TPS8268x 器件是一款完整的直流/直流降压电源,针对小型 solution size 的 solution size。封装中包括开关稳压器、电感器和输入/输出 电容器。集成所有无源元件可实现仅 6.7 毫米 ^2^ .
TPS8268x 基于经过优化的高频同步降压直流/直流转换器 适用于电池供电的便携式应用,其中高负载电流和非常小的解决方案尺寸 和 height 是必需的。TPS8268x 针对高效率和低输出电压进行了优化 纹波并支持高达 1600mA 的负载电流。在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内, 该器件支持由锂离子电池以及 5V 和 3.3V 电源轨供电的应用。
*附件:tps8268105.pdf
TPS8268x 以 5.5MHz 的开关频率运行,具有扩频功能。 对于噪声敏感型应用,这提供了较低的噪声调节输出以及低 输入端的噪声。该器件支持固定输出电压,无需外部反馈 网络。
这些特性与高 PSRR 和 AC 负载调节性能相结合,使 器件适合替代线性稳压器,以获得更好的功率转换效率 相同的大小。
TPS8268x 采用紧凑(2.3mm × 2.9mm)和扁平 BGA 封装 适合通过标准表面贴装设备进行自动组装。
特性
- 宽 V
在范围从 2.5V 到 5.5V - 总解决方案尺寸 < 6.7 mm^2^
- 亚 1 mm 高度解决方案
- ±1.5% 直流电压精度
- 高达 1600mA 的负载电流
- 效率高达 90%
- 固定输出电压:
- TPS8268180:1.80V
- TPS8268150:1.50V
- TPS8268120:1.20V
- TPS8268105:1.05V
- TPS8268090:0.90V
- 通过扩频 PWM 频率
抖动实现低 EMI - 同类最佳负载和线路瞬态响应
- 内部软启动
- 电流过载和热关断保护
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS8268105
- 类型:1600-mA高效率MicroSiP™降压转换器模块
- 封装:紧凑的2.3mm x 2.9mm BGA封装
- 特点:小尺寸、高效率、低输出电压纹波、固定输出电压(1.05V)
2. 主要特性
- 输入电压范围:2.5V至5.5V
- 输出电压:1.05V(固定)
- 最大输出电流:1600mA
- 效率:高达90%
- 开关频率:5.5MHz(具有扩频功能)
- 保护功能:过流保护、热关断、欠压锁定(UVLO)
- 其他特性:软启动、内部放电电阻、自动PFM/PWM模式切换
3. 电气特性
- 输出电压准确度:±1.5%
- 负载调整率:-0.85%/A
- 线性调整率:0.2%/V
- 静态工作电流:7mA(典型值)
- 关机电流:0.5μA(典型值)
- 热关断温度:140°C(典型值)
4. 功能描述
- 自动PFM/PWM模式切换:根据负载电流自动在PFM(轻载)和PWM(重载)模式之间切换,以优化效率。
- 软启动:内部软启动电路限制启动时的浪涌电流,并保护输入电压不受影响。
- 扩频功能:通过扩频PWM频率来降低电磁干扰(EMI)。
- 热关断和过流保护:防止设备在过热或短路条件下损坏。
- 欠压锁定(UVLO) :防止在低输入电压下误操作。
5. 应用领域
6. 典型应用
- 设计指南:提供了典型应用电路图和设计要求,包括输入输出电容的选择。
- 性能曲线:包括效率曲线、输出电压与负载电流和输入电压的关系曲线、以及开关频率与负载电流的关系曲线。
7. 布局与热设计
8. 文档与支持
- 技术文档:包括数据手册、应用报告、相关链接和社区资源。
- 设计工具:提供WEBENCH® Power Designer工具,支持自定义设计和电气仿真。
TPS8268105是一款专为需要高效率、小尺寸和低输出电压纹波的应用设计的降压转换器模块,适用于各种便携式电池供电设备。
锂离子电池
85文章
3529浏览量
80231 -
负载电流
1文章
628浏览量
14981 -
直流转换器
515浏览量
22158 -
输入电压
1文章
1380浏览量
18140 -
电池供电
455浏览量
23151
TPS82671全集成降压转换器模块设计
1.6A PWM降压DC/DC转换器TD1609
600mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8267x数据表
TPS82084 (2-A)/TPS82085 (3-A) 高效降压转换器 MicroSiP™模块数据表
高效 MicroSIP™ 降压转换器TPS8269x数据表
500mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8269xSIP数据表
1600mA 高效 MicroSiP™ 降压转换器模块TPS8268x数据表
600 mA高效MicroSiP™降压转换器TPS8267x数据表
高效降压转换器 MicroSiP™模块TPS82084 (2-A)/TPS82085 (3-A)数据表
TPS8268120 1.6A 高效 MicroSiP™ 降压转换器模块数据手册
TPS8268090 1.6A 高效 MicroSiP™ 降压转换器模块数据手册
TPS8268105 1.6A 高效 MicroSiP™ 降压转换器模块数据手册
