太空光伏电池在轨服役期间,会同时承受高真空、高能质子与紫外辐照等复合环境作用,单一环境试验难以反映真实性能衰减规律。开展太阳光模拟器协同真空、带电粒子的联合环境试验,是评估太空光伏电池可靠性与寿命的核心技术手段。下文,紫创测控luminbox将围绕联合环境试验的必要性、系统组成与关键测试流程展开阐述,为空间光伏电池的环境适应性评价提供技术依据。
太空光伏电池联合环境试验的必要性
luminbox
太空环境中,高能紫外线与带电粒子(电子、质子)呈同步入射状态,会对光伏电池及阵面材料产生协同或拮抗效应,单一环境因子试验结果与在轨实际存在偏差。同时,大气中的氧与水汽会引发试样表面化学反应,干扰辐射损伤评价。因此,必须在联合环境试验设备内完成原位暴露与原位测试,结合太阳光模拟器实现空间辐照的精准复现,保证试验结果的真实性与可比性。
联合环境试验的真空系统设计
luminbox
影响太空环境中光伏电池的主要因素
真空系统是联合环境试验的基础平台,为太空光伏电池试样提供高真空、无有机污染环境。试验腔体为水平圆柱形,内径约46cm、长度76cm,有效容积约125L;腔体与法兰采用304/321不锈钢,观测窗口为熔融石英与光学玻璃,无聚合物暴露以避免污染。腔体两端为法兰式圆顶舱门,铜环密封并配悬臂式支架便于启闭。
抽气单元方面,腔体下方集成直径36cm钛升华泵井,底部安装400L/s离子泵,搭配钛升华器可提供约1200L/s附加抽速。预真空由干式叶片泵与吸附泵机组完成,压力降至1–10μm后切换离子泵维持高真空。腔体预留多规格法兰接口,满足太阳光模拟器、质子源等系统的集成对接需求。
试样保持器与转移机构
luminbox
该机构是联合试验核心执行单元,负责多试样装载、温控与原位光谱测量。系统可容纳28片1cm×2cm标准试样,单个试样架通过弹簧固定于液冷散热架,确保辐照时温度稳定;机构采用无机与干膜润滑,符合超高真空设计规范。
外部驱动齿轮与齿条可实现散热架垂直、试样架水平移动,将任意试样送至提取位置。转移机械臂通过定位销、90°旋转与弹簧夹持完成试样取放,可将试样送入积分球进行反射率测试,支持原位、非破坏、连续监测。
模拟太空带电粒子辐射
luminbox
质子源用于模拟空间高能质子辐射,由电离源、质量分离器与粒子检测器组成。电离源以99.999%高纯氢气为气源,通过硼硅酸玻璃电离室与10MHz射频场实现氢等离子体化,阳极环提升离子能量。质量分离器采用管型射频质谱仪,筛选出高纯度H¹⁺质子束,出口热灯丝实现电荷中和。法拉第杯检测器实时监测束流均匀性、分布、通量与能量,保障辐照参数稳定可控。
紫外辐照与太阳光模拟器集成
luminbox
太空(AM0) 和地球 (AM1.5G) 太阳光谱与连续紫外光照射下光伏电池的降解机理
紫外辐照单元与太阳光模拟器协同,复现空间太阳光谱及紫外老化效应。系统采用3.8kW氙弧灯为光源,搭配石英透镜与收集镜,试样平面紫外辐照度(λ<400nm)可在100–750mW/cm²调节。总辐照率由电补偿黑箔辐射计测量,滤光片完成紫外分量标定。太阳光模拟器提供全光谱输出,与各子系统同步工作,构成完整联合环境模拟体系。
光谱反射率原位测量
luminbox
光谱反射率是表征太空光伏电池表面光学性能与辐射损伤的关键指标,可在试验任意阶段原位测量。机械臂将目标试样取出并送入真空室壁熔融石英导管,导管伸入外置积分球,由分光光度计完成测试。该流程无需破真空、不移动光源,可实现多试样、多时刻连续测量,为太空光伏电池的损伤机理分析提供高精度数据。
太空光伏电池联合环境试验以高真空为基础,集成质子辐照、紫外辐照与太阳光模拟器,实现多场耦合环境的精准复现。系统具备大容量试样装载、精密温控、原位转移与在线光谱测试能力,可客观揭示太空光伏电池在空间环境下的性能演化规律,为新型太空光伏电池的研发、选型与寿命评估提供关键试验支撑。
Luminbox3A AAA 级太阳光模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox 3A AAA 太阳光模拟器采用先进光束准直技术与高均匀光斑设计,辐照输出稳定,可为太空光伏电池提供高效可靠的光照测试解决方案。
AAA级性能:光谱匹配度符合IEC60904-9标准AAA级,可达实验室校准精度;
长效稳定:优化光源设计大幅降低维护频率,减少校准与停机时间,提升实验效率;
应用场景:可选配光学滤镜,灵活模拟室内外日光环境,满足多元测试需求。
紫创测控Luminbox 3A AAA 级太阳光模拟器凭借对光源动态调控、光学系统精密设计的核心优势,实现光谱匹配、空间均匀性的超严苛指标,重新定义高效测试体验。为太空光伏提供从单光源到全场景的定制化解决方案。
测试
9文章
6507浏览量
131788 -
光伏电池
5文章
285浏览量
33740 -
试验
321浏览量
16881
光伏逆变器方案:MPPT对光伏电池的作用分析
夏普研发出可弯曲超薄光伏电池用于提升太空发电能力
模拟太阳光条件下太空光伏电池的光电性能测量
钙钛矿电池在太空光伏环境下抗辐射性能的光模拟研究
太空光伏论坛圆满落幕 | 美能光伏:推出真空-温度-光照三合一集成检测解决方案
面向太空光伏的空间环境效应与可靠性策略
太空光伏电池的联合环境试验
