CSD75207W15双P沟道NexFET™功率MOSFET技术解析
在电子设备设计中,功率MOSFET的性能对整个系统的效率、稳定性和尺寸有着至关重要的影响。今天我们来深入了解一下德州仪器(TI)的CSD75207W15双P沟道NexFET™功率MOSFET,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:csd75207w15.pdf
一、产品特性
1. 结构与封装优势
CSD75207W15采用双P沟道MOSFET共源配置,具有1.5mm × 1.5mm的小尺寸封装。这种小尺寸设计使得它在空间受限的应用中表现出色,能够有效节省电路板空间。同时,它还具备栅源电压钳位和大于4kV的栅极ESD保护(符合HBM JEDEC标准JESD22 - A114),大大提高了器件的可靠性。
2. 电气性能卓越
| 参数 | 典型值 | 单位 |
| VD1D2(漏 - 漏电压) | - 20 | V |
| Qg(总栅极电荷, - 4.5V) | 2.9 | nC |
| Qgd(栅 - 漏电荷) | 0.4 | nC |
| RD1D2(on)(漏 - 漏导通电阻): - VGS = - 1.8V时为119mΩ; - VGS = - 2.5V时为64mΩ; - VGS = - 4.5V时为45mΩ |
mΩ | |
| VGS(th)(阈值电压) | - 0.8 | V |
从这些数据可以看出,该MOSFET具有低导通电阻和低栅极电荷的特点,这有助于降低功耗,提高系统效率。
3. 环保特性
CSD75207W15不含铅和卤素,并且符合RoHS标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供了选择。
二、应用领域
1. 电池管理
在电池管理系统中,CSD75207W15可用于电池的充放电控制、过流保护等功能。其低导通电阻能够减少电池充放电过程中的能量损耗,延长电池使用寿命。
2. 电池保护
它可以作为电池保护电路中的开关元件,当电池出现过压、过流等异常情况时,迅速切断电路,保护电池和设备的安全。
3. 负载和输入切换
在电子设备中,经常需要对负载和输入进行切换。CSD75207W15的快速开关特性和低导通电阻使其非常适合这类应用,能够实现高效的负载和输入切换。
三、产品描述与绝对最大额定值
1. 设计特点
CSD75207W15旨在以最小的外形尺寸提供最低的导通电阻和栅极电荷,同时具备出色的热特性。低导通电阻与小尺寸、低外形的结合,使其成为电池供电的空间受限应用的理想选择。此外,该器件还拥有美国专利7952145、7420247、7235845和6600182。
2. 绝对最大额定值
| 参数 | 值 | 单位 |
| VGS(栅 - 源电压) | - 6.0 | V |
| ID1D2(连续漏 - 漏电流) | - 3.9 | A |
| 脉冲漏 - 漏电流(TC = 25°C) | - 24 | A |
| IS(连续源极引脚电流) | - 1.2 | A |
| 脉冲源极引脚电流 | - 15 | A |
| IG(连续栅极钳位电流) | - 0.5 | A |
| 脉冲栅极钳位电流 | - 7 | A |
| PD(功率耗散) | 0.7 | W |
| TJ,Tstg(工作结温和存储温度范围) | - 55 to 150 | °C |
在实际应用中,必须确保器件的工作参数不超过这些绝对最大额定值,以保证器件的安全和可靠性。
四、规格参数
1. 电气特性
文档详细列出了该MOSFET的静态、动态和二极管特性的各项参数,包括漏 - 漏电压、栅 - 源电压、漏 - 漏泄漏电流、栅 - 源泄漏电流、导通电阻、跨导、输入电容、输出电容、反向传输电容等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
2. 热信息
给出了不同条件下的结 - 环境热阻:
- 器件安装在FR4材料上,最小铜安装面积时,典型结 - 环境热阻RθJA为70°C/W。
- 器件安装在FR4材料上,1平方英寸2盎司铜时,典型结 - 环境热阻为165°C/W。
了解热阻参数有助于工程师进行散热设计,确保器件在正常工作温度范围内。
3. 典型MOSFET特性
文档中还提供了一系列典型特性曲线,如瞬态热阻抗、饱和特性、传输特性、栅极电荷、电容、阈值电压与温度的关系、导通电阻与栅 - 源电压的关系、归一化导通电阻与温度的关系、典型二极管正向电压、最大安全工作区、单脉冲雪崩电流与时间的关系以及最大漏极电流与温度的关系等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,帮助工程师更好地理解和应用该器件。
五、使用注意事项
1. 静电放电防护
这些器件的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路在一起或把器件放在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
2. 规格变化
文档中的信息可能会发生变化,在使用该器件时,建议参考最新的数据手册。
六、总结
CSD75207W15双P沟道NexFET™功率MOSFET以其小尺寸、低导通电阻、低栅极电荷、出色的热特性和环保特性,在电池管理、电池保护和负载输入切换等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的特性,以实现高效、可靠的电路设计。你在使用类似MOSFET器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电池管理
28文章
620浏览量
46050 -
功率MOSFET
742浏览量
23187
CSD75207W15 双路 P 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD75207W15
P沟道 NexFET™ 功率MOSFET CSD25211W1015数据表
