LM74502-Q1、LM74502H-Q1 是一款符合汽车 AEC-Q100 标准的控制器,可与外部背靠背连接的 N 沟道 MOSFET 配合使用,作为低损耗反极性保护和负载断开解决方案。3.2 V 至 65 V 的宽电源输入范围允许控制许多常用的直流总线电压,例如 12 V、24 V 和 48 V 汽车电池系统。3.2 V 输入电压支持特别适合汽车系统中的严苛冷启动要求。该器件可以承受并保护负载免受低至 –65 V 的负电源电压的影响。LM74502-Q1、LM74502H-Q1 没有反向电流阻断功能,适用于负载的输入反极性保护,这些负载可能会将能量输送回输入电源,例如汽车车身控制模块电机负载。
*附件:lm74502-q1.pdf
LM74502-Q1 控制器为外部 N 沟道 MOSFET 提供电荷泵栅极驱动。LM74502-Q1 的高额定电压有助于简化汽车ISO7637保护的系统设计。当使能引脚为低电平时,控制器关闭并消耗大约 1 μA 的电流,因此在进入睡眠模式时提供低系统电流。LM74502-Q1 提供可编程的过压和欠压保护,在发生这些故障时切断输入源的负载。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 3.2V 至 65V 输入范围(3.9V 启动)
- –65V 输入反向电压额定值
- 用于驱动的集成电荷泵
- 外部背靠背 N 沟道 MOSFET
- 外部高边开关 MOSFET
- 外部反极性保护 MOSFET
- 栅极驱动型号
- LM74502-Q1:60μA 峰值栅极驱动源容量
- LM74502H-Q1:11mA 峰值栅极驱动源容量
- 2A 峰值栅极吸收容量
- 1μA 关断电流(EN/UVLO = 低)
- 45μA 典型工作静态电流(EN/UVLO = 高)
- 可调的过压和欠压保护
- 通过额外的 TVS 二极管满足汽车 ISO7637 脉冲 1 瞬态要求
- 采用 8 引脚 SOT-23 封装,2.90 mm × 1.60 mm
参数
方框图
概述
LM74502-Q1 和 LM74502H-Q1 是针对汽车应用设计的低静态电流反向极性保护控制器,具备过压保护功能。这两款控制器适用于车身电子、照明、汽车信息娱乐系统(如数字仪表盘、主机单元)以及汽车USB集线器等应用。
主要特性
- AEC-Q100认证:符合汽车级标准,适用于-40°C至+125°C的环境温度范围。
- 宽输入电压范围:支持3.2V至65V的输入电压,特别适用于汽车系统的冷启动要求。
- 反向电压保护:可承受高达-65V的反向输入电压,保护负载免受反向电压损害。
- 集成电荷泵:驱动外部背对背连接的N沟道MOSFET或高侧开关MOSFET。
- 可调过压和欠压保护:通过外部电阻分压器设置过压和欠压保护阈值。
- 低静态电流:关机模式下静态电流仅为1µA,降低系统功耗。
- 多种封装选项:提供8引脚SOT-23封装,尺寸为2.90mm × 1.60mm。
引脚配置与功能
- EN/UVLO:使能/欠压锁定输入,控制设备的工作模式和关机模式。
- GND:系统地。
- NC:无连接。
- VCAP:电荷泵输出,连接外部电荷泵电容。
- VS:输入电源引脚,连接至控制器的供电电源。
- GATE:门极驱动输出,连接至外部MOSFET的门极。
- OV:可调过压阈值输入,连接至外部电阻分压器。
- SRC:源极引脚,连接至外部MOSFET的源极或高侧开关MOSFET的源极。
电气特性
- 供电电压范围:3.2V至65V。
- 静态电流:工作模式下典型值为45µA,关机模式下为1µA。
- 电荷泵电流:充电时典型值为300µA,放电时典型值为5µA。
- 过压保护阈值:可调,范围为1.063V至1.333V。
- 欠压锁定阈值:可调,通过外部电阻分压器设置。
功能描述
- 反向极性保护:通过驱动外部背对背连接的N沟道MOSFET实现反向极性保护。
- 过压保护:监测输入电压,当超过设定的过压阈值时,关闭门极驱动,保护负载。
- 欠压锁定:当输入电压低于设定的欠压阈值时,设备进入关机模式。
- 电荷泵:为外部MOSFET提供所需的门极驱动电压。
- 多种工作模式:包括工作模式和关机模式,通过EN/UVLO引脚控制。
应用与实现
- 典型应用电路:展示了如何配置LM74502-Q1以驱动外部MOSFET实现反向极性保护和过压保护。
- 设计考虑:包括MOSFET的选型、电荷泵电容的选择、以及过压保护电阻分压器的配置。
- 布局指导:提供了布局建议,以确保最佳性能和可靠性。
封装与订购信息
- 封装类型:8引脚SOT-23封装。
- 订购信息:提供LM74502-Q1和LM74502H-Q1两种型号,具有不同的门极驱动能力,满足不同应用需求。
文档与支持
注意事项
- 在使用LM74502-Q1和LM74502H-Q1时,应确保输入电压不超过最大额定电压,以避免损坏设备。
- 在选择外部MOSFET时,应考虑其最大漏源电压、漏极电流和导通电阻等参数,以满足应用需求。
MOSFET
152文章
10896浏览量
235518 -
控制模块
2文章
148浏览量
19900 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26602 -
栅极驱动
8文章
227浏览量
24006 -
电池系统
9文章
425浏览量
31041
开源硬件-PMP10748.1-完整的前端汽车类反极性保护和串联故障保护 PCB layout 设计
具有过压保护功能的汽车类低IQ反极性保护控制器LM74502-Q1、LM74502H-Q1数据表
LM74502Q1EVM:适用于LM74502-Q1和LM74502H-Q1理想二极管的评估模块
LM74502H 具有负载断开、OVP 和高栅极驱动的 3.2V 至 65V 工业 RPP 控制器数据手册
LM74501-Q1 具有集成 VDS 箝位的汽车类 3.2V 至 65V 反极性保护控制器数据手册
LM74502-Q1 汽车反极性保护控制器,过压保护,栅极驱动强度 60 μA数据手册
