随着智能电动车的快速发展,高端车型正逐步搭载更具表现力的智能灯光系统,通过动态迎宾、自定义灯光标识、近距离场景警示等丰富功能,大幅提升品牌辨识度,使其成为整车ISD智能交互与品牌表达的重要载体。为精准契合智能电动车照明领域的技术发展与应用需求,络明芯推出矩阵 LED 驱动芯片IS32FL3761。该芯片采用全集成设计,更凭借硬件去鬼影、大于20K扫描频率等核心技术优势,实现无鬼影、无频闪、低噪声的卓越表现,专为高端汽车ISD 交互尾灯、智能座舱 Mini RGB 氛围灯等高端应用场景量身打造。
IS32FL3761 是一款33×12矩阵LED驱动器,工作电压范围为2.7V~5.5V。芯片集成33路恒流源和12个扫描开关管,单颗芯片可驱动多达396颗单色LED或132颗RGB LED。IS32FL3761低至1.2mA的静态电流,同时芯片支持硬件(SDB引脚拉低)或软件关闭功能,关断电流低至0.6uA,大大降低了整个系统的功耗。33通道恒流源最大电流可通过外部电阻设置,最大电流为30mA/CH,8bit GCC寄存器可用于调节所有通道的亮度级别,此外还有8bit SL寄存器调节每个通道之间的亮度偏差。芯片提供12MHz SPI或1M I2C通信总线可供用户选择,更高通讯速度支持更多数据量,更好地实现各种炫酷效果。芯片支持最高12bit(4096级) PWM占空比调节,可以实现非常丰富RGB 色彩和细腻的亮度控制。此外,IS32FL3761内部采用独有的可选算法,支持(8+4)bit 或(6+2)bit PWM模式,其中(6+2)bit PWM模式LED PWM频率为312kHz,对应矩阵扫描频率高达26kHz,超过20kHz能够避免了人耳可听到的电容啸叫声。典型应用电路如图1。
图1、IS32FL3761典型应用电路
去鬼影(De-ghosting):上拉/下拉电压配置+时序控制
在汽车ISD的应用中,为了减少LED驱动芯片使用,降低整个系统成本,往往需要选择矩阵扫描LED驱动芯片。矩阵扫描架构中,LED 需 “行 + 列同时通电” 才能点亮。当某一行(如 SW1)通电时,相邻行(如 SW2)的 LED 虽未被选中,但 PCB 线路间的寄生电容会存储少量电荷,这些电荷会通过未选中的 LED 形成微弱电流,导致 “本该熄灭的 LED 微微发亮”—— 这就所谓的 “鬼影”。车载中控屏、氛围灯的 PCB 空间有限,LED 行列线路间距小,寄生电容更大鬼影问题更突出。此外车载内饰需 “精准视觉反馈”,哪怕微弱的鬼影也会破坏体验。所以解决鬼影问题对于车载应用相当重要。
IS32FL3761集成可编程去鬼影电路:芯片内部为SWx和CSy引脚提供了独立的可编程下拉/上拉电压源(通过A3h寄存器配置)。
精准电压控制:内部可配置7 档下拉 + 7 档上拉,用户可根据实际的LED正向电压与PCB布局,灵活设置最佳的下拉(SWPDV)与上拉(CSPUV)电压,从根本上抵消寄生电容的电荷积累,消除鬼影。
智能功耗管理:可配置的消影电压仅在“消影时间”内开启,相比全程开启模式,可大幅降低静态电流消耗,实现去鬼影效果与功耗的完美平衡。
提升LED可靠性:通过精准控制下拉 / 上拉电压差,减少未激活 LED 的反向负压,提升可靠性,保证车载高温环境下的 LED 寿命要求。
8+4bit/6+2bit高频下的高分辨率,实现无频闪,无噪声
传统的提高PWM分辨率方法,要么通过增加计数器位数(如从8bit增至12bit),这会显著降低PWM频率(在时钟不变的情况下,频率降至1/16),容易产生人眼可感知的闪烁和严重的手机拍摄摩尔纹;要么大幅提高系统时钟,这会增加芯片功耗和设计复杂度。
8+4bit PWM模式革命性地解决了这一矛盾,其核心价值在于:彻底规避手机拍摄频闪问题。
高频是防频闪的关键: 手机摄像头的CMOS传感器以固定频率(通常为30fps或60fps)进行滚动快门曝光。当PWM频率较低(如几百Hz)时,会与快门扫描速率产生差拍,在拍摄画面中产生令人不悦的黑色扫描条纹(摩尔纹)。
本模式的保障: 由于基础PWM频率维持在20kHz以上,远高于手机快门的扫描频率,两者无法形成稳定的干涉图案。因此,在任何亮度下,使用手机拍摄由本芯片驱动的LED光源,画面均干净、稳定,无任何频闪条纹。这对于消费电子产品(如手机屏幕、直播补光灯)的显示兼容性至关重要。
6+2bit模式是8+4bit理念的进一步演进,专为对可闻噪声(Audible Noise) 有极致要求的场景设计。在维持高频的同时实现高分辨率。
硬件基础频率不变: 该模式的基础PWM计数器为6bit。这意味着,在相同的系统时钟下,其扫描频率可以轻松保持在20kHz以上,远超人耳可听范围,也高于大部分低端手机摄像头的防频闪阈值。
等效分辨率倍增: 通过2位抖动算法,在不改变硬件频率的前提下,将调光分辨率等效提升至8bit(256级)。既获得了细腻平滑的亮度渐变,又保留了高频PWM的所有优势。
此外,IS32FL3761为系统设计人员提供了更高的可靠性。 该芯片具备LED开路、短路故障检测功能。故障信息储存在内部寄存器中, MCU可以通过SPI/I2C接口读取故障信息,定位故障LED的位置。内置可编程扩频技术,优化EMI性能。可配置输出通道180度相位功能大大减小电源的浪涌电流,有助于进一步降低EMI。
IS32FL3761 ISD智能交互尾灯方案
具体工作原理:车身网关通过Ethernet将灯效数据等发送给主节点,主节点通过多路CAN FD转发灯效数据给从节点;每个节点有3片Lumissil LED矩阵芯片 IS32FL3761,驱动1152颗红光LEDs,3个板驱动达3456颗LEDs,每个LED均可单独控制。主节点与从节点均可按照积木方式进行拼接,满足个性化灯效设计需求,具体方案框图如图2。
图2 ISD智能交互尾灯框图
IS32FL3761Mini RGB智能交互氛围灯方案
MCU通过SPI接口控制IS32FL3761驱动2112 颗RGB LED ,实现各种交互式效果,IS32PM3427降压恒压芯片将12V电源降到5V左右给LED灯珠和IS32FL3761供电,具体方案框图如图3。
图3、Mini RGB智能交互氛围灯框图
RGB动态车标灯方案
车身通过LIN将灯效数据等发送给IS32LT3183A,IS32LT3183A作为LIN转SPI/I2C桥接器,控制LED驱动芯片IS32FL3761驱动120pcs RGB LED,实现RGB车标灯动态控制效果,IS32PM3427降压恒压芯片将12V电源降到4.5V左右给LED灯珠和IS32FL3761供电,具体方案框图如图4。
图4、RGB动态车标灯框图
*文章来源:Lumissil络明芯微电子
led
244文章
24793浏览量
693770 -
驱动器
54文章
9132浏览量
157032 -
驱动芯片
14文章
1730浏览量
58205
原文标题:络明芯推出车规级ISD LED驱动芯片IS32FL3761,单颗可驱动396路LED
文章出处:【微信号:gh_749c3d5420ab,微信公众号:北京君正】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【新闻】艾为车规级 LED 驱动芯片 AW21036QPY-Q1 荣获 “2026 年度影响力汽车芯片”大奖
络明芯推出UART接口矩阵LED驱动芯片IS32FL3776
络明芯IS32FL3776:UART矩阵LED驱动,重构汽车ISD智能照明架构
圣邦微电子推出SGM37460Q车规级背光LED驱动芯片
LT3761 LED控制器:特性、应用与设计要点
LT3761A:高性能LED控制器的深度解析与应用指南
领芯微电子推出车规级电机驱动芯片LCA067AK45LU8
IP6529_Q1至为芯支持45W功率输出的车规级DC-DC芯片
IP2727_Q1至为芯用于车载USB充电输出的车规级快充协议芯片
