AD8336:通用宽温宽电源范围可变增益放大器的深度解析
在电子设计领域,一款性能卓越的可变增益放大器(VGA)往往能为众多应用带来质的提升。AD8336就是这样一款值得深入探究的产品,它在温度范围、电源电压范围以及性能表现上都有着出色的特性。
文件下载:AD8336ACPZ-WP.pdf
产品特性概览
电气性能
AD8336具备低噪声特性,电压噪声为3 nV/√Hz,电流噪声为3 pA/√Hz。其小信号带宽可达115 MHz,大信号带宽在2 V p - p时为80 MHz,压摆率为550 V/µs(2 V p - p)。增益范围有 - 14 dB至 + 46 dB和0 dB至60 dB两种规格,增益缩放比例为50 dB/V,采用直流耦合方式,输入输出均为单端形式。
电源与温度适应性
该放大器的电源电压范围为 ±3 V至 ±12 V,能适应 - 55°C至 + 125°C的宽温度范围。在不同电源电压和温度条件下,其功耗表现也有所不同,例如在 ±3 V电源且 - 55°C < T < + 125°C时功耗为150 mW,当PWRA = 3 V时功耗为84 mW。
应用领域广泛
AD8336适用于工业过程控制、高性能自动增益控制(AGC)系统、I/Q信号处理、视频、工业和医疗超声以及雷达接收器等众多领域。
详细性能参数
规格参数
在 (V{S}= pm 5 ~V) 、 (T = 25^{circ} C) 、增益范围 - 14 dB至 + 46 dB、前置放大器增益为4x、 (f = 1 MHz) 、 (C{L}=5 pF) 、 (R_{L}=500 Omega) 、PWRA = GND的条件下,其前置放大器的 - 3 dB小信号带宽为115 MHz,输入电容为3 pF,输入电阻为900 kΩ等。动态性能方面,谐波失真、输入1 dB压缩点、双音互调等参数也有明确的测试数据。
绝对最大额定值
电源电压(VPOS,VNEG)最大为 ±15 V,输入电压(INPP,INPN)范围为VPOS至VNEG,增益电压(GPOS,GNEG)同样如此。不同电源电压条件下,功率耗散和工作温度范围也有相应限制,如 (V{S} ≤ ±5 V) 时功率耗散最大为0.43 W, ±5 V < (V{S} ≤ ±12 V) 时为1.12 W。
工作原理剖析
整体架构
AD8336包含一个电压反馈前置放大器、一个固定增益为34 dB的放大器、一个60 dB衰减器以及各种偏置和接口电路。独立的电压反馈运算放大器可用于同相和反相配置,作为可变增益放大器(VGA)的前置放大器。
前置放大器
前置放大器的增益通过外部电阻设置,其增益带宽积固定为600 MHz。当增益为4×时,带宽约为150 MHz;增益增加到20×时,带宽会减小到约20 MHz。在反相增益配置中,增益会有所降低,但带宽不变,不过输入参考噪声会增加。
VGA
VGA部分基于Analog Devices的X - AMP(指数放大器)架构,结合了梯形衰减器和插值器,随后是一个固定增益放大器。增益控制接口为全差分形式,增益斜率为50 dB/V,截距会根据前置放大器增益而变化。
应用与配置
放大器配置
AD8336可以有多种配置方式,可作为带前置放大器输入的级联VGA、独立VGA或独立前置放大器使用。前置放大器可采用同相或反相增益配置,在同相配置中,增益计算公式为 (Gain =frac{R{F B 2}}{R{F B 1}}+1) ,实际增益范围为6 dB至26 dB;反相配置中,信号增益为 (frac{R{F B 2}}{R{F B 1}}) ,噪声增益为 (frac{R{F B 2}}{R{F B 1}}+1) 。
电源调整功能
通过PWRA引脚可以实现低功耗操作,以带宽为代价降低功耗。当PWRA引脚接地时,放大器工作在默认模式,3 dB带宽为80 MHz;当引脚电压在1.2 V至5 V之间时,功耗约降低一半,带宽降至约35 MHz。
驱动容性负载
在不同电源电压下,AD8336对容性负载的驱动能力不同。 ±3 V电源时,输出级对高达47 pF的容性负载稳定; ±8 V电源时,对高达10 pF的容性负载稳定。对于更大的负载电容和/或电源电压组合,建议使用20 Ω串联电阻以保证稳定性。
评估板与布局
评估板
AD8336提供评估板AD8336 - EVALZ,出厂时配置为前置放大器同相增益4×。通过更改组件值或安装组件,可以改变前置放大器的增益值或增益极性。
布局考虑
评估板采用四层结构,电源和接地层位于两个导体层之间。在设计印刷电路板时,要为器件下方提供焊盘以焊接匹配器件的外露焊盘,且焊盘至少要有五个过孔,以提供芯片级封装的热路径。
总结
AD8336凭借其宽温度范围、宽电源电压范围、低噪声、高带宽以及灵活的增益配置等优点,在众多应用领域具有很大的优势。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑其各项性能参数和工作原理,合理进行配置和布局,以实现最佳的设计效果。你在使用类似产品时,是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
性能参数
1文章
45浏览量
6946 -
可变增益放大器
1文章
80浏览量
46427
宽范围VGA电路可变增益放大器的设计
AD8276/AD8277:低功耗、宽电源电压范围、低成本、单位增益差动放大器
