探索CSD19533Q5A 100V N-Channel NexFET™ Power MOSFET的卓越性能
在电子工程领域,功率MOSFET作为关键元件,在各类电源转换应用中发挥着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一款备受瞩目的产品——CSD19533Q5A 100V N-Channel NexFET™ Power MOSFET,看看它究竟有哪些独特的特性和优势。
文件下载:csd19533q5a.pdf
一、产品特性亮点
卓越的电气性能
CSD19533Q5A具有超低的栅极电荷((Q{g})和(Q{gd})),这意味着在开关过程中,所需的驱动能量更少,从而能够有效降低开关损耗,提高电源转换效率。同时,其低导通电阻((R{DS(on)}))特性,进一步减少了导通损耗,使得在高电流应用中也能保持较低的功耗。例如,当(V{GS}=10V)时,(R_{DS(on)})典型值仅为7.8mΩ。
良好的热性能
该MOSFET具备低热阻特性,能够快速将热量散发出去,保证器件在工作过程中的稳定性。其结到外壳的热阻(R_{theta JC})最大值为1.3°C/W,这使得它能够在高温环境下正常工作,延长了产品的使用寿命。
安全可靠设计
产品经过雪崩额定测试,具有良好的雪崩耐量,能够承受瞬间的高能量冲击,增强了系统的可靠性。此外,它还采用了无铅端子电镀,符合RoHS标准,并且是无卤产品,满足环保要求。
紧凑的封装形式
采用SON 5mm×6mm塑料封装,这种紧凑的封装设计不仅节省了电路板空间,还便于安装和布局,适用于对空间要求较高的应用场景。
二、广泛的应用领域
电信领域
在电信设备的电源系统中,CSD19533Q5A可用于初级侧的电源转换,凭借其低损耗和高效率的特性,能够有效提高电源的转换效率,降低能耗,为电信设备的稳定运行提供保障。
同步整流应用
作为次级侧同步整流器,它能够快速响应开关信号,减少整流损耗,提高电源的整体效率。在服务器、通信电源等设备中,同步整流技术的应用越来越广泛,CSD19533Q5A正好满足了这一需求。
电机控制
在电机控制领域,该MOSFET可用于驱动电机,实现精确的速度和转矩控制。其低导通电阻和快速开关特性,能够减少电机驱动过程中的能量损耗,提高电机的运行效率。
三、详细的技术参数
电气特性
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (BV_{DSS})(漏源电压) | (V{GS}=0V),(I{D}=250μA) | 100 | - | - | V |
| (I_{DSS})(漏源泄漏电流) | (V{GS}=0V),(V{DS}=80V) | - | - | 1 | μA |
| (I_{GSS})(栅源泄漏电流) | (V{DS}=0V),(V{GS}=20V) | - | - | 100 | nA |
| (V_{GS(th)})(栅源阈值电压) | (V{DS}=V{GS}),(I_{D}=250μA) | 2.2 | 2.8 | 3.4 | V |
| (R_{DS(on)})(漏源导通电阻) | (V{GS}=6V),(I{D}=13A) | - | 8.7 | 11.1 | mΩ |
| (R_{DS(on)})(漏源导通电阻) | (V{GS}=10V),(I{D}=13A) | - | 7.8 | 9.4 | mΩ |
| (g_{fs})(跨导) | (V{DS}=10V),(I{D}=13A) | - | 63 | - | S |
动态特性
| (C_{iss})(输入电容) | (V{GS}=0V),(V{DS}=50V),(ƒ = 1MHz) | - | 2050 | 2670 | pF |
| (C_{oss})(输出电容) | - | 395 | 514 | - | pF |
| (C_{rss})(反向传输电容) | - | 9.6 | 12.5 | - | pF |
| (R_{G})(串联栅极电阻) | - | - | 1.2 | 2.4 | Ω |
| (Q_{g})(总栅极电荷) | (V{DS}=50V),(I{D}=13A) | - | 27 | 35 | nC |
| (Q_{gd})(栅漏电荷) | - | 4.9 | - | nC | |
| (Q_{gs})(栅源电荷) | - | 7.9 | - | nC | |
| (Q_{g(th)})(阈值电压下的栅极电荷) | - | 5.7 | - | nC | |
| (Q_{oss})(输出电荷) | (V{DS}=50V),(V{GS}=0V) | - | 75 | - | nC |
| (t_{d(on)})(导通延迟时间) | (V{DS}=50V),(V{GS}=10V),(I{DS}=13A),(R{G}=0Ω) | - | 6 | - | ns |
| (t_{r})(上升时间) | - | 6 | - | ns | |
| (t_{d(off)})(关断延迟时间) | - | 16 | - | ns | |
| (t_{f})(下降时间) | - | 5 | - | ns |
二极管特性
| (V_{SD})(二极管正向电压) | (I{SD}=13A),(V{GS}=0V) | - | 0.8 | 1.0 | V |
| (Q_{rr})(反向恢复电荷) | (V{DS}=50V),(I{F}=13A),(di/dt = 300A/μs) | - | 163 | - | nC |
| (t_{rr})(反向恢复时间) | - | 62 | - | ns |
热特性
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (R_{theta JC})(结到外壳热阻) | - | - | 1.3 | °C/W |
| (R_{theta JA})(结到环境热阻) | - | - | 50 | °C/W |
四、实际应用中的考虑因素
散热设计
虽然CSD19533Q5A具有低的热阻特性,但在实际应用中,仍需要合理的散热设计来确保器件的温度在安全范围内。可以采用散热片、风扇等散热措施,提高散热效率。
驱动电路设计
由于其超低的栅极电荷特性,在设计驱动电路时,需要选择合适的驱动芯片和驱动电阻,以确保能够快速、准确地驱动MOSFET,减少开关损耗。
静电防护
该器件内置的ESD保护有限,在存储和处理过程中,需要采取防静电措施,如将引脚短接或放置在导电泡沫中,防止MOS栅极受到静电损坏。
五、总结
CSD19533Q5A 100V N-Channel NexFET™ Power MOSFET凭借其卓越的电气性能、良好的热性能和紧凑的封装形式,在电信、同步整流和电机控制等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计过程中,我们需要充分考虑其特性和参数,合理进行电路设计和散热设计,以发挥其最大的性能优势。你在实际应用中是否使用过这款MOSFET呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
应用领域
497浏览量
8399 -
Power MOSFET
21浏览量
5367
CSD19533Q5A 100V、N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD19533Q5A
