概述
AD8336是一款低噪声、单端、线性dB、通用型可变增益放大器,可以在较大的电源电压范围内工作。它内置一个非专用前置放大器,可用增益范围为6 dB至26 dB。VGA增益范围为0 dB至60 dB,绝对增益限制为−26 dB至+34 dB。当前置放大器增益调整为12 dB时,前置放大器与VGA的合并3 dB带宽为100 MHz,该放大器在80 MHz内完全可用。采用±5 V电源时,最大输出摆幅为7 V 峰峰值。
数据表:*附件:AD8336 −55°C至+125°C、宽带宽、通用型直流耦合VGA技术手册.pdf
由于采用X-AMP ^®^ 架构,因此在VGA的整个增益范围内保持良好的频率响应。差分增益控制接口在−55°C至+125°C温度范围内可提供精确的50 dB/V线性dB增益调整,且可方便地与各种外部源接口。
较大电源电压范围使得AD8336适合工业、医疗应用和视频电路。双电源工作支持双极性输入信号,如光电二极管或光电倍增管所产生的输入信号。
完全独立的电压反馈前置放大器同时支持反相和同相增益拓扑结构。通过在6 dB与26 dB之间选择前置放大器增益,并选择适当的反馈电阻,便可以在−14 dB至+60 dB额定增益范围内使用AD8336。对于4倍标称前置放大器增益,总增益范围为−14 dB至+46 dB。
如需要,通过置位PWRA引脚,可将静态功耗限制在安全水平。
应用
- 工业过程控制
- 高性能AGC系统
- I/Q信号处理
- 视频
- 工业和医疗超声
- 雷达接收机
功能框图
引脚配置描述
典型性能特征
应用信息
放大器配置
AD8336放大器可进行多种配置。除了60dB可变增益级外,用户还可使用前置放大器。前置放大器连接可用于实现同相或反相增益配置,或进行带通滤波。可变增益放大器(VGA)的输出可作为前置放大器的输入,以实现单级增益放大。本部分将介绍一些可能的应用。
前置放大器
在遵循一些限制条件的情况下,AD8336的未补偿电压反馈前置放大器可进行多种标准高频运算放大器配置连接。该放大器的典型增益带宽积为4×(12dB)及更高增益时为150MHz。前置放大器增益可调整至最低增益为2×(+6dB),但在高频时会出现小峰值。在较高前置放大器增益下,带宽会与经典电压放大器的增益带宽积(GBW)关系成比例减小。
在设置AD8336的总增益时,用户必须考虑前置放大器的输入参考失调电压。虽然衰减器和后置放大器的失调几乎可以忽略不计,但前置放大器的失调电压可能会很显著,尤其是在前置放大器和后置放大器的组合增益较高时。因此,对于60dB的最大增益,仅200μV的输入失调电压就会在输出端产生200mV的误差。
同相增益电路配置
同相配置如图80所示。前置放大器增益由经典运算放大器增益公式描述:
该放大器的实际增益限制为6dB至26dB。此产品的增益带宽约为600MHz,因此在150MHz(最大值)时可实现12dB(4×)的增益。最小增益为2×,可通过设计适当的压缩比来实现,如表5所示。表5展示了同相增益配置的增益和带宽。
前置放大器输出可可靠地提供和吸收高达50mA的电流。当使用5V电源供电时,建议输出电阻的总阻值为400Ω,这是在失真和噪声之间的最佳折衷值。大部分低阻值器件的电阻值为301Ω和100Ω,可实现12dB(4×)的前置放大器增益。使用5V电源供电时,输出电压范围为1.5V至3.2V,建议采用大于10μF的旁路电容。在考虑总功耗时,需权衡更大电阻值带来的更高噪声性能与驱动问题。请记住,输入负载电阻是前置放大器增益的一部分。
反相增益电路配置
前置放大器也可用于反相配置,如图81所示。
关于总电阻与失真、噪声以及功耗的考虑,在反相配置中同样适用,但有以下例外:反相放大器只能在增益为2×(+6dB)时工作,而噪声增益与同相配置相同:
放大器
146文章
14358浏览量
222456 -
增益放大器
2文章
181浏览量
30178 -
VGA
5文章
579浏览量
66524
AD8336的PSpice仿真问题
基于AD8336 SP放大器的评估板AD8336-EVALZ
直流耦合和交流耦合应用中的宽带单端至差分转换参考设计
AD8336负过冲怎么消除?
AD8336,pdf datasheet (variable
高压、低静态电流同步降压型 DC/DC 控制器在 -55ºC 至 125ºC 的温度范围内工作
60V 输入、低静态电流降压型控制器在 -55°C 至 125°C 的温度范围内工作
AD8264 4通道、235 MHz、直流耦合VGA和差分输出放大器技术手册
