探索Microchip MIC841/2比较器:特性、应用与设计要点
璟琰乀 2026-03-03 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,比较器是一种常见且重要的器件,它能对两个输入信号进行比较,并根据比较结果输出相应的电平信号。Microchip的MIC841/2系列比较器以其独特的特性和广泛的应用场景,成为了工程师们的热门选择。今天,我们就来深入了解一下这两款比较器。
文件下载:MIC841HYC5-TR.pdf
一、产品概述
MIC841和MIC842是具有片上电压基准的微功耗、精密电压比较器,主要用于电压监测应用。它们能够通过外部电阻设置电压监测阈值,当输入电压超过阈值时,输出极性会发生切换。
二、特性亮点
(一)电气特性优越
  1. 宽工作电压范围:支持1.5V至5.5V的工作电压,能适应不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
  2. 低功耗:典型供电电流仅为1.5μA,非常适合对功耗要求较高的便携式应用,如智能手机、PDAs等。
  3. 高精度:电压阈值精度可达±1.25%,能满足对精度要求较高的应用场景。
  4. 低输入泄漏电流:在整个温度范围内,最大输入泄漏电流仅为10nA,可有效减少因泄漏电流导致的误差。
  5. 快速响应:传播延迟仅为10μs,能快速对输入信号的变化做出响应。
(二)灵活的迟滞设置
  • MIC841:具有外部可调迟滞功能,可通过三个外部电阻设置上下阈值,从而实现用户自定义的迟滞电压。
  • MIC842:内置20mV的固定迟滞,使用两个外部电阻即可设置开关阈值电压,简化了设计。
(三)多样的输出选项
提供推挽和开漏两种输出方式,推挽输出又分为高电平有效和低电平有效,开漏输出则为低电平有效。而且开漏输出可以被上拉至6V,不受电源电压的限制。
(四)抗干扰能力强
对短暂的输入瞬变具有免疫能力,即使输入信号出现短暂的“毛刺”,也不会导致输出误触发。
(五)小巧的封装形式
提供多种封装选择,包括Teeny 5 - 引脚SC - 70、6 - 引脚1.6mm × 1.6mm TDFN(MIC841)和4 - 引脚1.2mm × 1.6mm TDFN(MIC842),适合对空间要求较高的应用。
三、应用领域
(一)移动设备
在智能手机和PDAs中,MIC841/2可用于电池监测,实时监测电池电压,当电池电压低于或高于设定阈值时,及时发出信号,提醒用户充电或避免过充。
(二)电池管理
可用于精密电池监测和电池充电器中,确保电池的安全和高效充电。通过精确监测电池电压,控制充电过程,防止电池过充、过放,延长电池使用寿命。
四、设计要点
(一)输出设计
  • 开漏输出:MIC841N和MIC842N的输出为开漏MOSFET,大多数应用需要外接上拉电阻。上拉电阻的值不宜过大,最大推荐值为470kΩ,以免泄漏效应影响系统性能。
  • 推挽输出:“H”和“L”版本的MIC841和MIC842具有推挽输出级,其最大输出电压为电源电压 (V_{DD})。
(二)阈值编程
  • MIC841:通过以下公式计算高低电压阈值:
    • 低电压阈值:(V{IN(LO)} = V{REF} times left(frac{R1 + R2 + R3}{R2 + R3}right))
    • 高电压阈值:(V{IN(HI)} = V{REF} times left(frac{R1 + R2 + R3}{R3}right))
    • 其中 (V{REF}) 为1.240V。为了确定电阻值,可先设定 (R1 + R2 + R3 = R{TOTAL}),例如 (R_{TOTAL}) 取1MΩ,既能减少电流消耗,又不会对精度产生显著影响。
  • MIC842:通过公式 (V{IN(LO)} = V{REF}left(frac{R1 + R2}{R2}right)) 计算电压阈值,同样可设定 (R1 + R2 = R_{TOTAL}) 来确定电阻值。
(三)输入瞬变处理
MIC841/2对非常短的负向“毛刺”具有免疫能力,短暂的瞬变即使超过 (V_{IN(LO)}) 阈值,也不会触发输出。输入瞬变的持续时间越短,允许的阈值过驱动就越深。
五、总结
Microchip的MIC841/2比较器以其出色的电气特性、灵活的迟滞设置、多样的输出选项和抗干扰能力,在电压监测应用中表现卓越。无论是移动设备、电池管理还是其他需要高精度电压比较的场景,MIC841/2都能提供可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择输出方式和设置阈值,以充分发挥其性能优势。
大家在使用MIC841/2比较器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有哪些独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电压监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有1.25%参考和可调滞后的MIC842HYMT比较的典型应用
    MIC842HYMT MIC841L的典型应用:具有1.25%参考和可调滞后的比较MIC841M
    发表于 06-10 08:08
    具有1.25%参考和可调滞后的MIC841LYC5比较的典型应用
    MIC841LYC5 MIC841L的典型应用:具有1.25%参考和可调滞后的比较MIC841M
    发表于 06-10 09:02
    具有1.25%参考和可调滞后的MIC842NYMT比较的典型应用
    MIC842NYMT MIC841L的典型应用:具有1.25%参考和可调滞后的比较MIC841M
    发表于 06-10 09:37
    具有1.25%参考和可调滞后的MIC842NYC5比较的典型应用
    MIC842NYC5 MIC841L的典型应用:具有1.25%参考和可调滞后的比较MIC841M
    发表于 06-11 06:21
    具有1.25%参考和可调滞后的MIC842LYMT比较的典型应用
    MIC842LYMT MIC841L的典型应用:具有1.25%参考和可调滞后的比较MIC841M
    发表于 06-11 10:24
    具有1.25%参考和可调滞后的MIC841HYC5比较的典型应用
    MIC841HYC5 MIC841L的典型应用:具有1.25%参考和可调滞后的比较MIC841M
    发表于 06-11 13:07
    具有1.25%参考和可调滞后的MIC841NYC5比较的典型应用
    MIC841NYC5 MIC841L的典型应用:具有1.25%参考和可调滞后的比较MIC841M
    发表于 06-11 14:18
    探索ADCMP391/ADCMP392/ADCMP393比较特性、应用与设计要点
    探索ADCMP391/ADCMP392/ADCMP393比较特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-06 16:40 722次阅读
    探索ADCMP391/ADCMP392/ADCMP393比较特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-06 16:40 916次阅读
    探索 MAX9647/MAX9648 通用低压比较特性、应用与设计要点
    探索 MAX9647/MAX9648 通用低压比较特性、应用与设计要点 作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的
    的头像 发表于 01-07 11:20 465次阅读
    探索Microchip MIC2774:双电源电压监控专家
    探索Microchip MIC2774:双电源电压监控专家 在电子设备的设计中,电源电压的稳定性至关重要,它直接影响着设备的性能和可靠性。Microchip
    的头像 发表于 02-09 17:50 1280次阅读
    探索Microchip MIC5501/2/3/4:小封装大能量的LDO稳压芯片
    探索Microchip MIC5501/2/3/4:小封装大能量的LDO稳压芯片 作为电子工程师,在设计中寻找高性能、小尺寸的电源管理芯片是一项常见需求。今天,我们就来深入了解
    的头像 发表于 03-04 17:00 489次阅读
    Microchip MIC2025/2075单通道功率分配开关:特性、应用与设计要点
    Microchip MIC2025/2075单通道功率分配开关:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,功率分配开关是保障电路稳定运行的关键组件。Mi
    的头像 发表于 03-11 16:20 231次阅读
    MIC2582/3单通道热插拔控制特性、应用与设计要点
    MIC2582/3单通道热插拔控制特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它能够实现设备在带电状态下的安全插入和移除,避免对系统造成损害。
    的头像 发表于 03-18 16:55 399次阅读
    探索Microchip MCP4017/18/19数字电位特性、应用及设计要点
    探索Microchip MCP4017/18/19数字电位特性、应用及设计要点 在电子设计领域,数字电位
    的头像 发表于 03-24 16:15 203次阅读
