还在为复杂的SPI通信协议和繁琐的寄存器配置而头疼吗?AirRC522_1000方案旨在彻底简化嵌入式RFID开发流程。该方案提供全开源的底层驱动与高层应用接口,开发者无需深究MFRC522芯片的通信时序细节,仅需调用简单的API即可完成卡片的寻卡、防冲突、选卡及密钥认证等全流程操作,真正实现RFID功能的“一键集成”,将开发周期缩短至小时级别。
门禁系统自动识别员工卡,公交地铁刷卡秒过闸机,仓储物流中的包裹快速分拣——这些便利的RFID技术应用背后,都需要稳定可靠的读卡模块支持。
对于嵌入式开发者而言,集成RFID功能往往意味着复杂的射频电路设计和繁琐的协议调试。
AirRC522_1000模块化方案,配合低功耗系列模组与LuatOS系统,让RFID功能集成变得前所未有地简单。
一、AirRC522_1000简介
AirRC522_1000是基于恩智浦经典RC522芯片开发的模块化RFID读写方案,工作在13.56MHz频段,支持ISO 14443A协议,可直接读取MIFARE Classic等常见IC卡。
1.1 典型应用场景
门禁系统、考勤机(读取员工卡UID验证身份);
公交卡、校园卡、消费机(读写卡内金额 / 数据块);
嵌入式设备外接RFID功能;
小型仓储、物流的电子标签识别。
1.2 与普通RFID模块的区别
AirRC522_1000配件板是模块化产品,即把RC522核心芯片 + 外围电路(天线、电容电阻)封装好的成品,无需自己焊接射频电路,直接接线即可使用。
1)主要特性
容量为8K位EEPROM。
分为16个扇区,每个扇区为4块,每块16个字节,以块为存取单位。
每个扇区有独立的一组密码及访问控制。
每张卡有唯一序列号,为32位。
具有防冲突机制,支持多卡操作。
无电源,自带天线,内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路。
数据保存期为10年,可改写10万次,读无限次。
2)储存结构
M1卡分为16个扇区,每个扇区由4块(块0、块1、块2、块3)组成;我们也将16个扇区的64个块按绝对地址编号为 0~63。
其中第0扇区的块0(即绝对地址0块),它用于存放厂商代码,已经固化,不可更改;
其他每个扇区的块0、块1、块2为数据块,可用于存贮数据。
存储结构如下图所示:
3)数据块可作两种应用:
用作一般的数据保存,可以进行读、写操作。
用作数据值,可以进行初始化值、加值、减值、读值操作。
4)每个扇区的块3为控制块:包括了密码A、存取控制、密码B。
具体结构如下:
每个扇区的密码和存取控制都是独立的:
可以根据实际需要,设定各自的密码及存取控制。存取控制为4个字节,共32 位,扇区中的每个块(包括数据块和控制块)的存取条件是由密码和存取控制共同决定的。
在存取控制中每个块都有相应的三个控制位,定义如下:
二、最新应用示例demo
目前,AirRC522_1000已支持LuatOS系列主流产品,可根据项目实际需求搭配使用。
Air700ECH;
Air780EPM、Air780EHMAir780EHV、Air780EGH
Air780EHN、Air780EHU…
Air8101及Air8000全系。
以Air780EHV核心板为例:
示例基于Air780EHV核心板与LuatOS开发环境,通过SPI接口驱动AirRC522_1000模块,实现对13.56MHz IC卡(如MIFARE卡)的数据读取与写入功能。
核心逻辑:
初始化并启用SPI,如果初始化失败,退出程序;
初始化RC522模块,如果初始化失败,退出程序;
循环检测卡片;
向卡片指定块号写入数据,并读取数据验证一致性;
读取卡片所有数据。
核心代码:
如下图示,完整demo详见源码仓库最新文件。
今天的内容就分享到这里了~
单片机
6078文章
45629浏览量
675401 -
物联网
2951文章
48266浏览量
419651 -
硬件工程
1文章
228浏览量
10802 -
嵌入式硬件
1文章
1014浏览量
9424
极速入门:AirRC522_1000方案实现RFID读卡功能的一键集成
