Visionox@MWC
AI正在重新定义终端,而显示正在重新定义AI体验。
在MWC2026现场,一个清晰的信号正在浮现——终端形态持续进化,交互方式不断重构,屏幕正从信息窗口转变为连接人与智能世界的第一界面,显示技术成为AI体验落地的关键一环。
本次MWC,维信诺围绕“清晰视界、自由视界、交互视界”三大方向,系统呈现面向AI时代的显示解决方案。
让AI终端
看得真、用得久、更舒视
当AI应用进入高频使用,用户对屏幕可视性与护眼体验提出更高要求。
针对移动办公与创作场景中“强光反射看不清、长时间使用易疲劳”的痛点,维信诺推出防眩光AMOLED笔电解决方案。该方案基于漫反射原理,有效抑制环境光反射与眩光,无论是在明亮办公室、窗边还是户外,均可大幅减少光斑干扰,让内容清晰呈现,同时缓解长时间使用带来的视觉疲劳,为创作者与商务人群在多场景下的稳定输出提供支撑。
材料创新决定显示体验的上限。维信诺展示的宽色域pTSF(磷光辅助热活化敏化荧光)器件可将色域从传统DCI-P3扩展至更广的Adobe与BT.2020标准,色彩精准度达到专业设计级水平;同时功耗降低超过6%、寿命提升约20%,意味着屏幕在AI创作、影像编辑与高质量内容消费场景中,实现“色彩更真、续航更久、更耐用”。
面向AI终端对高精细、低功耗、多形态的需求,维信诺带来基于智能像素化技术(ViP)的AMOLED手机与中尺寸笔电。当前AMOLED 正加速向中尺寸领域渗透,AI常驻化也对终端功耗与续航提出更高要求。ViP技术可降低功耗38%以上(按照笔记本电脑尺寸测算),有效缓解AI终端能耗压力。在器件性能层面,可实现亮度提升4倍或器件寿命提升6倍,夯实高端显示竞争力。在终端适配层面,ViP技术支持多尺寸、多形态的灵活设计,真正实现形态自由,完美契合AI 时代多形态终端的发展趋势。
低功耗技术直接影响AI设备续航体验。维信诺带来了LTPS 20Hz手机低刷解决方案:功耗可降低超20%,在常温20Hz(高温30Hz)的低刷新率、低灰阶、低亮度场景下,依然保持无闪烁显示效果,提升阅读、浏览静态图像、锁屏显示等高频场景体验。
AI设备形态
正在被重新想象
AI正在推动终端形态从单一设备走向多形态、多场景协同。
展会现场,维信诺展示了柔性AMOLED动态滑移终端。它采用On-cell Metal Mesh触控显示一体化工艺,可实现全模组滑移半径3mm,通过对AMOLED柔性折叠技术的创新升级,可实现显示区尺寸从收纳态至展平态连续性变化,最大滑移距离可达48.55mm,为未来可变形设备带来更多可能。
当AI开始对话
屏幕成为情感交互界面
如果说5G看度,AI时代更看交互。AI正在改变人与设备之间的关系,而显示成为这种变化最直观的载体。
维信诺展示的柔性AMOLED智能交互机器人,搭载6.7英寸柔性AMOLED屏幕,轻拍头部即可唤醒;交流过程中,“面部”可呈现微笑、眨眼、好奇等拟人化表情;即使在AOD息屏状态下,也能维持基础表情,实现安静陪伴。屏幕从被观看走向可交流,成为连接用户与智能系统的情感入口。
MWC2026呈现的,不只是连接的升级,更是AI终端的加速到来。维信诺以系统级显示能力,支撑AI时代的可见与可交互。
AI
91文章
40941浏览量
302523 -
AMOLED
28文章
1193浏览量
108476 -
维信诺
5文章
209浏览量
13555
原文标题:维信诺直击|AI 时代的显示什么样?MWC现场答案来了
文章出处:【微信号:visionox-gvo,微信公众号:维信诺Visionox】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Personal携手华为在MWC 2026展示5G融合核心网智能运维实践
中兴通讯在MWC 2026正式发布AIR MAX解决方案
华为发布面向AI时代全新升级的星河AI Fabric 2.0解决方案
华为在MWC 2026正式发布新一代智能电信云解决方案TICC 2.0
通宇通讯2026 MWC展示天地一体全场景方案,智绘绿色未来
维信诺在MWC 2026展示面向AI时代的显示解决方案
