2026 年 AI 数据中心电源范式:全 SiC 高频主动前端、液冷直贴技术与双向直流微网架构的深度解析
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-03-04 10:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
导言:算力爆发与数据中心电源架构的物理极限与重构
在 2026 年的技术语境下,人工智能(AI)领域的演进已进入以多模态巨型神经网络和超大规模集群计算为标志的全新阶段。伴随这一演进,底层硬件的功耗呈现出指数级的非线性飙升。当前,单颗高性能图形处理器GPU)或专用 AI 加速器的热设计功耗(TDP)已突破 1,000 瓦至 2,000 瓦的关口 。在宏观集群层面,传统的服务器机柜功率密度通常维持在 15 千瓦至 20 千瓦的区间,而新一代专为 AI 训练与微调设计的超算机柜,其峰值功率需求正在向 100 千瓦乃至惊人的 1 兆瓦(MW)级别迈进 。这种极端的能量聚集现象,彻底击穿了基于传统硅(Si)功率半导体和常规风冷散热技术的电源系统设计物理极限。倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
面对这一“能源与热力学瓶颈”,数据中心基础设施运营商和电源设计工程师不得不对服务器电源(PSU)的技术路径进行根本性颠覆。为了在现有数据中心物理空间内满足成倍增长的电力需求,并且不增加额外的冷却能耗开销,开放计算项目(OCP)Open Rack V3 (ORv3) 标准明确了将机柜级母线电压提升至 48V/54V 的架构,并对 PSU 的功率密度和转换效率提出了极其苛刻的要求 。在这场技术竞逐中,新一代 8.5 千瓦至 12 千瓦的超大功率 PSU 成为了行业基准,而其系统功率密度必须突破 100W/in3 的大关 。
要达成上述指标,碳化硅(SiC)宽禁带半导体成为了破局的唯一且不可替代的关键核心 。相较于传统的硅基超结(Superjunction)MOSFET,SiC 器件具备十倍以上的临界击穿电场和优异的电子饱和漂移速度,这使其能够在极高的开关频率下运行且不发生热失控。在 2026 年最前沿的 PSU 设计中,主动前端(AFE)电路已全面转向全 SiC 方案,开关频率被激进地提升至 500kHz 。这一高频化转型直接促使庞大的电磁元件(如滤波电感)体积缩减了 60% 以上,为实现极高功率密度奠定了物理基础 。
然而,超高密度的电能转换必然伴随极端的热通量集中。为应对 AI 集群中电力电子器件的散热挑战,传统的底部散热封装与覆铜板(FR4)导热路径已被彻底淘汰。取而代之的是顶部散热(Top-Side Cooling, TSC)封装形态的普及,以及 2026 年最具颠覆性的“液冷直贴”(Liquid-Direct)冷却架构 。通过取消阻碍热量传导的热界面材料(TIM)层,使 SiC 模块的隔离基板直接暴露于液冷工质中,系统热阻实现了 40% 以上的惊人降幅 。
此外,AI 数据中心的庞大耗电量对电网稳定性构成了前所未有的挑战。为了最小化线路损耗并提供极速的备用电力支撑,数据中心配电网正向 800V DC 或 ±400V DC 高压直流架构演进 。在此背景下,机柜级电池备用电源(BBU)全面采用了基于 SiC 的双向 DC-DC 转换器。利用谐振拓扑与零电压开关(ZVS)技术,这些双向转换器在充放电模式下均实现了 98.5% 的峰值效率,不仅极大降低了备用系统的散热负担,更为数据中心参与电网的“削峰填谷”提供了巨大的经济套利空间 。本报告将从器件物理、高频拓扑、极致热管理及系统级双向架构四个维度,对 2026 年 AI 数据中心 SiC 电源架构进行穷尽式、深层次的专业剖析。
500kHz 开关频率下的主动前端(AFE)电路:高频化转型的拓扑与电磁物理学
在任意一台高性能服务器 PSU 中,电能的第一个转换枢纽是功率因数校正(PFC)或主动前端(AFE)电路。其核心使命是将电网输入的交流电(AC)整流为高压直流电(DC),同时强制输入电流波形跟随电网电压波形,以将总谐波失真(THD)降至最低。在传统的硅时代,标准做法是使用不可控的二极管整流桥配合后级 Boost 升压电路。但在 AI 服务器所需的 8.5 千瓦至 12 千瓦功率等级下,二极管桥的正向压降(Vf​)会产生无法容忍的静态导通损耗,严重拉低系统整机效率。
连续导通模式(CCM)下的无桥图腾柱与三相交错拓扑
为彻底消除整流桥的导通损耗,行业全面倒向了无桥图腾柱(Bridgeless Totem-Pole)PFC 拓扑。然而,当该拓扑在连续导通模式(CCM)下运行时,对半导体器件的物理特性提出了严苛的考验。在 CCM 模式的半个工频周期内,高频桥臂的上下两个开关管处于交替导通状态。如果使用传统的硅基 MOSFET,其寄生体二极管在反向恢复期间存在极大的反向恢复电荷(Qrr​)。当一个硅管的体二极管还在续流时,若对端的硅管被硬性开通,庞大的 Qrr​ 会瞬间引发严重的直通短路电流(Shoot-through current),导致极端的开关损耗,甚至在几个开关周期内就会导致器件因热失控而炸毁。
SiC 技术的介入从物理底层解决了这一致命缺陷。由于宽禁带材料的特性,SiC MOSFET 的体二极管几乎不存在少数载流子积聚现象,其反向恢复电荷(Qrr​)趋近于零。这使得 CCM 图腾柱 AFE 可以极其高效且安全地运行。在 2026 年的最前沿设计中,为了进一步应对 12 千瓦的超大功率吞吐,Navitas 等行业领先厂商在 PSU 设计中采用了“三相交错并联”(3-phase interleaved)的图腾柱 AFE 架构 。三相交错控制通过将三组独立的图腾柱桥臂在相位上错开 120 度运行,使得输入和输出电流的纹波在叠加时相互抵消。这种拓扑创新带来了行业最低的纹波电流和电磁干扰(EMI),极大地降低了对直流母线支撑电容(DC-Link Capacitor)的容值要求,从而显著节省了无源器件所占据的物理空间 。
500kHz 高频化对电磁体积的极致压缩机制
在解决了拓扑和反向恢复难题后,SiC 带来的最大系统级红利在于开关频率(fsw​)的指数级拉升。传统的硅基 AFE 受限于开关损耗,其运行频率通常被限制在 65kHz 至 150kHz 的区间内。而在 2026 年的全 SiC 方案中,AFE 的开关频率被激进地提升至 500kHz 级别 。
这种高频化并非盲目的技术炫耀,而是打破功率密度天花板的必由之路。在 AFE 的 Boost 电感设计中,电感的体积和重量直接受制于所需提供的电感量(L)。根据基础的伏秒平衡方程式:
L=ΔI⋅fsw​⋅Vout​Vin​⋅(Vout​−Vin​)​
从上述公式可以看出,在给定的输入输出电压和允许的电流纹波(ΔI)约束下,所需的电感量 L 与开关频率 fsw​ 呈严格的反比例关系。当开关频率从 100kHz 跃升至 500kHz 时,理论上所需的电感量仅为原来的五分之一。即便考虑到高频下磁芯损耗增加而必须进行的磁通密度(Bmax​)降额,这种高频化转型依然使得滤波和储能电感的体积实现了 60% 的急剧缩小 。
这种宏观物理体积的压缩是颠覆性的。电感等磁性元件通常占据 PSU 内部超过 30% 的体积和极大的重量比例。通过 500kHz 高频化将电感体积缩减 60%,释放了巨量的物理空间,这使得在标准化(如 CRPS 或 OCP 规范)的电源尺寸内塞入 12 千瓦的功率处理能力成为可能,从而推动整个系统级功率密度一举突破 100W/in3 的物理极限 。
500kHz 运行下的硬开关损耗挑战与 SiC 的应对
然而,物理学中没有免费的午餐。开关频率的提升意味着单位时间内器件导通和关断的次数成倍增加。在 AFE 这种硬开关(Hard-Switching)占主导地位的电路中,开关损耗(Psw​)与频率成正比:
Psw​=fsw​⋅(Eon​+Eoff​)
在 500kHz 下,如果器件单次开通能量(Eon​)和关断能量(Eoff​)过高,庞大的高频开关损耗将瞬间熔毁芯片。这就要求 SiC 器件必须具备极其微小的寄生电容(Ciss​,Coss​,Crss​),以实现极快的电压和电流转换率(dV/dt 和 di/dt),从而大幅缩短电压与电流在开关瞬间的交叠时间,从根本上压低 Eon​ 和 Eoff​。
器件物理级分析:650V 新一代 SiC MOSFET 的电参数解析
为了深入理解 500kHz 系统是如何在不发生热崩溃的前提下运行的,我们必须将分析颗粒度下沉至具体的晶体管物理层面。在 2026 年,以 BASiC Semiconductor(基本半导体)、Navitas(纳微半导体)和 Infineon(英飞凌)为代表的宽禁带半导体厂商,推出了针对 AI 数据中心高度优化的新一代 650V/750V SiC MOSFET 器件 。
通过对比 BASiC Semiconductor 推出的 AB3M025065CQ、B3M025065B 以及 B3M040065B 这三款代表性器件,可以清晰地勾勒出满足 AI PSU 苛刻要求的器件级电气与热力学特征画像。
参数指标 AB3M025065CQ B3M025065B B3M040065B
漏源极击穿电压 (VDS​) 650 V 650 V 650 V
连续漏极电流 (ID​) @ TC​=25∘C 115 A 108 A 64 A
典型导通电阻 (RDS(on)​) 25 mΩ 25 mΩ 40 mΩ
输入电容 (Ciss​) (典型值) 极低(低电容设计) 2450 pF 1540 pF
输出电容 (Coss​) (典型值) 极低(低电容设计) 180 pF 130 pF
反向传输/米勒电容 (Crss​) (典型值) 极低(低电容设计) 9 pF 7 pF
输出电容存储能量 (Eoss​) 未提供 20 μJ 12 μJ
封装形态 QDPAK (顶部散热) TOLT (顶部散热) TOLT (顶部散热)
结壳热阻 (Rth(jc)​) (典型值) 0.35 K/W 0.40 K/W 0.65 K/W
寄生电容对高频 dV/dt 及动态损耗的决定性影响
在上述数据中,最为关键的动态参数是米勒电容(Crss​)和输出电容(Coss​)。以 B3M040065B 为例,其米勒电容仅为极其微小的 7 pF 。米勒电容是连接漏极(Drain)与栅极(Gate)之间的寄生电容,它在器件开关的米勒平台期扮演着“负反馈”的角色。当栅极驱动器试图拉高栅极电压以开通器件时,由于漏极电压正在快速下降,Crss​ 会向栅极抽取巨大的位移电流,导致栅极电压被钳位,严重拖慢了开通速度。B3M040065B 仅有 7 pF 的极低米勒电容,意味着这种钳位效应被降至最低,栅极驱动器能够以超高的 dV/dt 速率(通常超过 50V/ns)迅速穿过米勒平台。这种极速的瞬态响应,将电流与电压的交叠区域压缩到了纳秒级别,使得器件即使在 500kHz 这种高频下运行,其总开关损耗也能被牢牢控制在热设计的冗余范围内。
同时,Eoss​(输出电容存储能量)是硬开关损耗的物理绝对下限。在图腾柱 AFE 中,每一次主开关管导通时,其自身的 Coss​ 中存储的能量都会在器件内部的沟道中以热能的形式被完全耗散。B3M040065B 的 Eoss​ 仅为 12 μJ 。我们可以进行一个定量的直观推演:在 500kHz 的运行频率下,仅仅是由放电带来的基础本底功耗为 Poss​=fsw​⋅Eoss​=500,000⋅12×10−6=6W。如果这是一个传统硅器件,其 Eoss​ 可能高达数百微焦耳,那么在 500kHz 频率下,仅这一项硬性物理损耗就会高达数十瓦甚至上百瓦,芯片将瞬间烧毁。正是得益于 SiC 器件极小的物理面积和独特的内部沟槽或平面栅极结构设计,才使得 Eoss​ 被压低至微焦耳量级,为 500kHz 的工程落地赋予了物理可行性 。
静态导通损耗的高温稳定性特征
除了高频动态性能,大功率 PSU 更需要在极其恶劣的高温环境下满载稳定输出。AI 服务器机箱内部由于 GPU 的密集排列,其环境温度极为严酷。BASiC 的 B3M025065B 和 AB3M025065CQ 器件在 25∘C 时提供了惊人的 25 mΩ 超低典型导通电阻(RDS(on)​)。
更为关键的是 SiC 器件的温度系数表征。在硅器件中,随着结温(Tj​)升高,晶格散射加剧会导致电子迁移率急剧下降,RDS(on)​ 在高温下往往会飙升至室温的 2 到 2.5 倍。这种特性容易引发热失控:温度升高导致电阻增大,电阻增大产生更多焦耳热,进而再次推高温度。而在 2026 年新一代 SiC 器件中,高温性能退化被极大抑制。以 B3M025065B 为例,其 RDS(on)​ 从 25∘C 时的 25 mΩ 上升至极端高温 175∘C 时,仅小幅增加至 32 mΩ 。这种极其平缓的正温度系数特性,确保了在高负荷的 AI 计算节点中,即使环境温度攀升,PSU 的前端电路仍能维持卓越的传导效率,切断了潜在的热失控链条。
封装热力学的革命:从 TSC 顶部散热到终极的“液冷直贴”
无论半导体器件底层的电气性能多么卓越,若产生的瞬态热能无法在第一时间被高效导出,结温(Tj​)的迅速攀升终将导致热崩溃。传统的表面贴装器件(SMD)如 D2PAK 或 TO-263,采用的是底部散热(Bottom-side Cooling)范式。在这种范式下,SiC 裸晶片(Die)被焊接在引线框架上,热量必须向下穿透引线框架、焊料,并进入印制电路板(PCB),最终由贴在 PCB 另一侧的散热器带走。
然而,FR4 环氧玻璃布层压板是出色的绝缘体,同时也是极其糟糕的热导体。为了导热,硬件工程师必须在 PCB 的焊盘下方打下密密麻麻的热过孔(Thermal Vias),但这不仅破坏了 PCB 的电气走线完整性,引入了不可预测的寄生电感,更是构筑了一个巨大的热阻瓶颈。对于功率密度突破 100W/in3 的 AI PSU 而言,依赖 PCB 进行传热无异于杯水车薪。
顶部散热(TSC)封装形态的全面接管
为了彻底打破 PCB 热力学瓶颈,2026 年的 AI 电源系统中,顶部散热(Top-Side Cooling, TSC)封装技术迎来了全面爆发。具有代表性的封装格式包括 QDPAK(Quadruple Discrete Package)和 TOLT(Transistor Outline Leadless Top-side)。前述 BASiC Semiconductor 的 AB3M025065CQ 采用的便是 QDPAK 封装,而 B3M025065B 采用的则是 TOLT 封装 。
从物理结构上看,TSC 封装可以被视为传统封装的“倒置”。芯片的裸露金属散热焊盘(通常在电气上连接至漏极 Drain)不再面向 PCB,而是直接朝向上方暴露 。这种结构带来了颠覆性的系统级优势:
首先是电气与热路径的完美解耦。芯片底部仅通过引脚(如栅极、源极)与 PCB 进行纯粹的电气连接,而顶部极大的金属区域则完全让渡给了热量交换。据英飞凌(Infineon)的系统级测试数据表明,TSC 封装允许高达 95% 的热量直接通过顶部散溢,完全绕过了 PCB 基板 。
其次是寄生电感的物理隔绝。以 B3M025065B(TOLT 封装)为例,该封装专门引出了第 7 引脚作为开尔文源极(Kelvin Source)。在极高频(500kHz)的大电流切换瞬间,主功率源极线路上微小的寄生电感(Ls​)会产生 V=Ls​⋅(di/dt) 的极高反电动势,严重干扰甚至抵消栅极驱动电压。开尔文源极的引入,为驱动芯片提供了一条纯净的、不走大电流的独立返回路径,彻底消除了共源电感引起的震荡风险,是 SiC 能够稳定工作于 500kHz 的基础物理保障 。
突破最后一毫米:TIM 层消除与“液冷直贴”的工程奇迹
尽管 QDPAK 和 TOLT 封装解决了芯片到封装外壳的热阻问题(如 B3M025065B 实现了极低的 Rth(jc)​=0.40K/W ),但热力学挑战依然存在于“最后一毫米”——即封装外壳到外部冷却介质之间的界面。
在常规的液冷冷板架构中,为了防止带高压(650V)的漏极金属焊盘与导电的铝/铜质冷板发生电气短路,工程师必须在两者之间填充导热绝缘材料,即热界面材料(TIM),如导热硅脂、相变材料或氮化铝绝缘垫片。然而,一个不可回避的物理事实是,即使是最顶尖的 TIM,其热导率(k 值通常在 3~10 W/m·K 之间)相比于纯铜(约 400 W/m·K)依然是几个数量级的差距。在极高的热流密度下,TIM 自身形成的热阻(Rth(TIM)​)占据了从芯片到冷却液整个热阻网络中超过 50% 的份额 。
面对这一棘手难题,2026 年最新一代数据中心液冷模块在封装层面上进行了极其彻底的创新,正式确立了“液冷直贴”(Liquid-Direct)架构的标准定义 。
在液冷直贴技术中,TIM 层被彻底抹除。这是如何实现的?现代大功率 SiC 模块大规模采用了活性金属钎焊(AMB)或直接覆铜(DBC)技术构建内部隔离基板 。这种基板通常以氮化硅(Si3​N4​)这种具备极高热导率且拥有极强电气绝缘强度的特种陶瓷为核心。在液冷直贴方案中,模块底部的铜金属层不再与外部散热器通过硅脂贴合,而是通过精密的数控加工和高耐受性合成橡胶 O 型圈,将模块直接机械压接到液冷回路上开孔的集水管(Manifold)上。换言之,绝缘基板外部的底铜直接充当了流体管道的内壁,介电冷却液或高纯度水冷工质直接冲刷在模块底板上 。
这种去 TIM 化的设计,在系统热力学层面产生了震撼性的效果:从芯片结到液冷工质之间的总热阻被暴力削减了 40% 到 50% 以上 。这一重大突破带来了广泛的连带效应:
结温(Tj​)的深度压制与效率双赢:在相同耗散功率下,热阻降低 40% 意味着结温的大幅回落。因为 SiC MOSFET 具有正温度系数特性,更低的结温意味着更低的 RDS(on)​ 导通电阻,这反过来又提升了电能转换效率,形成良性循环。
电流密度的极限压榨:由于散热能力获得阶跃式提升,同等面积的 SiC 晶圆能够承载远超以往的稳态电流。这意味着电源制造商可以使用更小尺寸的芯片来达到原本大尺寸芯片才能达到的安培级指标,从而在保证极高性能的同时大幅拉低 SiC 的物料成本(BOM Cost)。
自然冷却(Free-cooling)地域宽度的扩展:如果保持芯片额定结温不变,极低的热阻意味着系统允许更高的冷却液入口温度(例如从 25∘C 放宽至 45∘C)。这使得数据中心可以在更广泛的地理纬度上全年使用基于环境空气的干冷器进行自然冷却,全面告别能耗巨大的机械压缩式冷水机组,对数据中心整体电能利用效率(PUE)的优化具有决定性意义 。
重构备用电源架构:双向 800V 直流微网与 98.5% 的峰值效率
随着单个 AI 训练机柜的功耗逐渐攀升至 100 千瓦甚至更高(例如英伟达未来的 Blackwell 与 Vera Rubin 架构大规模部署),数据中心配电网的弹性和容错能力正受到极其严峻的考验 。在 AI 模型训练过程中,微秒级的电压跌落或短暂断电都可能导致整场动辄耗时数月、耗资数百万美元的计算任务前功尽弃,造成不可估量的算力浪费和经济损失 。
为了防范这一系统性风险,传统集中在独立电池室的 UPS 系统由于线路压降、响应延迟和维护复杂性,正迅速被边缘化。2026 年,紧贴计算节点的机柜级电池备用电源(Battery Backup Unit, BBU)已成为超高密度 AI 数据中心的标准配置 。
800V 高压直流(HVDC)配电网的全面确立
要向单个机柜输送超过 100 千瓦的电力,如果继续沿用传统交流电(AC)配电方案,由于交流电存在趋肤效应、相位同步和无功功率(功率因数)问题,需要使用极其粗壮、昂贵且难以弯折的铜制线缆。为了解决铜材消耗和线路损耗(I2R),最前沿的 AI 基础设施已全面转向高压直流(HVDC)配电系统,典型的母线电压标准被锚定在 800V DC 或是双极性的 ±400V DC 级别 。
将配电电压提升至 800V DC,在同等功率传输下将电流减半,使得线路由于电阻发热造成的损耗降至原来的四分之一,整体铜线缆的横截面积需求剧降 45% 。这种分布式的直流微网架构去除了繁琐的交直流反复变换环节,为整个数据中心节省了海量的能量损耗。
基于 SiC CLLC 的双向谐振 DC-DC 转换器
在这一 800V DC 母线架构中,机柜级 BBU 必须扮演能量“蓄水池”和“减震器”的角色。BBU 内部由高能量密度的锂离子或硅基负极电池包组成(电压范围通常在 200V 至 500V 之间),连接电池包与 800V DC 母线的核心枢纽,正是基于全 SiC 方案构建的双向(Bidirectional)DC-DC 转换器 。
与以往使用单向整流器充电、再用独立逆变器放电的臃肿系统不同,2026 年的先进 BBU 全面采用了深度集成的对称式双向拓扑,其中最具代表性的便是双有源桥(Dual Active Bridge, DAB)以及更为先进的 CLLC(电容-电感-电感-电容)隔离型谐振转换器 。
在 CLLC 拓扑中,高频隔离变压器的原边(接入 800V 母线)和副边(接入电池组)均布置有由 SiC MOSFET 构成的全桥电路:
电网向电池输送(充电模式) :原边全桥充当逆变器,将 800V 直流斩波成高频交流电。此时,利用 CLLC 谐振腔特有的物理属性,变压器的励磁电感电流在开关管导通前,会率先抽空原边 SiC 器件的寄生输出电容(Coss​)电荷,实现极其优异的零电压开关(ZVS)。高频交流电穿过变压器降压后,副边 SiC 全桥作为同步整流器,高效地向电池包灌入电能 。
电池向电网输送(放电/支撑模式) :一旦检测到 800V DC 设施母线发生瞬态掉电或电压下行,控制电路的响应时间在微秒级内翻转。此时,副边全桥化身为逆变器,从电池组汲取能量,原边全桥充当同步整流器,以极低的导通损耗将电压升至 800V 支撑机柜供电。
凭借 SiC 器件优异的导通性能与 ZVS 谐振带来的趋近于零的开关损耗,这种双向 DC-DC 转换器在充放电两个维度上均突破了效率瓶颈。在 2026 年量产的商业化方案中,如 Navitas 发布的 10kW 平台以及 Delta(台达)推出的 72kW BBU 集中式模块,均以压倒性优势实现了 98.5% 的峰值转换效率 。
98.5% 效率引发的系统级自治与经济效应
在动辄百千瓦级的数据中心能量调度中,98.5% 的双向转换效率绝不仅是停留在实验室里的参数优化,它催生了极具商业价值的系统级红利:
动态削峰填谷(Peak Shaving)与能源套利:高达 98.5% 的双向效率(意味着从电网充入电池再释放回电网的单趟损耗仅为 1.5%),使得电池充放电的能量折损成本低于峰谷电价差额。数据中心运营方可以放心地利用 BBU 在电价低谷时“吸饱”能量,在电网负荷和电价达到峰值时反向输出至母线(Load Shifting)。这不仅极大减轻了数据中心对市电扩容的极度依赖,更为云服务巨头创造了可观的套利收益 。
热管理的极度收敛与尺寸微缩:以 Delta 推出的 72 千瓦 BBU 为例,假设使用较旧的 95% 效率硅基转换器,系统在满负荷支撑期间会产生高达 3.6 千瓦的惊人废热。这种程度的局部热源需要独立的高速风扇甚至单独的冷板来压制,严重占据了宝贵的机柜空间。而当效率跃升至 98.5% 时,72 千瓦输出产生的热损耗断崖式暴跌至约 1 千瓦。正是这种热耗散的急剧缩减,使得包含电池与双向转换器的整个 72kW BBU 能够被极为紧凑地封装在仅占 2U 高度的标准机架物理空间内,为部署更多核心 AI 算力节点腾出了最昂贵的空间资源 。
结论:深度融合的高频、液冷与双向转换构建的未来
剖析 2026 年 AI 数据中心的电源架构演进,可以清晰地看到一条由底层材料科学突破向上逆向重塑宏观基础设施结构的轨迹。面对不断向兆瓦级冲刺的 AI 算力机群,传统硅基功率半导体因反向恢复缺陷、高频开关热失控及导通电阻的高温劣化,已经触及了物理天花板。
碳化硅(SiC)宽禁带技术的全面下场,不仅是一次材料的更迭,更引发了一场系统拓扑层面的多米诺骨牌效应。得益于如 BASiC Semiconductor B3M 系列等新一代 650V/750V SiC MOSFET 器件带来的极低米勒电容和 Eoss​ 输出电荷特性,主动前端(AFE)电路彻底摆脱了硬开关损耗的泥沼,将开关频率稳固地锚定在 500kHz 这一曾经难以企及的维度。高频化运转直接撕裂了电源内部体积最大的掣肘——滤波磁性元件的枷锁,实现电感体积 60% 的缩减,使电源系统功率密度势如破竹般超越 100W/in3。
伴随电气性能的狂飙,封装热力学的革命紧随其后。通过采用 QDPAK 和 TOLT 等具有开尔文源极的顶部散热封装,彻底绕过了 PCB 层极其低劣的热导率约束。更具决定性意义的是,为顺应 AI 集群全局液冷的趋势,新型 AMB/DBC 基板催生了激进的“液冷直贴”架构。通过在物理接触面上完全剔除导热受限的热界面材料(TIM)层,冷却液直接冲刷隔离基底,实现 40% 到 50% 的结壳至流体热阻削减。这一举措不仅将 SiC 沟道温度牢牢压制,更拓宽了数据中心全天候自然冷却的地理版图。
最后,为应对高密度算力对配电安全带来的脆弱性,800V DC 架构配合基于 SiC CLLC 拓扑的双向 DC-DC 转换器,为机柜级电池备用单元(BBU)赋予了极致的生命力。高达 98.5% 的双向峰值效率,不仅大幅压缩了充放电过程中的热耗散负担,更使得 BBU 超越了单一的后备灾备属性,蜕变为能够实现实时“削峰填谷”和电网互动的智能能量自治节点。
综上所述,500kHz 高频主动前端、无 TIM 液冷直贴散热体系以及 98.5% 效率的 SiC 双向直流微网,三者并非孤立的技术孤岛。它们在底层物理规律的支配下形成了相互嵌合、环环相扣的技术闭环,彻底破除了限制 AI 模型无尽拓展的“能量墙”与“热力墙”,为下一代多模态、十万卡级别的超算集群铺设了一条坚不可摧的底层能量输送动脉。
  • 电源
  • 数据中心
  • AI
    AI
  • SiC
    SiC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AI数据中心电力控制通信网络分层架构
    科瑞杰-AI数据中心电力控制通信网络采用“设备级感知-机架级汇聚-全局级管控”的分层架构,利用标准总线和以太网技术,实现对电力系统的链路监
    的头像 发表于 05-30 11:17 419次阅读
    <b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>数据中心电</b>力控制通信网络分层<b class='flag-5'>架构</b>
    东芝1200V沟槽栅SiC MOSFET开测:AI数据中心800V HVDC电源痛点
    东芝电子元件及存储装置株式会社近日宣布,开始提供1200V沟槽栅SiC MOSFET——"TW007D120E"的测试样品出货。这款面向下一代AI数据中心电源系统、同时兼容
    的头像 发表于 05-27 09:33 600次阅读
    海瑞思科技亮相2026数据中心AI液冷供应链千人峰会
    5月8日-9日,2026第五届数据中心&AI液冷供应链千人峰会暨展览会在苏州国际会议酒店盛大举办,海瑞思携液冷
    的头像 发表于 05-09 15:59 1027次阅读
    AI 数据中心 MV-to-48V 架构:基于 SiC SST 技术链路效率提升
    倾佳杨茜-死磕固变-AI 数据中心 MV-to-48V 架构:基于 SiC SST 技术链路
    的头像 发表于 04-27 06:17 617次阅读
    <b class='flag-5'>AI</b> <b class='flag-5'>数据中心</b> MV-to-48V <b class='flag-5'>架构</b>:基于 <b class='flag-5'>SiC</b> SST <b class='flag-5'>技术</b>的<b class='flag-5'>全</b>链路效率提升
    Allegro亮相2026中国国际数据中心液冷技术年会
    20264月16-17日,中国国际数据中心液冷技术年会在深圳举办。Allegro 受邀出席并发表《Allegro
    的头像 发表于 04-23 17:06 3312次阅读
    Allegro亮相<b class='flag-5'>2026</b>中国国际<b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>液冷</b><b class='flag-5'>技术</b>年会
    AIDC 储能系统:基于 SiC 双向变换器的能量闭环管控算法与硬件架构研究
    AIDC 储能系统:基于 SiC 双向变换器的能量闭环管控算法与硬件架构研究 1. 导言:人工智能数据中心(AIDC)的能源
    的头像 发表于 04-23 07:20 647次阅读
    AIDC 储能系统:基于<b class='flag-5'>全</b> <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>双向</b>变换器的能量闭环管控算法与硬件<b class='flag-5'>架构</b>研究
    施耐德电气亮相第四届数据中心液冷技术大会
    20264月16日,能源科技的全球引领者施耐德电气以“AI就绪,栈赋能”为主题,亮相由中国数据中心工作组(CDCC)主办的第四届
    的头像 发表于 04-17 16:43 603次阅读
    全球头部厂商 AI 数据中心电源架构:NVIDIA、字节、阿里×台达、维谛、施耐德、华为的 HVDC/SST技术路线全景拆
    以下完整内容发表在「SysPro电力电子技术」知识星球-关于全球7大AI数据中心电架构全景解析-「SysPro电力电子
    的头像 发表于 03-27 08:21 2053次阅读
    全球头部厂商 <b class='flag-5'>AI</b> <b class='flag-5'>数据中心电源</b><b class='flag-5'>架构</b>:NVIDIA、字节、阿里×台达、维谛、施耐德、华为的 HVDC/SST<b class='flag-5'>技术</b>路线全景拆
    一文看懂 | 中国华北、华东地区SiC功率器件厂商2026最新动态【上】
    ”。 2025 12 月,SiC 器件在车载 OBC、主驱、BMS 及 AI 数据中心电源领域批量出货,获多家头部新能源车企定点。 2025
    发表于 03-24 13:48
    800V直流架构AI数据中心多端口共享架构固态断路器(MP-SSCB)与SiC模块技术及经济性分析报告
    的头像 发表于 03-15 15:23 413次阅读
    800V<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>架构</b>下<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>数据中心</b>多端口共享<b class='flag-5'>架构</b>固态断路器(MP-SSCB)与<b class='flag-5'>SiC</b>模块<b class='flag-5'>技术</b>及经济性分析报告
    数据中心“无断路器”技术发展趋势-基于 800V 直流架构主动限流 SST 控制策略与底层硬件协同分析
    倾佳杨茜-死磕固变:数据中心“无断路器”技术发展趋势-基于 800V 直流架构主动限流 SST 控制策略与底层硬件协同分析 1. 算力时代
    的头像 发表于 03-05 06:47 666次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>“无断路器”<b class='flag-5'>技术</b>发展趋势-基于 800V <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>架构</b>的<b class='flag-5'>主动</b>限流 SST 控制策略与底层硬件协同分析
    GaN与SiC技术革新数据中心电架构
    随着云端大规模人工智能(AI)的迅速发展与部署,包括OpenAI开发的ChatGPT在内,越来越多高性能的、为特定目标设计的AI处理器正被集成至数据中心服务器中。人工智能技术涵盖机器学
    的头像 发表于 10-30 14:11 4607次阅读
    纳<b class='flag-5'>微</b>GaN与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>技术</b>革新<b class='flag-5'>数据中心电</b>力<b class='flag-5'>架构</b>
    睿海光电以高效交付与广泛兼容助力AI数据中心800G光模块升级
    引领AI时代网络变革:睿海光电的核心竞争力 在AI时代,数据中心正经历从传统架构AI工厂与AI
    发表于 08-13 19:01
    简单认识安森美AI数据中心电源解决方案
    面对AI算力需求爆发式增长,数据中心电力系统正面临前所未有的挑战。安森美(onsemi)推出的AI数据中心电源解决方案,击能效、尺寸等痛点
    的头像 发表于 07-05 13:03 3958次阅读
    简单认识安森美<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>数据中心电源</b>解决方案
    曙光数创推出液冷数据中心生命周期定制新服务
    AI 算力爆发式增长的当下,液冷技术已成为数据中心突破散热瓶颈、支撑高密度算力的必选项。但液冷服务落地面临着多重挑战:服务器选型难匹配、设
    的头像 发表于 06-13 14:45 1930次阅读
