解析PD协议DRP角色含义及LDR6020 DRP芯片核心特性
刘673565630 来源:刘673565630 作者:刘673565630 2026-02-09 16:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
USB PD快充协议与Type-C接口普及的当下,DRP(双角色端口)技术成为打破设备功能局限、实现“一线多用”的核心支撑,而乐得瑞LDR6020作为全球首批通过USB-IF PD3.1 EPR认证的高性能DRP芯片,凭借高集成、强适配、大功率传输的优势,广泛应用于显示器、扩展坞、快充线等多类Type-C设备。本文先通俗解读PD协议中DRP角色的核心含义,再全面介绍LDR6020 DRP芯片的特性、功能及应用,让技术内容易懂且有深度。
一、PD协议中DRP角色的核心含义(通俗解析)
DRP全称为Dual Role Port(双角色端口),是USB PD(Power Delivery)协议生态中革命性的端口技术,核心作用是打破传统Type-C接口“固定角色”的束缚,让同一端口可根据连接设备的需求,动态切换两种核心角色——DFP角色与UFP角色,同时兼顾电力传输与数据、视频等信号传输,为“一根线缆连接万物”提供底层技术支撑。
(一)先搞懂两个基础角色:DFP与UFP
要理解DRP,首先要明确PD协议中两个基础的端口角色,二者为单向协作关系,传统Type-C设备仅具备其中一种角色:
1. DFP(Downstream Facing Port,下行端口):通俗来讲就是“供电+数据下发方”,类似我们常见的充电器、电脑主机接口。它的核心功能是提供电力(VBUS),同时可接收或下发数据,是传统意义上的“主机端”,比如手机充电器的Type-C口、电脑的Type-C数据口,均为典型DFP端口。
2. UFP(Upstream Facing Port,上行端口):通俗来讲就是“受电+数据上传方”,类似我们常见的手机、U盘接口。它的核心功能是从DFP端口获取电力,同时可上传或接收数据,是传统意义上的“设备端”,比如手机的Type-C充电口、U盘的Type-C接口,均为典型UFP端口。
(二)DRP角色:“双向切换”的全能端口
DRP角色本质是“兼容DFP与UFP的双模式端口”,相当于一个“可切换身份”的全能接口,既可以当DFP(供电、发数据),也可以当UFP(受电、收数据),且能在连接过程中动态切换,无需手动操作,核心优势体现在“灵活适配、双向协同”。
举个通俗例子:我们常用的笔记本电脑Type-C口,就是典型的DRP端口——当连接充电器时,它切换为UFP角色,接收充电器(DFP)的电力;当连接手机时,它可切换为DFP角色,为手机(UFP)供电;当连接另一个DRP设备(如双C口显示器)时,两者会自动协商,确定各自的角色(一个当DFP、一个当UFP),实现电力与信号的双向传输。
DRP角色的核心价值的是简化设备连接逻辑、减少线缆数量:无需区分“供电线”“数据线”,一根Type-C线即可实现“双向供电+双向数据传输”,这也是Type-C设备能实现“一线多用”的关键技术之一,而这一切的实现,离不开DRP芯片的精准管控,LDR6020就是其中的代表性产品。
二、LDR6020 DRP芯片核心介绍
LDR6020是乐得瑞科技推出的高性能USB PD3.1 SOC控制芯片,也是全球首批通过USB-IF PD3.1 EPR认证(TID:10372)的DRP芯片,核心定位是“高集成、大功率、多场景适配”,专为需要双向供电、多端口协同的Type-C设备设计,凭借3组6路DRP接口控制模块的强大配置,成为显示器、扩展坞、快充线等设备的核心主控芯片,彻底解决传统DRP芯片“功率低、集成度低、兼容性差”的痛点。
(一)芯片核心基础参数
LDR6020的基础参数兼顾性能与实用性,适配多场景大功率需求,核心参数如下:
1. 协议支持:全面支持USB PD3.1/3.0/2.0协议,兼容QC4.0+、华为SCP等主流快充协议,同时支持DisplayPort Alt Mode(DP备用模式),可实现视频信号与电力、数据的同步传输,适配多品牌、多类型设备。
2. DRP核心配置:集成3组6路DRP USB-C接口控制模块,支持DFP/UFP/try.SRC/try.SNK四种设备角色智能切换,可实现多端口同时协同工作,比如双C口显示器的双向供电与视频传输、一拖二快充线的功率分配等场景,无需额外外挂DRP控制模块,大幅简化硬件设计。
3. 功率传输能力:最大支持240W(48V/5A)功率传输,涵盖5V、9V、12V、15V、20V、28V、36V、48V等全电压档位,可满足电竞显示器、笔记本电脑等高功耗设备的供电需求,同时支持动态功率分配,可根据设备需求实时调整输出功率,避免功率浪费与过载风险。
4. 封装与集成度:采用QFN-32 4×4mm封装,体积小巧,仅为传统DRP方案的1/2,可轻松嵌入超薄显示器、小型扩展坞等紧凑型设备;单芯片集成16位RISC MCU、USB2.0 Device模块、8K×16位MTP程序存储器及专用电源管理单元,无需外挂MCU、协议芯片与降压模块,外围仅需少量被动元件,大幅降低BOM成本与PCB板面积(可缩小30%以上),缩短研发与量产周期,提升产品良率。
5. 其他特性:内置32MHZ、32KHZ振荡器和48USB2.0高精度振荡器,确保信号传输稳定;支持CC/UART/I2C/USB2.0四种固件升级模式,可通过上位机更新算法,适配新机型与新协议,延长产品使用寿命;待机电流极低,功耗控制出色,适配便携设备的低功耗需求。
(二)LDR6020 DRP芯片的核心功能优势
相较于普通DRP芯片,LDR6020的核心优势集中在“高集成、大功率、强适配、稳安全”四大维度,精准匹配多场景设备需求,具体如下:
1. 多DRP端口协同,适配复杂场景:3组6路DRP模块可独立控制、协同工作,完美适配双C口显示器、一拖二快充线、多功能扩展坞等多端口设备。例如,在双C口显示器中,两个Type-C接口均为DRP端口,可同时连接笔记本与手机,芯片自动协商角色——笔记本作为DFP为显示器供电并传输视频,显示器作为DFP为手机供电,实现“双设备同时供电+视频传输”,无需额外充电器,简化桌面布局;在一拖二快充线中,可实现双设备同时快充,动态分配总功率,兼顾快充速度与安全性,这也是普通DRP芯片无法实现的功能。
2. 大功率传输+动态分配,兼顾高效与安全:240W大功率传输能力,可满足电竞显示器(240Hz刷新率)、专业设计显示器(10bit色深)、笔记本电脑等高功耗设备的需求,例如在4K分辨率下处理复杂3D图形时,LDR6020可为显示器提供稳定140W功率,避免画面卡顿;便携显示器通过100W反向充电功能,可在15分钟内为连接设备补充50%电量。同时,芯片内置动态功率分配算法,可根据双设备的电池状态、负载变化,实时调整功率分配比例,比如“65W+35W”“45W+35W”等组合,当某一设备充满电或断开连接时,自动将剩余功率分配给另一设备,避免功率浪费;内置过压、过流、过温、短路、静电多重保护,通过IEC 62368-1安规认证,可抵御电压波动、电流过载等异常情况,工作时将温度控制在安全范围,避免高温导致的芯片损坏、设备故障,保障设备与用户安全,这也是其区别于普通DRP芯片的核心优势之一。
3. 高集成设计,简化硬件+降低成本:单芯片集成DRP控制、PD协议管理、视频传输、电源管理、安全防护等多重功能,替代传统“DRP芯片+MCU+协议芯片”的多芯片方案,减少30%以上的外部元件,PCB板面积缩小30%,BOM成本降低40%,同时缩短PCB设计周期20%,提升量产良率,尤其适配超薄、小型化设备(如超薄显示器、迷你扩展坞)的设计需求,解决传统方案“体积大、成本高、研发周期长”的痛点,助力厂商快速推出产品并提升性价比。
4. 全协议兼容+即插即用,提升用户体验:全面兼容PD3.1及以下全版本协议,同时支持QC、AFC、SCP等多品牌快充协议,适配95%以上主流手机、电脑、显示器等设备,即插即用无需额外驱动,解决传统DRP芯片“兼容性差、连接不稳定”的痛点。例如,连接华为手机可触发SCP快充,连接小米手机可触发QC快充,连接苹果设备可实现PD快充,适配多品牌用户需求;内置信号优化算法,可消除视频、数据传输过程中的抖动与干扰,在影视后期制作场景中,可确保Adobe RGB色彩空间下的ΔE< 1.5,保障8K@60Hz视频无损传输,色深达10bit,覆盖DCI-P3 98%广色域,满足专业场景需求。
5. 固件可升级,适配未来需求:支持四种固件升级模式,厂商可通过上位机更新芯片算法,适配新的快充协议、新机型,无需修改硬件设计,即可实现产品功能升级,延长产品生命周期,降低厂商的后续研发成本,也能让用户持续享受更优质的使用体验,比如后续新增PPS快充支持,无需更换芯片,仅通过固件升级即可实现,提升产品竞争力。
三、LDR6020 DRP芯片的典型应用场景
凭借多DRP模块、大功率、高集成的优势,LDR6020广泛应用于消费电子、办公、专业创作等多场景,成为各类Type-C设备的核心主控芯片,典型应用场景如下:
1. Type-C显示器(主流场景):尤其是双C口显示器,LDR6020的DRP模块可实现双端口双向供电与视频传输,用户一根Type-C线连接笔记本,即可同步实现4K/8K视频输出、65W快充、USB数据传输及音频输出,搭配KVM切换功能,一套键鼠可控制两台电脑,桌面线缆数量减少60%;同时支持显示器反向为手机、平板快充,适配极简办公、专业设计场景,联想ThinkVision M14t便携显示器就采用了LDR6020方案,厚度仅9.3mm,重量1.2kg,支持180°旋转调节,成为移动办公人群的首选。
2. Type-C一拖二快充线:作为快充线的主控芯片,LDR6020通过DRP角色切换与动态功率分配,实现双设备同时快充,最大支持“100W+65W”双路输出,适配笔记本+手机、平板+手机等多设备同时充电场景,解决传统一拖二线材“单口快充、双口慢充”的痛点,同时支持USB2.0数据传输,兼顾快充与数据传输双重需求,是商务人士、学生群体的优选配件。
3. 多功能扩展坞:迷你扩展坞、桌面扩展坞中,LDR6020的DRP模块可实现“快充+视频扩展+数据传输”一体化,例如,扩展坞的Type-C输入口为DRP端口,可接收电脑供电并传输数据、视频,同时扩展坞的Type-C输出口也为DRP端口,可反向为手机快充,搭配HDMI、USB-A等接口,实现“一线多用”,简化桌面线缆,适配桌面办公、游戏娱乐场景;同时适配VR转接器、游戏机配件等设备,通过DRP角色切换实现多设备协同供电与信号传输。
4. 工业与户外设备:凭借240W大功率传输与多重安全防护,LDR6020还可应用于电动工具、户外储能设备等工业场景,为高功耗工业设备提供稳定供电,同时支持死电池唤醒功能,解决户外设备断电无法使用的痛点,适配复杂工业与户外环境的使用需求,提升设备可靠性与实用性。
5. 电竞与专业创作设备:在电竞场景中,LDR6020的VRR(可变刷新率)技术,可在连接PS5/Xbox Series X时实现4K@120Hz无撕裂画面;对于Switch用户,芯片特殊优化的视频扩展功能可激活“TV模式”,通过便携显示器直接输出1080P画质;在影视剪辑场景中,支持同时连接两台4K显示器进行分屏操作,并通过USB3.0接口外接高速SSD存储素材,动态功率分配技术可确保显示器、主机、外接硬盘均获得稳定供电,避免因功率不足导致的数据丢失,满足专业创作需求。
四、总结
PD协议中DRP角色的核心价值,是打破Type-C接口的固定功能局限,通过动态切换DFP/UFP角色,实现“双向供电+双向信号传输”,为Type-C设备“一线多用”奠定基础,简化连接逻辑、提升便携性,是USB PD协议生态中不可或缺的核心技术。而LDR6020作为高性能DRP芯片的代表,凭借3组6路DRP模块、240W大功率传输、高集成设计、全协议兼容与多重安全防护的核心优势,不仅完美承载了DRP角色的核心功能,更突破了普通DRP芯片的性能瓶颈,适配复杂多场景需求。
从Type-C显示器到多功能扩展坞,从一拖二快充线到工业设备,LDR6020以高集成、低成本、强适配的特性,降低了厂商的研发与量产门槛,同时提升了用户的使用体验,推动了Type-C设备向轻薄化、智能化、多功能化升级。随着USB PD3.1协议的持续普及与多设备协同需求的提升,LDR6020这类高性能DRP芯片,将成为Type-C设备的核心标配,进一步拓展DRP技术的应用边界,赋能消费电子、工业设备等多个领域的高质量发展。
  • 芯片
  • PD
    PD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    拓展坞性能革命:LDR6020芯片解锁多设备互联新体验
    还在为笔记本接口少、设备连接繁琐、充电效率低而烦恼?当拓展坞成为现代办公、娱乐的刚需配件,其核心 —— 主控芯片的优劣,直接决定使用体验。LDR6020,作为乐得瑞科技打造的 USB PD
    的头像 发表于 04-11 17:29 2248次阅读
    慧能泰HUSB253:48V EPR应用的USB PD DRP控制器
    的HUSB253 USB PD DRP控制器,为48V EPR应用带来了新的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款产品。 文件下载: HUSB253.pdf 产品特性 协议支持 USB
    的头像 发表于 03-27 17:55 734次阅读
    慧能泰HUSB252:多功能USB PD DRP控制器的卓越之选
    的HUSB252 USB PD DRP控制器,无疑为USB Type - C设备的设计带来了新的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。 文件下载: HUSB252.pdf 一、HUSB252的核心
    的头像 发表于 03-27 10:25 253次阅读
    Hynetek HUSB251:高性能Type - C DRP控制器的卓越之选
    : HUSB251.pdf 核心特性优势 协议兼容性 HUSB251全面支持USB Type - C和USB PD协议。它符合USB Typ
    的头像 发表于 03-27 10:20 243次阅读
    探秘HUSB280A:USB PD DRP控制器的卓越之选
    : HUSB280A.pdf 产品特性亮点 协议兼容性 HUSB280A高度符合USB Type - C Specification Revision 2.4和USB PD Specification Revision 3.2。
    的头像 发表于 03-27 10:20 203次阅读
    探秘HUSB239:高性能USB PD DRP控制器
    , Ltd.推出的HUSB239 USB PD DRP控制器,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,成为电子工程师设计中的一个优质选择。下面我们就来详细了解一下这款控制器。 文件下载: HUSB239.pdf
    的头像 发表于 03-27 10:20 200次阅读
    芯启快充新未来 乐得瑞 LDR6020 重构多口智能充电生态
    设备充电效率低、协议不兼容、设计成本高的行业痛点。乐得瑞(Legendary)深耕USB-C接口控制芯片领域多年,重磅推出LDR6020系列PD3.1 SOC控制
    的头像 发表于 03-26 14:11 373次阅读
    便携显示器C口功能详解,核心芯片LDR6020作用解析
    显示器C口的实用功能,以及LDR6020芯片核心作用,帮你快速看懂核心技术逻辑。 一、便携显示器Type-C口核心功能 传统显示器需多线分
    的头像 发表于 03-20 16:00 338次阅读
    便携显示器C口功能详解,<b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>LDR6020</b>作用<b class='flag-5'>解析</b>
    Type‑C 一拖三快充线实现原理与 LDR6020 方案深度解析
    简单物理并联,而是依赖 PD 协议芯片 + 多通道 CC 通信 + 智能功率调度 的一体化设计;乐得瑞 LDR6020 作为高集成 PD3.
    的头像 发表于 02-28 10:06 2.5w次阅读
    Type‑C 一拖三快充线实现原理与 <b class='flag-5'>LDR6020</b> 方案深度<b class='flag-5'>解析</b>
    打破国际垄断!乐得瑞 PD DRP 芯片:从消费电子到工业新能源,全场景功率自由实现
    一、PD DRP 芯片:重构设备互联的核心动力​ 1. 技术本质与核心价值​ DRP(Dual
    的头像 发表于 01-15 10:00 1051次阅读
    打破国际垄断!乐得瑞 <b class='flag-5'>PD</b> <b class='flag-5'>DRP</b> <b class='flag-5'>芯片</b>:从消费电子到工业新能源,全场景功率自由实现
    探索AP53781:高度集成的USB PD DRP控制器
    ,电源管理和协议控制至关重要。今天,我们就来深入了解一款高度集成的USB PD3.1 DRP控制器——AP53781。 文件下载: AP53781.pdf 一、AP53781简介 AP53781是一款
    的头像 发表于 12-16 20:10 1861次阅读
    慧能泰推出基于PD DRP芯片HUSB280的Switch 2投屏方案
    为解决这些痛点,慧能泰推出基于PD DRP芯片HUSB280的Switch 2投屏方案,通过高集成度设计与全协议兼容,实现 “即插即用、快充 + 投屏 + 扩展” 三位一体的便捷体验。
    的头像 发表于 11-13 15:39 1304次阅读
    慧能泰推出基于<b class='flag-5'>PD</b> <b class='flag-5'>DRP</b><b class='flag-5'>芯片</b>HUSB280的Switch 2投屏方案
    什么是DRPPD芯片,以下为LDR6021Q案例讲解,实现双Type-C数字模拟音频以同步充电
    功能——边充电边传输数据,依赖于内置的 USB PD(Power Delivery)协议芯片(如LDR621Q),通过智能协商与角色切换实现
    的头像 发表于 10-25 09:26 2985次阅读
    什么是<b class='flag-5'>DRP</b>的<b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>芯片</b>,以下为<b class='flag-5'>LDR</b>6021Q案例讲解,实现双Type-C数字模拟音频以同步充电
    DRP芯片是什么?LDR6021案例讲解
    TYPE-C手机接网线,让连接更稳定,千兆传输更快,电脑免驱更方便,对Type-C设备兼容性更好。支持边充边玩不掉电,支持PD/QC协议快充,最大支持20V5A 100W快充。LDR
    的头像 发表于 10-25 09:18 2403次阅读
    <b class='flag-5'>DRP</b><b class='flag-5'>芯片</b>是什么?<b class='flag-5'>LDR</b>6021案例讲解
    请问CCG7端口可以用作DRP吗?
    我想使用 CCG7 PD 端口作为 DRP。 CCG7 端口可以用作 DRP 吗??
    发表于 05-29 07:00
