数据中心液冷技术和风冷技术的比较
中兴文档 来源:中兴文档 2025-05-09 09:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近年来,随着数字经济的蓬勃发展,数据中心建设规模不断扩大,导致机房单位面积功耗居高不下,对数据中心散热制冷技术提出了更高的要求。同时,根据国家对数据中心的节能要求,全国范围内新建数据中心要求PUE(Power Usage Effectiveness,电源利用效率)<1.2,而传统的风冷制冷方式已经无法满足数据中心的散热需求,更加高效的液冷方案应运而生。特别在人工智能领域,随着智算需求的爆发,液冷方案已经成为数据中心的首选。
1液冷VS风冷
液冷,是利用液体介质冷却发热器件,达到制冷目的。风冷,是利用空气与发热器件换热,达到制冷目的。 数据中心中液冷技术有直接式和间接式液冷两种,其中直接式又分为浸没式和喷淋式两种。
冷板式液冷:好比睡凉席,通过冷板贴在发热器件上为发热器件散热。
浸没式液冷:好比泡冷水澡,发热器件完全“泡”在冷却液中并通过直接接触热交换。
喷淋式液冷:好比冲淋浴,通过喷淋冷却液方式为发热器件散热。
数据中心风冷技术有多年的技术演进过程,发展出了机械式风冷、冷冻水、间接蒸发等技术。
机械式风冷:通常用于机房精密空调,主要通过压缩机机械做功改变制冷剂的状态来制冷。
冷冻水制冷:在机械风冷式制冷基础上,叠加了冷却水循环和冷冻水循环实现制冷,提高了制冷量。
间接蒸发制冷:通过非直接接触式换热器,实现外部自然冷风与数据中心热回风进行热交换,利用了自然冷却提高制冷效率。
由于液冷在制冷效率上的先天优势,配置有液冷系统的数据中心相比传统风冷数据中心,在PUE和WUE(Water Usage Effectiveness,水资源使用效率)关键能源效率指标上,都具有优势。
PUE:PUE是衡量数据中心能源效率的核心指标,表示数据中心总能耗与其IT设备能耗之比。液冷系统中没有风冷系统中的压缩机、风机等高耗电器件,冷却液体可以直接对设备高温器件(GPUCPU等)进行散热,从而降低PUE。
WUE:WUE是衡量数据中心水资源效率的指标,如0.8 L/kWh表示为每消耗1度电同时消耗0.8升水。液冷系统通过冷却水高效循环制冷,对比间接蒸发冷却系统通过蒸发喷淋消耗大量水资源,液冷对水资源的依赖程度更低。
液冷与风冷指标对比:
指标 液冷 风冷
PUE 通常在1.1~1.2之间,部分高效液冷系统的PUE甚至可以降到1.05以下。 通常在1.4~2.0之间。
WUE 可达到0.8 L/kWh以下。 通常大于2 L/kWh,依赖环境干湿空气条件。
2为什么选择液冷
液冷作为数据中心高功率密度散热场景的优先选项,主要有两方面原因:一方面是由于液体的高导热和高比热容特性,液冷技术相对于传统空气制冷技术,具有更高的散热效率;另一方面是液冷系统仅需要水泵等少量耗能元件,能够显著降低PUE。
高导热性
导热性指的是材料传递热量的能力,液体通常比空气具有更好的导热性,能够更快地从热源吸收并传导热量。水的导热性大约是0.6 W/m·K,空气的导热性只有0.025 W/m·K。当设备发热时,液冷系统中的液体能够迅速吸收热量并将其带走,而空气制冷则需要更多时间来进行热量交换。
高比热容
比热容是指物质吸收或释放的热量与其温度变化之间的比值,热容越大,物质就能存储更多的热量,而不容易升温。水的比热容大约是4.18 J/g·K,空气的比热容大约是1.00 J/g·K。设备在长时间内持续工作,液冷系统也能更稳定地调节温度。
系统功耗低
在实际工程应用中,液冷系统中没有压缩机、风机等高耗电器件,仅需要水泵、传感器等少量耗电器件,能够显著降低PUE。
各种制冷技术可以实现的PUE范围参见下表。
制冷技术 PUE范围
风冷直膨技术 1.4~2.0
氟泵技术 1.2~1.5
带自然冷的冷冻水技术 1.2~1.5
间接蒸发冷却技术 1.1~1.3
冷板式液冷技术 <1.2
浸没式液冷技术 <1.1
说明 实际PUE值可能会受到多种因素的影响,包括地理位置、气候条件、数据中心设计等。
由上表可见,使用液冷技术进行制冷,是实现PUE<1.2节能要求的必须路径。
3数据中心液冷方案
目前液冷技术在数据中心的实际应用中,以冷板式液冷最为广泛。ZTE中兴提供先进的数据中心冷板式液冷解决方案,集成室外冷源、EDU(External Distribution Unit,外部分配单元)、CDU(Cooling Distribution Unit,冷量分配单元)、液冷机柜等关键设备。具备以下优势:
全链条:从服务器到基础设施的端到端解决方案,覆盖设计、交付、运维全过程。
全控制:对液冷和风冷设备统一管理,系统级调优,实现节能最优。
全场景:适配新建、改造数据中心场景,满足不同建筑形式和不同机柜规模需求。
全地域:摆脱地域气候条件限制,安全可靠。
ZTE中兴冷板式液冷系统架构如下图。
室外冷源:通常为闭式塔或干冷器,是液冷系统的外部冷量输入来源。
EDU:EDU是液冷系统一次侧的循环动力源,机组由水泵、过滤器、管路组件、传感器、配电控制箱等主要部件以及稳压装置(选配)、自动补液装置(选配)等辅助功能模块组成。EDU主要功能是为一次侧工质提供循环动力,同时可集成冷却塔的配电与控制,实现对一次侧系统温度、压力、流量的统一监控。
CDU:CDU是液冷系统中的核心设备,机组由液-液换热器、水泵、管路组件、传感器、配电控制箱等主要部件以及过滤器、稳压装置、自动补液装置等辅助功能模块组成。液冷CDU作为冷板式液冷系统二次侧的循环换热中心,其主要功能是为二次侧工质提供再冷却和循环动力,并对整个二次侧系统进行集中控制。
液冷机柜:为液冷系统定制的服务器机柜,适配19英寸或21英寸IT设备(服务器、交换机)。机柜由机柜结构件、manifold(分集水器)、液冷软管、流体连接器、供电单元及管理单元等组成。
一/二次侧管路:包括管路和相应阀门,管路采用环网结构。一二次侧管路连接起室外冷源、CDU、EDU和液冷机柜,将冷却液输送到需要热交换的设备中。
近日,国际数据公司(IDC)发布了最新的《中国半年度液冷服务器市场(2024下半年)跟踪》报告,数据显示中国液冷服务器市场在2024年继续保持快速增长,市场规模达到23.7亿美元,与2023年相比增长67.0%。其中,冷板式解决方案市场占有率进一步提高。IDC预计,2024-2029年,中国液冷服务器市场年复合增长率将达到46.8%,2029年市场规模将达到162亿美元。
在工信部发布的2024年第28号文件中,正式发布了由中兴通讯股份有限公司参与编写的YD/T 6049-2024《冷板式液冷整机柜服务器技术要求和测试方法》,该标准为首个液冷整机柜服务器领域的行业标准。规定了冷板式液冷整机柜服务器的机柜、供液组件、供配电组件、计算节点、交换节点、整机柜内组网、机柜管理模块技术要求和测试方法,适用于数据中心冷板式液冷整机柜服务器的设计、生产及测试。
由此可见业界和市场对高效、低碳节能的液冷技术已形成共识,未来已来,您对当前数据中心液冷方案有什么看法?您认为液冷方案在未来会如何发展?欢迎在评论区分享您的观点。
  • 数据中心
  • 人工智能
  • 液冷
原文标题:从风冷到液冷:数据中心如何走向节能高效的未来
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Allegro亮相2026中国国际数据中心液冷技术年会
    2026年4月16-17日,中国国际数据中心液冷技术年会在深圳举办。Allegro 受邀出席并发表《Allegro AI 数据中心热管理解决方案》核心主题演讲,深度分享适配
    的头像 发表于 04-23 17:06 1391次阅读
    Allegro亮相2026中国国际<b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>液冷</b><b class='flag-5'>技术</b>年会
    施耐德电气亮相第四届数据中心液冷技术大会
    2026年4月16日,能源科技的全球引领者施耐德电气以“AI就绪,全栈赋能”为主题,亮相由中国数据中心工作组(CDCC)主办的第四届数据中心液冷技术大会。展会期间,施耐德电气发布热管理
    的头像 发表于 04-17 16:43 364次阅读
    数据中心液冷设备监控管理系统方案
    行业背景 受AI算力爆发式增长、云计算持续扩张及数字资产集聚化等因素影响,AI数据中心的规模越来越大,同时也面对着越来越严重的散热难题。目前,高密度的服务器架构已超出传统风冷系统的散热能力,而液冷
    的头像 发表于 04-15 16:33 134次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>液冷</b>设备监控管理系统方案
    数据中心液冷设备可视化监控管理系统方案
    当前,数字经济发展进入高速发展阶段,人工智能、大模型训练与超算应用推动数据中心向超大规模、绿色低碳和高速互联演进,算力需求呈指数级增长。单机柜功率密度提升、GPU芯片功耗增加等因素,都对传统风冷技术
    的头像 发表于 03-31 11:03 236次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>液冷</b>设备可视化监控管理系统方案
    数据中心液冷监测解决方案:驱动高效冷却,护航绿色算力
    在数字化与“双碳”目标双重背景下,数据中心能效提升已成为关键课题。液冷技术凭借其卓越的散热能力,正成为高密度算力基础设施的必然选择。而液冷系统的稳定与高效,离不开可靠、精准的传感与监测
    的头像 发表于 01-22 17:45 1411次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>液冷</b>监测解决方案:驱动高效冷却,护航绿色算力
    英威腾液冷解决方案助力应对数据中心算力热浪
    今天,英威腾为您揭晓答案。我们不仅提供技术,更提供场景化的液冷解决方案,从大型数据中心到边缘算力节点,让前沿的散热技术变得可靠、易用、触手可及。
    的头像 发表于 12-17 14:57 1682次阅读
    英威腾<b class='flag-5'>液冷</b>解决方案助力应对<b class='flag-5'>数据中心</b>算力热浪
    曙光数创液冷方案助力数据中心绿色发展
    近期,“东数西算”工程绿色化实践广受关注。央视报道指出数据中心两大突破:一是绿电使用占比显著提升,二是引入浸没式液冷系统后节能超30%。国家数据局亦明确肯定创新技术的核心价值,并提出将
    的头像 发表于 09-24 09:36 1116次阅读
    数据中心液冷服务器该配什么样的 UPS 不间断电源?
    在当今数字化飞速发展的时代,数据中心就像是整个数字世界的心脏,承载着海量的数据存储与处理任务。而液冷服务器作为数据中心的核心设备之一,因其高效的散热性能,正越来越广泛地被应用。不过,要
    的头像 发表于 08-21 11:01 1111次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>液冷</b>服务器该配什么样的 UPS 不间断电源?
    睿海光电以高效交付与广泛兼容助力AI数据中心800G光模块升级
    合作案例,成为AI数据中心升级的关键推动者。 一、技术实力:AI光模块的研发与量产先锋 睿海光电作为全球AI光模块的领先品牌,专注于为数据中心、超算中心及智算
    发表于 08-13 19:01
    易飞扬浸没液冷延长器与硅光液冷光模块主题研究 ——液冷光互连技术数据中心革命
    1. 研究背景与行业趋势 1.1 数据中心散热挑战 随着AI、HPC(高性能计算)和5G的快速发展,数据中心功率密度急剧上升,传统风冷技术已无法满足高算力芯片(如GPU、ASIC、
    的头像 发表于 07-20 12:19 1284次阅读
    易飞扬浸没<b class='flag-5'>液冷</b>延长器与硅光<b class='flag-5'>液冷</b>光模块主题研究  ——<b class='flag-5'>液冷</b>光互连<b class='flag-5'>技术</b>的<b class='flag-5'>数据中心</b>革命
    曙光数创推出液冷数据中心全生命周期定制新服务
    在AI 算力爆发式增长的当下,液冷技术已成为数据中心突破散热瓶颈、支撑高密度算力的必选项。但液冷服务落地面临着多重挑战:服务器选型难匹配、设计院经验与
    的头像 发表于 06-13 14:45 1727次阅读
    海瑞思科技助力数据中心液冷分水器泄漏检测
    随着数据中心算力密度激增,液冷技术正加速普及进程。作为液冷系统的"循环心脏",分水器通过流道网路将冷却介质输送至每个计算单元。然而,其核心的焊接方管与多接口结构在制造过程中,易诱发细微
    的头像 发表于 05-21 09:28 1067次阅读
    英特尔引领液冷革新,与壳牌共筑数据中心高效冷却新范式
    IT运维人员正在积极寻找高效、可扩展且可持续的散热方案。其中,液冷技术因其卓越的散热效果而备受青睐,据Dell’Oro Group1预测,到2028年,企业在液冷方面的投入将占数据中心
    的头像 发表于 05-16 10:14 750次阅读
    RAKsmart液冷技术如何实现PUE&lt;1.2的绿色数据中心
    传统数据中心因依赖风冷技术,能源使用效率(PUE)普遍在1.5以上,导致大量电力被用于散热而非计算本身。面对“双碳”目标与可持续发展的紧迫需求,RAKsmart凭借其创新的液冷
    的头像 发表于 05-15 09:58 1244次阅读
    流量与压力传感:数据中心液冷的″智慧之眼″
    在数字化浪潮席卷全球的当下,数据中心作为数字世界的“心脏”,承担着海量数据的存储、处理与传输重任。随着服务器性能的不断提升,其产生的热量也呈指数级增长,高效可靠的冷却系统成为保障数据中心稳定运行
    的头像 发表于 05-14 11:26 1357次阅读
    流量与压力传感:<b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>液冷</b>的″智慧之眼″
