破壁异构网络:疆鸿智能PROFINET转DEVICENET网关赋能智慧焊接新纪元
一、案例背景
在机械制造与重工业领域,焊接工艺的质量与效率直接影响产品可靠性与生产成本。某大型装备制造企业面临产线升级挑战:其核心焊接单元包含多台不同时期采购的焊机,如中频凸焊机、激光自动送丝焊接机等,均采用DEVICENET接口;而主控系统采用西门子S7-1500系列PLC,基于PROFINET协议。这种异构网络导致设备数据无法实时采集、工艺参数难以集中调控、设备状态难以监控,形成“数据孤岛”,制约了生产数字化与柔性化升级需求。
二、解决方案
为实现西门子PLC对多品牌焊接设备的统一管控,采用PROFINET转DEVICENET网关作为协议转换枢纽。该网关在网络上扮演双重角色:在PROFINET侧作为从站接入PLC,在DEVICENET侧作为主站管理焊机。
(1)网关连接方式
硬件部署采用模块化设计:网关PN端通过工业以太网电缆连接至PLC的PROFINET端口,并分配固定设备名称与IP地址;DN端通过屏蔽双绞线连接至DEVICENET网络,终端安装120Ω电阻。网络拓扑采用线性结构,将多台焊机(如OTC焊机、SMC焊接电源等)作为从站节点依次接入,最大支持64个节点,通信速率设定为500kbps以确保实时性。
关键设计在于电气隔离与信号稳定性:网关内置DC-DC隔离模块与信号调理电路,有效抑制车间大功率设备引起的电磁干扰,保障在高频焊接场景下的通信可靠性。
(2)配置过程
首先在TIA Portal中导入网关GSDML文件,将其作为标准PROFINET设备添加到网络组态。根据焊机功能,将输入输出数据划分为工艺参数区(焊接电流/电压/速度)与状态监测区(故障代码/工作时长)。每个焊机在网关中映射为一个独立的I/O模块,数据长度根据实际需求定制(通常为8字节输入/8字节输出)。
DEVICENET侧配置通过网关配套软件完成:扫描网络识别各焊机节点地址,导入EDS文件描述设备特性。配置主从关系时,为每台焊机分配独立的MAC ID与I/O连接,并设置轮询周期(典型值为10ms)。对于中频凸焊机的温度控制信号等关键数据,启用周期性即时触发(CIP)机制,确保PLC能实时调整脉冲频率与加热时间,实现高强钢焊接的精准控温。
三、应用网关的效果
实施后,系统展现出显著提升:通信稳定性方面,网关故障率低于0.1%,焊接指令传输延迟小于15ms,满足实时控制需求;生产效率上,通过PLC集中下发参数,激光自动送丝焊接机的换型时间从15分钟缩短至2分钟,大型容器焊接单元整体效率提升约30%;质量控制环节,焊接电流波动范围由±5%收窄至±1.5%,新能源汽车电池包铜铝排焊接的虚焊率下降40%;运维成本因实现预测性维护而降低,通过监测焊机工作时长与异常代码,提前更换磨损部件,意外停机减少约60%。
总结
本方案创新之处在于:通过异构网络融合,实现了新旧设备的跨代集成,既保护了现有设备投资,又提升了产线智能化水平;网关的双向数据映射机制不仅传输控制信号,更将焊机内部参数(如变压器温度、电极压力)透明化,为工艺优化提供深层数据支撑;在工业互联网框架下,该网关成为边缘计算节点,可本地执行焊机健康度评估算法,减轻上层系统负荷。这种“协议转换+数据增值”的模式,为制造业数字化转型提供了低成本、高可靠性的实施路径,尤其适用于重工业中多协议设备共存的复杂场景,展现出扎实的工程价值与推广潜力。
网关
9文章
7055浏览量
56681 -
DeviceNet
1文章
488浏览量
17780 -
Profinet
9文章
2403浏览量
28406
告别更换:疆鸿智能PROFINET转DEVICENET激活电磁流量计
疆鸿智能EtherCAT转DeviceNet,发那科机器人融入倍福的“焊接红娘”
