揭秘TPS2458:先进热插拔与ORing控制器的技术宝库
lhl545545 2026-02-28 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电力管理领域,TPS2458这款AdvancedMC™插槽控制器宛如一颗耀眼的明星,凭借其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师们带来了前所未有的便利。本文将深入剖析TPS2458的各项特性,让你对这款产品有更全面的了解。
文件下载:tps2458.pdf
一、产品概述
(一)特性亮点
TPS2458具备众多令人瞩目的特性。它高度符合ATCA AdvancedMC™标准,能为AdvancedMC™模块提供全面的功率控制,让模块的运行更加稳定可靠。其可编程的12 - V电流限制和快速跳闸功能,就像一位严谨的“守护者”,能在电流异常时迅速做出反应,保护电路安全。此外,它还支持可选的12 - V ORing控制,适用于MicroTCA™等应用场景。内部集成的3.3 - V电流限制、可编程的分流增益等功能,进一步提升了其灵活性和实用性。
(二)应用领域
TPS2458的应用领域十分广泛,涵盖了ATCA载板、MicroTCA™电源模块、AdvancedMC™插槽等,甚至在基站等系统中也能发挥重要作用。无论是通信工业控制还是其他领域,只要涉及到12 V和3.3 V电源的应用,TPS2458都能大显身手。
二、技术要点剖析
(一)电气特性
TPS2458的电气特性是其核心竞争力之一。在不同的参数条件下,它展现出了出色的性能。例如,使能输入的阈值电压、滞后和上拉电流等参数都经过了精心设计,能确保电路的准确控制。功率良好输出和故障输出的电压、阈值和滞后等特性,让用户能及时了解电路的运行状态。不同通道的电流限制和快速跳闸阈值等参数,更是为电路的安全运行提供了可靠保障。
(二)功能模块
  1. 控制逻辑与上电复位:TPS2458的电路从由预调节器供电的内部总线获取电源。连接到VINT引脚的电容器为预调节器提供去耦和输出滤波功能。它可以从两个输入(IN12或IN3)或两个输出(OUT12或OUT3)中的任意一个获取电源,这种设计使得内部电路无论哪个通道供电或从何种电源获取电力,都能正常工作。在启动时,两个外部FET驱动引脚(PASS和BLK)被拉低,以确保12 - V通道保持关闭,内部3.3 - V通道也同样保持关闭。当内部VINT轨上的电压超过约1 V时,上电复位电路初始化TPS2458。
  2. 使能功能:TPS2458为AdvancedMC™插槽提供了三个外部使能引脚。拉低EN3可开启3 - V通道,拉低EN12可开启12 - V通道。若EN12引脚变为高电平,TPS2458会将PASS和BLK引脚拉至地。拉低OREN引脚可开启12 - V通道中的反向阻断逻辑,若OREN引脚变为高电平,则BLK引脚保持低电平。每个使能引脚都有一个内部200 - kΩ上拉电阻连接到VINT。
  3. 功率良好(PG)输出:TPS2458提供两个低电平有效、开漏输出,以反映两个输出电压轨的状态。当每个通道的OUT引脚电压超过PG阈值时,该通道的功率良好输出引脚会拉低。3.3 - V通道的标称阈值为2.85 V,12 - V通道的标称阈值为10.5 V。
  4. 故障(FLT)输出:TPS2458为每个通道提供一个低电平有效、开漏故障输出。当通道在电流限制状态下持续足够长的时间,导致故障定时器超时,故障输出引脚会拉低,此时通道会自动关闭。要清除故障并重新启用通道,需使用相应的ENx引脚将通道关闭后再重新开启。
  5. 电流限制和快速跳闸阈值:两个通道都通过检测电阻两端的电压来监测电流。3.3 - V通道使用一个标称值为290 mΩ的内部检测电阻,12 - V通道使用一个通常在4 mΩ至10 mΩ范围内的外部检测电阻。每个通道都有两个不同的阈值:电流限制阈值和快速跳闸阈值。电流限制阈值设定了反馈回路的调节点,若通道中的电流超过该阈值,反馈回路会降低通过场效应晶体管(FET)的电流,使电流稳定在由电流限制阈值确定的值。快速跳闸阈值则用于应对严重故障,如短路负载。当检测到的电流超过该阈值时,通道会立即关闭,随后尝试正常开启,以便电流限制反馈回路有时间响应。
    (三)运行模式与设计考虑
  6. 多交换操作:TPS2458具有一种称为多交换冗余的额外操作模式。这种技术无需微控制器,比MicroTCA™标准中描述的冗余方案更简单、更快速,尤其适用于需要冗余但无需符合MicroTCA™电源模块标准的AdvancedMC™应用。要实现多交换冗余,需将冗余通道的SUM引脚连接在一起,并从该节点连接一个单一的RSUM电阻到地。此时,电流限制阈值适用于冗余电源提供的电流总和。在12 - V通道上实现多交换冗余时,所有通道必须使用相同的RSENSE和RSET电阻值。
  7. 12 - V浪涌电流控制:虽然可以减慢栅极转换速率,但由于TPS2458在开启时会限制浪涌电流,因此通常不需要这样做。用户可以对限制级别进行编程。正常配置下,12 - V通道输出电压V_OUT的开启转换速率可通过特定公式计算,其中Isrc等于PASS引脚提供的电流(标称值为30 μA),Cg等于有效栅极电容。为降低转换速率,可通过在PASS和地之间连接额外的电容来增加Cg。同时,应在额外电容上串联一个至少1000 Ω的电阻,以防止其干扰FET的快速关断。
  8. 12 - V ORing操作:12 - V通道使用外部通断FET来提供反向阻断功能。当输入至输出的压差VIN12 - OUT12超过标称值10 mV时,TPS2458会将BLK引脚拉高;当该压差低于标称值 - 3 mV时,会将BLK引脚拉低。这些阈值提供了标称13 mV的滞后,有助于防止误触发。
  9. 布局考虑:在设计TPS2458应用时,布局至关重要,以确保良好的性能并降低对瞬变和噪声的敏感度。一般来说,所有线路应尽可能短,以下几点需要特别注意:
    • IN12和IN3上的去耦电容到引脚和地的线路应尽可能短。
    • SENM和SENP线路必须短且并排布线,以最大化共模抑制比。与RSENSE的连接点应使用开尔文连接。
    • RSET两侧的SET线路需要短。
    • RSENSE两侧的线路以及外部FET的漏极和源极线路应尽可能短,并能承载至少20 A的电流,如有可能应承载更大电流。
    • 从BLK FET到OUT12的线路应尽可能短。
    • 连接到IN3和OUT3的线路应能承载1 A或更大电流。
    • 在完成上述线路布局后,应尽量减少连接到地和SUM引脚的线路长度。
    • 虽然该器件的平均功耗较低,不要求将电源板焊接到电路板上,但这样做可以改善热性能并降低对噪声的敏感度。
  10. 瞬态保护:输入和输出上的任何电感都可能在输出上产生负电压尖峰,中断电流时输入上的电感可能在输出上产生正电压尖峰。提供的方程可帮助设计师合理预测因电流中断而产生的电压尖峰。虽然部署的TPS2458系统不太可能有长的电感馈线或长的负载线,但建议进行分析以确定是否需要瞬态保护。可使用特定公式计算将电压尖峰限制在标称电压以上所需的电容。
三、对比分析与应用启示
与其他类似产品相比,TPS2458在功能的丰富性和性能的稳定性上具有显著优势。其高度集成的设计减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。可编程的特性让工程师能够根据具体应用需求进行灵活调整,提高了设计的灵活性和适应性。
在实际应用中,工程师们可以根据TPS2458的特点,充分发挥其优势。例如,在设计需要高可靠性和稳定性的电源系统时,可以利用其完善的保护功能和精确的电流控制能力;在对成本和空间有严格要求的项目中,可以借助其集成化设计来降低成本和减小体积。
四、总结与展望
TPS2458作为一款先进的热插拔与ORing控制器,凭借其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师们提供了一个强大的工具。在未来的电子设计中,随着对电源管理要求的不断提高,TPS2458有望在更多领域得到广泛应用。同时,我们也期待德州仪器能够不断创新和改进,为我们带来更多优秀的产品。
作为电子工程师,你在使用类似产品时遇到过哪些挑战?你认为TPS2458在哪些方面还有改进的空间?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 电源管理
  • 热插拔控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    热插拔控制器TPS2359相关资料分享
    热插拔控制器TPS2359资料下载内容主要介绍了:TPS2359引脚功能TPS2359内部方框图TPS
    发表于 03-26 06:35
    热插拔控制器TPS2410相关资料下载
    概述:TPS2410是德州仪器(TI)出品的一款热插拔控制器,它采用14-PINTSSOP封装,供应3V宽电压范围为16.5V,从0.8V控制巴士16.5V,
    发表于 04-06 09:14
    热插拔控制器TPS2411电子资料
    概述:TPS2411是一款热插拔控制器,它采用14-PINTSSOP封装,供应3V宽电压范围为16.5V,从0.8V控制16.5V,控制外部
    发表于 04-07 06:29
    TPS2458,pdf(12 V / 3 V Hot Swa
    The TPS2458 AdvancedMC™ slot controller is fully compliant with the AdvancedMC™
    发表于 10-28 21:45 7次下载
    2.5V 至 18V 高性能热插拔ORing 控制器TPS2474x数据表
    电子发烧友网站提供《2.5V 至 18V 高性能热插拔ORing 控制器TPS2474x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 09:46 0次下载
    2.5V 至 18V 高性能<b class='flag-5'>热插拔</b>和 <b class='flag-5'>ORing</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>2474x数据表
    热插拔电源控制器TPS2300和TPS2301数据表
    电子发烧友网站提供《双热插拔电源控制器TPS2300和TPS2301数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 10:33 0次下载
    双<b class='flag-5'>热插拔</b>电源<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>2300和<b class='flag-5'>TPS</b>2301数据表
    使用TPS2492/3热插拔控制器
    电子发烧友网站提供《使用TPS2492/3热插拔控制器.pdf》资料免费下载
    发表于 12-20 17:16 0次下载
    使用<b class='flag-5'>TPS</b>2492/3<b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    TPS2458 具有 Oring 和负载电流监控的 3V 至 15V 热插拔控制器数据手册
    TPS2458 AdvancedMC™ 插槽控制器完全符合 AdvancedMC™ 标准,并提供满足 AdvancedMC™(高级夹层卡)模块需求所需的精度。 TPS2458 是一种非常灵活的解决方案,通过限制进入负载的最
    的头像 发表于 05-14 10:09 752次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2458</b> 具有 <b class='flag-5'>Oring</b> 和负载电流监控<b class='flag-5'>器</b>的 3V 至 15V <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    电子工程师必备:MAX15068 双 ORing热插拔控制器深度剖析
    电子工程师必备:MAX15068 双 ORing热插拔控制器深度剖析 在电子设计领域,电源管理和热插拔控制一直是关键
    的头像 发表于 02-09 10:40 231次阅读
    TPS23525:-48V热插拔与双ORing控制器的深度解析
    TPS23525:-48V热插拔与双ORing控制器的深度解析 在电信系统的设计中,热插拔控制器
    的头像 发表于 02-28 10:55 854次阅读
    深入解析TPS23523:-48V热插拔与单ORing控制器的卓越性能
    深入解析TPS23523:-48V热插拔与单ORing控制器的卓越性能 在现代电信系统中,对于高功率设备的热插拔和电源管理有着严格的要求。德
    的头像 发表于 02-28 11:00 407次阅读
    TPS2474x:高性能热插拔ORing控制器的深度解析
    TPS2474x:高性能热插拔ORing控制器的深度解析 在电子设备的设计中,热插拔ORing
    的头像 发表于 02-28 11:00 521次阅读
    TPS24720热插拔控制器:特性、设计与应用
    TPS24720热插拔控制器:特性、设计与应用 在电子设计领域,热插拔控制器的使用极为广泛,能够确保在带电系统中安全地插入和拔出模块,避免对
    的头像 发表于 02-28 13:50 223次阅读
    TPS2459:先进热插拔ORing控制器
    TPS2459:先进热插拔ORing控制器 在电子设备的设计中,热插拔和电源管理是至关重要的
    的头像 发表于 02-28 14:15 238次阅读
    深入解析TPS2320/TPS2321双路热插拔电源控制器
    深入解析TPS2320/TPS2321双路热插拔电源控制器 在电子设备的设计中,热插拔功能是一项非常重要的特性,它允许在系统运行时插入或移除
    的头像 发表于 02-28 14:55 245次阅读
