多设备时代,单口充电已无法满足手机、平板、笔记本等设备的同时供电需求,Type‑C 一拖三快充线凭借 “一线三充、全协议兼容、智能功率分配” 的核心优势,成为桌面与移动场景的刚需配件。其实现并非简单物理并联,而是依赖PD 协议芯片 + 多通道 CC 通信 + 智能功率调度的一体化设计;乐得瑞 LDR6020 作为高集成 PD3.1 主控芯片,完美解决一拖三方案的协议冲突、功率分配、多口通信三大核心难题,是当前一拖三快充线的最优技术选择。
一、Type‑C 一拖三快充线:从 “简单并联” 到 “智能调度” 的技术跃迁
1. 传统一拖三线的致命缺陷
普通一拖三线仅做物理并联,无协议处理与功率管理,存在三大痛点:
- 无协议协商:无法识别 PD/QC/AFC 等快充协议,仅能输出 5V 固定电压,充电功率≤10W,无法实现快充。
- 功率均分浪费:多设备同时充电时电流均分,大功率设备(如笔记本)供电不足,小设备(如耳机)易过流。
- 无安全保护:缺乏过压、过流、短路保护,易损坏设备与线缆。
- 接口不兼容:多为 USB‑A 输入,无法适配 Type‑C PD 充电器,兼容性差。
2. 真正一拖三快充线的核心实现原理
Type‑C 一拖三快充线的本质是内置 PD 协议控制器的微型智能分线器,核心实现逻辑分为四层:
(1)物理层:Type‑C 多口架构与通道隔离
- 输入口:1 个 Type‑C 公头,连接 PD 充电器,负责 VBUS 电力输入与 CC 协议通信。
- 输出口:3 个 Type‑C/Lightning/Micro 输出头,支持多设备同时连接。
- 内部通道:VBUS 电力总线 + 3 组独立 CC 通信通道 + D+D‑数据通道,实现电力与协议信号分离,避免多设备通信冲突。
(2)协议层:多设备 PD 并行协商(核心难点)
Type‑C 快充依赖CC 引脚进行 PD 协议握手,传统单 CC 通道仅能与 1 台设备通信,一拖三需解决3 台设备同时与充电器协商的问题:
- 内置多组 CC 控制器,为每个输出口分配独立 CC 通道,实现 3 台设备同时发起 PD 请求。
- 协议优先级:PD3.1/3.0 > QC4+/3.0 > AFC > 5V,自动匹配最优协议。
- 支持 DRP(双角色)切换,部分方案可实现任意口盲插(输入 / 输出自动识别)。
(3)功率层:智能动态功率分配(核心价值)
充电器总功率固定(如 100W/140W),一拖三需根据设备需求动态分配功率,而非简单均分:
- 芯片实时读取每台设备的 PDO(电源描述对象),获取其电压 / 电流需求。
- 按优先级策略分配功率:优先满足笔记本(65W‑100W)> 手机(20W‑45W)> 耳机 / 手表(5W‑15W)。
- 动态调整:设备充满后自动释放功率,分配给其他设备,提升整体充电效率。
- 总功率保护:实时监测总电流,超过充电器上限时自动限流,避免过载。
(4)安全层:全链路保护机制
内置过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、过温保护(OTP),单口异常时独立切断,不影响其他设备正常充电,保障设备与线缆安全。
3. 一拖三快充线的标准工作流程
PD充电器 → Type‑C输入口 → LDR6020主控芯片
↓(协议协商+功率分配)
输出口1(Type‑C)→ 设备1(如笔记本,65W)
输出口2(Type‑C)→ 设备2(如手机,25W)
输出口3(Lightning)→ 设备3(如iPhone,20W)
二、LDR6020:一拖三快充线的 “全能主控”
LDR6020 是乐得瑞推出的USB PD3.1 EPR 认证 SOC 芯片(TID:10372),集成 3 组 6 路 DRP USB‑C 控制模块,专为一拖多快充场景设计,完美解决一拖三方案的所有技术痛点。
1. 核心硬件特性:为一拖三量身定制
- 多通道 CC 通信:内置 3 组 6 路独立 CC 通道,支持 3 台设备同时 PD 协商,彻底解决多口协议冲突问题,无需外部切换芯片。
- 高集成度:单芯片集成 PD 控制器、CC 检测、VBUS 开关、5V LDO、功率管理单元,外围仅需少量电容与 TVS 管,BOM 成本降低 40% 以上。
- 宽功率范围:支持 PD3.1 EPR,最高 240W 功率传输,一拖三场景可实现 100W+30W+10W 等灵活组合,覆盖笔记本 + 手机 + 耳机全场景。
- 小体积封装:QFN‑32(4×4mm),适合线缆内部狭小空间,不影响线材便携性。
2. 核心功能:一拖三快充的 “三大能力”
(1)全协议兼容,适配所有设备
- 支持USB PD3.1/3.0/2.0、QC4+/3.0、AFC、SCP、FCP等全主流快充协议,兼容苹果、华为、小米、三星等全品牌设备。
- 自动识别设备类型:笔记本、手机、TWS 耳机、智能手表等,无需手动设置。
- 无协议 fallback 至 5V,兼容传统 USB 设备。
(2)智能功率调度,多设备快充不冲突
- 动态功率分配算法:实时监测 3 台设备的功率需求,按优先级分配,总功率不超过充电器上限。
典型分配策略:
- 单设备:满功率输出(如 100W 给笔记本)。
- 双设备:65W(笔记本)+30W(手机)。
- 三设备:60W(笔记本)+25W(手机)+15W(耳机)。
- 功率回退:设备充满后自动降低功率,释放资源给其他设备。
3. 安全与可靠性:全链路防护
- 内置OVP/OCP/SCP/OTP四重保护,单口故障独立保护,不影响其他设备。
- VBUS 电压实时监测,异常时 0.1ms 内切断输出,避免损坏设备。
- ESD 防护 ±8kV(接触)/±15kV(空气),适配复杂使用环境。
三、基于 LDR6020 的一拖三快充线方案(实战)
1. 方案架构(极简设计)
plaintext
[Type‑C输入公头]
+-- VBUS → LDR6020 VBUS_IN
+-- CC1/CC2 → LDR6020 CC组A(输入通道)
+-- GND → 系统GND
[LDR6020主控]
+-- CC组B → Type‑C输出1 CC1/CC2
+-- CC组C → Type‑C输出2 CC1/CC2
+-- CC组D → Lightning/Micro输出协议转换模块
+-- VBUS_OUT → 三路输出口VBUS(经功率分配)
+-- GND → 三路输出口GND
[输出口]
Type‑C输出1、Type‑C输出2、Lightning输出3
2. 核心电路设计要点
- CC 通道独立:LDR6020 三组 CC 通道分别连接三个输出口,实现并行协议协商,无通信干扰。
- 功率分配电路:VBUS 经 LDR6020 内部开关与限流电路,分配至三个输出口,无需外部大功率 MOS 管。
- 保护电路:VBUS 输入端并联 TVS 管(ESD 保护),输出端并联滤波电容,稳定电压。
- 协议转换:Lightning/Micro 输出口需搭配 LDR 专属协议转换芯片,实现 PD 转苹果 / 安卓协议。
3. 方案优势总结
- 真正快充:三设备同时快充,单口最高 100W,总功率可达 140W,告别 “慢充”。
- 多口无冲突:3 组独立 CC 通道,多设备同时协商,协议不打架。
- 外围极简:单芯片搞定所有功能,量产难度低、一致性高。
- 使用便捷:支持盲插,无需区分输入输出,老人小孩都能用。
- 全兼容:适配所有 Type‑C PD 充电器与手机 / 笔记本 / 耳机等设备。
四、LDR6020 一拖三方案的典型应用场景
- 移动办公:笔记本 + 手机 + 耳机同时充电,出差仅带一根线,告别多充电器。
- 家庭桌面:床头 / 桌面一台 PD 充电器,满足全家多设备同时快充。
- 车载充电:车载 Type‑C 口一拖三,满足手机、平板、行车记录仪同时供电。
- 数码配件:充电宝一拖三输出,户外多设备续航无忧。
五、结语:LDR6020 定义一拖三快充新标准
Type‑C 一拖三快充线的核心是智能协议处理与功率调度,而非简单的物理扩展。LDR6020 凭借3 组 6 路 CC 通道、PD3.1 全协议兼容、智能功率分配、高集成低外围的核心优势,彻底解决了一拖三方案的技术瓶颈,让 “一线三充、全设备快充” 成为现实。
对于线材厂商而言,基于 LDR6020 的方案可快速实现一拖三快充线的量产,以更低成本、更高性能抢占市场;对于用户而言,这意味着告别线缆杂乱、多充电器携带的烦恼,真正实现 “一根线搞定所有设备充电”。随着 PD3.1 协议的普及,LDR6020 将成为一拖多快充领域的标杆方案,推动多设备充电体验全面升级。
type-c
557文章
2053浏览量
278247
拓展坞性能革命:LDR6020芯片解锁多设备互联新体验
全能快充取电新选择——XSP28Q Type-C受电端芯片
芯启快充新未来 乐得瑞 LDR6020 重构多口智能充电生态
手机单Type-C接口边充边OTG:LDR6020芯片极简应用方案
用PD协议取电芯片ECP5702实现Type-C一线供电和数据传输(5V/9V/12V/20V任意取))
Type-C领夹麦实现原理与LDR6500功能深度解析
解析PD协议DRP角色含义及LDR6020 DRP芯片核心特性
LDR6021一拖二140W快充线方案
变频器一拖二的接法讨论
PD快充协议芯片 支持多种快充协议+串口读取充电器功率信息+与主板共用一个Type-C与电脑传输数据
Type‑C 一拖三快充线实现原理与 LDR6020 方案深度解析
