核工业作为高端装备与能源安全的核心领域,对过程监测仪表的可靠性与稳定性有着行业内严苛的标准。压力参数作为反应堆运行、冷却剂循环、安全壳密闭性监测的核心指标,其测量准确性直接关系到设施运行安全。核级石英压力传感器凭借石英晶体的高 Q 值、低热膨胀系数与抗辐照特性,成为核工业压力监测的优选方案。但在现场部署中,管道应力、焊接残余应力、安装扭矩应力与热胀冷缩应力,会通过安装结构传导至敏感芯体,导致传感器输出漂移、长期稳定性下降,即便采用高精度芯体,也难以发挥设计性能。
安装应力的危害在核工场景中被进一步放大。反应堆一回路、安全壳等区域的传感器需长期在高温、振动、辐照复合工况下工作,附加应力会与环境应力叠加,加速器件性能衰减,缩短校准周期,增加运维频次。传统硬连接安装方式将传感器直接固定于管道或基座,应力传导路径通畅,难以从根源上解决问题。悬浮式安装方案的核心价值,在于通过机械解耦与柔性传导,切断外部应力向敏感芯体的传导路径,实现安装应力清零,让传感器仅响应被测介质的压力变化。
核级石英压力传感器的悬浮式安装采用三级应力隔离架构,每一级对应不同的应力来源,形成梯度防护。一级隔离为柔性引压结构,主要消除管道应力与流体冲击应力。针对核级石英谐振压力传感器,采用波纹管式柔性引压管或弹性缓冲接头,替代传统刚性导管。柔性部件可吸收管道因温度变化、压力波动产生的轴向与径向形变,避免管道形变应力直接传递至传感器本体。在安全壳泄漏监测场景中,差压型石英传感器对微应力敏感,柔性引压可将管道应力衰减 90% 以上,保障差压测量的稳定性。二级隔离为核心模块悬浮支撑,针对传感器内部敏感芯体进行防护。将石英谐振芯体、压电转换模块通过弹性支撑件与传感器壳体分离,支撑件采用低弹性模量、高疲劳寿命的合金材料,形成悬浮腔体。外部机械应力、振动冲击经壳体传递至悬浮腔体时,会被弹性支撑件吸收与耗散,无法作用于芯体。该结构适配绝压型、表压型石英传感器,尤其适合堆芯监测等高可靠性要求场景。三级隔离为法兰 / 底座应力隔离,消除安装面与基座的应力。在传感器与安装基座之间增设应力隔离垫片,垫片采用聚四氟乙烯复合金属材质,兼具密封性与应力缓冲能力。安装时采用对称紧固方式,控制扭矩在标准范围内,避免因紧固不均产生附加应力。针对核燃料运输等移动场景,可增加悬浮底座,进一步隔离运输过程中的振动与冲击应力。
不同类型核级石英压力传感器的悬浮安装需差异化适配。石英谐振式压力传感器以频率信号输出为核心,对机械应力敏感,优先采用全悬浮架构,覆盖引压、芯体、基座全环节;石英差压式传感器用于微泄漏检测,侧重一级柔性引压与芯体悬浮,保障微小压差信号不被应力干扰;抗辐照型石英传感器在悬浮结构基础上,增加辐射屏蔽层,实现应力隔离与抗辐照双重防护。
从技术价值来看,悬浮式安装可将安装应力导致的漂移控制在 0.01% FS 以内,传感器长期年漂移率稳定在 0.02% 以内,校准周期可显著延长。在核设施数字化监测体系中,稳定的压力数据能提升数字孪生模型的准确性,为智能预警提供可靠支撑。该方案兼容国产核级石英传感器与现有核工仪表安装规范,无需大幅改造现场管路,适配新建机组与存量机组改造,契合核工业仪表国产化与数字化升级趋势。
安装应力清零是核级石英压力传感器发挥性能的前提,悬浮式安装方案通过机械解耦与梯度隔离,从根源上解决应力干扰问题。随着核电装机规模扩大与四代核电技术推进,核工业对高精度压力监测的需求持续提升,悬浮式安装将成为核级压力仪表部署的标准方案之一,为核安全监测筑牢硬件基础。
压力传感器
35文章
2535浏览量
182776
高精度石英压力传感器:国产飞机事故分析中的关键助力
高精度石英压力传感器:为飞机事故分析注入精准技术支撑
压力传感器材质抉择:为何石英是抗辐射场景的“硬核担当”
高稳定石英谐振压力传感器技术发展与创新
工程机械中石英压力传感器的技术优势与经济性探讨
核反应堆里的 “精密哨兵”:石英压力传感器如何守住核安全第一道防线?
国产化石英压力传感器的技术密码
石英谐振式压力传感器的技术原理与国产化进展
石英压力传感器在核工业与高端装备中的关键技术及应用
【应用】SMI 压力传感器的安装使用问答
安装应力清零:核级石英压力传感器悬浮式安装方案的技术机理与工程实现
