开关电源110V/220V两种输入电压的切换原理
开关电源的输入端均选用如图所示的输入电路。
当开关K置于接通状态时,它可适用于110V交流电压。因为当正弦交流电压处于正半周时,由二极管D1整流,滤波电容C1被充电至峰值电压为110VAC×(根号2)≈150VDC。同理,在负半周时,由二极管D4整流,电容C2被充电至150VDC,所以输出端的总电压是C1、C2电压的总和为300VDC(即为两个半倍整流叠加成的)。而当开关K断开时,二极管D1~D4构成全桥整流器,输出总电压也为220VAC×(根号2)≈300VDC,所以开关K置于不同位置时110V和220V对电源的作用是一样的,即实现了对110V/220V两种不同电压的选择。
根据以上分析,在选择元器件时,二极管较大电流容许值,应至少能承受较大输入电流的二倍以上;考虑其峰值的反向电压,耐压应在600V以上。电容器的耐压应至少在200V以上。
根据输入结构可知输出端等效电容器的值为C1与C2的串联之后的容值,所以当选用容量为C的电容时,C1和C2的值应为2C,而C值与电路的工作电流大小有关,应视功率而定。
开关电源
6579文章
8958浏览量
499954 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18381
原文标题:开关电源110V/220V两种输入电压的切换原理
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
220v to 110v 电路图-原理图
110v to 220v转换电路
为什么有的国家民用电压是220V有的是110V
110V单相交流变压器 110V转220V,或220V转110V 出口测试使用
出口UPS电源变压器110V转220V 、220V转110V 出口木箱包装
110V转220V UPS电源的工作原理与技术特点分析
开关电源110V/220V两种输入电压的切换原理说明
