智能驾驶研发越深入,数据的「断点」就越致命 —— 多传感器时间不同步、总线协议繁杂、车载环境功耗受限...
这些问题,正在成为工程师验证高阶功能的隐形障碍。
虹科带来了一款数据记录仪 —— 它不是简单的采集盒子,而是一个为智驾、座舱、车身多域协同研发打造的数据闭环基础设施。
核心功能模块 |
虹科专为智能网联汽车打造的低功率全域数据记录仪,从采集、存储、分析到上传管理全链路打通,让高阶自动驾驶研发的每一份数据都精准、高效、可用。
设备管理
支持直连与云连接模式,支持唯一设备码关联车牌号、批量管理。
以太网管理
多网口配置、BPF数据包过滤、实时录制与推流。
CAN/LIN管理
10路CAN(FD) + 4路LIN,通道级监控、负载统计、终端电阻可配。
数据录制与上传
自动切片、断点续传、S3云端上传,支持兴趣点标记与智能覆盖策略。
系统配置
一键导入/导出配置,支持脱机运行,适配多种测试环境。
为什么它值得关注? |
01
全域采集,一机打通
虹科数据记录仪
支持以太网(Ethernet)、T1、CAN(FD)、LIN、GMSL2等多总线,兼容XCP、UDS、MQTT等主流协议,视频、诊断、标定、监控,一机完成。
02
微秒级同步,融合无妥协
同步精度≤10μs(PTP)、≤50μs(GNSS GPRMC+PPS),支持时间源/协议:PTP(IEEE1588)、GNSS(GPRMC+PPS),满足智能网联汽车高精度时间同步需求。
03
低功耗高性能,适配严苛车载环境
整机满载功耗≤15W,内置6TOPS专用视频处理NPU,实现H.264/H.265硬件编码,无需独立GPU,可显著降低系统功耗。
04
灵活存储与网络,适应复杂路测场景
支持MF4、BLF、PCAP、MP4数据实时直存与导出,支持事件触发(手动/自动)采集,提供原始数据最大保真度采集能力。
虹科数据记录仪
支持Type-C(以太网)、4G/5G和Wi-Fi模块拓展,可根据使用场景灵活调整网络配置。
05
开放SDK + 专业分析工具
提供XCP、UDS、A2L、DBC、LDF、MF4、BLF相关协议的Python和C++ API,便于二次开发。
典型应用场景 |
1
车辆数据采集
车辆功能验证
真实道路环境下验证智驾功能可靠性。
2
3
查找偶发错误
长周期监测 + 事件触发录制,精准捕获异常。
车路协同测试
融合 V2X 数据与车辆信号,评估协同场景。
4
5
云端数据分析
采集数据自动上传,支持远程诊断与大数据挖掘。
数据的质量,决定了智能驾驶的天花板。虹科数据记录仪,正在为越来越多研发团队提供稳定、精准、灵活的数据采集支撑。
数据采集
42文章
8300浏览量
121222 -
记录仪
1文章
633浏览量
23210 -
虹科电子
777浏览量
15356
宏集干货 | 运输记录仪怎么选?赶紧收藏这份保姆级选型指南!
MCU单片机串口数据记录仪方案
医院专用数据记录仪主要功能有哪些
虹科方案 | 数据不缺位,监控不滞后:虹科车辆信息远程监控系统
医院专用数据记录仪产品有哪些?有何推荐?
车载 CAN-Bus 数据记录仪
当CCLink IE遇上DeviceNet,数据记录仪秒变\"卷王\"?
新品发布 | 虹科低功率全域数据记录仪:智驾研发数据采集,选它就够了!
