在当今高速发展的电子系统中,25MHz MEMS振荡器凭借其出色的频率稳定性和抗环境干扰能力,成为精密时序控制的核心组件。与传统石英振荡器相比,25MHz MEMS振荡器在-40℃至125℃的宽温范围内能够保持±10ppm以内的高频率稳定性,其抗振动能力提升5倍以上,启动时间缩短至2毫秒以内,功耗降低30%以上,完美适配工业自动化、汽车电子及通信设备对时序精度的苛刻要求。
以SiTime推出的SIT8920AM-12-33E-25.000000G为例,这款25MHz MEMS振荡器采用2520紧凑封装,工作电压3.3V,支持-40℃至125℃的工业级温度范围。其核心优势在于采用创新的MEMS技术,通过全硅结构消除了传统石英晶体的易碎性和温漂问题。相较于传统方案,SIT8920AM-12-33E-25.000000G在多项关键参数上表现卓越:频率稳定性达到±25ppm,抗冲击能力高达50,000g,抗振动性能达70g,相位抖动仅为0.8ps,这些特性使其在高温、强振动等恶劣环境下仍能保持稳定运行。
SiTime MEMS振荡器关键参数对比
性能指标 | SIT8920AM-12-33E-25.000000G | 传统石英振荡器典型值 | 优势体现 |
| 频率稳定性 | ±25ppm(-40℃~125℃) | ±50ppm及以上 | 全温区精度提升一倍 |
| 抗冲击能力 | 50,000g | ≤1,000g | 抗冲击能力提升50倍 |
| 抗振动性能 | 70g | 10-20g | 抗振动性能提升3-7倍 |
| 启动时间 | <2ms | 5-10ms | 启动速度提升60%以上 |
| 工作温度范围 | -40℃~125℃ | -40℃~85℃ | 适用更宽温度范围 |
这款振荡器集成了SiTime独特的SoftEdge技术,可有效抑制系统电磁干扰(EMI),无需额外电路元件或屏蔽罩,显著简化PCB设计。其可编程特性支持频率微调,适配多种应用场景,从5G通信基站到工业电机控制,都能提供精准的时钟信号。作为SiTime官方授权代理商,满度科技为客户提供SIT8920AM-12-33E-25.000000G的完整技术支持,包括产品选型指导、参考设计、信号完整性调试及免费样品申请,确保客户能够快速完成产品验证与量产。
对于追求高可靠性和卓越性能的工程师而言,SiTime SIT8920AM-12-33E-25.000000G MEMS振荡器是替代传统石英振荡器的理想选择。其卓越的环境适应性、精准的时序控制和强大的抗干扰能力,为各种严苛应用提供了可靠的“时钟心脏”。
晶振
35文章
3690浏览量
74001 -
SiTime
4文章
99浏览量
62999 -
MEMS振荡器
56浏览量
15652 -
时钟源
115浏览量
16876
如何让LMK05028输出时钟信号频率不受器件温度影响而保持稳定,并且用GPS PPS来控制频偏?
AD9627ABCPZ-125模数转换器现货
能够与低功率无线设备持续保持稳定通信的技术探讨
讨论跨时钟域时可能出现的三个主要问题及其解决方案
如何保持宽电压输入而供电电流能够保持稳定呢?
如何保持宽电压输入而供电电流能够保持稳定?
-40℃到+125℃全温域稳定!车规级晶振如何突破温度极限
无人机如何靠陀螺仪保持稳定飞行?
宽温 - 55℃~125℃:固态叠层高分子电容在发动机舱电子的应用
应对-40℃~125℃严苛温域 这款时钟源如何保持稳定
