深入剖析PTN04050C:高效宽输出可调升压转换器
lhl545545 2026-03-05 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器TI)的PTN04050C,一款备受关注的12W、3.3/5V输入、宽输出可调升压转换器。
文件下载:ptn04050c.pdf
一、产品概述
PTN04050C是一款4引脚的升压电压调节器产品,在新设计中可替代PT5040系列正升压产品。它具有体积小、重量轻的特点,并且在电气性能上与前代产品相当甚至有所提升。其无外壳的双面封装不仅改善了热特性,还符合TI的RoHS和无铅合规路线图。
二、产品特性
2.1 高功率输出
该转换器能够提供高达12W的输出功率,满足多种负载需求。
2.2 宽输入输出范围
  • 输入电压范围为2.95V至5.5V,可适应不同的电源环境。
  • 输出电压可在5V至15V之间进行宽范围调节,灵活性极高。
2.3 高效转换
效率最高可达90%,能有效减少能量损耗,提高系统的整体效率。
2.4 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40°C至85°C,适用于各种恶劣的工作环境。
2.5 封装形式
提供表面贴装封装,便于在电路板上进行安装。
三、应用领域
PTN04050C适用于电信、仪器仪表和通用应用等多个领域,为这些领域的设备提供稳定可靠的电源支持。
四、电气特性
4.1 输出电流
在不同的输出电压下,输出电流有所不同。例如,当输出电压为15V时,输出电流最大可达0.8A;当输出电压为5V时,输出电流最大可达2.4A。
4.2 输入输出电压范围
输入电压范围为2.95V至5.5V,输出电压调节范围为5V至15V。
4.3 电压精度
  • 设定点电压公差在±2%以内(在25°C时),温度变化引起的电压变化在±0.5%以内(-40°C至85°C)。
  • 线路调节和负载调节均在±0.5%以内,确保输出电压的稳定性。
4.4 效率
在不同的输入输出条件下,效率表现良好。例如,当输入电压为5V,输出电压为12V时,效率可达88%。
4.5 输出电压纹波
在20MHz带宽下,输出电压纹波峰峰值在1.5%至3%之间。
4.6 瞬态响应
负载阶跃从50%到100% I O max时,恢复时间为500μs,输出电压过冲和下冲在2.5%以内。
4.7 电流限制
电流限制为150% I O max,可有效保护电路
4.8 浪涌电流
浪涌电流为2A,持续时间为1ms。
4.9 开关频率
开关频率在450kHz至600kHz之间。
4.10 电容要求
  • 外部输入电容要求为100μF。
  • 外部输出电容非陶瓷电容要求为100μF至560μF,陶瓷电容要求为0至100μF。
4.11 可靠性
根据Telcordia SR - 332标准,在50%应力、TA = 40°C、地面良性环境下,MTBF可达8.9×10^6小时。
五、引脚分配
PIN NAME I/O DESCRIPTION
1 GND I/O 输入和输出电源连接的公共接地端,也是输出电压调节控制输入的0V直流参考点。
2 VI I 模块的正输入电压电源节点,参考公共接地端。
3 VO Adjust I 必须在该引脚和GND(引脚1)之间连接一个1%的电阻来设置输出电压。如果开路,输出电压将默认设置为最小值。电阻的温度稳定性应在100ppm/°C(或更好)。
4 VO O 相对于GND节点的稳压正电源输出。
六、典型特性
6.1 3.3V输入
通过实际产品在25°C下测试得到的电气特性数据,展示了输出电压纹波、效率、功率耗散和温度降额与输出电流的关系曲线。这些曲线为工程师在设计时提供了重要的参考依据。
6.2 5V输入
同样给出了在5V输入下的输出电压纹波、效率、功率耗散和温度降额与输出电流的关系曲线,帮助工程师更好地了解该转换器在不同输入电压下的性能表现。
七、应用信息
7.1 输出电压调节
通过在VO Adjust控制引脚(引脚3)和GND(引脚1)之间连接一个电阻来设置输出电压,调节范围为5V至15V。如果引脚3开路,输出电压将默认设置为最低值。计算公式为: [R{SET }=15 k Omega × frac{2 V}{V{O}-5 V}-2.94 k Omega] 同时,文档还提供了常见输出电压对应的标准电阻值表格,方便工程师进行设计。
7.2 电容推荐
  • 输入电容:最小输入电容要求为100μF,非陶瓷电容的最小纹波电流额定值必须大于250mA rms。为了降低纹波电流要求,可以在输入处放置陶瓷电容。
  • 输出电容:为确保稳定性,最小电容要求为100μF,建议使用陶瓷和电解电容的组合。非陶瓷电容的最小纹波电流额定值必须至少为150mA rms。当使用等效于100μF的陶瓷电容时,还需要一个100μF的大容量电解电容。
  • 陶瓷电容:在高于150kHz的频率下,铝电解电容的性能会降低,此时需要添加多层陶瓷电容来进一步降低反射输入纹波电流或改善输出瞬态响应。
  • 钽电容:适用于环境工作温度可能低于0°C的应用,推荐使用AVX TPS、Sprague 593D/594/595和Kemet T495/T510/T520等系列的钽电容。
7.3 负载瞬态设计
当负载瞬态的di/dt增加时,转换器的调节电路响应最终取决于其输出电容去耦网络。如果目标应用对di/dt或电压偏差有更高要求,需要额外的输出电容去耦,并注意所选电容的类型、值和ESR。
7.4 上电特性
在标准应用配置下,当施加有效的输入源电压时,PTN04050C电源模块会产生稳压输出电压。上电期间,内部软启动电路会减缓输出电压的上升速率,从而限制从输入源汲取的浪涌电流。
7.5 过温保护
模块内部设有热关断机制,当内部控制IC的结温过高时,模块会关闭升压操作。当感测到的温度下降约10度时,模块会重新启动升压操作。需要注意的是,过温保护只是防止模块损坏的最后手段,应确保模块在温度降额限制内运行,以保证长期可靠性。
7.6 升压拓扑
升压调节器在输入电压低于最小输入电压范围或过温条件下,会有大约(VI - 300mV)的输出电压。同时,升压调节器无法提供固有的短路保护,因为即使PWM和FET不工作,输入到输出之间也存在直流路径。
7.7 可选输入/输出滤波器
  • 输入/输出电容:添加一个或多个22μF的陶瓷电容可以降低输出纹波和噪声。在输入电源引脚附近添加最小22μF的陶瓷电容可以减少反射传导纹波/噪声。
  • π滤波器:如果需要进一步降低纹波/噪声水平,可以使用π滤波器,它由铁氧体磁珠(如Fair - Rite Part Number 2673000701或等效产品)与调节器的输入或输出端子串联组成,可将纹波/噪声降低至少20dB。
八、总结
PTN04050C是一款性能出色、应用广泛的升压转换器。其宽输入输出范围、高效转换和良好的电气特性使其成为众多电子设备电源设计的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择输出电压、电容类型和滤波器,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用PTN04050C的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 升压转换器
  • 电源模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    可调输出电压的同步升压转换器高效率参考设计
    描述PMP10538 是一款采用 LM5122 控制 IC 的单相同步升压转换器。此设计接受 18Vin 至 20Vin 输入电压,可实现 30Vout 至 54Vout 的输出,能
    发表于 11-13 11:40
    一种DC-DC升压可调升压转换器MT3608
    描述这是MT3608。它是著名的 MT3608 板的精确副本。它是一种 DC-DC 升压可调升压转换器。它可以将输入电压低至 2V,并将输出升压
    发表于 08-18 06:30
    带MicroUSB的MT3608可调升压转换器
    描述MT3608带MicroUSB它是一种 DC-DC 升压可调升压转换器。它可以将输入电压低至 2V,并将输出升压至高达 28V。您可以通
    发表于 08-18 07:21
    PTN04050C,pdf(12-W 3.3/5-V Inp
    The PTN04050C is a 4-pin boost-voltage regulator product. In new designs it should be considered
    发表于 11-16 16:44 25次下载
    APEC推出输出电压可调整的升压转换器APE1911MP
    APEC推出输出电压可调整的升压转换器APE1911MP 富鼎先进(APEC )推出一款高效率且输出
    发表于 03-22 15:11 818次阅读
    非绝缘DC/DC功率模块PTN04050A/C的特点性能及应用范围
    TI公司推出的非绝缘DC/DC功率模块PTN04050A 和PTN04050C,用于通信,工业控制和测量系统,它比以前的器件要小50%,并且是无铅的。器件的输入电压从2.9V到5.5V,可调
    发表于 12-28 09:53 1609次阅读
    MT3608带MicroUSB的升压可调升压转换器
    电子发烧友网站提供《MT3608带MicroUSB的升压可调升压转换器.zip》资料免费下载
    发表于 07-29 10:38 13次下载
    MT3608带MicroUSB的<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>可调升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    数字可调升压转换器TPS61045数据表
    电子发烧友网站提供《数字可调升压转换器TPS61045数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-18 10:40 0次下载
    数字<b class='flag-5'>可调升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS61045数据表
    12-W,3.3/5-V输入,输出可调升压转换器PTN04050C数据表
    电子发烧友网站提供《12-W,3.3/5-V输入,输出可调升压转换器PTN04050C数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-25 11:00 0次下载
    12-W,3.3/5-V输入,<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>可调升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>PTN04050C</b>数据表
    PTN04050C 12W、3.3/5V 输入、调节输出升压转换器数据手册
    PTN04050C 是一款 4 引脚升压稳压产品。在新设计中,应考虑用 PT5040 系列正升压产品代替 PT5040 系列。PTN04050C
    的头像 发表于 04-23 09:44 1083次阅读
    <b class='flag-5'>PTN04050C</b> 12W、3.3/5V 输入、<b class='flag-5'>宽</b>调节<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    深入剖析MAX17291C:高电压微功耗升压转换器的卓越之选
    深入剖析MAX17291C:高电压微功耗升压转换器的卓越之选 在电子工程领域,电源管理一直是一个关键且具有挑战性的课题。对于需要高电压
    的头像 发表于 03-02 15:10 188次阅读
    德州仪器PTN78020A:高效输入电压调节模块的技术剖析
    调节模块,为众多应用场景提供了可靠的电源解决方案。本文将深入剖析PTN78020A的特性、应用、电气参数以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。 文件下载:
    的头像 发表于 03-05 10:10 346次阅读
    深入剖析LTC3129:高效同步降压 - 升压DC/DC转换器
    深入剖析LTC3129:高效同步降压 - 升压DC/DC转换器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我
    的头像 发表于 03-10 09:55 403次阅读
    深入剖析LTC3423/LTC3424:高效同步升压转换器的卓越选择
    深入剖析LTC3423/LTC3424:高效同步升压转换器的卓越选择 在电子设备的电源设计领域,高效
    的头像 发表于 03-17 16:05 178次阅读
    MAX731/MAX752:+5V/可调升压电流模式DC - DC转换器的深度解析
    MAX731/MAX752:+5V/可调升压电流模式DC - DC转换器的深度解析 在电子设计领域,DC - DC转换器是实现电源转换的关键组件。今天我们要
    的头像 发表于 03-17 17:35 1038次阅读
