对于嵌入式AI开发者而言,最具挑战性的莫过于模型选型与部署。面对层出不穷的AI模型,哪些能够高效运行在RK3588、RK182X等瑞芯微平台?如何在性能与功耗之间取得平衡?哪些模型在视觉检测、机器人交互等实际场景中表现最优?本文整理了9款主流AI模型的完整部署方案,覆盖多模态对话、目标检测、图像分类三大核心场景。每个模型均提供可直接运行的代码及实测效果展示,无论是新手还是资深开发者,都可以快速上手。
重点提示:本文所有模型均已适配RKNN框架,可直接调用RK3588/RK182X的NPU资源,无需复杂适配,复制代码即可运行~
一、多模态对话模型:端侧实现图文交互自由
多模态是当下AI的核心趋势,这三款轻量级模型,让你的嵌入式设备既能“看懂图”,也能“聊得来”,无需依赖云端,本地就能实现实时交互。
1. InternVL3-2B:2B规模多模态天花板
由上海人工智能实验室开发,是2B参数级开源多模态模型中的佼佼者,专门为端侧设备优化,完美适配RK3588/RK182X平台。
核心优势:融合高性能视觉编码器与轻量化语言模型,支持动态高分辨率输入,能精准捕捉OCR文字、复杂图表细节;2B参数量平衡显存占用与推理速度,适合本地化视觉对话、智能监控分析。
关键实操
运行亮点:视觉延迟仅267.66ms,FPS达3.74,能精准描述图像内容,支持多轮图文对话,OCR识别精度拉满。
2. Qwen2.5-1.5B-Instruct:轻量级对话“小钢炮”
阿里巴巴通义千问团队出品,1.54B参数量,却能超越部分7B模型性能,是端侧对话场景的首选。
核心优势:INT4量化后显存占用极低,适配RK3588的NPU,边缘侧实现“秒回”;支持128K长上下文,数学解题、代码编写能力突出,还能支持29种语言,适配多场景需求。
关键实操
3. Qwen3-1.7B-Instruct:新一代端侧对话标杆
通义千问最新迭代款,1.7B参数量精准卡位端侧,引入动态权重分配与增强型注意力机制,逻辑推理能力大幅提升。
核心优势:通过KV Cache内存占用优化,在RK3588/RK182X平台实现显著的低功耗高速推理;具备强大的复杂指令跟随与长文本处理能力,同时完美适配视觉编码器,可作为多模态系统的本地化语言中枢。
关键实操
运行亮点:生成速度达95.45 Tokens/秒,能稳定输出结构化数据(如JSON),完美对接ROS 2机器人系统,实现自然语言转控制指令。
二、目标检测模型:实时识别,工业级落地首选
目标检测是嵌入式AI最常用的场景,无论是智能安防、机器人避障,还是工业质检,这3款模型都能满足需求,尤其适配RK3588的NPU加速,推理速度拉满。
1. YOLOv5s:目标检测“常青树”
Ultralytics团队出品,轻量化版本,14MB左右的权重文件,是工业界和学术界应用最广泛的目标检测模型。
核心优势:采用CSP结构和PANet路径聚合网络,计算量小、速度快;INT4/INT8量化后,在RK3588上FPS轻松突破100帧,实时性拉满;社区生态丰富,可轻松进行定制化训练。
关键实操
适用场景:智能安防(人员入侵、车辆识别)、机器人视觉避障、工业质检(产品缺陷识别)。
2. YOLOv6s:工业级高精度之选
美团视觉智能部研发,专为工业应用设计,平衡计算效率与检测精度,在硬件推理平台上表现突出。
核心优势:采用RepVGG-style参数化主干网络,推理时结构简化,速度极快;解耦检测头提升边界框定位精度,SimOTA算法优化小目标检测;适配RKNN-Toolkit2,与ROS 2机器人感知系统兼容性强。
关键实操
3. FasterVLM:多模态实时场景解析
专注于边缘侧多模态推理,打破“大模型跑不动”的僵局,能快速实现图文交互与场景解析,完美适配RK3588平台,可实现接近实时的交互体验。
核心优势:采用轻量级视觉+语言架构,优化特征对齐模块,降低计算开销;首Token响应速度快,功耗低,适合机器人、无人机、智能头显等移动设备;支持看图说话、视觉问答,能识别复杂场景逻辑。
关键实操
运行亮点:视觉延迟150.21ms,FPS达6.66,能精准描述复杂场景细节,适合自动化巡检、智能安防等场景。
三、图像分类模型:轻量高效,适配端侧资源
图像分类是AI视觉的基础,这3款模型各有侧重,从超轻量到高精度全覆盖,完美适配RK3588/RK182X的硬件资源,满足不同场景的分类需求。
1. ResNet50v2:工业级高精度特征提取
微软研究院推出,残差网络的改进版本,50层深度,解决梯度消失问题,特征提取能力强,是工业级场景的首选。
核心优势:预激活结构让梯度传递更顺畅,恒等映射降低深层模型训练难度;NPU适配极佳,INT8量化后吞吐量高,常作为目标检测、语义分割的基础骨干网络。
关键实操
适用场景:工业质检、医疗影像、高精度图像分类。
2. MobileNetV1:轻量级分类鼻祖
Google团队出品,彻底打破“高性能依赖大参数”的认知,专为移动端和嵌入式设备设计,结构简单、效率极高。
核心优势:采用深度可分离卷积,计算量仅为标准卷积的1/9,精度轻微下降;NPU适配性极佳,INT8量化后单帧推理延迟毫秒级,模型文件极小,节省存储空间。
关键实操
3. MobileNetV2:端侧主流骨干网络
MobileNetV1的升级款,Google推出的第二代轻量级模型,准确率更高、推理延迟更低,是目前端侧最主流的特征提取网络。
核心优势:采用倒残差结构和线性瓶颈,有效利用计算资源,避免信息损失;与SSDLite搭配,可实现轻量级目标检测;内存占用低,无缝适配RK3588/RK182X等边缘芯片的资源限制,大幅降低移植与部署门槛。
关键实操
多模态对话/图文交互:优先选Qwen3-1.7B(逻辑强、适配ROS 2),追求高精度选InternVL3-2B,追求速度选FasterVLM;
实时目标检测:工业场景选YOLOv6s(高精度),通用场景选YOLOv5s(易上手、生态好);
图像分类/特征提取:高精度选ResNet50v2,轻量高速选MobileNetV2,极致轻量化选MobileNetV1;
RK182X/RK3588适配:所有模型均已适配RKNN框架,优先选择参数量≤2B的模型(如Qwen2.5-1.5B、MobileNet系列),功耗更低、运行更流畅。
嵌入式AI部署的核心是“选对模型+高效适配”,这9款模型覆盖了从基础分类到复杂多模态的全场景,无论是新手入门还是项目落地,都能找到合适的选择。
HZ-RK1820协处理器近期上新,敬请期待...
半导体
339文章
31222浏览量
266419 -
机器人
213文章
31432浏览量
223603 -
嵌入式设备
125浏览量
17742 -
英伟达
23文章
4115浏览量
99604
DSP Concepts与AMD助力打造下一代汽车音频
Amphenol 4 端口千兆以太网交换机:适用于下一代无人机、机器人和嵌入式应用
Firefly 推出基于 RK1820 / RK1828 的开发套件与 AI NVR 服务器
工业视觉网关:RK3576赋能多路检测与边缘AI
瑞迅科技AI产品矩阵精彩亮相 | 瑞芯微全新端侧协处理器RK1820 昇腾新品全球首发
用于下一代 GGE 和 HSPA 手机的多模式/多频段功率放大器模块 skyworksinc
适用于下一代 GGE 和 HSPA 手机的多模/多频段 PAM skyworksinc
米尔RK3576部署端侧多模态多轮对话,6TOPS算力驱动30亿参数LLM
SiLM92108-232EW-AQ 高度集成8路智能半桥驱动器,赋能下一代车身域控系统
汽车多模态交互测试:智能交互的深度验证
从视觉检测到多模态交互:RK1820如何赋能下一代智能嵌入式设备?
