全景拆解固变SST四大核心软件层的控制代码
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-02-22 11:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
固态变压器(Solid State Transformer, SST)是电力电子领域最复杂的系统之一。在实际工业工程中,固变SST 的完整控制代码量通常在数万行至十万行级别,且必须运行在**“多核 DSP + 多片 FPGA 集群”**的分布式异构硬件架构上。
主流中高压 固变SST 采用**“交-直-交”三级式物理拓扑**。全景拆解 固变SST 四大核心软件层的控制代码,详细说明其实现功能,并提取工程级 DSP 核心算法C 语言代码骨架
第一部分:系统的“大脑” —— 顶层状态机与联锁保护
固变SST 内部拥有庞大的高压直流电容阵列和高频变压器,绝对不能“一键直接上电发波” ,否则通电瞬间的极高浪涌电流会直接炸毁整个系统。这部分代码通常运行在 DSP 的慢速定时器(如 1ms)中。
实现功能
防浪涌预充电:控制交流接触器,先串入电阻给高压电容缓慢充电。
三级平滑软启动:严格按“高压整流 → 隔离降压 → 低压逆变”的顺序逐级解锁,并采用参考值斜坡上升(Ramp-up)防止超调。
极速硬件级急停:实时轮询全系统状态,发生异常时拍掉高压断路器。
工程核心 C 代码骨架
C
typedef enum { STANDBY, PRECHARGE, CHB_START, DAB_START, VSC_START, RUNNING, FAULT } SST_State_t;
void SST_System_StateMachine_Task_1ms(void) {
// 1. 绝对最高优先级:故障急停与封锁
if (Check_Hardware_Desat_Fault() || Check_Fiber_Comms_Loss()) {
Disable_All_PWM_Hardware_Trip(); // 底层硬件引脚瞬间拉低
Open_Main_HV_Breaker(); // 断开高压交流断路器
System_State = FAULT;
// 2. 状态机流转调度
switch(System_State) {
case STANDBY:
if (Receive_Start_Cmd) {
Close_Precharge_Contactor(); // 闭合预充电接触器,串入电阻
System_State = PRECHARGE;
break;
case PRECHARGE:
// 依靠电网不控整流,等待所有高压电容充至额定值的 85%
if (Get_Vdc_Global_Avg() > 0.85f * V_GRID_PEAK) {
Close_Main_Contactor(); // 旁路预充电电阻
System_State = CHB_START;
break;
case CHB_START:
Enable_CHB_PWM(); // 解锁高压侧发波
Ramp_Up(&VDC_HV_REF, TARGET_HV); // 软启动:高压直流目标值斜坡上升
if (Is_CHB_Stable()) System_State = DAB_START;
break;
case DAB_START:
Enable_DAB_PWM(); // 解锁中间隔离级发波
Ramp_Up(&VDC_LV_REF, TARGET_LV); // 软启动建立低压直流母线
if (Is_LV_Bus_Stable()) System_State = VSC_START;
break;
case VSC_START:
Enable_VSC_PWM(); // 解锁末级逆变器,正式对外供电
System_State = RUNNING;
break;
第二部分:高压网侧 交-直(AC-DC)整流级控制
本级直接接入万伏高压电网,通常采用级联 H 桥(CHB)或模块化多电平(MMC)拓扑。
实现功能
高功率因数并网(PFC :锁定电网相位,控制网侧吸收/回馈的电流为纯正弦波,且与电网电压同相。
全局总压稳定:维持几十个串联子模块的直流总电压恒定(保证整机能量守恒)。
模块均压(最核心难点) :微调各个模块的占空比,克服器件制造公差,确保几十个模块均分万伏高压,防止个体过压炸毁。
工程核心 C 代码骨架(运行于 DSP 100μs 高频中断)
C
void Stage1_CHB_Control_ISR(void) {
// 1. 锁相环 (SRF-PLL):获取电网相位 Theta
Run_PLL(V_grid_a, V_grid_b, V_grid_c, &Theta, &Omega);
// 2. 全局稳压外环
// 【工程避坑】单相功率脉动会在电容产生 100Hz 巨大纹波,必须用滑动平均滤波器(MAF)滤除,否则注入电网3次谐波
float vdc_total_filtered = MAF_Filter_100Hz( Calculate_Total_Vdc() );
float id_ref = PI_Calc(&PI_Vdc_Global, VDC_HV_REF - vdc_total_filtered);
float iq_ref = 0.0f; // 无功电流指令设为0,维持单位功率因数
// 3. 电网电流内环 (dq 坐标系前馈解耦控制)
Park_Transform(I_grid_a, I_grid_b, I_grid_c, Theta, &id_fb, &iq_fb);
float vd_cmd = PI_Calc(&PI_Id, id_ref - id_fb) - Omega * L * iq_fb + Vd_grid_ff;
float vq_cmd = PI_Calc(&PI_Iq, iq_ref - iq_fb) + Omega * L * id_fb + Vq_grid_ff;
// 反变换得到三相全局基础调制波 (-1.0 ~ 1.0)
Inv_Park_Transform(vd_cmd, vq_cmd, Theta, &D_base_a, &D_base_b, &D_base_c);
// 4. 模块级相内均压控制 (以 A 相的 N 个模块为例)
// 【致命细节】电流过零点处会导致均压正负剧烈翻转,必须做平滑防抖处理
float sign_Ia = Smooth_Sign(I_grid_a);
for(int i = 0; i < N; i++) {
// 计算单个模块电压偏差,经过 PI 算出微调占空比
float vdc_err_mod = VDC_MOD_REF - MAF_Filter_100Hz(Vdc_A[i]);
float delta_duty = PI_Calc(&PI_Balance_A[i], vdc_err_mod);
// 模块发波指令 = 基础波 + (微调量 * 电流充放电极性)
Duty_A[i] = D_base_a + (delta_duty * sign_Ia);
// 动态限幅抗积分饱和
Duty_A[i] = Saturate(Duty_A[i], -0.95f, 0.95f);
// 将最终 Duty 数组通过光纤发送给底层 FPGA 生成 PWM
第三部分:高频隔离 直-直(DC-DC)变压级控制
每个高压 H 桥模块背后都接一个双有源桥(DAB),数十个 DAB 的输出端并联在一起(ISOP架构),汇聚成低压直流母线。这是 SST 的“心脏”。
实现功能
高频电气隔离与降压:利用 10kHz~100kHz 的高频变压器实现物理隔离,并降压至 400V/800V 直流。
软开关与能量双向流动:通过单移相(SPS)控制变压器原副边方波的相位差,实现无损能量传输。
并联均流:强制几十个并联的 DAB 模块输出相等的电流,防止个别漏感偏小的模块过载。
工程核心 C 代码骨架(移相与均流闭环)
C
void Stage2_DAB_Control_ISR(void) {
// 1. 低压直流母线稳压 (全局外环)
float vdc_lv_err = VDC_LV_REF - ADC_Read(VDC_LV_BUS);
// 生成基础移相角指令 (范围 -0.5 ~ 0.5,代表 -180° ~ 180°)
// 正值代表高压侧超前(正向送电),负值代表反向回馈
float phase_shift_base = PI_Calc(&PI_LV_Bus, vdc_lv_err);
// 2. DAB 模块级并联均流控制 (ISOP Current Sharing)
float i_out_avg = Calculate_Total_LV_Current() / NUM_MODULES;
for(int i = 0; i < NUM_MODULES; i++) {
float i_err = i_out_avg - I_out_DAB[i];
// 生成均流微调移相角 (带宽必须极慢,防止与主电压环“抢方向”导致振荡)
float delta_shift = PI_Calc(&PI_Share[i], i_err);
// 合成最终下发给该模块的移相角
float final_shift = phase_shift_base + delta_shift;
// 物理限幅 (防止移相角过大导致变压器偏磁炸机)
final_shift = Saturate(final_shift, -0.45f, 0.45f);
// 更新高频发波寄存器 (底层转换为高频时钟计数器的 Tick 延迟)
Update_DAB_Phase_Shift_Reg(i, final_shift);
第四部分:低压 直-交(DC-AC)逆变级控制
低压母线通过逆变器输出。以 固变SST 替代传统配电变压器为小区供电为例,通常采用构网型(Grid-Forming / V/f控制)
实现功能
建立交流微网:主动生成幅值恒定(380V)、频率恒定(50Hz)的纯净三相交流电。
抗短路与抗畸变:面对用户侧突然短路、三相不平衡、非线性负载时,维持波形并执行限流保护。
工程核心 C 代码骨架
C
void Stage3_VSC_Control_ISR(void) {
// 1. 内部虚拟时钟发生器 (主动造 50Hz 参考相位,代替锁相环)
Virtual_Theta += 2.0f * PI * 50.0f * T_SAMPLE;
if(Virtual_Theta > 2.0f * PI) Virtual_Theta -= 2.0f * PI;
// 2. 交流电压外环 (维持输出 380V 线电压恒定)
Park_Transform(V_load_a, V_load_b, V_load_c, Virtual_Theta, &vd_load, &vq_load);
// Vd 轴参考值为交流峰值 (约 311V),Vq 轴设为 0
float id_ref = PI_Calc(&PI_Vd_Inv, 311.0f - vd_load);
float iq_ref = PI_Calc(&PI_Vq_Inv, 0.0f - vq_load);
// 核心保护:电流指令动态限幅 (防止外部短路烧毁 IGBT)
id_ref = Saturate(id_ref, -MAX_INV_CURRENT, MAX_INV_CURRENT);
iq_ref = Saturate(iq_ref, -MAX_INV_CURRENT, MAX_INV_CURRENT);
// 3. 电流内环带前馈解耦 (极速指令跟踪)
Park_Transform(I_inv_a, I_inv_b, I_inv_c, Virtual_Theta, &id_inv, &iq_inv);
float vd_cmd = PI_Calc(&PI_Id_Inv, id_ref - id_inv) - Omega * L_f * iq_inv + vd_load;
float vq_cmd = PI_Calc(&PI_Iq_Inv, iq_ref - iq_inv) + Omega * L_f * id_inv + vq_load;
// 4. SVPWM 空间矢量发波
Inv_Park_Transform(vd_cmd, vq_cmd, Virtual_Theta, &v_alpha, &v_beta);
SVPWM_Generate(v_alpha, v_beta, VDC_LV_BUS_FB, &Duty_Inv_A, &Duty_Inv_B, &Duty_Inv_C);
第五部分:底层的隐形守护者 —— FPGA 硬件描述代码
如果只靠上面的 C 语言代码,固变SST 是活不过 1 秒钟的。在固变SST 研发中,超过一半的代码量和核心动作是由主控/从控 FPGA 上的 Verilog/VHDL 逻辑电路直接完成的,完全脱离 CPU 的软件执行周期:
CPS-PWM 载波移相(算力卸载) :DSP 只发一个占空比,FPGA 负责内部生成数十个精确错开(如相差 36∘)的三角载波,自动错开发波。这让等效开关频率翻了几十倍,极大减小了网侧电感体积。
死区插入(Dead-time Insertion) :纯硬件逻辑死死锁住上下管,强制插入 2μs∼4μs 的死区时间,防止同一桥臂直通短路。
纳秒级硬件退饱和保护(Hardware Desat / OCP) :这是 固变SST 的最后一道免死金牌。当底层驱动电路检测到 IGBT/SiC 发生短路并拉高故障引脚时,FPGA 的硬件门电路会在 不到 1μs(一微秒)内 强行切断所有 PWM 发波,并触发 DSP 停机。这个速度是 C 语言软件中断永远无法企及的。
Aurora 高速光纤通信:维持主控大脑(DSP)与数十个位于上万伏高电位上的子模块之间“微秒级延迟”的 ADC 数据上传与发波指令下达。
固变SST 的控制系统是一个明确分工的多核异构体系
DSP 的 C 语言是“大脑” :负责复杂的数学题(坐标变换、多变量解耦 PI、锁相、谐波滤除、均压均流)。它只输出一个结果——“占空比”和“移相角”。
FPGA 的 HDL 语言是“小脑与脊髓” :负责具体的脉冲分配执行(高速高精度的时钟管理)以及条件反射式的保命(微秒级短路保护)。
  • SST
    SST
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SST隔离驱动器的非对称延时补偿:提升级联型系统单元开关同步性
    基于SiC模块构建的SST隔离驱动器的非对称延时补偿:提升级联型系统单元开关同步性的算法实现 固态变压器级联架构与开关同步性的理论基础 在全球能源结构向可再生能源主导转型的背景下,现代分布式电网
    的头像 发表于 04-10 06:34 89次阅读
    <b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>SST</b>隔离驱动器的非对称延时补偿:提升级联型系统单元开关同步性
    与油制造商向SST(固态变压器)赛道转型的技术与商业逻辑剖析
    全球干与油制造商向基于SiC模块的SST(固态变压器)赛道转型的技术与商业逻辑剖析 在全球能源结构经历深刻重构的当下,传统的电力传输
    的头像 发表于 03-31 07:22 357次阅读
    干<b class='flag-5'>变</b>与油<b class='flag-5'>变</b>制造商向<b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>SST</b>(固态变压器)赛道转型的技术与商业逻辑剖析
    继续死磕SST,2027年就是SST商业化爆发年!
    我们中国人“死磕”SST(固态变压器,Solid State Transformer),绝不是一时头脑发热,而是国家战略、产业升级和现实痛点共同驱动的必然选择。这场“死磕”本质上是电力电子行业从“跟随”到“领跑”的硬核突围,
    的头像 发表于 03-28 13:01 604次阅读
    基于SiC模块的SST支撑起新一代新能源汽车超级充电桩的闪充系统
    倾佳杨茜-死磕-基于SiC模块的SST支撑起新一代新能源汽车超级充电桩的闪充系统 引言与新能源汽车超级充电技术演进的宏观背景 在全球
    的头像 发表于 03-19 08:16 247次阅读
    基于SiC模块的<b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>SST</b>支撑起新一代新能源汽车超级充电桩的闪充系统
    软件定义电力电子:面向基于SiC模块的多电平固态变压器(SST)通用化控制底座(Open-SST)研究
    倾佳杨茜-死磕-软件定义电力电子:面向基于SiC模块的多电平固态变压器(SST)通用化控制底座(Open-
    的头像 发表于 03-19 07:51 209次阅读
    <b class='flag-5'>软件</b>定义电力电子:面向基于SiC模块的多电平固态变压器(<b class='flag-5'>SST</b>)通用化<b class='flag-5'>控制</b>底座(Open-<b class='flag-5'>SST</b>)研究
    SST固态变压器DAB双有源桥隔离DC-DC变换器热设计,移相控制策略,EMC设计
    SST固态变压器DAB双有源桥隔离DC-DC变换器热设计,移相控制策略,EMC设计 固态变压器(SST) 完整设计方案 热设计  |
    的头像 发表于 03-14 16:10 387次阅读
    <b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>SST</b>固态变压器DAB双有源桥隔离DC-DC变换器热设计,移相<b class='flag-5'>控制</b>策略,EMC设计
    面向多枪并联快充的SST动态负载平衡与阻抗匹配控制策略研究
    面向多枪并联快充的SST动态负载平衡与阻抗匹配控制策略研究 一、 引言:超快充网络对配电网的冲击与固态变压器 (SST) 的技术演进 随
    的头像 发表于 03-10 23:01 439次阅读
    面向多枪并联快充的<b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>SST</b>动态负载平衡与阻抗匹配<b class='flag-5'>控制</b>策略研究
    磁-热-流多场耦合:SST 高频变压器采用纳米晶磁芯的散热策略
    磁-热-流多场耦合:SST 高频变压器采用纳米晶磁芯的散热策略 在全球能源转型与智能电网(Smart Grid)快速发展的背景下,电力分配网络的架构正在经历深刻的变革。分布式可再生能源、高功率
    的头像 发表于 03-07 09:53 718次阅读
    磁-热-流多场耦合:<b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>SST</b> 高频变压器采用纳米晶磁芯的散热策略
    软件定义电网:多端口SST的自适应能量管理与虚拟惯量控制
    软件定义电网:多端口SST的自适应能量管理与虚拟惯量控制 1. 引言与软件定义电网的演进范式
    的头像 发表于 03-07 09:20 396次阅读
    <b class='flag-5'>软件</b>定义电网:多端口<b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>SST</b>的自适应能量管理与虚拟惯量<b class='flag-5'>控制</b>
    SiCPEBB对中国SST边变压器行业发展的技术价值和商业价值
    SiCPEBB对中国SST边变压器行业发展的技术价值和商业价值 行业演进与电力电子积木架构的历史必然性 在全球能源互联网的深度构建、新型电力系统的全面推进以及人工智能算力基础设施
    的头像 发表于 03-01 16:45 367次阅读
    SiC<b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b>PEBB对中国<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固</b>边变压器行业发展的技术价值和商业价值
    SST的技术经济学分析与商业化部署路径
    倾佳杨茜-死磕SST的技术经济学分析、全生命周期评估与商业化部署路径 产业宏观背景与市场动力学演进 在全球能源系统加速向低碳化、数
    的头像 发表于 02-25 11:43 770次阅读
    <b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b>的技术经济学分析与商业化部署路径
    基于62mm封装SiC模块及驱动的SST PEBB的硬件配置
    倾佳杨茜-死磕:基于62mm封装SiC模块及驱动的SST PEBB的硬件配置 采用 基本半导体 1200V/540A 碳化硅半桥模块
    的头像 发表于 02-25 06:21 337次阅读
    基于62mm封装SiC模块及驱动的<b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>SST</b> PEBB的硬件配置
    SST)市场销售额潜力评估以及对干和油的替代进程
    基于国产SiC模块和驱动板供应链的PEBB技术的SST)市场销售额潜力评估以及对干和油的替代进程 全球能源互联网
    的头像 发表于 02-22 09:42 355次阅读
    <b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)市场销售额潜力评估以及对干<b class='flag-5'>变</b>和油<b class='flag-5'>变</b>的替代进程
    变压器行业技术演进与市场格局:干、油SST
    变压器行业技术演进与市场格局:干、油SST)的深度解析及国产供应链战略部署 全球能源互联网
    的头像 发表于 02-21 21:58 524次阅读
    变压器行业技术演进与市场格局:干<b class='flag-5'>变</b>、油<b class='flag-5'>变</b>与<b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>变</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)
    工业HMI选型指南(中):决定效率的9项核心软件功能指标
    简化工程师的开发与维护工作。 本章将详细拆解九项直接影响团队工作效率和生产安全的核心软件功能。 一、组态软件的开发效率与易用性   HMI组态软件的效率直接影响项目交付周期和维护成本。
    的头像 发表于 12-24 15:56 1692次阅读
    工业HMI选型指南(中):决定效率的9项<b class='flag-5'>核心软件</b>功能指标
