示波器带宽决定了示波器能测多大频率的信号,那么如何测试示波器的带宽呢?本次跟大家分享一下决定示波器带宽的重要因素——低通滤波器,了解它是如何限制信号频率的。
低通滤波器:允许低于截止频率的信号通过,高于截止频率的信号不通过,这样的电路就是低通滤波电路。
低通滤波器由于电容上的电压不能瞬间改变,因此较高的频率会被过滤掉,滤波器的截止频率根据电容、电阻的大小来决定。
这个公式可以得出低通滤波器的截止频率。例如电阻为8Ω,电容的容值为1nF,那么根据公式,滤波器的截止频率为19.9MHz,≈20MHz。意味着在正弦波的频率低于20MHz,信号不会改变;如果信号频率高于20MHz,信号的幅度会随着频率的增大而减小。
演示过程
这是一台AFG3252C、输出频率为240MHz的信号发生器,将输出频率设置为20MHz,输出幅度为1VVpp。
将信号的输出接口接到示波器MDO3054一通道。
将一通道带宽限制设置为20MHz,说明它的带宽现在是20MHz。
可以观察到1V的信号在示波器上的显示是707mV,说明信号输出幅度下降到实际幅度的70.7%,即下降3dB。
这时候就是低通滤波器真正发挥作用的时候,再将信号发生器的频率往上调。可以观察到示波器测试到的幅度会逐渐减小,这就是低通滤波器的原理。
低通滤波器会随着频率的增大而逐渐减小,不是在某个频率点之后直接下降到0.低通滤波器的滤波效果还与滤波器的阶数有关,阶数越高越接近理想的滤波器。示波器是一个一阶低通滤波器,所以它测到的信号会随着信号频率的增大而逐渐减小。
示波器的输入第一级就是低通滤波器,当输入正弦波的频率与示波器带宽相等时,测试到的信号幅度,为实际信号的70.7%,即衰减3dB。这就是低通滤波器的原理及应用。
本次就介绍到这里,大家如有疑问,欢迎留言探讨!
示波器
113文章
7151浏览量
197090 -
低通滤波器
15文章
600浏览量
49169 -
信号
12文章
2950浏览量
80512
低通滤波器如何设计?
可变带宽低通滤波器的设计原理是什么?
PCB射频电路设计有什么重要因素?
Matlab低通滤波器设定与实践
低通滤波器与高通滤波器有什么不同
低通滤波器的带宽是指什么
低通滤波器的作用 低通滤波器的带宽怎么看
EMI低通滤波器:如何为电子设备筑电磁防护墙
低通滤波器:原理、应用与重要性
影响示波器带宽的重要因素——低通滤波器
