ISO782xLL 高性能隔离式双 LVDS 缓冲器:设计与应用全解析
在电子设计领域,对于高速数据传输和隔离需求的场景,一款性能卓越的隔离式缓冲器至关重要。今天,我们就来深入探讨 Texas Instruments(TI)推出的 ISO782xLL 系列高性能、8000 - V(PK)增强型隔离式双 LVDS 缓冲器,看看它在设计和应用方面的独特之处。
文件下载:ISO7821LLDW.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 标准兼容性与高速率
ISO782xLL 系列严格遵循 TIA/EIA - 644 - A LVDS 标准,这为其在各种系统中的兼容性提供了坚实保障。其信号传输速率最高可达 100 Mbps,能够满足大多数高速数据传输的应用需求。想象一下,在高速通信系统中,数据能够以如此高的速率稳定传输,大大提高了系统的整体性能。
1.2 宽工作范围与低功耗
该系列产品具有宽电源范围(2.25 V 至 5.5 V)和宽温度范围(–55°C 至 +125°C 环境温度),这使得它能够在各种复杂的工业和恶劣环境中稳定工作。同时,在 100 Mbps 速率下,每通道的功耗极低,ISO7820LL 典型值为 9.3 mA,ISO7821LL 典型值为 9.5 mA。低功耗不仅有助于降低系统的整体能耗,还能减少散热问题,提高系统的可靠性。
1.3 低延迟与高抗干扰能力
低传播延迟是该系列产品的另一大优势,典型值仅为 17 ns,能够确保数据的快速准确传输。此外,它还具备行业领先的共模瞬态抗扰度(CMTI,最小值为 ±100 kV/μs),以及强大的电磁兼容性(EMC),能够有效抵抗系统级 ESD、EFT 和浪涌干扰,同时具有低辐射特性。这在工业自动化和测试测量等对电磁干扰敏感的应用场景中尤为重要。
1.4 长寿命与安全认证
隔离屏障寿命大于 40 年,为系统的长期稳定运行提供了保障。同时,该系列产品还拥有多项安全认证,如 8000 - V(PK)增强型隔离(DIN V VDE V 0884 - 10)、5700 - V(RMS)1 分钟隔离(UL 1577)等,符合多种安全标准,适用于对安全性要求较高的医疗设备等应用。
2. 应用领域广泛
ISO782xLL 系列适用于多种领域,包括但不限于:
- 电机控制:在高电压电机控制中,能够有效隔离 LVDS 总线信号,提高系统的抗干扰能力,确保电机控制的准确性和稳定性。
- 测试和测量:为测试设备提供稳定的信号传输,减少干扰对测量结果的影响,提高测量精度。
- 工业自动化:在复杂的工业环境中,保证数据的可靠传输,增强系统的稳定性和可靠性。
- 医疗设备:满足医疗设备对安全性和电磁兼容性的严格要求,确保设备的正常运行。
- 通信系统:支持高速数据传输,提高通信系统的性能和效率。
3. 产品详细描述
3.1 工作原理
该系列设备通过将 LVDS 输入引脚接收到的差分信号转换为 CMOS 逻辑电平,然后使用开关键控(OOK)调制方案将信号通过基于二氧化硅(SiO₂)的电容隔离屏障传输。在屏障的另一侧,解调器将 OOK 信号转换回逻辑电平,再由差分驱动器转换为 LVDS 输出。这种先进的电路技术不仅提高了 CMTI 性能,还降低了辐射发射。
3.2 通道配置
ISO7820LL 具有两个正向通道,而 ISO7821LL 具有一个正向和一个反向通道,用户可以根据具体的应用需求进行选择。
3.3 功能模式
ISO782xLL 系列具有多种功能模式,如正常运行模式、高阻模式和默认模式等。在不同的电源和输入输出状态下,输出会呈现不同的逻辑状态,具体可参考文档中的功能表。
4. 典型应用示例:电机控制
以电机控制应用为例,ISO782xLL 系列可以用于实现两个高速 ASIC 或 FPGA 之间的点对点通信。在高电压电机控制中,Node 1 可以是低电压或接地参考板上的控制器,而 Node 2 可以是放置在电源板上、偏置为高电压的控制器。通过 ISO782xLL 系列设备,可以实现电机驱动的高压元件与低压控制电路之间的增强隔离或安全隔离,确保可靠的通信,同时不受系统中高传导和辐射噪声的影响。
4.1 设计要求
在使用 ISO782xLL 系列设备时,需要满足以下设计要求:
- 电源电压范围:VCC1 和 VCC2 为 2.25 V 至 5.5 V。
- 接收器共模电压范围:根据 VCCx 的值有所不同。
- 外部终端电阻:100 Ω。
- 互连差分特性阻抗:100 Ω。
- 信号速率:0 至 100 Mbps。
- 解耦电容:VCC1 和 GND1 之间、VCC2 和 GND2 之间需要连接 0.1 µF 的电容。
4.2 详细设计步骤
- 电源旁路:在输入和输出电源引脚(VCC1 和 VCC2)处,建议使用 0.1 - μF 的旁路电容,并尽可能靠近电源引脚放置,以确保在数据速率和电源电压变化时设备的可靠运行。
- 终端电阻:在每个差分输入对(INx + 和 INx -)之间需要连接一个 100 Ω 的终端电阻,并尽量靠近设备引脚。同时,LVDS 发射器的远端也需要连接一个 100 Ω 的差分终端电阻。
- 电磁兼容性考虑:为了提高系统的电磁兼容性,ISO782xLL 系列设备在芯片级进行了多项设计改进,如采用强大的 ESD 保护单元、低电阻连接 ESD 单元到电源和接地引脚、增强高压隔离电容的性能等。
5. 布局设计要点
5.1 布局准则
为了实现低 EMI 的 PCB 设计,建议使用至少四层的 PCB 板,层叠顺序应为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速信号应在顶层布线,避免使用过孔,以减少电感的引入。接地层应紧邻高速信号层,以建立传输线互连的受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径。电源层应紧邻接地层,以增加高频旁路电容。低速控制信号可以在底层布线,以提供更大的灵活性。
5.2 PCB 材料选择
对于工作频率低于 150 Mbps 或上升和下降时间大于 1 ns、走线长度不超过 10 英寸的数字电路板,建议使用标准的 FR - 4 UL94V - 0 环氧玻璃作为 PCB 材料,因为它具有较低的高频介电损耗、较少的吸湿性、较高的强度和刚度以及自熄性等优点。
6. 总结
ISO782xLL 系列高性能隔离式双 LVDS 缓冲器以其卓越的特性、广泛的应用领域和详细的设计指导,为电子工程师在高速数据传输和隔离设计方面提供了一个优秀的解决方案。无论是在电机控制、测试测量还是医疗设备等领域,都能够发挥其优势,提高系统的性能和可靠性。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用该系列产品,同时注意布局设计和电磁兼容性等方面的问题,以确保系统的最佳性能。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高速数据传输
304浏览量
7237
ISO782xLL高性能8000 VPK增强型隔离式双LVDS缓冲器数据表
ISO7821LLS高性能8000 VPK增强型隔离式双LVDS缓冲器数据表
