贴片电容的耐压值涵盖从低压到高压的广泛范围,常见型号及分类如下:
一、普通系列(低压应用)
适用于信号滤波、去耦、储能等常规场景,耐压值通常在6.3V至50V之间:
6.3V、10V、16V、25V:常见于消费电子、通信设备等低压电路。
35V、50V:用于电源滤波或需要更高电压裕量的场景。
典型封装:0402、0603、0805、1206等小尺寸型号。
二、高压系列(特殊应用)
专为高电压环境设计,如电源转换、大功率滤波、工业控制等,耐压值可达100V至3000V:
100V、160V、200V、250V:适用于中高压电源模块。
400V、500V、630V:用于电力电子、电机驱动等场景。
1KV、2KV、3KV:针对高压脉冲吸收、高压储能等极端需求。
典型封装:1206、1210、1812、2225等较大尺寸型号,部分高压电容(如1000V)可能采用0805封装,但容值较低(如1nF)。
三、材质与耐压的关联
不同介质材料影响耐压值和性能稳定性:
NPO(COG):
耐压范围:50V至100V(常见于0805、1206封装)。
示例:0805封装50V耐压,容值范围0.5pF至1000pF。
X7R:
耐压范围:50V至200V(常见于0805至2225封装)。
特性:容量温度稳定性中等,适用于工业控制、电源滤波。
示例:1206封装100V耐压,容值范围1000pF至0.15μF。
Y5V/Z5U:
耐压范围:25V至50V(常见于0805、1206封装)。
特性:容量温度稳定性较差,但成本低,适用于对精度要求不高的电路。
示例:0805封装25V耐压,容值范围0.01μF至0.39μF。
四、封装尺寸与耐压的关系
小尺寸(0402、0603):耐压值通常≤50V,受空间限制无法实现更高耐压。
中尺寸(0805、1206):耐压值可达100V至200V,平衡了体积与性能。
大尺寸(1210、1812、2225):耐压值可扩展至500V至3000V,但容值可能受限(如1000V电容容值通常≤47nF)。
贴片电容
14文章
689浏览量
29901
TDK积层贴片陶瓷片式电容器:中耐压C系列详解
DC-DC电路中三星贴片电容容量与耐压值如何选?
贴片电容的耐压和耐流能力如何选择?
贴片电容直流的漏电流标准值
三星COG材质电容的耐压值是多少?
贴片电解电容的耐压值选择需要保留多大余量?
贴片电容的容值实测为什么偏低?
贴片电容的耐压值有哪些型号?
