NV34C04:适用于DDR4 DIMM的4-Kb EEPROM串行SPD芯片
璟琰乀 2026-02-28 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是一种常用的存储设备,它能够在断电后保留数据,广泛应用于各种电子系统中。今天,我们要介绍的是安森美(ON Semiconductor)推出的NV34C04,一款专为DDR4 DIMM设计的4-Kb EEPROM串行SPD(Serial Presence Detect)芯片。
文件下载:NV34C04MUW3VTBG.pdf
1. 产品概述
NV34C04实现了JEDEC JC42.4(EE1004 - v)串行存在检测(SPD)规范,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和快速增强(1 MHz)I²C协议。它有两个2 - Kb的EEPROM存储库(在EE1004 - v规范中称为SPD页面),上电时会激活其中一个进行访问,之后可以通过软件命令切换存储库。此外,四个1 - Kb的EEPROM块都可以通过软件命令进行写保护。
2. 产品特性
2.1 规格与接口
  • 符合标准:完全符合JEDEC JC42.4(EE1004 - v)串行存在检测(SPD)规范,确保与DDR4 DIMM系统的兼容性。
  • 温度范围:达到汽车级1的温度范围,即 - 40°C至 + 125°C,适用于各种恶劣的工作环境。
  • 电源范围:电源电压范围为1.7 V - 3.6 V,具有较宽的电源适应性。
  • 通信接口:采用I²C / SMBus接口,SCL和SDA输入配备施密特触发器和噪声抑制滤波器,提高了通信的稳定性和抗干扰能力。
2.2 存储特性
  • 页面写缓冲:具备16字节的页面写缓冲,可提高数据写入效率。
  • 硬件写保护:整个存储器都有硬件写保护功能,通过WP引脚控制,当WP引脚拉高时,禁止所有写操作。
  • 低功耗CMOS技术:采用低功耗CMOS技术,降低了芯片的功耗,延长了设备的使用寿命。
2.3 封装形式
采用2 x 3 x 0.5 mm的UDFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。同时,该设备为无铅产品,符合RoHS标准。
3. 电气特性
3.1 绝对最大额定值
参数 额定值 单位
工作温度 - 45至 + 130 °C
存储温度 - 65至 + 150 °C
任何引脚(除A0)相对于地的电压 - 0.5至 + 6.5 V
A0引脚相对于地的电压 - 0.5至 + 10.5 V
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
3.2 可靠性特性
  • 耐久性:NEND(耐久性)为1,000,000次写循环,保证了芯片在长期使用中的稳定性。
  • 数据保留:数据保留时间长达100年,确保数据的长期存储。
3.3 直流和交流特性
文档详细列出了NV34C04的直流和交流特性,包括读电流、写电流、待机电流、输入输出电压等参数。这些参数对于工程师在设计电路时进行电源管理信号处理非常重要。例如,在不同的时钟频率下,芯片的读电流和写电流会有所不同,工程师需要根据实际应用场景选择合适的工作频率。
4. 引脚功能与配置
NV34C04的引脚功能明确,包括设备地址输入(A0、A1、A2)、串行数据输入/输出(SDA)、串行时钟输入(SCL)、写保护输入(WP)、电源(VCC)和地(VSS)等。引脚配置图清晰地展示了各个引脚的位置,方便工程师进行电路设计
5. 工作模式与操作
5.1 上电复位(POR)
NV34C04内置了上电复位(POR)电路,当VCC超过POR触发水平时,设备进入待机模式;当VCC低于POR触发水平时,设备进入复位模式。这种双向的POR行为可以保护芯片免受临时电源丢失导致的故障。
5.2 设备接口与协议
该芯片支持I²C和SMBus数据传输协议,作为从设备与主设备进行通信。主设备通过生成串行时钟和START、STOP条件来控制数据传输。在总线上最多可以同时存在8个NV34C04设备,通过地址输入A0、A1和A2进行单独寻址。
5.3 读写操作
  • 写操作:包括字节写和页面写两种方式。字节写时,主设备发送起始条件、从设备地址、数据字节地址和数据,然后发送停止条件启动内部写周期。页面写时,最多可以在一个写周期内写入16个字节,内部字节位置指针会自动递增。此外,还可以通过确认轮询来判断芯片是否正在进行EEPROM写入操作。
  • 读操作:有立即读、选择性读和顺序读三种方式。立即读时,芯片会从当前地址指针位置开始传输EEPROM数据;选择性读可以从指定地址开始读取数据;顺序读则可以无限期地读取数据,内部地址指针会自动递增。
5.4 软件写保护
每个1 - Kb的内存块都可以通过软件写保护(SWP)进行单独保护。在地址引脚A0上施加非常高的电压VHV时,可以设置或清除SWP标志。通过发送特定的命令,可以读取SWP标志的状态。
6. 订购信息与封装尺寸
文档提供了NV34C04的订购信息,包括不同型号的具体设备标记、封装类型、温度范围、引脚镀层和包装方式等。同时,还给出了UDFN8封装的机械尺寸图和推荐的焊接焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计
7. 总结
NV34C04是一款功能强大、性能稳定的EEPROM串行SPD芯片,适用于DDR4 DIMM系统。它具有宽温度范围、低功耗、高可靠性等优点,并且支持多种通信协议和读写操作方式。对于电子工程师来说,在设计DDR4 DIMM相关的电路时,NV34C04是一个不错的选择。你在使用类似EEPROM芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • EEPROM
  • DDR4 DIMM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速设计:用于DDR3/DDR4的xSignal
    DDR4
    Altium
    发布于 :2023年06月25日 17:49:32
    DDR4复位偏差要求是什么?
    (UG583)“UltraScale架构PCB设计用户指南”的V1.10表示(通常)DDR4接口信号reset_n不需要满足适用于地址/命令/控制组中其他信号的偏移约束。但是,在专门引用DDR4
    发表于 08-27 17:10
    适用于Xilinx Virtex-7 FPGA开发板的32位DDR4 SDRAM分享
    发表于 12-30 07:39
    DDR4,什么是DDR4
    DDR4,什么是DDR4 DDR 又称双倍速率SDRAM Dual Date Rate SDRSM DDR SDRAM 是一种高速CMOS动态随即访问的内存美国JEDEC 的固态技术
    发表于 03-24 16:08 4257次阅读
    2KB4KB,8KB和16KB I2C串行CMOS,EEPROM,CAV24C02YE-GT3
    The CAV24C02/04/08/16 are 2−Kb4Kb, 8−Kb and 1
    发表于 09-06 09:03 5次下载
    2<b class='flag-5'>KB</b>,<b class='flag-5'>4KB</b>,8<b class='flag-5'>KB</b>和16<b class='flag-5'>KB</b> I2<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>串行</b>CMOS,<b class='flag-5'>EEPROM</b>,CAV24<b class='flag-5'>C</b>02YE-GT3
    CAT34C02 用于DDR2 DIMMEEPROM串行2-Kb SPD
    电子发烧友网为你提供()CAT34C02相关产品参数、数据手册,更有CAT34C02的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT34C02真值表,CAT34C02管脚等资料,
    发表于 04-18 22:23
    DDR4设计规则及DDR4的PCB布线指南
    2014年,推出了第四代DDR内存(DDR4),降低了功耗,提高了数据传输速度和更高的芯片密度。 DDR4内存还具有改进的数据完整性,增加了对写入数据的循环冗余检查和片上奇偶校验检测。
    的头像 发表于 07-26 14:34 5.3w次阅读
    NV34C04 用于DDR4 DIMM4-Kb串行SPD EEPROM
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NV34C04相关产品参数、数据手册,更有NV34C04的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NV34C04真值表,NV3
    发表于 08-01 14:02
    NV34C02 用于DDR2 DIMMEEPROM串行2-Kb SPD
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NV34C02相关产品参数、数据手册,更有NV34C02的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NV34C02真值表,NV3
    发表于 08-01 14:02
    N34C04 用于DDR4 DIMMEEPROM串行4-Kb SPD
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)N34C04相关产品参数、数据手册,更有N34C04的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,N34C04真值表,N34C04
    发表于 08-01 10:02
    NV24C04WF EEPROM串行4-Kb I
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NV24C04WF相关产品参数、数据手册,更有NV24C04WF的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NV24C04WF真值表,
    发表于 08-01 10:02
    Tabbed routing主要适用于DDR4的数据信号走线
    Tabbed routing是指将特定形状和尺寸的铜皮,按照一定的规则添加到走线上的一种布线处理方法。该方法是由Intel公司于2015年提出,主要适用于DDR4的数据信号走线。
    的头像 发表于 12-24 16:22 2485次阅读
    探索CAT34C02:2-KbC EEPROM的卓越性能与应用
    专为DDR2 DIMM SPD串行存在检测)应用设计的2-KbC
    的头像 发表于 11-27 11:18 580次阅读
    探索CAT<b class='flag-5'>34C</b>02:2-<b class='flag-5'>Kb</b> I²<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>EEPROM</b>的卓越性能与应用
    探索N34TS04:温度传感器与SPD EEPROM的完美融合
    在电子设备的设计领域,温度监测与数据存储是两个关键环节。ON Semiconductor推出的N34TS04,将温度传感器(TS)与4 - Kb串行存在检测(
    的头像 发表于 11-27 14:35 719次阅读
    探索N<b class='flag-5'>34TS04</b>:温度传感器与<b class='flag-5'>SPD</b> <b class='flag-5'>EEPROM</b>的完美融合
    N34C04 EEPROMDDR4 DIMM的理想SPD解决方案
    在电子设计领域,对于DDR4 DIMM的设计,EEPROM的选择至关重要。N34C04作为一款专门为DDR4
    的头像 发表于 11-27 14:42 820次阅读
    N<b class='flag-5'>34C04</b> <b class='flag-5'>EEPROM</b>:<b class='flag-5'>DDR4</b> <b class='flag-5'>DIMM</b>的理想<b class='flag-5'>SPD</b>解决方案
