探秘Supertex HV850:高效EL灯驱动IC的卓越性能与应用
在电子设备的世界里,如何高效、稳定地驱动电致发光(EL)灯一直是工程师们关注的焦点。Supertex公司的HV850高电压、低噪声、无电感EL灯驱动IC,为这一问题提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款驱动IC的特点、应用及技术细节。
文件下载:HV850MG-G.pdf
一、HV850的突出特点
1. 无需外部组件
当使用外部EL时钟频率时,HV850无需外部组件,大大简化了电路设计。这对于追求简洁设计和降低成本的工程师来说,无疑是一个巨大的优势。
2. 灵活的频率设置
EL灯的频率可以通过外部电阻或外部时钟进行设置,为不同的应用场景提供了更多的灵活性。
3. 低噪声设计
低噪声特性使得HV850在工作时不会对周围的电子设备产生干扰,保证了整个系统的稳定性。
4. DC - AC转换功能
它能够将低电压的直流输入转换为高电压的交流输出,以驱动EL灯,满足了EL灯的工作需求。
5. 负载驱动能力
HV850能够驱动高达5.0nF的负载,大约相当于1.5英寸的EL灯,具有较强的驱动能力。
6. 输出电压调节与使能功能
具备输出电压调节功能,可以确保输出电压的稳定性。同时,使能功能方便工程师对设备进行控制。
7. EL灯调光功能
通过PWM信号可以实现EL灯的调光,并且PWM信号的占空比与灯的亮度成正比,为灯光效果的调节提供了便利。
二、应用领域广泛
HV850的应用场景十分丰富,涵盖了多个领域:
- 消费电子:如手机键盘和显示屏、MP3播放器、手表等,为这些设备的显示部分提供稳定的灯光驱动。
- 通信设备:包括收发器、寻呼机等,确保设备在不同环境下都能清晰显示信息。
- 测量仪器:为测量仪器和仪表提供合适的照明,方便用户读取数据。
三、工作原理剖析
HV850采用电荷泵方案来提升输入电压,避免了传统拓扑中常用的外部电感、二极管和高压电容。电荷泵电路通过高压H桥将能量释放到EL灯中。当电压达到调节极限时,电路会关闭以节省功率。然后,EL灯放电到地,H桥改变状态,使电荷泵以相反方向为EL灯充电。
四、技术参数详解
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 值 |
| VDD,电源电压 | -0.5V 至 4.5V |
| 工作温度 | -25°C 至 +85°C |
| 存储温度 | -65°C 至 +150°C |
| 功率耗散 | 300mW |
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏。
2. 推荐工作条件
| 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| VDD | 输入电压 | 3.0 | - | 4.2 | V | - |
| fEL | EL灯频率 | 50 | - | 500 | Hz | - |
| CLOAD | EL灯电容 | 0 | - | 5.0 | nF | - |
| TA | 工作温度 | -25 | - | +85 | °C | - |
3. 电气特性
在VDD = 3.5V,TA = 25°C的条件下,HV850的一些典型电气特性如下:
- 静态电流IDDQ为150nA(EN = 0V)。
- 峰 - 峰输出电压VA - VB在无负载时为126 - 154V,峰值输出电压VA或VB为63 - 77V。
- EL灯频率fEL在REL = 1.65MΩ或CLK = 32kHz时为225 - 275Hz。
五、引脚配置与功能
| HV850采用8引脚MSOP封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | VDD | 输入电源电压引脚 | |
| 2 | REL | 连接到VDD的外部电阻用于设置EL灯频率,频率与电阻值成反比 | |
| 3 | EN | 使能输入引脚,逻辑高使设备开启,可添加外部R - C电路实现延迟关闭 | |
| 4 | CLKIN | 逻辑输入引脚,外部逻辑时钟可用于设置EL灯频率,不使用时接地 | |
| 5 | CLKEN | 逻辑输入引脚,逻辑高使EL灯频率由CLKIN输入设置,逻辑低使频率由外部REL电阻设置 | |
| 6 | GND | IC接地引脚 | |
| 7 | VB | EL灯驱动输出引脚,EL灯连接在VA和VB端子之间 | |
| 8 | VA | EL灯驱动输出引脚,EL灯连接在VA和VB端子之间 |
六、典型应用电路
文档中给出了几种典型的应用电路,包括无使能功能的典型应用电路、带延迟关闭的按钮开启电路、独立可编程输出频率电路以及PWM调光电路等。这些电路为工程师在实际设计中提供了参考,根据不同的需求可以选择合适的电路方案。
七、总结与思考
Supertex HV850以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用领域,成为了EL灯驱动的理想选择。对于电子工程师来说,在设计相关电路时,需要充分考虑其各项参数和特性,根据具体的应用场景进行合理的配置。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,以充分发挥HV850的优势,提高整个系统的性能和稳定性。你在使用类似的驱动IC时,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设备
2文章
3399浏览量
56381
