技术资讯 I 刚柔结合印刷电路板设计
深圳(耀创)电子科技有限公司 2026-03-06 17:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
将柔性电路的所有特性与充分利用高密互连(HDI)技术的刚性电路板相结合,堪称当代重大技术突破。该设计可成功避开板对板堆叠连接器或典型的柔性电路。如果我们曾尝试将柔性电路与堆叠连接器进行对插,就会发现这是整个工艺中的一个瓶颈——这种“盲插”操作极度考验手感,稍有不慎就可能因对准偏差而导致连接器损坏。
刚柔结合设计既集二者之长,亦纳二者之短。首先,如果团队采取这种方式,就表明他们非常重视所有可能的集成。虽然这两种技术本身认可度都很高,但目前刚性阵营规模更大,认可度更高
柔性电路的独立应用
柔性印刷电路(Flexible Printed Circuits, FPC)所需要的不仅仅是改变材料,而是改变更坚固的同类产品。必须在数据中设计额外容差。其中一个重要原因是制造过程中会有各种不同类型的材料堆叠。在大多数情况下,柔性板也会有刚性部分,用于安装连接器。此外,强化区域还可以扩展,以安装静电放电(ESD)保护装置、发光二极管LED)或麦克风等,非常灵活。
图 1:具有交错引脚的印刷连接器。图片来源:Hirose
可印在柔性板上的零插入力(Zero Insertion Force, ZIF)连接器就是一个很好的例子。如果采用这种方法,在柔性板尾端有一个加强筋,为引脚提供支撑。将加强筋插入配对连接器,然后按下连接器上的操纵杆,将柔性电路板尾翼锁定到位。无论是纯柔性板还是刚柔结合板,比起堆叠连接器,使用 ZIF 连接器组装会更加简单。
刚柔结合用例举例
柔性电路板应用非常广泛,例如,在可穿戴技术的设计方案中,如果在柔性板中间粘上一个加强筋,随即将出现一些圆形岛屿。器件如小群落般聚集在加强筋岛屿上方,而电路则从四周经过。刚性区域被集成到增强现实头盔中,分布在耳朵等位置。
像眼球追踪这类应用需要更复杂的设计方案。无论选用什么样的介质材料,12 层板都无法做成纯柔性板。半柔性板(Semi-flexible boards)可以考虑;同时,刚柔结合板(Rigid-Flex)的优势在于能让我们在需要的局部区域实现多达十几层的复杂布线。
此外,柔性芯板(Flex core)从硬板中延伸出来,专门用于处理特定的一组信号线。常见的配置是在 8 层或 10 层板中嵌入 3 层柔性层。采用奇数层设计也并不罕见,比如为了追求极致的柔韧性,可以从单面柔性层开始构建叠层。
图 2:注意柔性芯材从刚性部分延伸出来的半径;该设计与环氧树脂磁珠一起为柔性板尾翼释放应力。图片来源:Cadence
刚柔结合的优势
聚酰亚胺芯材堆叠让刚性区具备了双面贴片的能力。通常情况下,这类产品的外形尺寸要求是“越小越好”;既然选择了这种高精尖方案,说明我们所面对的设计问题必定非常复杂。于是,球栅阵列(BGA)封装及其相关的各类微型元器件便登场了。小型 BGA 通常作为大型 BGA 的辅助电路,它们可能会分布在刚挠结合板中不同位置的其他硬板区域。
延续增强现实(A/R)主题,其中一个用例是柔性天线延长线,天线的位置和方向是整个产品轮廓的一部分。无线电芯片位于刚柔结合电路板上,因此远程天线为柔性附属物的一部分。此类特殊情况可能还需要配备专门的电磁干扰(EMI)屏蔽层。
这种 EMI 抑制材料必须焊接到为此专门铺设的接地网上。由于 EMI 薄膜是最后贴上去的,因此需要在覆盖膜上切割一系列小槽,以露出这些区域。在设计时,必须在额外的物理层充分考虑并体现这些细节。
追求共存
共存始终是首要考虑的问题,尤其是在设计初期阶段。一旦有了可行的解决方案,就可以尝试取消保障措施,看看是否仍然符合设计标准。这就是我们所说的精益设计,即通过迭代减少元件数量。但实际上,在设计初期也很可能需要更多滤波器或其他改进,从而导致元件数量增加。
如果您已经熟悉柔性板工艺,就会知道从强化区域到柔性区域过渡正是痛点之一。退出刚性区域也是如此。聚酰亚胺贯穿整个刚性区域,并延伸出柔性分支到达目的地。这些目的地既可以是结构与主硬板区完全一致的全新电路板,也可以采用常见的加强筋和连接器方案
图 3:与刚柔结合设计相比,分段电子元件拥有无尽的选择。图片来源:Cadence
我们无法在同一个设计中实现一处是 4 层板、另一处是 10 层板。因为所有部分都是像“层压蛋糕”一样同时压合而成的,所有多层刚性区域的层压工艺必须完全一致;只有在柔性板末端的出线端,我们才能应用各种常规的柔性板几何结构。虽然通常习惯在那端放一个连接器,但实际上它可以是任何能够实现在单面柔性电路组件(Flexibe Printed Circuit Assembly, FPCA)上实现的器件组合。
在刚柔结合印刷电路板(PCB)上
布设受控阻抗线路
这种情况经常出现:我们希望将一些差分对从刚性区域延伸到柔性区域。假设采用 3 层柔性电路板,外层为接地网,信号位于法拉第笼内;这是实现受控阻抗的前提条件。信号位于柔性叠层的中心位置,处于柔性叠层的中性层,可减少信号所受应力。相比之下,若采用双层结构,弯折区域则会对走线产生严重的拉伸或挤压。
我们希望对刚性区域从内到外保持阻抗一致。具体做法就是在聚酰亚胺的外层继续伴随走线铺设网格。超出受控阻抗布线区域之后,柔性板外层更有可能使用实心铺地;此举虽牺牲了一定的柔韧性,但能为传输线提供更稳定的上下参考平面。
如果想减少因连接器固有的失效模式和组装挑战带来的问题,刚柔结合板或许是个不错的选择。虽然无论是在布局规划,还是适应制造商局限方面都需要更多时间投入,但在组装方面的优势足以弥补前期投入。可靠性的提升只是锦上添花,同时实现刚板的稳固和柔板的灵活才是重点。
  • 电路板设计
  • 印刷电路板
  • HDI
    HDI
  • 柔性电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    印刷电路板图设计的基本原则
    印刷电路板的设计,从确定的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外
    发表于 05-15 11:26 3272次阅读
    刚柔性PCB制造工艺技术的发展趋势
    PCB的制造技术受到广泛关注。刚柔结合PCB的制造工艺:Rigid-Flex PCB,即RFC,是将刚性PCB与柔性PCB结合在一起的印刷电路板
    发表于 08-20 16:25
    高速数字系统印刷电路板的设计要点
    讨论了高速数字系统印刷电路板中信号完整性问题的形成原因,并结合实例总结了设计此类印刷电路板的一般要点。关键词 印刷电路板 信号完整性 电磁干扰 延迟 阻抗匹配
    发表于 03-24 14:20 0次下载
    印刷电路板的设计与制作
    印刷电路板的设计与制作:印刷电路板的基本知识印刷线路布线图的手工设计印刷线路计算机布图
    发表于 02-11 12:22 67次下载
    印刷电路板
    印刷电路板   印刷电路板简称:PCB 印刷电路板的英文全称: Printed Circuit Board 印刷电路板(Prin
    发表于 09-30 09:12 1956次阅读
    印刷电路板设计的基本原则
    印刷电路板设计的基本原则   1.印刷电路板的设计   从确定的尺寸大小开始,印刷电路板
    发表于 11-17 08:41 797次阅读
    什么是单面印刷电路板
    什么是单面印刷电路板?   单面印刷电路板是1950年代初期随着电晶体的出现,以美国为中心发展出来的产品,当时主要制作方法以
    发表于 12-09 12:00 2825次阅读
    Protel设计印刷电路板应考虑的问题
    Protel设计印刷电路板的注意事项 印刷电路板是各种器件、
    发表于 04-16 17:25 1163次阅读
    印刷电路板设计基础课程
    印刷电路板设计基础课程
    发表于 01-05 15:24 0次下载
    印刷电路板设计
    本文档内容介绍了基于印刷电路板设计,供参考
    发表于 03-28 15:01 12次下载
    PCB印刷电路板的分类有哪些
    ,中文名称为印制电路板,又称印刷电路板印刷线路,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电器连接的提供者,由于它是采用电子印刷
    发表于 08-14 14:31 1.2w次阅读
    印刷电路板图设计的基本原则和要求
    1.印刷电路板的设计,从确定的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外
    发表于 04-12 15:22 4491次阅读
    什么是PCB助焊剂?印刷电路板焊接的目的
    阻焊覆盖在电路板上用来保护的印刷电路板的领域,印刷电路板,从服用焊料。
    的头像 发表于 11-23 13:47 5759次阅读
    如何设计和创建自己的印刷电路板
    在讨论如何创建和设计自己的印刷电路板之前,让我们先定义一下它。印刷电路板是由绝缘材料制成的薄板,该金属的一侧或两侧(顶部和底部)均具有金属涂层表面。在此薄板或上的蚀刻或
    的头像 发表于 10-20 19:36 3290次阅读
    我国印刷电路板行业的发展现状
    印刷电路板又被称为印制线路印刷电路板印刷线路,是电子元器件电气连接的提供者,能够是使各种电子零组件形成预定
    的头像 发表于 02-06 17:12 5029次阅读
