TPS8268120 1.6A 高效 MicroSiP™ 降压转换器模块数据手册
科技绿洲 2025-04-21 14:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS8268x 器件是一款完整的直流/直流降压电源,针对小型 solution size 的 solution size。封装中包括开关稳压器电感器和输入/输出 电容器。集成所有无源元件可实现仅 6.7 毫米 ^2^ .
TPS8268x 基于经过优化的高频同步降压直流/直流转换器 适用于电池供电的便携式应用,其中高负载电流和非常小的解决方案尺寸 和 height 是必需的。TPS8268x 针对高效率和低输出电压进行了优化 纹波并支持高达 1600mA 的负载电流。在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内, 该器件支持由锂离子电池以及 5V 和 3.3V 电源轨供电的应用。
*附件:tps8268120.pdf
TPS8268x 以 5.5MHz 的开关频率运行,具有扩频功能。 对于噪声敏感型应用,这提供了较低的噪声调节输出以及低 输入端的噪声。该器件支持固定输出电压,无需外部反馈 网络。
这些特性与高 PSRR 和 AC 负载调节性能相结合,使 器件适合替代线性稳压器,以获得更好的功率转换效率 相同的大小。
TPS8268x 采用紧凑(2.3mm × 2.9mm)和扁平 BGA 封装 适合通过标准表面贴装设备进行自动组装。
特性
  • 宽 V范围从 2.5V 到 5.5V
  • 总解决方案尺寸 < 6.7 mm^2^
  • 亚 1 mm 高度解决方案
  • ±1.5% 直流电压精度
  • 高达 1600mA 的负载电流
  • 效率高达 90%
  • 固定输出电压:
    • TPS8268180:1.80V
    • TPS8268150:1.50V
    • TPS8268120:1.20V
    • TPS8268105:1.05V
    • TPS8268090:0.90V
  • 通过扩频 PWM 频率
    抖动实现低 EMI
  • 同类最佳负载和线路瞬态响应
  • 内部软启动
  • 电流过载和热关断保护
参数
方框图
1. 产品概述
  • 类型‌:1600mA高效率MicroSiP™降压转换器模块
  • 特点‌:小尺寸、低高度、高效率、低输出电压纹波、±1.5% DC电压精度
  • 应用‌:电池供电的便携式设备,如光学模块、手机、固态硬盘等
2. 主要规格
  • 输入电压范围‌:2.5V至5.5V
  • 输出电压‌:固定1.2V
  • 输出电流‌:最大1600mA
  • 开关频率‌:5.5MHz(带扩频功能)
  • 效率‌:高达90%
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:μSIP,尺寸2.3mm x 2.9mm
  • 高度‌:低于1mm
4. 关键特性
  • 集成电感器和电容‌:简化设计,减少外部元件
  • 软启动‌:限制启动时的输入电压降
  • 短路保护‌:打嗝模式(Hiccup Mode)防止过流
  • 热关断‌:防止过热损坏
  • 扩频PWM‌:降低EMI
5. 引脚配置与功能
  • VIN‌:电源输入
  • VOUT‌:电源输出
  • EN‌:使能引脚,高电平使能
  • MODE‌:模式引脚,需连接到VIN
  • GND‌:接地
6. 电气特性
  • 输出电压精度‌:±1.5%
  • 静态电流‌:7mA(典型)
  • 关断电流‌:0.5μA(典型)
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:上升阈值2.1V,下降阈值1.9V
7. 应用信息
  • 典型应用‌:提供了详细的应用电路图和设计指南
  • 输入/输出电容选择‌:推荐使用低ESR陶瓷电容
  • 布局指南‌:强调宽而短的电流路径,以及热设计考虑
8. 热信息
  • 热阻‌:θJA = 62°C/W,θJC(top) = 22°C/W
  • 工作结温范围‌:-40°C至125°C
9. 订购信息
  • 包装选项‌:SIP-9,提供RoHS和绿色封装选项
  • 样品‌:可通过TI获取样品
10. 文档与支持
  • 数据表‌:提供了详细的电气、热和机械特性
  • 设计工具‌:支持使用WEBENCH® Power Designer进行定制设计
  • 社区资源‌:提供了TI社区链接,获取更多帮助和支持
TPS8268120是一款高性能、小尺寸的降压转换器模块,适用于电池供电的便携式设备,具有高效率、低输出电压纹波和多种保护功能。
  • 锂离子电池
  • 电源
  • 负载电流
  • 直流转换器
  • 输入电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS82671全集成降压转换器模块设计
    最初的TPS82671全集成降压转换器模块为全系列器件打开了销路。这一系列器件将全部所需无源组件包含在2.3mm x 2.9mm封装内。你无需添加输入电容器、输出电容器、功率电感
    发表于 05-28 09:50
    1.6A PWM降压DC/DC转换器TD1609
    1.6A 150KHz PWM降压DC/DC转换器TD1609[/td][/td][td=378]一般说明特征TD1609是一款单片异步降压稳压
    发表于 12-28 11:45
    600mA,高效 MicroSiP降压转换器TPS8267x数据
    电子发烧友网站提供《600mA,高效 MicroSiP降压转换器TPS8267x数据表.pd
    发表于 02-29 11:34 0次下载
    600mA,<b class='flag-5'>高效</b> <b class='flag-5'>MicroSiP</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>8267x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS82084 (2-A)/TPS82085 (3-A) 高效降压转换器 MicroSiP模块数据
    电子发烧友网站提供《TPS82084 (2-A)/TPS82085 (3-A) 高效降压
    发表于 02-29 13:48 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>82084 (2-<b class='flag-5'>A</b>)/<b class='flag-5'>TPS</b>82085 (3-<b class='flag-5'>A</b>) <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>MicroSiP</b>™<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    500mA,高效 MicroSiP降压转换器TPS8269xSIP数据
    电子发烧友网站提供《500mA,高效 MicroSiP降压转换器TPS8269xSIP数据
    发表于 03-01 09:51 0次下载
    500mA,<b class='flag-5'>高效</b> <b class='flag-5'>MicroSiP</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>8269xSIP<b class='flag-5'>数据</b>表
    1600mA 高效 MicroSiP降压转换器模块TPS8268x数据
    电子发烧友网站提供《1600mA 高效 MicroSiP降压转换器模块TPS8268x
    发表于 03-01 09:46 0次下载
    1600mA <b class='flag-5'>高效</b> <b class='flag-5'>MicroSiP</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>TPS</b>8268x<b class='flag-5'>数据</b>表
    600 mA高效MicroSiP降压转换器TPS8267x数据
    电子发烧友网站提供《600 mA高效MicroSiP降压转换器TPS8267x数据表.pdf》
    发表于 03-01 09:52 0次下载
    600 mA<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>MicroSiP</b>™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>8267x<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-01 10:01 0次下载
    发表于 04-11 15:03 0次下载
    发表于 04-15 10:27 0次下载
    高效降压转换器 MicroSiP模块TPS82084 (2-A)/TPS82085 (3-A)数据
    电子发烧友网站提供《高效降压转换器 MicroSiP模块TPS82084 (2-
    发表于 04-18 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>MicroSiP</b>™<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>TPS</b>82084 (2-<b class='flag-5'>A</b>)/<b class='flag-5'>TPS</b>82085 (3-<b class='flag-5'>A</b>)<b class='flag-5'>数据</b>表
    降压转换器 MicroSiP模块TPS82140数据
    TPS82140 是一款 17V 输入、2A 降压转换器 MicroSiP™电源模块,经优化兼具
    发表于 04-24 14:48 0次下载
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>MicroSiP</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>TPS</b>82140<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS8268105 1.6A 高效 MicroSiP降压转换器模块数据手册
    的头像 发表于 04-21 15:45 916次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>8268105 <b class='flag-5'>1.6A</b> <b class='flag-5'>高效</b> <b class='flag-5'>MicroSiP</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS8268090 1.6A 高效 MicroSiP降压转换器模块数据手册
    的头像 发表于 04-21 15:52 715次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>8268090 <b class='flag-5'>1.6A</b> <b class='flag-5'>高效</b> <b class='flag-5'>MicroSiP</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    探索 TPS8268x 1600 - mA 高效降压转换器模块
    TPS8268x 系列 1600 - mA 高效降压转换器模块,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。 文件下载:
    的头像 发表于 03-04 11:10 237次阅读
