导语:今天是2026年3月2日,眨眼间2026已经走完了1/6,时间过的真的好快。在过年期间,我们也对欧洲4大具有代表性的OEM最新电动化平台做了一个全方位的梳理:大众、奔驰、宝马、Stellantis。将他们放到同一个系统工程框架里,目的是希望看清楚其完整地技术链条:平台怎么定义、总成怎么构型、零部件怎么服务平台、以及每一条路线背后的技术逻辑和取舍方法。我们发现了一些有趣的现象:
大众的MEB / PPE / SSP平台统一下电驱分层
奔驰的800V电驱+One-Box电基础设施一体化
宝马Gen6/NCAR的技术开放+EESM主线
以及Stellantis的多平台分层+BEV/REEV并行
图片来源:VW
下面,我们一起来聚焦四家海外主流OEM:大众、奔驰、宝马、Stellantis,拆解它们的构型选择与工程取舍,完整报告大家可以在知识星球查阅,主要涉及下面几个问题:
1)电压与功率带宽:平台要覆盖多大功率区间?400V/800V怎么并存?
2)前后桥分工与电机路线:主驱/辅驱怎么分?ASM/PSM/外励路线怎么投放?
3)功率器件按价值投放:Si/SiC/GaN怎么组合?主驱与辅驱的器件策略是否一致?
4)能量与电基础设施一体化:电池化学体系怎么分档?OBC/DCDC是否集中?快充能力怎么表达?
图片来源:SysPro
01
大众 Volkswagen:从MEB到PPE到SSP
我先讲讲大众的平台化策略。
大众在MEB—PPE—SSP这三段里,逐步把电压等级、功率带宽、功率器件路线、前后轴构型统一进同一个平台语言里。
图片来源:VW
MEB可以理解为大众第一阶段大规模纯电平台的代表,重点是把纯电产品体系快速铺开;PPE则明显开始向更高性能、更宽功率范围推进;到了SSP,路线进一步扩展为400V 与 800V 并存,并预留更宽的功率覆盖范围,甚至把 REEV 的可能性纳入平台边界。这一点非常关键,它意味着 SSP 的目标不只是“做一代更强的 BEV 平台”,而是做一个面向多品牌、多级别、可扩展、可演进的平台底座。
图片来源:VW
此外,我们在大众最新的采访资料中也看到他们强调:系统责任在内部、组件部分外采。这背后其实反映的是电驱组织能力成熟后的典型打法——系统架构、接口定义、性能目标、平台策略由整车厂掌控,差异化能力抓在自己手里;而具体器件和部分组件,仍然充分利用供应链的规模效率与成熟能力。换句话说,大众并不是简单地"自研或外采二选一",而是在做一种分层分责的系统经营。
图片来源:VW
前后轴的构型分层也很值得展开聊聊。
在大众的平台构型中,会发现:前轴更多承担辅助驱动角色,因此路线里会出现 ASM 以及不同等级的 PSM 变体
后轴作为主驱,则强调在主销量区间采用 SESM,在更高性能版本采用 PSM
这背后的技术逻辑很清楚:大众并不是把所有车型都推向一种电机方案,而是在稀土依赖、效率、成本、平台一致性、供应链与性能目标之间做综合平衡。
图片来源:SysPro
我们再看逆变器这一层。
大众在 SSP平台里推进800V 自研逆变器,考虑了功率器件的演进空间,将包括Si、GaN、SiC等不同路线的组合可能性,并采用 Molded Power Module路线,同时将不同电流等级做分层。更重要的是,其器件策略体现出明显的"按工况价值分配":
主驱回路利用率高、热负荷高、效率收益显著,因此优先使用 SiC
辅驱很多时候只是辅助或按需介入,用 Si IGBT 更有利于控制成本
这里我们也可以看出:不是 SiC 越多越先进,而是把高价值器件放在收益最大的回路上,才是真正的系统优化。
图片来源:VW
从优劣势来看,大众这套方案的优势在于平台化视角非常完整,前后轴、电机路线、器件路线、400V/800V 并行都放在统一框架里;挑战则在于平台复杂度上升之后,对标定、供应链协同、软件接口一致性、平台治理能力的要求会大幅提高。很多时候,真正难的不是硬件本身,而是跨品牌、跨车型、跨供应商的一致性治理。
图片来源:VW
02
奔驰:MMA / MB.EA 的核心
——"800V电驱 + 集中式电基础设施”一体化思路
下面我们聊聊奔驰的平台及其演进。
我们谈奔驰电动化,会先想到他们的产品特征是800V、双速后桥、SiC 逆变器,这些点当然都重要,但如果只盯着这些点,就会漏掉更核心的东西:奔驰是在用平台族 + 电驱总成 + 电基础设施一体化的方式重构整车系统。
图片来源:SysPro
先从平台层看,奔驰在MMA、EVA2 MOPF以及后续MB.EA-M / MB.EA-L / VAN.EA 等平台族中,整体把 BEV 与部分 Hybrid 技术路线推向更高电压体系,并在电机构型、功率器件路线、前后轴构型上形成可复用的框架。
图片来源:Mercedes-Benz
性能平台 AMG.EA则进一步探索更高功率密度路线,例如AFM(轴向磁通)等方向。这里真正值得关注的,不是某个平台参数更高,而是奔驰正在建立一套平台级的技术表达语言:不同平台族有不同定位,但都在同一个系统工程框架里被定义。
图片来源:YASA
特别想说的是奔驰CLA的动力总成架构,我们看到One-Box + 前后轴差异化 + 双化学体系电池设计思路。我们可以把它拆成三层来看:
第一层是驱动层:后轴主驱承担主要动力任务,功率更高,并采用两挡减速器;前轴次驱功率较低,带断开功能(Disconnect),承担辅助驱动角色
第二层是能量层:通过LFP 与 NMC 两种电池化学体系做平台级分档,兼顾成本与性能/续航带宽
第三层是电基础设施层:将OBC + DCDC 做成集中化 One-Box,并与高压快充能力协同设计。
图片来源:SysPro
这里我们可以看出:奔驰不是只在做"更强的电驱",而是在通过电驱、充电、DCDC、电池、前后桥角色分工的协同,提升整车系统效率与产品体验。换句话说,它追求的是系统耦合后的综合收益,而不是单件指标最大化。这种思路非常值得工程团队借鉴,因为现实项目里往往不是“某个部件不够强”,而是“部件之间协同关系没有设计好”。
图片来源:Mercedes-Benz
再看后轴eATS / EDU 2.0的构型信息,奔驰给出的是同轴(coaxial)两挡、行星齿轮、锥齿差速器的路线,同时配套停车锁等功能。
这里很多人容易陷入"2挡是不是一定更先进"的讨论,我更建议换个角度问:为什么是后轴主驱用2挡?因为后轴主驱承担高利用率、高负载、高速巡航等关键工况,两挡设计可以帮助电机在更宽车速区间保持更好的效率,同时兼顾起步/爬坡扭矩与高速效率。它带来的代价也同样真实:机构复杂度提升、换挡控制更难、润滑与可靠性设计更复杂、验证成本更高。
图片来源:Mercedes-Benz
一句话概括:奔驰把前轴做成低功率可断开的辅助驱动,把后轴做成高功率两挡主驱,这本质上是一种"价值资源向高利用率轴集中"的系统设计逻辑。这里面没有绝对先进与落后,只有是否适合目标函数。
图片来源:Mercedes-Benz MMA
另外,我们也发现,和大众一样,奔驰的高性能平台(如 AMG 线)对AFM + SiC 逆变器 + 行星齿轮组等高功率密度 EDU 结构的探索,也说明他们并没有简单把主销量平台的技术路线“放大”到高性能平台,而是承认高性能平台和主销量平台的目标函数不同,因此在电机拓扑、功率密度目标、总成构型上采用不同策略。这一点也非常值得在技术写作里讲清楚:不同平台的技术路线差异,往往来自目标函数差异,而不是谁对谁错。
图片来源:Mercedes-Benz
从优劣势来看,奔驰方案的优势是系统工程完整度高,前后轴角色分工清晰,电驱与电基础设施一体化思路鲜明;挑战则在于两挡主驱、前轴断开、One-Box 集中化都会显著提高系统耦合度,对控制策略、故障诊断、热管理与验证体系提出更高要求。
03
宝马 BMW:Gen6 / NCAR
——把 EESM 从单点应用升级为平台级能力
(知识星球发布)
宝马这部分值得我们关注的不是平台参数,而是两条主线:路线连续性、技术开放性。这两条线比单个参数更重要,也更能帮助读者理解宝马在电驱路线上的策略稳定性。
图片来源:BMW
下面我们来看看这背后的系统逻辑...
图片来源:网络
04
Stellantis:STLA 的技术主线
——多平台分层 + 能源形态并存
(知识星球发布)
下面聊聊Stellantis...
图片来源:Stellantis
STLA 的核心逻辑可以先概括成一句话:多平台分层,不同平台承接不同技术价值密度...
我们对比看看 STLA Large/Medium/Small...
图片来源:Stellantis
图片来源:Stellantis
另外一个很有意思、也很值得我们关注的点,是 STLA Frame 上的 REEV 方案...
图片来源:SysPro
图片来源:Stellantis
06 总结
(知识星球发布)
图片来源:SysPro
今天就聊到这里,感谢你的阅读,希望有所帮助!
以上是关于2026海外主流OEM电动化平台技术方案纵览:大众、奔驰、宝马、Stellantis(节选),完整版在知识星球[SysPro系统工程智库]发布。
OEM
4文章
429浏览量
53468 -
电驱动
1文章
140浏览量
12853 -
电动化
1文章
318浏览量
8774
大众、奔驰、宝马、Stellantis,2026海外主流OEM电动化平台技术方案的秘密
