Vicor电源模块助力简化电动汽车的爬电距离与电气间隙设计
Vicor 来源:Vicor 2026-03-03 10:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
为何包覆成型是解决 48V 汽车电源系统电弧问题的关键
电弧对电气工程师而言并非新问题,但若忽视则可能引发灾难性后果。今年早些时候,一艘从中国运载汽车至墨西哥的货轮起火,观察者认为起火原因是车辆电气系统故障,这引发了人们对电动汽车安全标准的担忧。自 20 世纪 50 年代以来,汽车行业一直依赖 12V 电源系统为车辆供电;然而随着技术进步,行业也必须与时俱进。随着纯电动汽车(EV)和插电式混合动力汽车(PHEV)的功率需求不断增长,汽车制造商向 48V 电源系统及高压电池的转型已不可避免。
图 1:转换至 48V 母线,可将车辆总电流消耗从 250A 以上降至 75A 以下,且不影响车辆的电气配置。自 1908 年以来,随着汽车电子设备的不断增加,汽车的电流需求呈指数级增长。20 世纪 60 年代,汽车制造商将电压从 6V 提升至 12V,使得电流在 60 年来首次下降。如今,大多数汽车制造商仍使用 12V 母线,但为适应高功率电子设备的快速普及,正迅速转向 48V 系统。
然而,这一转变需要深入考虑爬电距离和电气间隙的安全要求。除了升级至 48V 母线,汽车制造商还在转向更高电压的电池,进一步增加了爬电距离与电气间隙规范的复杂性(图 1)。Market Report Analytics 的调查数据显示,未来五年 800V 电池的年复合增长率(CAGR)预计将超过 30%。作为这种新架构的引领者,800V 电池的电压更高,要求大幅增加爬电距离与电气间隙,给电气系统的尺寸与间距设计带来了挑战。更高的电源电压要求增加元件间距,以防止电气击穿(电弧)。若爬电距离与电气间隙设计得当,车辆使用寿命可达约二十年;但若在设计阶段未妥善考虑电弧问题,寿命将大幅缩短。电弧可能导致电气元件随时间退化,进而引发安全隐患。
在爬电距离与电气间隙要求方面,汽车制造商目前面临两个必须解决的关键问题:
48V 系统带来的新爬电距离与电气间隙考量
与传统 12V 架构相比,48V 架构带来的更高风险
在 48V 供电网络中,设计工程师应考虑哪些要素,才能确保正确的爬电距离与电气间隙?
爬电距离与电气间隙要求是汽车应用中必须考虑的关键安全措施。这些要求可防止电流穿越空气间隙(即电弧)导致的意外后果。电弧效应可能损毁车辆中的元件,若损坏严重,可能导致车辆功能丧失。在采用传统 12V 电源系统的车辆中,电弧问题通过适度但精准测算的元件规则予以控制;但随着纯电动汽车及插电式混合动力汽车开始向 48V 架构转型,所有类型的动力系统均面临这一挑战。为了确保安全,必须对设计规范进行调整,通过增加导体间距来降低电弧风险。
为何 48V 架构在爬电距离与电气间隙设计方面风险更高?
由于电压提高,48V 架构为设计工程师带来了新的挑战。电压升高增加了产生电弧的可能性。IPC-2221 标准规定,从 12V 架构过渡到 48V架构,需要将爬电距离与电气间隙增加 60% 以上。
图 2:爬电距离与电气间隙要求是旨在降低电弧风险的国际通用安全措施。要确保安全性和功能性,必须满足这些要求。间距不足可能导致过热,直接损坏或危及供电网络。更高的电压要求将元件之间的间距增加高达 60%。这种额外的间距会占用更多的电路板空间,从而增大整个电源系统的尺寸设计,这对于大多数预定义尺寸的系统来说是个问题。
遵循正确的爬电距离与电气间隙标准可确保安全
2024 年,美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)报告称,有 630 万辆汽车因电气系统问题被召回,占召回车辆总数的 33%,凸显了与元件相关的安全问题的重要性。其中许多问题可能源于电弧,给汽车制造商造成了严重的电源系统问题。随着 48V 架构中采用 800V 电池包,电弧的风险也随之增加。
传统上,在设计阶段处理这一要求时,工程师会在整个印刷电路板(PCB)上的导体之间留出足够的间距。电压范围、材料特性和预期应用决定了标准的制定方式。为确保符合这些安全标准,需要进行周密计算以正确布置导电部件的间距。电压越高,所需的间距越大。
虽然分立式元件方案可以满足这些要求,但其现成元件通常会占用较大空间,类似于传统的金属外壳电源。这些更大的元件会导致供电网络的尺寸增加达 60%(图 2),这给汽车制造商带来了设计挑战,需要在相同的尺寸内留出更大的间距。若不进行设计权衡或方法创新,这几乎不可能实现。
这是包覆成型封装几乎消除电弧问题,同时改善热性能
要解决高压电弧的挑战,同时兼顾尺寸与空间限制,是许多分立式元件难以胜任的。在这方面,一种被称为“灌封”的传统封装工艺可以提供帮助。灌封封装将元件封装起来以保护其免受外部因素影响。然而,灌封会限制散热,导致元件温度升高,加速材料老化,进而导致元件故障和寿命缩短。
消除导致电弧的气隙的一种更高效方法是采用专有的包覆成型工艺。凭借 Vicor 的创新封装,包覆成型工艺可消除电弧风险,同时实现更佳散热。它还能减小尺寸,实现高密度电源。包覆成型化合物在产品内部形成固体绝缘,降低了爬电距离和电气间隙要求。完全密封的设计不仅能防止污染物进入并引发电弧,还能缩减尺寸,从而为在车辆底盘内部署元件腾出更多空间。
图 3:Vicor ChiP 封装采用专有的包覆成型(灰色中间层)来完全封装元件。因此,这些模块完全没有电弧风险,同时可提高效率,改进散热,能更有效地冷却元件。
使用高密度电源模块解决空间限制问题
从 12V 电源系统过渡到 48V 电源系统,再加上 400/800V 电池的广泛采用,这一复杂情况给设计工程师带来了更多难题,要求在纯电动汽车和插电式混合动力汽车应用的 PCB 系统设计标准中格外谨慎。汽车架构的这种演进给汽车制造商带来了挑战,需要他们在相同的空间内增大元件之间的间距。从更大的电池包到各种动力系统组件,汽车制造商必须寻找高效的解决方案,适应车辆框架内的空间限制。
随着纯电动汽车和插电式混合动力汽车快速采用配备高压电池的 48V 架构,汽车制造商必须高效率并使用符合安规的方法进行高低压的转换。弥合这些电压差需要更大的元件间距。而这正是许多分立式模块供应商面临困境的地方。分立式系统难以提供满足这些安全要求的高功率密度转换。对于分立式解决方案来说,要遵循适当的间距标准,必须增加尺寸。
而这种车辆封装空间的增加正是汽车制造商极力想要避免的。
图 4:Vicor 解决方案能够高效地满足爬电距离与电气间隙要求,因此可带来重要的连带优势。借助 Vicor 产品,行业可以从笨重、包含数百个元件的金属外壳电源,转向更小、更轻、更高效的封装。更小的电源模块使得 DC-DC 转换器、车载充电器与逆变器可以整合安装在一个小型箱体中。
Vicor 创新的高密度电源模块紧凑而轻便,为解决空间问题提供了更大的灵活性,特别是对于 400/800V 电池应用(图 3)。通过将 DC-DC 转换器重量最多减轻 50%,封装体积减小 60%,Vicor 的电源模块可释放空间,降低系统质量并提高设计效率。Vicor BCM6135 比典型母线转换器的封装尺寸小 80%,可为汽车应用带来诸多优势。它提供 20.8kW/L 的领先功率密度和设计灵活性,以满足苛刻的爬电距离与电气间隙标准。BCM6135 的峰值效率高达 98%,输入电压范围为 270V 至 920V,输出电压范围为 16.9 至 57.5V,能非常有效地将高压转换为安全特低电压(48V)。
Vicor 的高性能 BCM 母线转换器、PRM 稳压器和 DCM DC-DC 转换器可帮助汽车制造商轻松解决爬电距离与电气间隙挑战(图 4)。这些模块可根据需要并联使用以扩展功率。凭借高功率密度和紧凑尺寸,这些模块可以放置在狭小空间内。相比之下,体积更大、效率更低的分立式电源元件则无法提供同样的多功能性。
图 5:BCM、PRM 和 DCM 电源模块可有效满足安全要求,同时提供高效率并最大限度地减少空间占用。
采用包覆成型的电源模块实现更安全、更小巧的电动汽车设计
汽车行业正处于一个创新的新时代,需要为 400V 或 800V 电池包等更高电压应用采用全新的设计方法(图 5)。若处理不当,电弧将阻碍电源设计并成为安全隐患。行业面临的挑战,是在既定空间内,通过提升电压来实现更高的性能。传统的分立式解决方案无法实现更高电压所需的安全间距。因此,必须采用 Vicor 拥有专利的包覆成型电源模块进行创新。Vicor 的电源模块可帮助轻松化解爬电距离和电气间隙引发的挑战。
借助专有的包覆成型工艺与微型化尺寸,Vicor 的高密度电源模块正在简化应对爬电距离与电气间隙要求的设计挑战。它们还能缩小设计尺寸、大范围地消除对电弧问题的担忧,同时提供高可靠性和高效率。
  • 电动汽车
  • 电源模块
  • 电源系统
原文标题:电源模块助力简化电动汽车的爬电距离与电气间隙设计
文章出处:【微信号:Vicor,微信公众号:Vicor】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器推出高性能隔离式电源模块助力数据中心和电动汽车提高功率密度
      TI   的产品组合(包含   350   余款采用优化封装的电源模块)后,这类新器件将能够帮助工程师在任何
    的头像 发表于 03-24 14:52 3.5w次阅读
    德州仪器推出高性能隔离式<b class='flag-5'>电源模块</b>,<b class='flag-5'>助力</b>数据中心和<b class='flag-5'>电动汽车</b>提高功率密度
    一文读懂电气间隙距离 · 来龙去脉:设计指南、影响因素、计算方法、案例说明
    -关于《电气间隙距离的全面解析与设计指南》的解析-文字原创,素材来源:TI、IEC、IPC、GB、网络-「SysPro|
    的头像 发表于 02-07 07:03 2797次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>间隙</b>与<b class='flag-5'>爬</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>距离</b> · 来龙去脉:设计指南、影响因素、计算方法、案例说明
    Vicor高密度电源模块助力Betterfrost开发电动汽车快速除霜系统
    传统除霜方法将内燃机(ICE)产生的大量废热导引至挡风玻璃为其除霜。这种方式效率低下,且热量在玻璃表面分布不均。随着电动汽车日益普及,其依靠电池供电的座舱空调系统也沿用了这种原始的除霜技术。此外
    的头像 发表于 01-27 09:29 719次阅读
    <b class='flag-5'>Vicor</b>高密度<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>助力</b>Betterfrost开发<b class='flag-5'>电动汽车</b>快速除霜系统
    2026 开工大吉 | 电源互连技术白皮书:距离电气间隙解析
    ——该标准会根据 材料等级、工作电压以及污染等级 ,明确规定 距离电气间隙 的具体数值。无论系统设计方案如何,
    的头像 发表于 01-05 14:42 807次阅读
    2026 开工大吉 | <b class='flag-5'>电源</b>互连技术白皮书:<b class='flag-5'>爬</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>距离</b>与<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>间隙</b>解析
    HCT8系列高电气间隙距离变压器:设计与应用解析
    HCT8系列高电气间隙距离变压器:设计与应用解析 在电子设备的设计中,变压器作为关键的电气
    的头像 发表于 12-23 11:20 660次阅读
    探秘HCTSM150102HLF高间隙距离变压器
    探秘HCTSM150102HLF高间隙距离变压器 在电子设备的设计中,变压器是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入了解一下BOURNS的HCTSM150102HLF高
    的头像 发表于 12-22 11:45 593次阅读
    MPN541382-PV:替代VICOR停产与ADI、TI等品牌电源模块的方案
    MPN541382-PV:替代VICOR停产与ADI、TI等品牌电源模块的方案MPN541382-PV电源模块可替代VICOR VTM系列中的VTM48EF096T025A00
    发表于 12-11 10:02
    一文读懂 · 电气间隙距离 · 来龙去脉:设计指南、影响因素、计算方法、案例说明
    的头像 发表于 11-08 07:01 2151次阅读
    一文读懂 · <b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>间隙</b>与<b class='flag-5'>爬</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>距离</b> · 来龙去脉:设计指南、影响因素、计算方法、案例说明
    电动汽车车载充电电源交错并联LLC电路研究
    电动汽车领域,车载充电电源的应用与普通电源不同,在电动汽车一次充满动辄几十度的情况下,充电电源
    的头像 发表于 10-28 11:36 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b>车载充电<b class='flag-5'>电源</b>交错并联LLC电路研究
    Vicor电源模块助力宏发公司开发新型主动悬架系统
    主动悬架是一个快速创新的领域,已成为现代电动汽车平台确保乘客舒适度和道路操控性能的关键功能。汽车系统专业厂商宏发公司(Hongfa)已开发出目前市场上最小、最轻的主动悬架解决方案,这在很大程度上得益于与 Vicor 的合作。
    的头像 发表于 10-21 13:58 874次阅读
    倾佳电子先进拓扑与SiC碳化硅技术的融合:现代电动汽车充电桩电源模块综合解析
    倾佳电子先进拓扑与SiC碳化硅技术的融合:现代电动汽车充电桩电源模块综合解析 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源
    的头像 发表于 10-19 20:03 1340次阅读
    倾佳电子先进拓扑与SiC碳化硅技术的融合:现代<b class='flag-5'>电动汽车</b>充电桩<b class='flag-5'>电源模块</b>综合解析
    距离”与“电气间隙”是怎样计算的?
    大家好,分享一篇优秀文章,欢迎转载共同学习。 做高压产品,经常会涉及到距离电气间隙,今天来看看这2个参数是由什么决定的?
    的头像 发表于 09-10 17:29 3.9w次阅读
    “<b class='flag-5'>爬</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>距离</b>”与“<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>间隙</b>”是怎样计算的?
    Vicor BCM6135 DC-DC转换模块助力电动汽车电源设计
    汽车电气化是当今时代最艰巨的电源挑战之一。800V 电池及其带来的电源转换挑战是这些日益复杂电气系统的核心。与此同时,OEM 正从 12V
    的头像 发表于 08-27 17:25 2554次阅读
    电气间隙距离的相关设计
    众所周知,48V相较12V电压上升,因此需要更大的距离(安全绝缘路径)和电气间隙(安全绝缘间距)。这意味着部分连接器需要重新设计。
    的头像 发表于 07-09 11:33 2869次阅读
    SS12A1T汽车连接器现货供应,助力汽车电气化升级
    电动汽车的电池连接、高压设备连接等,确保高压信号和电源的稳定传输。工业设备:由于其高可靠性和耐用性,也适用于工业设备中的高压连接需求。其他需要高可靠性连接的场合:如医疗设备、航空航天等领域,对连接器的可靠性、耐用性和安全性要求较高的场合。
    发表于 06-03 10:34
