动阻尼”控制的智能 基于SiC模块构建的SST:解决多源配电网母线共振波动的方案实证 引言 在全球能源结构向低碳化、清洁化转型的
    的头像 发表于 04-09 07:56 178次阅读
    具备“主动阻尼”<b class='flag-5'>控制</b>的智能<b class='flag-5'>SST</b>解决多源配<b class='flag-5'>电网</b>母线共振波动的方案
    与油制造商向SST(固态变压器)赛道转型的技术与商业逻辑剖析
    全球干与油制造商向基于SiC模块的SST(固态变压器)赛道转型的技术与商业逻辑剖析 在全球能源结构经历深刻重构的当下,传统的电力传输
    的头像 发表于 03-31 07:22 357次阅读
    干<b class='flag-5'>变</b>与油<b class='flag-5'>变</b>制造商向<b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>SST</b>(固态变压器)赛道转型的技术与商业逻辑剖析
    继续死磕SST,2027年就是SST商业化爆发年!
    我们中国人“死磕”SST(固态变压器,Solid State Transformer),绝不是一时头脑发热,而是国家战略、产业升级和现实痛点共同驱动的必然选择。这场“死磕”本质上是电力电子行业从“跟随”到“领跑”的硬核突围,
    的头像 发表于 03-28 13:01 604次阅读
    软件定义电力电子:面向基于SiC模块的多电平固态变压器(SST)通用化控制底座(Open-SST)研究
    倾佳杨茜-死磕-软件定义电力电子:面向基于SiC模块的多电平固态变压器(SST)通用化控制
    的头像 发表于 03-19 07:51 209次阅读
    <b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>定义</b>电力电子:面向基于SiC模块的多电平固态变压器(<b class='flag-5'>SST</b>)通用化<b class='flag-5'>控制</b>底座(Open-<b class='flag-5'>SST</b>)研究
    毫秒级惯量支撑:基于虚拟同步机控制SST能量路由软件算法与硬件实现分析
    在全球能源结构向清洁化、低碳化转型的宏观背景下,配电网与微电网中分布式可再生能源(如太阳能光伏、风电)的渗透率呈现出指数级增长的态势。然而,这种以逆变器接口电源(Inverter-Based
    的头像 发表于 03-18 16:59 1420次阅读
    毫秒级<b class='flag-5'>惯量</b>支撑:基于<b class='flag-5'>虚拟</b>同步机<b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>能量</b>路由<b class='flag-5'>软件</b>算法与硬件实现分析
    面向 10kV 配电网 SST 的 PEBB架构:标准化设计、即插即用技术与极简运维深度解析
    面向 10kV 配电网 SST 的 PEBB架构:标准化设计、即插即用技术与极简运维深度解析 在全球能源转型与低碳经济的宏观背景下,现代配电网
    的头像 发表于 03-15 10:52 360次阅读
    面向 10kV 配<b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b> <b class='flag-5'>SST</b> 的 PEBB架构:标准化设计、即插即用技术与极简运维深度解析
    面向多枪并联快充的SST动态负载平衡与阻抗匹配控制策略研究
    面向多枪并联快充的SST动态负载平衡与阻抗匹配控制策略研究 一、 引言:超快充网络对配电网的冲击与固态变压器 (
    的头像 发表于 03-10 23:01 439次阅读
    面向多枪并联快充的<b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>SST</b>动态负载平衡与阻抗匹配<b class='flag-5'>控制</b>策略研究
    中压配电网中固SST)的故障穿越与超快过电流保护机制研究
    Transformer, SST)作为一种高度灵活的电能路由与控制节点,正逐步取代传统的大体积工频铁芯变压器。在中压(Medium Voltage, MV)11kV配电网中,
    的头像 发表于 03-08 09:36 1228次阅读
    中压配<b class='flag-5'>电网</b>中固<b class='flag-5'>变</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)的故障穿越与超快过电流保护机制研究
    磁-热-流多场耦合:SST 高频变压器采用纳米晶磁芯的散热策略
    磁-热-流多场耦合:SST 高频变压器采用纳米晶磁芯的散热策略 在全球能源转型与智能电网(Smart Grid)快速发展的背景下,电力分配网络的架构正在经历深刻的变革。分布式可再生
    的头像 发表于 03-07 09:53 718次阅读
    磁-热-流多场耦合:<b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>SST</b> 高频变压器采用纳米晶磁芯的散热策略
    SiCPEBB对中国SST边变压器行业发展的技术价值和商业价值
    SiCPEBB对中国SST边变压器行业发展的技术价值和商业价值 行业演进与电力电子积木架构的历史必然性 在全球能源互联网的深度构建、新型电力系统的全面推进以及人工智能算力基础设施
    的头像 发表于 03-01 16:45 367次阅读
    SiC<b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b>PEBB对中国<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固</b>边变压器行业发展的技术价值和商业价值
    SST的技术经济学分析与商业化部署路径
    倾佳杨茜-死磕SST的技术经济学分析、全生命周期评估与商业化部署路径 产业宏观背景与市场动力学演进 在全球能源系统加速向低碳化、数
    的头像 发表于 02-25 11:43 770次阅读
    <b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b>的技术经济学分析与商业化部署路径
    基于62mm封装SiC模块及驱动的SST PEBB的硬件配置
    倾佳杨茜-死磕:基于62mm封装SiC模块及驱动的SST PEBB的硬件配置 采用 基本半导体 1200V/540A 碳化硅半桥模块
    的头像 发表于 02-25 06:21 337次阅读
    基于62mm封装SiC模块及驱动的<b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>SST</b> PEBB的硬件配置
    全景拆解SST四大核心软件层的控制代码
    在**“多核 DSP + 多片 FPGA 集群”**的分布式异构硬件架构上。 主流中高压 SST 采用**“交-直-交”三级式物理拓扑**。全景拆解
    的头像 发表于 02-22 11:32 387次阅读
    全景拆解<b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>SST</b>四大核心<b class='flag-5'>软件</b>层的<b class='flag-5'>控制</b>代码
