CSD22202W15 P-Channel NexFET™ Power MOSFET:小尺寸高性能的理想之选
在电子设计领域,寻找一款尺寸小巧、性能卓越的功率MOSFET是许多工程师的追求。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的CSD22202W15 P - Channel NexFET™ Power MOSFET,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:csd22202w15.pdf
一、器件概述
CSD22202W15旨在以最小的外形尺寸提供最低的导通电阻和栅极电荷,同时具备出色的热特性。其低导通电阻、小尺寸和超薄外形的特点,使其成为电池供电且空间受限应用的理想选择。
二、产品特性与应用
(一)特性亮点
- 低电阻与小尺寸:拥有仅1.5 mm × 1.5 mm的小尺寸封装,却能实现低导通电阻,在节省空间的同时降低功耗。
- 环保设计:无铅、符合RoHS标准、无卤,体现了绿色环保的设计理念。
- 静电保护:具备栅极ESD保护和栅源电压钳位功能,提高了器件的可靠性和稳定性。
(二)应用场景
- 电池管理:在电池管理系统中,精确控制电池的充放电过程,提高电池的使用效率和寿命。
- 电池保护:有效防止电池过充、过放和短路等情况,保障电池的安全使用。
- 负载开关应用:快速、可靠地切换负载,满足不同电路的工作需求。
三、规格参数详解
(一)电气特性
1. 静态特性
- 漏源电压(BV_DSS):在V_GS = 0 V,I_DS = –250 μA的测试条件下,最小值为–8 V。这一参数决定了器件能够承受的最大漏源电压,确保了在一定电压范围内的稳定工作。
- 栅源电压(BV_GSS):V_DS = 0 V,I_G = –250 μA时,最小值为–6 V,为栅极提供了可靠的电压保护。
- 漏源泄漏电流(I_DDS):V_GS = 0 V,V_DS = –6.4 V时,最大值为–1 μA,低泄漏电流有助于降低功耗。
- 栅源泄漏电流(I_GSS):V_DS = 0 V,V_GS = –6 V时,最大值为–100 nA,保证了栅极的稳定性。
- 栅源阈值电压(V_GS(th)):范围在–0.6 V至–1.1 V之间,典型值为–0.8 V,决定了器件开始导通的栅源电压。
- 漏源导通电阻(R_DS(on)):V_GS = –2.5 V,I_DS = –2 A时,典型值为14.5 mΩ;V_GS = –4.5 V,I_DS = –2 A时,典型值为10.2 mΩ。较低的导通电阻可以减少功率损耗,提高效率。
- 跨导(g_fs):V_DS = –4 V,I_DS = –2 A时,典型值为15.3 S,反映了器件对输入信号的放大能力。
2. 动态特性
- 输入电容(C_ISS):V_GS = 0 V,V_DS = –4 V,ƒ = 1 MHz时,典型值为1060 pF,最大值为1390 pF。电容值影响着器件的开关速度和响应时间。
- 输出电容(C_OSS):典型值为588 pF,最大值为765 pF,对输出信号的稳定性有一定影响。
- 反向传输电容(C_RSS):典型值为192 pF,最大值为250 pF,与器件的反馈特性相关。
- 串联栅极电阻(R_G):典型值为28 Ω,影响着栅极信号的传输和开关速度。
- 栅极总电荷(Q_g):V_DS = –4 V,I_D = –2 A时,典型值为6.5 nC,最大值为8.4 nC,反映了栅极充电所需的电荷量。
- 栅漏电荷(Q_gd):典型值为1 nC,与器件的开关损耗密切相关。
- 栅源电荷(Q_gs):典型值为1.6 nC,影响着栅极的驱动能力。
- 阈值电压下的栅极电荷(Q_g(th)):典型值为0.8 nC,对器件的开启特性有重要影响。
- 输出电荷(Q_OSS):V_DS = –4 V,V_GS = 0 V时,典型值为2.7 nC,与输出电容的充放电有关。
- 开启延迟时间(t_d(on)):V_DS = –4 V,V_GS = –4.5 V,I_DS = –2 A,R_G = 10 Ω时,典型值为10.4 ns,反映了器件从关断到开启的延迟时间。
- 上升时间(t_r):典型值为8.4 ns,影响着开关速度。
- 关断延迟时间(t_d(off)):典型值为109 ns,决定了器件从开启到关断的延迟时间。
- 下降时间(t_f):典型值为38 ns,对开关过程的快速性有重要影响。
3. 二极管特性
- 二极管正向电压(V_SD):I_DS = –2 A,V_GS = 0 V时,典型值为–0.75 V,最大值为–1 V,反映了二极管的正向导通特性。
- 反向恢复电荷(Q_rr):V_DS = –4 V,I_F = –2 A,di/dt = 200 A/μs时,典型值为22 nC,与二极管的反向恢复特性有关。
- 反向恢复时间(t_rr):典型值为19 ns,影响着二极管的反向恢复速度。
(二)热信息
- 结到环境热阻(R_θJA):当器件安装在1英寸²(6.45 - cm²)、2盎司(0.071 - mm厚)的铜FR4材料上时,典型值为75 °C/W;安装在最小铜安装面积的FR4材料上时,典型值为210 °C/W。热阻参数对于评估器件的散热性能至关重要,工程师在设计时需要根据实际应用场景合理考虑散热措施。
(三)典型MOSFET特性
通过一系列的图表展示了该器件在不同条件下的特性,如不同温度和电压下的导通电阻、漏源电流、栅极电荷等。这些特性曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能,在实际设计中进行合理的参数选择和优化。
四、机械、封装与订购信息
(一)封装尺寸
CSD22202W15采用DSBGA(YZF)封装,尺寸仅为1.50 +0.00 –0.08 mm,引脚分布明确,包括栅极、源极和漏极的具体位置,方便工程师进行电路板布局设计。
(二)推荐焊盘图案
提供了详细的推荐焊盘尺寸和布局,确保器件能够稳定地焊接在电路板上,提高焊接质量和可靠性。
(三)卷带包装信息
介绍了卷带的尺寸、公差、材料等信息,如10 - 链轮孔间距累积公差±0.2,拱度不超过1 mm/100 mm等,为器件的自动化生产和装配提供了便利。
(四)订购信息
提供了不同型号的订购信息,包括CSD22202W15和CSD22202W15.B,详细说明了其状态、材料类型、封装、引脚数、包装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL等级/峰值回流温度、工作温度范围和零件标记等内容,方便工程师进行采购和选型。
五、注意事项
(一)静电放电注意事项
该器件内置的ESD保护有限,在存储或处理过程中,应将引脚短接在一起或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
(二)文档资源
TI提供了详细的技术文档和资源,但这些资源仅用于开发使用TI产品的应用,且可能会随时变更。工程师在使用时需要注意及时更新和参考最新的文档。
总之,CSD22202W15 P - Channel NexFET™ Power MOSFET凭借其出色的性能和小巧的尺寸,为电子工程师在电池供电和空间受限的应用中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理利用其各项特性,确保设计的可靠性和性能。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
Power MOSFET
21浏览量
5367
CSD22202W15 P 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD22202W15
